Iloiset asiat.
  • Pakkohan se on itekkin huomenna illalla pestä auto. Luultavasti turhaan :)
    • Navikoira näyttäis siirtymäksi 408km yhteen suuntaan joten se siitä puhtaasta autosta.
      • Tuskin se täälläkään puhtaana pysyy, mutta saa nyt kuitenkin pahimmat suolat pois taas välillä.
        • Jostain syystä kansalaisaloite nro. 74 saa hymyn huulille. :)
          • 28 tunnin oys:ssa olon jälkeen saatiin vihdoin jälkeläinen maailmaan!
            • Re: Iloiset asiat.
              Ei pörisee enää :)
              • Mistäs oli Riston putki rikki?
                  Oih, jopa toimii!
                  (sgs3 ja lätkä vakion takakuoren ja akun väliin, puhelimessa liittin valmiina rungossa)
                    Alkuperäinen kirjoittaja pipo_esa Näytä viesti
                    Joustopalahan sieltä oli antautunut.
                    • Muutama minuutti vielä ruumiinvuokralla ja sitten se on 11 päivää lomaa :)
                      • Ruumiinlämpö laskenut eilisestä aika tarkalleen 2 astetta. Vielähän tuo on kuumeen puolella vähän, mutta eiköhän sitä Tahkolle päästä sittenkin.
                        Kyllä se tuo lähes 40 asteen kuume vie voimat, kun ei jaksanut vanhaa elohopeakuumemittaria puisteltua nollille uutta mittausta varten.
                        • Audissa taas toimiva B7:n avain :)
                          • Marmorilta osa, vaihtotyö sekä sijaisauto ilmaiseksi.
                            • Alkuperäinen kirjoittaja any1 Näytä viesti
                              Onneksi olkoon! Joko kärryt on tuunattu :)
                              • Oih, jopa toimii!
                                Jere, mistä ostit ja paljon? Itsekki noita vilkuillu lähinnä ebaystä. Millanen se laturi asema on?
                                • Onkohan noissa jotain stanua systeemiä eli voiko käyttää vaikka Noksun laturia?
                                  • Ylihuomenna on perjantai. Tätä osaa arvostaa etenkin, kun ollu katastrofaalinen alkuviikko ja mikään ei ole sujunut. Täytyy siis jotain iloistakin löytää näin v*tutuksen keskellä. ;)
                                    • Auto valmiina Tahkolle, samassa lookissa kuin vuosi sitten. Rinteeseenkin on tarkoitus ehtiä.
                                      • Pesin sitten kanssa vankkurin. Jos ei nyt varsinaisesti hyötyä niin ei kai kovin suurta haittaakaan voi olla. Ainakin tuulilasin pesu sisäpuolelta tuntui hyvältä ajatukselta. Reput, kaljat ja lelut on pakattuna. Enää ei tarvisi kuin nukkua hyvät yöunet tähän väliin että jaksaa sitten illalla virittää :)
                                        • Ne on kyllä Terolla mahdottomian komiat OE-vanteet.
                                          Hopsiksella toivottavasti on tarpeeksi sitä kaljaa :P
                                          • On sitä sen verran että saa kaikki edellisten reissujen pummimiset maksettua pois :)
                                              Älä sitten saa Tero mitään kateuden puuskaa, kun näät minun sukset. Oluet tarjoan sille joka laskee niillä rinteen alas :-)
                                                Näyttäis olevan qi eli Nokian laturit toimii.
                                                • Vanteiden kunto on heikentynyt matkan varrella ja tuossa valaistuksessa ne on parhaimmillaan. Ensi kesän rojekteja on kunnostus noille vanteille.
                                                  Sukset katolla on tosiaan ihan käyttöä varten eikä koristeena. Tuskin siis osaan olla kovin kateellinen laskukelvottomista hikilaudoista. :-)
                                                  • Joo koristeena ne minulla ovatkin, mutta kuitenkin kuntoluokkaa hyvät Esko Järviset, eikä niitä ole pilattu pilattu muovipäällysteellä :)
                                                    • Järviset IMO sopis parhaiten jonkun datsuncorollan katolle. Sen sijaan 1990-luvun alkupuolen Audin katolle sopisi loistavasti aikakautensa pujoittelusukset. Omasta tallista löytyisi punaiset 210cm pitkät suurpuikkarit legendaarisilla ess-siteillä. Tuohon coupen katolle ne vaan on siinä mielessä hankalat ettei takaluukkua saa enää auki. :-)
                                                      • Kannattaa pussittaa sukset jos mieli niillä laskea ilman ruumiinvammoja. Itsellä repesi nivelsiteet polvesta 12-vuotiaana Ounasvaaralla, kun auton katolla paljaaltaan tuotujen suksien side ei kaatuessa auennutkaan. Oli aivan täynnä suolamoskaa ja rapaa koko side, kun purin sen sairaalasta päästyäni.
                                                        • Vanhempien varastosta löytyy jotkut Audin merkillä varustetut kasari-Peltoset/Järviset. Olen pitkään miettinyt, että mitähän niillä tekisi, mutta ehkäpä ne sitten istuisivat saman aikakauden Audin katolle rekvisiitaksi.
                                                          • Ja ei muutakuin suksikaupoille. Nuo ovat kyllä niin hyväkuntoiset, että olen tässä kahden vaiheilla, että viitsiikö niitä ottaa 1000km suolakylpyyn mukaan. Toisaalta ovat myös pelkillä kumilenkeillä kiinni ja mietin, että paiskaako ACF:n varikon katsastusinssi ne hankeen ennen radalle menoa.
                                                            • Ei välttämättä. Hyvähän ne on olla että pääsee umpihangesta poiskin jos oikein pitkälle karkaa.
