Iloiset asiat.
    Kunhan pulleus ei päde enää 20 vuoden päästä :) Eikä herneitä :)
    • Audin pakosarja olikin enää kiinni vain 6/10 pultilla kannessa, eli neljä pinnapulttia oli poikki.
      Ei siinä, kaksi oli mennyt poikki mutterin juuresta joten ne oli varsin helppo saada auki kun hitsasi vaan mutterit päälle. Mutta sitten ne kaksi muuta, eli 5. pytyn pultit olikin molemmat poikki ja vielä kannen sisältä, ei ihime että vähä siritti. Pakosarja oli myös vähän mennyt kieroon, mutta on vielä helposti oikaistavissa :)
        Alkaahan se elämä voittamaan kun sai krapulapitsaa ja muutaman olusen.
        • muutto uutee kämppää melkein ohi..viel muutama laatikon purku... nyt on "oma" saunaki... jes..
          • Noni, clubilaisten saunailtaa vaan pystyyn!
            • Klubikilvenaluset paikoillaan, eikä mennyt kun kolme pulttia kuudesta poikki! Pakko sitä on repiä pienistä asioista iloa :)
                Kerran tuli avauduttua asian toinen puoli ottaa päähän ketjuun. Niin ollaan nyt positiivisia kuitenkin siitä että ollaan hengissä ja ilman vahinkoja. (tuli siis peuran yli ajettua 100km/t).
                • Laakkosen huolto yllätti tasan ensimmäistä kertaa positiivisesti hinnaltaan. Syöttöpumpun säätö ja raitisilmasuodatin vaihdettuna 114e, kokemuksien perusteella odotin +200e hintaa. Raitisilmasuodattimenkin vaihdatin vain koska en jaksanut sitä naapuritiskiltä tilata. Arvatkaas paljonko veloittivat tuon suodattimen vaihdosta?
                  • Kerkesimpäs laittaa variante ykkösen alle vielä töiden jälkeen. Vielä pitäs suunnata pyörät ja laittaa säädettävät tukivarret kiinni, mutta saas nähdä jaksaako sitä vielä huomenna.
                      \o/ palkankorotus, ~42€/kk... :D
                      • http://reuhka.kuvat.fi/kuvat/FDO+ALL...0.2010+708.jpg
                        http://reuhka.kuvat.fi/kuvat/FDO+ALL...0.2010+709.jpg
                        Esv & Radalle.com Motopark 2.10. Minä hinauspalveluna diudilla....
                          Ei tarvi käyttää kantosidettä enää.
                            Jee, raaputan arpaa tässä samalla ja voitto on tulossa!!! Tietenki joku euron voitto, olis nyt ees muutama kymppitonni :D
                            Jännitys tiivistyy...
                            --> 4€, voi paska!
                            :D
                              Ässäarvassa siinä ristinollassa pitäs tehdä suoraan silleen että raaputtaa ekana se kerroin, jos on joku x10 tai 50 niin sama nakata se arpa suoraan roskapönttöön :D
                                Harvinaisen totta :)
                                • Mulla oli hauskaa eilen kun poika (4v) kysyi, "isi, tiedätkö mikä on turbomoottori?", yritin siihen, että isin ja äidinkin autossa on sellainen, analyysi tuli sen jälkeen: "siinä on semmoinen suristin ja kaksi pientä putkea"
                                  • Jee, sain säädettävät tukivarret paikoilleen (oli muuten pultit hiukka tiukassa) plussana vielä kerkesin perään suunnata pyörätkin. Onneksi töissä on noita pyöränsuuntauslaitteita enemmänkin kuin yksi, niin oli sellainenkin minkä nosturi toimii. Nyt voi kanttailla niin pöljänä ettei pysy enää jakkaralla kurvissa.
                                    Vielä pitäisi humppakuutiolle virittää virrat takakonttiin ja vaihtaa venttilikopan tiiviste ja huohotusletku sekä sen venttiili.
                                      tuli hommattua karvaista perheenlisäystä :) jatketaan tästä sitten tuolla nyt ottaa päähän osastolla :D
                                      • Keskiviikkona olis tulos taas niin paljon kaikkea kivaa autoon asennettavaksi ja sitten vielä lisää to-pe akselilla :)
                                        Jaksaas ny vaan odottaa sinne asti.
                                          Uudet tietokoneen sisikalut on osoittautuneet jopa odotettua paremmiksi. Ylikellotukset sujuu aika hyvin.
                                          Core i5-655K prossu 3.2GHz->4.0GHz
                                          Radeon HD5770 core 850MHz->950MHz ja muistit 1200MHz->1435MHz
                                          Eli prossuun 25% kellotus ja näyttikseen 12 ja 20%. Testiohjelma puoltaa, fps:t testisoftassa nousi 110->125 eli ~14% nousu. Aika hyvä bang-for-buck suhde alkaa olemaan tuossa raudassa.
                                          Ceepussa olis vielä mahdollisesti varoja koska 4.4GHz toimii vähän aikaa ennen kuin kaatuu, todellinen maksimi siis jossain 4.1-4.3GHz, näyttis on nyt maksimeissa. Kyllä lämmittää mieltä ja huonetta, pakolämmöt näyttiksellä 87 astetta :)
                                            Olikos tuo 655K kerroinlukoton malli?
                                              Keulaa väännelty parit illat ja koko tämän päivän. Auto vihdoin käyntikuntoinen. Vielä umpiot ja konepelti hankittava ja hoitaa asennukset loppuun :)) tarinaa joskus myöhemmin....
                                                Alkuperäinen kirjoittaja alpi Näytä viesti
                                                Jep, K-mallit on ilman lukkoja.
                                                • Eeberi vihdosta viimein kytketty loppuun! Nyt lämpiää kabiinikin, antaa tulla vaan, talvi!
                                                    Lainaus:
                                                    Just ostin i5 760:sen ja sekin kyllä kellottui 4ghz (eli 2.8->4), eli kerroinlukitsemattomia lienee suurin osa noista i-Prossuista. Pitäs vielä hinkata voltteja, että saisi vakaammaksi.
                                                    Pitäähän sitä kellottaa vaikka ei ole vasta kuin käyttiksen saanu sinne asennettua :)
                                                    • 100+ näyttely takana. Ja paras ständi pokaali mukaan Radalle.comille jossa mukana finn-drift.com:in skylle!
                                                      • Asialliset veronpalautukset. :)))
                                                          Tulihan nuita ihan mukavasti :)
                                                          • vajaa 2000 takas :)
                                                            • joo veronpalautus lappu hymyilyttää.. takas 1520€
