Iloiset asiat.
  • Naapuri muuttaa, ja täytyy nyt vielä tarkentaa että POIS ! B-)
    • Nyt on hyvä olla naapurille ystävällinen ja auttaa poismuutossa. =)
      • Joo, ois tietty voinnut heittää noita säkkejä ja sassiin sisään.
        Viimeiseksi anekdootiksi hän vielä joukkoineen kunnostautui linnoittamaan pihallemme tulevan ainoan kulkuväylän 2 tunniksi ilman mitään ennakkoilmoitusta, onneksi olin tuossa kohtaa liikkeellä polkupyörällä.
        Samoin tapahtui silloin tännepäin muutossa.
        • Olisihan tuossa tuota lääniä pysäköidä sivummallekin, mutta tuon kuvan perusteella uskon, että ei varmaan harmita naapurin vaihtuminen. =)
          • Samalla tyhjeni pyöräsuojakin, sieltä lähti n. 10 pyörää ( olivat kyllä heidän omiaan :-) joista tosin 8 oli maannut jo pitkään enempi vähempi rikkinäisinä.
            Suoraan sanoen 'pelästyin' kun äsken siellä suojassa kävin, oli se nyt niiiiin tyhjä.
            • Ei tämä Suomen Rock'roll sukupolvi minnekään katoa, uutta pukkaa:)))
              Tuossa tuo paras kaveri Aksu (member of junior Audiclub) tapailee komppia ja kuuluisan rockmuusikon ihanpikku juniori kuuntelee tarkkaavaisesti taustalla.
              • Prätkässä uusi takarengas ja etupyörän laakerit. Oli virolainen onnistunut kiristämään etuakselin niin tiukalle, että laakerit ei pyörineet käsin lainkaan. Ei ihme että pitivät ääntä! Onneksi eivät ehtineet leikata kiinni ajossa.
                • Mutta mitä ihmeen 16 ja 18 mm pultteja? Joltain sammakonsyöjiltä voisi odottaa standardista poikkeamista, mutta että saksalainen... Palkitsinpa itseni hakemalla ruokajuomaksi saksalaista luostariolutta :)
                  10mm pultista taisi kuitenkin olla kyse :) Audin alustassa 16mm kantaiset pultit on aika yleisiä, kuten myös 18mm. Joku viisas joskus tiesi kertoa, että "epästandardi" pultin kanta olisi laitettu paikkoihin, joita ihan joka roplaajan ei tarvitse yrittää avata.
                  Minun autosta ei tuo pitkä pultti kuskinpuolella antautunut suosiolla. Porakonetta sitten lopulta totteli. Toiselta puolen lähti ihan helpolla, mutta se olikin ilmeisesti aikaisemmin vaihdettu, koska oli normi-17mm-kannalla :)
                  Pakko kyllä sanoa, että tuo pitkä teräspultti joka menee läpi alumiinisen tai ties mitä seosmetallia olevan osan, on yksi saksalaisen insinööritaidon huipentuma:) A4/A6 ja muut mallit joissa tuo sama rakenne on, määräaikaishuoltoihin pitäisi kuulua säännöllinen pultin irroitus ja sen takaisin laitto, ennen kuin teräs ja alumiini tekee lopullisen liiton suolaveden siunauksella.
                  • 10mm pultista taisi kuitenkin olla kyse :)
                    Jos nyt viilaamaan aletaan, M10 ja M12 pultteja 16 ja 18 mm kannalla ;) Kyllähän noille avaimet löytyi pakista, mutta se takimmaisen ylätukivarren sisäpään kiristäminen oikeassa asennossa oli kenties haastavin vaihe... Tuossa onneksi oli pitkä pultti rauta rautaa vasten (ei siis jotain kevytvalua), sillä kai se lähtikin melko kivuttomasti. Ja nyt on kuparitahnaa välissä ensi kertaa varten. Ja toki rasvanippaa nivelissä:)
                    Sekin on oikeastaan iloinen asia, että kaikki lentävä rc-kalusto on ns. työn alla parhaillaan; eipä tarvii lähteä tuonne tuuleen ja tihkusateeseen näppejään jäädyttämään...
                    • Siis viisas saksalainen insinööri on poikennut standardista ja laittanut M10 pulttiin 16 millisen kannan 17 millisen sijaan, luonnollisesti säästääkseen painossa. Kevyempi auto, kiihtyy nopeammin, pienemmät päästöt ja napajäätiköt sulaa hitaammin. Täähän on ihan selkee juttu. :)
                      • Pakko kyllä sanoa, että tuo pitkä teräspultti joka menee läpi alumiinisen tai ties mitä seosmetallia olevan osan, on yksi saksalaisen insinööritaidon huipentuma:) A4/A6 ja muut mallit joissa tuo sama rakenne on, määräaikaishuoltoihin pitäisi kuulua säännöllinen pultin irroitus ja sen takaisin laitto, ennen kuin teräs ja alumiini tekee lopullisen liiton suolaveden siunauksella.
