Iloiset asiat.
  • Ens kuun alussa muutto :) Pääsee isompaan asuntoon :) Eikä haitannut yhtään, kun päästään omakotitaloon muuttamaan. Rivari oli hakusessa. Vuokra-asunto siis kyseessä. Ja eikä ole edes yksityisen vuokraama kohde.
    • Mikko, sukkaako pantiin putkiin?
      • Sukittamalla juu.
        • Vastapainoksi "ottaa päähän" ketjuun niin itsellä ei ole työaikaa eikä se siis pitene. Kunhan työt tulevat tehtyä, homma toimii. Työaika on päivässä 8-14 tunnin välillä, suurin osa vuotta n. 8 tuntia/pv sis. ruokatunnin. Omia asioita voi hoitaa silloin kun on aikaa.
          Oikeudessa tästä käytiin viime vuonna ja saimme jatkaa samaan malliin.
          • Vikalistaa piti autoon hakea, mutta taas huomautuksetta leima.
            Olin 100% varma että jotain löytyisi, mutta hyvä varmaan näin. Jollei sitten ennakoi jotain isompaa tulevaksi... Nimim. Pessimisti.
            • Sain leiman portteriin mutta huomautuksilla. Takasumuvalo ja etu parkit eivät pala.
              • Tilasin tavaraa ebay:n kautta JJC race and rally firmalta. Oli huonosti pakattu ja tyhjä pahvikuori tuli perille. Reklamoin, he pyysivät kuvat ja kysyivät haluanko kamat vai rahat takaisin. Pyysin saada kamat- no problem- tulivat tänään. Tosin lähettäjänä Demon Tweeks, eli yhteistyökuvio noilla keskenään.
                Top Job!
                • Tein huoltotoimenpiteitä veneen Mercury perämoottorille. OLi kopan irroittaminen hankalaa, oli tiukassa. Kun irtosi niin syyksi selvisi edellisen huoltomiehen unohtama öljynsuodatin avain joka oli puristuksissa vauhtipyörän muovisuojan ja kopan välissä.
                  Mitä luulette: jos käyn palauttamassa avaimen huoltoon, osaanko olla vittuilematta oikein urakalla......
                  Onneksi tuo kaveri ei ole kirurgi.
                  • Sinkkuelämä hymyilyttää, pari päivää päälle 4kk sitten lähdin lätkimään ja taisi olla yksi elämäni parhaista asioista.
                    • UPS WORLDWIDE SAVER toimii. Saksalainen päätti laittaa paketin tuollaisella palvelulla. 26h oli paketti upsin hallussa Gersthofen ---> tampere. Aamulla tuli maili että sopiiko toimitus 15-20, jos ei niin soita numeroon jne. Ja soittivat vielä 15 min ennenkun olivat tulossa. 14e maksoi toimitus 1.5kg paketille.
                      • Mikko: Mitäs sitä koko lehmää ostaa jos maitoa vain tarvii.
                        • Uusi duuni varmistui eilen.
                          • Pitkästä aikaa oli pieni hetki vapaata, joten ajattelin hyödyntää tilanteen ja pikasesti vaihdella hehkut tuohon kutoseen. Kaksi ekaa hehkua napsahti poikki ja pyörii tyhjää. Enempää en edes jaksanut kokeilla, vaan poitsu kyytiin ja tuulettuun hetkeksi jääradalle. Olihan sitä sen jälkee kummallaki hyvä fiilis :)
                            • Ässä kesti kurmuutuksen Joutsassa. Ajettiin suht vähän, mutta lämä tiskissä :D
                              • Kinkku otettu uunista.
                                • Bose subbarin päivitys aktiiviseen pinoheeriin onnistui yllättävän tuskattomasti, ei tarvinnut edes piuhoja vetää taakse kun kaikki löytyy jo ennestään takaa. :)
                                  Ei tolla nyt mihinkään skaboihin lähetä mut huima parannus entiseen pärinä purkkiin.
                                  • Koskaan ei pidä mitään heittää pois: Löysin tarvitsemani pätkän ohutta koaksiaalijohdinta noin 20 vuotta sitten purkamastani Ford Scorpion johtosarjasta, abs-jarrujen antureilta. Kelpaa jatkaa megan johtosarjan niputtamista.
