Älykkyyskohtauksia
    Jos saa jalkapallosta kasseille, ei kylmägeeli välttämättä tuo toivottua helpotusta.
      Alkuperäinen kirjoittaja nomoreford Näytä viesti
      Siispä, voin kertoa, että katolle ei kannata asentaa lumiesteitä siten, että ne ovat kiinni vain kattopellissä...
      Eikä jyrkälle peltikatolle liian pienillä ja lyhyillä ruuveilla, vaikka laittaisi koolinkeihin asti. Meni kuisti rikki jne.
      Ei myöskään kannata testata sytytystulpan kipinää siten että maadoitus hoituu laitteen rungosta paljaan jalkapohjan kautta toisen puolen käteen ja siitä tulppaan.
      Ei kannata jättää kaasupoltinta talvella huonosti syttyvää/vetävää saunan kiuasta lämmittämään ja itse poistua hakemaan lisää puita. Ainakaan jos on riski että se poltin kaatuu ja alkaa lämmittää esim. puista ovenkarmia.
      Ei kannata kiristää pulttipyssyä käyttäen kartiopultteja OEM-aluvanteisiin.
        Ei kannata koittaa sytyttää tupakkaa sytkarillä joka ei tuulessa sammu samaan aikaan ajaessa ja siten että on ikkuna auki ja vauhti n80km/h. Jättää kivan rakkulan sormeen. Ja jatkoa sitten ei kannata pitaa koko ikkunaa auki ja koittaa karistaa se tuhka ei maistu hyvältä suussa. näin tänään siis...
          Ei kannata polttaa autossa.. =)
            Eikä kannata pudottaa karistaessa sitä hehkuvaa kökkiä paperia ja irtoroskia täynnä olevaan ovitaskuun. Itsehän olen reipas, raitis, rehellinen ja savuton mutta eräs inttikaveri meinasi takavuosina yhden 90 Audin polttaa vastaavalla tempulla.
              Tai ylipäänsä :) Tosin tylsäksi kävisi elo, jos kaikki paheet puhdistettaisiin.
                Ei kannata käyttää olutpulloa tuhkakuppina. Ainakaan jos meet juomaan olutta pullosta parvekkeelle...siinä saattaa käydä pieni erehdys kun lasket pullon partsin pöydälle "tuhkiksen" viereen...
                  Puolan liittimien räplääminen ei ole kannattavaa kun auto on käynnissä.
                  Autoa vahatessa ei kannata pitää sormusta/sormuksia.
                  Koiranpentua ja uusia nahkasohvia ei kannata ostaa samanaikaisesti.
                  Oksentaminen liikkuvan auton ikkunasta ei ole hyvä idea.
                  Lasketellessa offsidea/metsässä, ei kannata siirtää katsettaan muualle tai tähyillä minne mukana ollut kaveri hävisi. (Se kuusi jota halasin Levillä, oli kovempi kuin minä itse.)
                  Ei kannata mennä uimaan veneestä kun kaveri virvelöi.
                  Lumisella tiellä kylki edellä ajaminen pidemmän taipaleen verran saattaa häiritä takana ajavia siviilipoliiseja.
                  Viimeksi muokannut Shakal; 14.6.2010, 21:30.
                    Auton tupakansytytimen punahehkuinen rengas on sormituntumalta kuuma. Sihinä ja palaneen lihanhaju paljasti loppu tapahtumaketjun kuljettajalle, vaikka olin ihan hiljaa. En osaa kertoa miksi hetken katsottua hehkua siihen piti tökätä sormella.
                    Viimeksi muokannut kaan; 15.6.2010, 21:07.
                    • #70
                      Avannon avartaminen rautakangella liukkailla hanskoilla ei oikein toimi. Ei myöskään muovisella lumilapiolla.
                      • #71
                        Ei ois kannattanu ajaa mopo aikoina syyspimeällä ilman ajovaloja autoliikkeen pihan poikki jossa kettinkiportti..
                        • #72
                          Repesin xD
                          • #73
                            Alkuperäinen kirjoittaja Crash_ Näytä viesti
                            Vaatteet jotka ovat olleet kosketuksissa akkuveden kanssa ei kannata heittää pesukoneeseen.
                            Pirun hienoja vaatteita tulee. Tai mitä niistä jää jäljelle. :D
                            • #74
                              ^^ Mulla oli joskus hyvät remppa housut :(
                              • #75
                                Omistin myös joskus kalliit farkut.
                                • #76
                                  Audiclubin kauluspaidassakin oli aikoinaan tusina reikää vähemmän :(
                                  • #77
                                    Ei kannata mennä Hakapirttiin ( Kotka) FC-lahti -paidassa pe- iltana. Keskinäistä ymmärrystä mitä huumori on ,ei ehkä löydy.
                                    • #78
                                      Pohjanmaalla tuskin kannattaa huutaa keskellä kylää, että painijat on homoja.
