Älykkyyskohtauksia
  • Miikka, meillä duunissa vastaava keitin, eilen joku oli pistänyt suodattimen ja purut kuuppaa, pannun alle, vedet sisään ja päälle... ainoa vaan, et suodatinkehikko nökötti siinä laitteen päällä, ei suinkaan paikallaan.
    • Alkuperäinen kirjoittaja kepakko Näytä viesti
      eilinen ilta meni putkeen, sauna lämpeämään ja ovi jää auki, puolen tunnin päästä huomasin. Sen jälkeen pyykit koneeseen, puolitoista tuntia ootellut et pääsee laittaa kuivumaan ja nukkumaan niin linkous vaiheessa muistin et ei tullut pesuainetta laitettua, urhomatiks meni :) no olipahan hyvä syy katsoa elokuva :)
      He hee, tässä olisi herkullinen tilaisuus käynnistää koulukuntakeskustelu (vrt. esim. nastat vai kitkat) siitä, tarvitseeko saunan oven olla lämmitettäessä kiinni? Toisin sanoen kuumennetaanko kiukaalla saunassa olevaa ilmaa vai kiukaan kiviä =)
      • Kun kylässä on vieraita ja keittiössä ollessasi meinaat kompastua kissaan, niin kannattaa huutaa suureen ääneen: "Kissa perkele, joku päivä mä vielä astun sut kuoliaaks!"
        • Alkuperäinen kirjoittaja nomoreford Näytä viesti
          Täällä on nyt kirjaimellisesti räkä poskella :D
          • Niin oli vieraillakin...
            • Jos pesukone alkaa yhenäkin linkoamaan vesien kanssa, eikä poista vettä pesun jälkeen, ei kannata heti alkaa epäillä tukkeutunutta poistoputkea, epäilemään tyhjennyspumppua eikä alkaa miettimään korjaajan kutsumista. Kannattaa painaa takaisin se outo nappi, jonka merkitys selviää käyttöohjeesta: "vesi jää koneeseen".
              Voin allekirjoittaa ko. homman, nimerkillä itsekkin meinasin repiä pesukoneen atomeiksi :)
              • Alkuperäinen kirjoittaja oliver Näytä viesti
                Eilen taas viikottainen parrankaato sai surkuhupaisat piirteet. Tovin jo kiroillut tylsää höylää, mutten ole uutta ottanut. Nyt oli viimeisten vetojen vuoro kun ei parta enää tahtonut lainkaan katketa. Puolen tuntia myöhemmin peilin ohi kävellessäni katse kiintyi kaulaani. Tylsä höylä oli mallia Vampyr Maximum, siinämäärin veristä jälkeä tylsällä repiminen aiheuttaa. Kannattaa säästää oikeissa paikoissa...
                Eli antaa siis parran vain kasvaa?
                Noista pyykinpesuhommista tuli mieleeni muuan tapaus vuosien takaa kun olin vielä uusi. Vaimo oli laittanut pyykit pesuun ja kun kone oli ohjelman lopettanut, pyysi vaimoni minua tyhjentämään pesukoneen. Kun olin pyykkejä onkimassa koneen uumenista, vaimoni huikkasi ettei niitä tarvitse laittaa kuivaajaan. Muutamaa päivää myöhemmin totesin alusvaatteiden loppuneen vaatekaapista ja kysäisin vaimolta että missähän ne puhtaat olisi? Vastaukseksi sain kehotuksen käydä katsomassa tilannetta kodinhoitohuoneen pöydällä. Niinpä niin, putkiaivojeni tietojenkäsittelykapasiteetti loppui siihen, kun kuulin ettei vaatteita tarvitse laittaa kuivaajaan. Vaimoni mielestä ajatusta olisi voinut jatkaa siten, että pyykit olisi voinut ripustaa kuivaustelineelle, sen sijaan että olisi kasannut märät pyykit kodinhoitohuoneen pöydälle. Vaimoni taitavana pedagogina antoi minun itse oivaltaa ajattelemattomuuskyvyn puutteesta johtuneen tekoni seuraukset. Toiste en ole samaa virhettä tehnyt.
                • Mua on aina hämmästyttänyt erot miesten ja naisten vaatteiden välillä. Kaikki miesten vaatteet voi pestä yhtä aikaa, samalla ohjelmalla, ilman ongelmia. Naisten vaatteista lähes jokainen vaatii oman ohjelman.