                        Voi kun tietäisit, ei nimittäin ole ainoita osia jotka pitäisi laittaa huolto listalle. Mm pyyhinsulkien rungon säännöllinen irroitus olisi laitettava tuolle listalle.
                        • Autoin veli venäläisen perheensä kera oikeaan osoitteeseen, tämän jälkeen täräytin tutkaan ja nuori blondipoliisi kysyi otatko rikesakon vai huomautuksen :)
                          • Caterpillarin maansiirtokoneissa on pitkään käytetty M10 pulteissa 16 mm kantaa ja M12 18 mm. Syyksi koneinsinööriystäväni arveli materiaalinsäästön. Miljoonassa pultissa muutaman grammankin säästö tekee paljon.
                            Ensimmäisissä etuveto corolloissa oli noita 12 mm muttereita ja muistan kun hihat meinas palaa iskareita vaihtaessa kun pehmeät mutterit nylppääntyivät. Mut lie ollut remontoijallakin kokemuksen puutetta ja huonot työkalut.
                            Kuukauden päästä alkais passatissa seisonta-aika ja isompi alustan remontti. Pääsee tutustumaan tukivarsien pultteihin ja muttereihin ihan ajan kanssa.
                            • tämän jälkeen täräytin tutkaan ja nuori blondipoliisi kysyi otatko rikesakon vai huomautuksen :)
                              Ja sinä hämmennyit nuoresta blondista ja vastasit "Anna sakkoa saatana" :)
                              • Sanoin vain että päätä sie.. Päivän jatkoja toivotti hymyn kera :)
                                • Omalla mökillä! Saunottu, grillattu ja nautittu eilen ja tänään. Kyllä häipyi torstainen vitutus koko lailla saman tien kun eilen iltapäivällä pääsi saaren rantaan. Emäntäkin tuli tänään syntymäpäivälahjaksi paikalle. Muksu hoidossa anoppilassa joten rauhaksiin kahden kesken saadaan olla ja nauttia olosta.
                                  • Alamäki-kausi avattu :) On se vaan mukava harrastus näin talven jälkeen.
                                    • Ensimmäisissä etuveto corolloissa oli noita 12 mm muttereita ja muistan kun hihat meinas palaa iskareita vaihtaessa kun pehmeät mutterit nylppääntyivät. Mut lie ollut remontoijallakin kokemuksen puutetta ja huonot työkalut.
                                      Japseissa noi 12mm kantaiset pultit/mutterit on olleet aika yleisiä. Muistaakseni jo takavetokorollassa noita oli. Kamasanin satsi kyl pelasti näissä tilanteissa, kun niissä oli se 12mm hylsy vakiokamaa.
                                      • Muutaman toyotan omistaneena muistelisin, että melkein koko auton sai osiks 10- 12-13-17mm avaimilla. No tietysti tulppa-avain piti olla vielä lisäksi;)
                                        • Edellisessä pelissä osui 1-0 ja 10€ panosta... Tässä sama veto ja taas kymppi panosta :D
                                          • Ei näillä tuloksilla Leijona-joukkueessa juhlita pistepörssin voittoa.
                                            • Veikkauksen 7veikkaukseen kaikki oikein tuohon Suomi-peliin, tuloksia odotellessa :)
                                              • Talviturkki heitetty. Päälle Currywurstia, olut ja Suomen tiukka lätkämatsi! Ihan ok sunnuntai-iltapäivä. :)
                                                • Perjantaina lähti uusi telkkari Verkkokaupasta Helsingistä postin kotiinkuljetuksella, ja tänään illalla kotiovella sovittuun aikaan, nyt kelpaa katsella.
                                                  • Neiti maisteli tänää ekaa kertaa porkkanaa soseutettuna. Ilme oli tyylii "hyi helvattu.." Sitten kuuluu kovaa äänee "ääh,plääh,yäää...ÄMMÄÄÄ!!!!..." Meinasin tukehtuu kahvii ku alko naurattaa xD
                                                    • Veroilmoitus tehty :)
                                                      • Matkahuolto. Torniosta lähetetty paketti on 24h päästä noudettavissa Lohjalta.
                                                        Niin ja sen paketin sisältö. Ässän jo parhaat päivänsä nähnyt puhallin vaihtuu vähän tuoreempaa.
                                                        • -98 Golf IV, eli emännän auto heittämällä katsastuksesta läpi :) Ohan tuota kyllä rempattukin viimeisen vuoden aikana jonkin verran. Kaikkea pientä vaan kyllä ne kilometrit väkisin aina jossain näkyy.
                                                          • Sain rekisterikilven valon vaihdettua. Oli vaan melko ikävä kolvailla uutta liitintä vanhoihin johtoihin, mutta loppu hyvin kaikki hyvin.
                                                            • Levyt ja palat tuli vihdoinkin kuukauden odottelun jälkeen :) Nyt vaihteleen alle ja jännäileen tuliko oikeat osat.
