Älykkyyskohtauksia
  • Tämän voisi laittaa myös tuonne "Otti pattiin"-keskusteluun, mutta tulkoon tänne kun sivuaa vähän kumpaakin. Kesäajan vaihduttua talviaikaan en ollut vielä ma-aamuna siirtänyt auton kelloa. Siinäpä sitten työreissulla Kokkolassa etsit aamulla puolihössäkässä parkkipaikkaa ja huomaat vapaita ruutuja parkkikiekkoalueella. Vilkaisu auton kelloon ja parkkikiekko sen kummemmin ajattelematta siihen aikaan...
    Kello oli silloin noin 8:50, asiakkaalla piti olla klo 9. Parkkiaikaa tunnin verran, joten laitoin taktikoiden kiekon kello kymmeneen (eihän valvoja kuitenkaan satu juuri tähän aikaan paikalle...). 1½ tunnin päästä tulet autolle ja kaikki kristallisoituu, kun näet jotain tuulilasinpyyhkijän alla. Sakko oli tullut 12 minuuttia auton parkkeerauksen jälkeen ja joo, syyn varmaan tiedättekin :(
    • Alkuperäinen kirjoittaja arto s Näytä viesti
      Oma vai Jonin? =)
      Jonin.
      • Pimeässä ei kannata tehdä rengashommia, varsinkaan semmoseen autoon, mihinkä et oo viimeeksi ite vaihdellu renkaita.
        Oli vähä nolo olo, kun en saanu renkaita vaihdettua emännän astmaan alle, ja valitin väärää jakoa. No seuraavana päivänä katoin vanteista, että kyllä niissä GM:n leima on. No uutta yritystä lauantaina päivänvalossa... No vikakin löyty, musta tarvikevanteen sovitepala oli jääny pyörännapaan kiinni (arvaa näkikö sitä pimiässä ja ei ollut tietoa ko palasta).
        • Kotiin tullessa ovet eivät aukea työpaikan kulkukortilla, vaan kotiavaimilla...
          • Audin avain ei sovi roskakatoksen kumpaankaan lukkoon - ja kotiavaimilla ei takakontti tosiaan myöskään aukea sen nopeammin.
            • Ei se hotellihuoneen ovi suostu aukeen vaikka miten Visaa vingutin siinä
              • Eikä muuten auennut vaikka vingutti oikealla kortilla oikeaa ovea mutta väärässä kerroksessa.
                • sähkökiuas ei välttämättä ole rikki kun yks vaihe on pompsahtanu pois päältä :)
                  • kannattaa katsoa ettei kivet ole liian tiukassa. Kuumenee ja pomppaa sulake tai parhaassa tapauksessa polttaa vastuksia esim keraamisilla kivillä. Mistäkö tiedän..
                    Kannattaa jättää prosessorin tuuletin irti ja etsiä vikaa ihan muualta, saa ajan kulumaan. Nyt kun tuon tajusin ei lähde enää käyntiin vaikka on jo jäähtynyt. Taisi hajota, vaikka ylimääräinen tötterö piti tuosta tulla tallikone. Ei oikein tiedä itkeä vai nauraa. Liittimet väärän kokoisia, jäi alipanesäkitykset kokeilematta. Fillarin osat vääriä. Pitäisiköhän sipaista kuppilaan, tulisi kuitenkin tilattua alkoholitonta kaljaa vahingossa, ei tulisi edes krapulaa
                    edit: sitkeä kone, lähti sittenkin käyntiin ehkä se tästä..
                    Viimeksi muokannut kaan; 18.11.2011, 21:49.
                    • rapulasta puheen ollen. se se on semmonen älykkyyskohtauksen jälki katumus tila ettei pahemmasta tietoo :D
                      • Tyhjä viskipullo muistuttanee edellämainitusta päivemmällä...