                  No, pesin miesten vaatteiden logiikalla, joskus 15 vuotta sitten, myös emännällä siskoltaan lainassa olleen jonkin tolkuttoman kalliin villatakin. Sinne vaan koneeseen farkut, sukat, kalsarit, T-paidat ja tuo villatakki. Koska fysiikan lakien mukaan materia ei voi kadota, täytyi osa tuosta villapaidasta liueta pesuveteen, sillä siitä oli yllättäen tullut huomattavasti alkuperäistä kokoa pienempi!
                  Ihan hirveesti ei ole tarvinnut pyykkejä pestä tuon jälkeen.
                  Viimeksi muokannut nomoreford; 16.4.2011, 14:21.
                  • Vissiin aika moni nainen luulee että se pyykinpesu on jotain rakettitiedettä. Ite oon pessy aina kaikki vaatteet 60 asteessa ja pari kk sitten emäntä huomas asian. Ripittivät siskonsa kanssa mua siitä niin paljon että jouduin vaihtamaan tyyliä. Nyt pestään sitte kaks pyyhettä kerrallaan kun eihän niitä nyt herranjumala voi pestä minkään muun kanssa. Pesukoneessa on muutenkin ihan liikaa kaikkia nappuloita, pitäs olla miesten malli missä olis yks on/off nappi ja koneen päällä lukis isolla "Muista pesuaine/vesihana/laittaa kone päälle/pistää pyykit sisään jne"
                    • Itse olen pessyt myöskin aina noin, välillä jopa 40 asteessa.
                      Kovin on puhdasta tullut, ei ole värit koskaan levinny toisiin vaatteisiin ja pysynyt vaatteet saman kokoisina, kuin koneeseen laitettaessa.
                      Mutta omana älynvälähdyksenä tähän liittyen, ei kannata sekoittaa pesu- ja huunteluaineiden laittopaikkaa.
                      Tuli ainakin opittua kerrasta :D
                      • Lähinnä tuo pyykinpesun diversiteetti näkyy meillä sähkölaskussa... Muutenkin poikamiesaikoina piti suurinpiirtein tarkistaa ettei sähköverkon käyttöjännitettä ole vaihdettu edellisen pyykinpesukerran jälkeen.
                        • Ikkunan kahva irtosi, ärsytti kun putoilee aina kun avaa ikkunan. Tästä sisuuntuneena tempasin epox:lla kiinni. Olisi tietty ollut ihan jees katsoa mihin asentoon liimaa, nyt ikkuna on kiinni asennossa, ei viereistä ikkunaa saa auki, koska liimattu kahva on edessä. No pelastus on, että sen Toivottavasti saa käännettyä oikeaan asentoon ruuvaamalla heloineen irti. Aletaan liikkua taas alueella "Minä ja uretaani"
                          • Hieroin tossa viikko sitten 2vuotta seisonutta G60 golffia käyntiin..
                            Tankki oli ollut irrallaan ja tyhjä. Viisaana ajattelin että laitanpa bensaa tankkiin, tankki paikalleen ja käyntiin.. Siinä sitten 5päivää yritin saada käyntiin..
                            Eipä käynyt mielessä että menee sitä kosteutta/paskaa sinne järjestelmään vaikka letkut olisi tulpattukin.. Järjestelmän putsaus, niin johan hörähti.
                            • Läppärin laturia ei kannata jättää toimistolle, kun pitäis toimiston ulkopuolella tehä hommia.
                              • Ostin tänään teippiä jotta saan kromiosat teipattu diudista. Ei oikein vissiin sytyttäny aamulla kun en maksuvaiheessa, saati sitten rullaa autoon kantaessa ihmetellyt mitään. 12 neliötä teippiä on kuitenkin aika paljon ikkunalistojen ja maskin teippaukseen. En tiedä missä kohtaa meni pieleen, mutta hämärä muistikuva on että taisin jostain kumman syystä sanoa että 10 metriä teippiä eikä tullu toki mieleen että sehän on 120cm leveetäkin.
                                Nimimerkillä: Myydään 3M mainosteippiä.
                                • Et sitten haluaisi teipata, vaikka vanteiden napoja, mielelläni möisin sen kymmenen neliötä sitä tarkoitusta varten;)
                                  Ja tottakai 3M teippiä, tai kilpailijan vastaavaa.