                                    • ABS ja ESP vika tais korjaantua pelkällä WD40 ei tarvinnu boksia irrotella, kerran jo boksi korjattu. Oli hieman kosteutta ja paskaa liittimessä.
                                      • Sain myytyä pari settiä vanteita viikonlopun aikana. Rahat on vähän kuin käytettykkin jo. Jatketaan niistä sitten tuolla Ostetut topiicissa.
                                        • Nämähän sopisi moneen topicii mutta laitetaan tänne.
                                          B7 lähti ominavuin käyntiin 2kk seisomisen jälkeen, halliin ja kunnon ulko sekä sisäpesu tehty. Beefemman myin ja taisin ostaa kesävanteetkin.
                                          Viimeksi muokannut HexaDe; 22.1.2017, 23:49.
                                          • Ikävästä muuttui asiat iloiseksi.
                                            Perjantaina rupesi vajaan viikon vatsakipujen jälkeen koko kroppa kramppaamaan kipujen kanssa, joten lekuriin vei tie kaverin kyydillä kesken työpäivän. Tuomio oli tyly, oman pitäjän sairaalaan suunta ja veitsen alle mahdollisesti umpilisäkkeen takia.
                                            Vantaalta Riihimäelle sairaalaan kaverin kyydillä, jossa todettiin, ettei täällä mitään kirurgiaa tehdä, Hämeenlinnaan sinut olisi pitäny suoraan ohjata. Sinne taksilla ja 6h ensiavussa kärsimisen jälkeen kävi lääkäri sanomassa, että ei tässä aleta ihmettelemään, leikataan. Siitä menikin vielä 4h eteenpäin ja pöydälle. Leikkaus meni onneksi hyvin ja toipuminen myös, pääsin eilen illalla jo kotiin.
                                            Toistaiseksi kivuton vatsa :)
                                            • Ostin käyttikseks bemarin tilalle -07 b7 1.8tQ:n. Eli paluu audiin. Tuo vanha bemari jää harrasteeks :) kai tän voi iloseks asiaksi lukea :D
                                              • Hahaa, toivottavasti nimimerkki ei ole enne :D:D
                                                • Jep :D onse neliveto vaan mukava!
                                                  • Alkuperäinen kirjoittaja terroristiristo Näytä viesti
                                                    Olisit sairaalassa todennut että kipu lakkasi just nyt, niin olisit ollut puukkomaakarin pöydällä niin nopeasti, että et olisi ehtinyt mitään muuta sanoa :)
                                                    • mjoo, sillä olisi homma nopeutunut, mutta toisaalta tietty aika syömättä/juomatta on ihan hyvä kulua ennen edes "noin triviaalia" leikkausta...
                                                      Koska jos mahan sisältö päättääkin lähteä liikkeelle kesken anestesian on pikkasen isompi show irti.
                                                      • Huomasin tänään et rengas tyhjentynyt, abc:llä katoin et alle 1bar painetta ja laitoin takas täyteen.
                                                        Kotimatkalla varottamatta kurvattiin Vianorille Suutarilaan. Olihan toi vartti ennen sulkemisaikaa ja kuitenkin alle kymmenessä minuutissa oli auto taas ajossa rengas paikattuna. Hintakin oli lähes naurettava. :)
                                                        • Tämä laskettaneen iloiseksia asiaksi.
                                                          • Alkuperäinen kirjoittaja gedu Näytä viesti
                                                            Se ei tässä kyllä ollut este mitenkään. Klo 11 samana päivänä olin syönyt 6 ranskalaista ja juonut 0.4l limua. Tämä siis kaverin kanssa lounastauolla, kun tuo kramppi ja horkka iski päälle ja kaveri sanoi, että nyt mennään. Tuota aiemmin juonut n. litran vettä ja syönyt edeltävänä iltana viimeksi klo 21.
                                                            Tämä tuli ensiavussa selvitettyä täysin ja papereissa jopa lukikin sanatarkkaan: "Syönyt viimeksi klo 11 kuusi (6) ranskanperunaa ja sitä aiemin klo 21 edeltävänä päivänä" :)
                                                            • "Syönyt kuusi (6) annosta ranskanperunaa. Valittaa mahakipua." :)