                                      Tosin en itse tätä suorittanut, vaan seurasin kauhulla sivusta.
                                      • #79
                                        Ei kannata:
                                        - katsoa tulitikun valossa peltoauton akun veden korkeutta latauksen alaisesta akusta (onneksi on silmät ehjät, vieressä oli vesihana...) Koulussa sitten kertoivat että vetyähän siellä...
                                        - pitää sormusta lenkkiavaimen kanssa samassa kädessä samalla kun käsi on auton konehuoneessa plus-navan lähellä ahtaassa paikassa imusarjan vieressä
                                        - säätää kaasutinta tarkkaan katseella seuraten, ajaessa mopolla kaverin kanssa samalla pellolla kohtisuoraan risteävällä reitillä
                                        - katsoa tarkkaan taaksepäin miten hienosti kura lentää ruovitellessa mp:llä
                                        • #80
                                          Just kahvasta pois heitetystä hitsauspuikon jämästä ei kannata ottaa paljain sormin kiinni.
                                          Kesärenkaisella katupyörällä ei kannata lähtee ajamaan heti keväällä, kun asvalttitiellä on sula autonrenkaan levyinen ura kotitienhaarasta kaupunkiin.
                                          Puurakenteisella terassilla ei kannata säilyttää toistakymmentä säkkiä (à 40 kg) erilaisia laasteja tiukassa pinossa.
                                          7-kytkimelliselle kattolampulle ei kannata ruveta kytkemään normaalin kattorasian tilalle sokeripalaa varmistamatta virtapiirin jännitteettömyyttä.
                                          • #81
                                            Ei kannata hitsata hopeinen ranneketju ranteessa. Ei myöskään kannata hitsata sormus sormessa (kuka sitä nyt kerrasta oppisi...).
                                            Painavia ja koukkuja sisältäviä esineitä ei kannata heitellä muutamaa metria alemmas sormus sormessa, saattaa aiheuttaa lievää rasitusta sormen niveliin.
                                            • #82
                                              Rock-festareilla ei ehkä kannata eturivissä ja itse vähintään kahden promillen kumarassa kaapin kokoista takarivistä eteen rynnivää "komeroa" työntää naamasta takaisin taaksepäin...
                                              Selvinpäin en olisi tehnyt, tyyppi oli vähintään päätä pitempi. Heppu kyllä kuulemma "ymmärsi yskän" ja poistui takavasemmalle... Ihme sinänsä...
                                              • #83
                                                komennus työpaikan parkkipaikalla käsijarrukäännös unohtaen peräkärry saa hien otsaan kun katselee kärryn laajaa kaarta taustapeilistä
                                                pumppukärry kannattaa sitoa useammalla ja kunnon liinoilla, jos kuljettaa farmarin tavaratilassa ja aikoo tehdä lukkojarrutusta.
                                                • #84
                                                  typ89 audin akkukotelon päällistä ei kannata laittaa paikalleen auton käydessä, varsinkaan jos on vähän huonot/vanhahkot tulpanjohdot. Kämmensyrjän osuessa puolan johtoon, se oikeasti sattuu, mutta piti sekin 3 kertaa kokeilla.
                                                  • #85
                                                    Minä opin kerrasta, nyt on ikuinen sormus vasemmassa nimettömässä :)
                                                    ei myöskään kannata säätää ajoitusta virranjakajasta samalla kun kääntää kaasuläpästä kierroksia. Tulee melko kivasti virtaa oikeasta kädestä sisään ja vasemmasta ulos.. :)
                                                    • #86
                                                      Lumilautakengät jalassa ei kannata ajaa autoa. Siinä voi helposti painaa kaasua jarrun sijasta ja sitten onkin hetken aikaa kabiini täynnä käsiä ja jalkoja... Onneksi ainoa merkittävä kolahdus sattui kuskin itsetuntoon, eikä vanhemmilta lainassa olleeseen Almeraan :)
                                                      • #87
                                                        Silitysraudasta kannattaa ottaa aina kiinni sen kahvapuolelta.
                                                        • #88
                                                          tunturi super sportin penkkiä ei kannate pledillä kiillottaa ja liukastaa ennen ku lähtee maastoon kikkailemaan...huom tankin korkin sijainti.
                                                          • #89
                                                            Tuosta tuli mieleen, että vaikka ex-satapiikkini punainen keinonahkasatula kirkastui jarrunesteellä uudenveroiseksi, sitä ei olisi kannattanut tehdä sillä sinisten farkkujen persus muuttui myös punaiseksi parin päivän ajeluilla...
                                                            • #90
                                                              AK-47 "rynnäkkökiväärillä" kannattaa välttää ampumista auton sisältä, jos ei ole ihan pakko. Hylsyt nimittäin kimpoilee niin lujaa, että pääsee uusimaan mm. tuulilasin :(