                                  Tervetuloa asioimaan;))
                                  • Johan tuolla teippaa pienen auton ylitse :)
                                    Onko ihan mustaa teippiä? Vois nuo omat haalistuneet ja virttyneet ikkunalistat koittaa uudistaa jossain vaiheessa.
                                    • Mattamustaa on.
                                      • Ennen kuin alat "pelottelemaan" erittäin herkkiä ja jopa toisin sanoen hieman henki-olentoihin uskovia kavereitasi, sanomalla että täällä haisee veri ja toteat sen hajun voimistuvan koko aika. Asiaa auttaa tietenkin että auto jossa istutte iltaa on kaiken lisäksi vielä Ex-ambulanssi (ensi vaste). Kannattaa kokeilla vaikka niistää nenä paperiin jos vaikka flunssan takia saattaisikin tulla hieman verta. terveisin nimimerkillä Tyhmä, jonka kaverit ei enää ikinä astu jalallakaan työsuhde autooni.
                                        • En tajunnu yhtää mitään. Ei olisi pahitteeksi kirjottaa seuraava viesti hieman selvemmin.
                                          • Ei kannata tarkistaa sytkärin liekin valolla crossin mäntää pakoaukon kautta ja samalla käynnistypolkimesta painellessa. Tapahtu itelle joskus 2v sitten. Kyllä se vähän aikaa naama punotti ja kulmakarvat/ripset hävis.
                                            • Alkuperäinen kirjoittaja horch
                                              Alkuperäinen kirjoittaja Monica
                                              Ennen kuin alat "pelottelemaan" erittäin herkkiä tai jopa toisin sanoen hieman henki-olentoihin uskovia kavereitasi sanomalla että täällä haisee veri ja toteat sen hajun voimistuvan koko ajan. Asiaa auttaa tietenkin että auto jossa istutte iltaa on kaiken lisäksi vielä Ex-ambulanssi (ensivaste). Kannattaa kokeilla niistää nenä paperiin jos vaikka flunssan takia saattaisikin tulla hieman verta. terveisin nimimerkillä Tyhmä, jonka kaverit ei enää ikinä astu jalallakaan työsuhdeautooni..
                                              parempi?
                                              • Kesän grillausvinkki!
                                                Tuli grillattua muutakin kuin kanaa. Pistin kaasut tulemaan ja sytytin kipinällä liekit. Tai ainakin niin oletin. Hetken odotettua ihmettelin, kun grilli ei lämpiä vaikka kaasua tulee tuutin täydeltä. Aukasin kannen ja kokeilin sytyttään uudestaan. Grillin sisälle oli keräytynyt kaasua aivan helvetisti ja tottakai se leimahti naamalle. Onneksi nopeat reaktiot pelasti osan karvoista ;)
                                                Ja oli fiksu olo
                                                • Tupakissa on kaksi erilaista päätä ja niiden käyttötarkoitus poikkeaa (ainakin maun perusteella) voimakkaasti toisistaan.
                                                  • Mutunu väittäisin että et ollut ennen tuota hetkeä oppinut niiden eroavaisuutta :)
                                                    • Ommeinaan sitten vimosen päälle viksua olla näin kesän ensihelteillä koko päivä ulkohommissa iliman paitaa!
                                                      Nim. Rapu
                                                      • Ommeinaan sitten vimosen päälle viksua olla näin ukkoskuurojen alueella olla Anttilan katolla valomainoskuutiota korjaamassa ilma sadevaatteita!
                                                        Nim. Uitettu Koira
                                                          BTDT.
                                                          Kun tapasin poltella filtterillisiä pikkusikareita, niin ei ollut yksi tai kaksi kertaa kun tarkemmin katsomatta otin laatikosta sikarin suuhun, tuli toiseen päähän ja ensimmäisen henkosen jälkeen ihmettelin epänormaalia makua suussani. Filtterihän se siellä iloisesti kärysi.
                                                          • Tulipas taas retardi olo tänään. Piti sanoa miten joku "seuraa perässä", muutinkin kesken lauseen mieleni sanoakseni "seuraa esimerkkiä". Ulosanti oli sitten "seuraa perämerkkiä" ja raskas naamapalmu perään. Tuonkin tajusin menevän vituiksi mutta kun komento on kerran aivoilta lähtenyt niin näillä mennään, sanoo toteuttavat lihakset.
                                                              Voi hyvä luoja. Väsyttää varmaan liikaa koska ei meinaa naurusta tulla loppua.
