Iloiset asiat.
  • Eipä mitään :) Ei näitä lasketa :)
    • Facediilin ilmastointihuoltotarjous 35€ tuli tarpeeseen, vain puolet kylmäaineesta tallessa. Ei varmaan koskaan huollettu aiemmin, ei vuotoja.
      • Land cruiserilla tehty eka venäjän työreissu eikä jättänyt tielle, reilu tonni tuli kilsoja ja 80 + 10 litraa edullista diiseliä oluiden lisäksi tuliaisina
          24h sitten alkanut kuume/ vatsatauti helpottaa. Pystyy jo vähän syömään ilman että nousee ylös. Vois sanoa että mielummin 24h lähes ilman unta, jokaisen nivelen särkemistä ja veto totaalisen pois, kuin viikko löysässä hirressä roikkumista.
          • Tuo kunnon vatsatauti on ihan perseestä, se on oikeasti melko tuskallista kun meet vauhdilla vessaan ja lennossa pitää päättää että kummasta päästä tulee tavaraa...
            • http://www.youtube.com/watch?v=VhqbSf_fb1g&hd=1
              • Kolmevuotta vanha macbook yllättää vieläkin käyttäjäystävällisyydellään :D Päätin asentaa koneen uudestaan (kröhöm ekaakertaa) kun alkoi hidastumaan melkein uuden winukan tasolle. Asennuksesta on saatu vielä helpompi kuin Ubuntussa! Käynnistä kone uudelleen ja paina cmd+r pohjassa ja ruudulle tulevasta valikosta valitse levytyökalu jolla putsaat osion. Noin 20sek myöhemmin boottaat koneen ja kone Ilmoittaa että tahtoo ladata Mavericksin appstoresta. Eikun tunnukset sisään ja odottelemaan. 3 tuntia ruksutti ja valmista oli. Huomioitavaa oli, että kone muisti Wlanin salasanan levyn tyhjennyksen jälkeen. Ja ei maksanu mitään.
                • Ai eikö sitä asennuslevyä tarviikkaan levyn tyhjennyksen jälkeen? Turhaan oon sen polttanu sitten. Oon siis pariin kertaan ton tyhjennyksen tehnyt mutta en minä tommosta ole hoksannut kokeilla ennen.
                  • Robin Hull Snookerin MM-kisoihin! Tähän mennessä vuotta kaiken suomalaisen olympiamenestyksen jälkeen kovin urheilusuoritus!
                    • Se on kyllä kova luu!
                        Ja nyt odotellaan eurosportin lähetyksiä, josko näkisi ihan telkkarista Robinin peliä.
                        • Saatiin mestarilta valoviinat.
                          • Erittäin hyvästä asiakaspalvelusta haluaa aina antaa kiitokset.
                            Tällä kertaa ne menee, yllätys yllätys, Niiralan Öljy-Jokeriin ja nimimerkki Juudakselle;).
                            • Ajaako Kapa niin paljon, vai onko vanharouva tiihennetulla vaihtovalilla kun näitä öljyihin liityviä kehuja on tullut useammin :) ?
                              • Se tuo nimimerkki Juudas osaa paljon muutakin pikkupropausta autolle tehdä. Siis öljynvaihdosta ei ollut kyse;).
                                • Tämä vanha rouva onkin erityisellä huolenpidolla. Laitettiin vaihteistoon rvs lisäaine.
                                  • Eli savolainen höynäytti toista savolaista. Heh
                                    • Eläpä Mika kehtoo, kato kun rouva alkaa olla siinä iässä että pakko panna jotain liukastetta, meinaan jos meinaa kepittää. Siis vaihteistoa;).
                                      • Eikös tuossa iässä olla jo siinä vaiheessa että kunhan tuikkaa sinne päin niin holahtaa ;)
                                        • Jaa ah: mie oon miettiny tuo asian silleen, jotta ensin käsi tiukasti keppiin kiinni ja sitten työntö sinne ykköselle ja nyt kaikki riippuukin niistä synkronihetuloista vai mitä ne nyt on, että meneekö silmään.
                                          • Pitkän aikaa häirinnyt kun tällä läppärillä Youtube tunkee joka biisin väliin mainoksia. Pöytäkone ei sitä tee. Kaiken tämän kiroamisen jälkeen sain vihdoin otettua niskasta itteäni sen verran kiinni että haxxoroin mainokset pois. Menihän siinä ainakin kaksi minuuttia.
                                            Kumminkin vähiin päin pari vuotta kironnut samaa asiaa...
                                            • Muutama rundi heitettiin, ja lankomies sai NIIN köniin frisbeegolfissa.
                                              • Mul onki autossa orkkis subbari.:o aattelin et ovista tulee hyvin bassoo.:D
                                                • Grilli- ja shortsikausi avattu, vene vesillä sekä koeajettu, kylmää olutta kaapissa...
                                                  Life is so good... :)
                                                  • Nooo, vielä ne shortsit ennättää moneen kertaan kaappiin, ennen kuin kesä tulee.
                                                    • Sortsien kanssa sellainen sääntö että kun ne kerran pukee niin syksyksi vasta saa laittaa kaappiin. Vähän kuten sukatkin. Ei ole vielä uskaltanut sortseja laittamaan, vaikka lämpöä riitti niin että lapset jo kahlasivat meressä pelkissä uikkareissa.
                                                      • Sentään rosvot eivät rikkoneet pahemmin:
                                                        -vain akkukaapelit pistetty poikki
                                                        Viimeksi muokannut Nuijari; 7.2.2016, 20:02.
                                                        • Venton uuskäytetty 1.9 imu-ekoD moottori tuli koeponnistettua mallikkaasti :)
                                                          Yhden 60km työmatkan antamin turvin, kävin velipojan luona pääsiäisen viettämässä. 1499km tuli kyseiselle reissulle mittaa, kulutus oli 5 ja 6litran välillä epätaloudellisesta ajotyylistä huolimatta (lue: kaasu pohjassa, ku ei se mihinkään ilman ahdinta mene). Öljyäkin meni vain 1dl ja sekin suurimmaksi osaksi tuli ulos öljynsuodattimen jalan ja lohkon välistä, jonka korjaus onkin viimeistään ensiviikonloppuna tapahtumassa.
                                                            No tuo on tosiaan iloinen asia; useamman kerran venesatamarosvoilla on ollut yleistyökaluna moottorisaha...
                                                            • Auto katsastuksesta kerralla läpi.