                        • 4 snifferiä piristää kummasti baari-iltaa, varsinki jos osa on tehty absinttiin:)
                          • joo-o, juo aamu kahdeksaan, nuku 4 tuntia ja jatka juomista heti kun pysyy sisällä jatka siitä aamu kuuteen. Menee etelän lomana, känniä, krapulaa, kiertelyä uusissa paikoissa, rahat käytetty ja nyt kuumeessa, korvanneen ripulin. Kaiken kruunaa matalalennosta ansaittu jetlag. Suosittelen muillekin. Enää odottelen liskoja hikinauha päässä.
                            • loppuu se rapulasta puhuminen. tulee joka kerta huono olo näitä lukiessa :DD
                              • Alkuperäinen kirjoittaja smgt Näytä viesti
                                Janohan tässä vaan tulee, kun aletaan isojen poikien juomasta puhumaan ja lomakin lähestyy uhkaavasti :D
                                • Ja mulla ainakin pelasti turhalta/ennenaikaiselta työltä viime lauantaina :)
                                  • meijän firmassa jos saa vapaata niin heti pitää suojakännit juua ku kuitenki soittaavat takasi :D
                                    • Hot tip: Krapulaa edeltävä päivänä kannattaa välttää alkoholin nauttimista.
                                      • Tai sitten juo tarpeeksi paljon sitä alkoholia. Ainakin itsellä pahimmat tunnelmat on ollu tollasten päivän tahi kahden istuntojen jälkeen. Tiiä mikä siinä sitten on, mutta jos pari viikkoa taas kiskoo niin ei saa edes nimeksi ahdistusta aikaiseksi. Tuntuu nuokin reissut ahdistavan vaimoa enemmän kuin itseä. Vai teenkö jotain väärin?
                                        • Tuli tossa mieleen kun olin pyöräkorttia hommaamassa useampi vuosi sitten, niin tuli oikeen sopivasti kesälomalla ryypättyä kavereiden kanssa ja valvottua aamuun asti. Noh siitä sitten parin tunnin unilla pihalla lepotuolissa aurinkoa ottaen heräsin kun autokoulun ope soittaa jotta kirjallisiin pitäisi tulla...
                                          Noh, aiheutti pientä hilpeyttä puhelimen toisessa päässä kun kerroin ettei ajaminen oikeen onnistu mutta jos kuskin saan niin olen tulossa ja vielä enemmän tuntui olevan hauskaa kun raahauduin sinne konttorille!
                                          Nyt kuitenkin kortti taskussa ja sinne ajokokeeseen menin kyllä ihan ajokunnossa. :)
                                          • Renkaiden vaihto onnistuisi varmaan paremmin jos ottas tunkin mukaan. No johan nuo Q-kelit hävis nii vois parilla päivällä lykätä nastojen alle laittoa...
                                            • kaverilla oli tunkki ja rengas mutta peltivanteille pultit puuttu :D
                                              joutu ostamaan pultit lähimmästä talosta...
                                              • Siirsin tunkkikeskustelun omaksi keskusteluksi: http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...d.php?t=106877
                                                • Cayennepippuri on aika vahvaa, varsinkin jos sitä annostelee reilusti...
                                                  • Jos pistää pommin vaihdon ajaksi paluulinjan lukkopihdeillä tukkoon, ettei koko säiliö valu syliin, kannattaa ne ottaa pois ennen testikäynnistä. No, löytypähän se heikoin liitos kun se säiliö tyhjeni kuitenkin. Onneksi ei kait muuta tappiota tullut.
                                                    • Eipä kuiva pyykit pesukoneessa jos vaan aukaisee lunkun eikä laita narulle.
                                                      • En minä mutta isäntä vauhdissa. Kävi hakee postin ja päätti pistää sen jälkeen tulet takkaan. No nyt lueskellaan päivän lehti verkosta ku ajatuksissaan linkas juuri haetun postin takkaan...
                                                        • No siinähän ne kaikki ylimääräiset laskut sun muut palaneet samalla, nou hätä;).
                                                          • Eipä siin tainnu muuta mennä ku etlari,nastola lehti ja pari mainosta. Ei kuulemma silmään pistäny et olis ollu kirjeitä tms...(toivottavasti)
                                                            • Ei huolta laskuilla on paljon yhteistä Fenix linnun kanssa.
