Iloiset asiat.
  • laitoin audiin akun paikalleen ja ensimmäisellä käyntiin, onhan tuo lokakuusta asti seisonut pihalla. Hiukka liukasta vaan oli ajaa kesärenkailla...
    • Kelkkakausi avattu, n.80km tuli rynkytettyä Lahden alueella.
      • Olin tulossa kotia päin ja huomattiin muijan kanssa kun oli auto mennyt penkanpäälle. No auto sivuun ja auttamaan. Naru sattui olemaan yhden auttajan autossa. No ei muuta kuin naru kiinni keulaan ja nykästä se pois sieltä. Narua irrottaessa kuului seläntakaa sopiva kommentti joka otti heti korviin, ONNEKSI ON AUDEJA. Kyllä meinas olla hymy herkässä...
        • Kuusi vuotta käsin tiskausta takana, vihdoin saa jättää ton touhun koneelle!
          • Jee! Havaittu tänään että RNS-E nielee 4 Gt:n SD-kortteja. Eihän tuokaan mikään myssytön lukema ole, mutta on se sentään tuplasti aikasempi kapasiteetti. Tietääkös nyt joku, että onko tuossa se 512 tiedoston rajoitus?
              On siinä sama 500 kpl raja. Nuo 4 Gt SD-kortit (ei SDHC siis) ovat vain välillä vähän vaikeasti löydettävissä.
              • Alkuperäinen kirjoittaja KuiKelo Näytä viesti
                Lumia 800 latautuu tossa pöydällä. :)
                Kuten myös. Myöhemmin vaikea valinta, onko valkoinen N9 parempi kuin sininen Lumia 800? :D
                  Uusi menopeli valmistuu viikolla 6. Vielä muutama Helsingin ja Tornion reissu pitää Audilla pystyy ajeleen.
                    Oma kärry sai taas vuodeksi eteenpäin armon aikaa. Pääseepähän tahkolle pöllyttämään penkkoja.
                    "Korjattu" ABS:kin kesti juuri riittävän kauan. Nimittäin 100m konttorilta päästyä alkoi oranssivalo taas palaa mittaristossa.
                    • Rengaskone asennettu talliin ja eka satsi renkaita napsittu vanteilta pois. Pelaa hiukan mukavammin vanha konsti (eli väännetään kahdella rengasraudalla peräsuoli pitkällä puoli tuntia per kiekko ja lopputuloksena on rikkinäinen rengas ja lommoinen vanne).
                      • Alla oli tänään 30min ajan FF430 ja lämmintäkin "vain" +30 ja täysi auringonpaiste. Oli sopivan pyssy laite - ja ne äänet katto auki...
                        Ei ollut yhtään ikävä quattroja- tai kelejä.
                        • Ensin pääsin hieman kiusaamaan A4:sta liikennevaloissa. Ei mitään vakavaa, mutta jäi taakse kun lähdin. Tosin ei oman lajin kiusaamisesta saa kunnon kiksejä ja saattoi olla vajaavetoinenkin.
                          Mutta sitten Koskelantieltä Lahden motarille käännyttäessä (Lahden suuntaan) pääsi rokottamaan valoissa kunnolla Skoda Occu(?) TDI 4x4:ää. Vaikka olin ulkokaarteen puolella, niin sinne jäi. Nastojen ropina vain kuului. Ihme homma.
                          Tällä taas jaksaa seistä ruuhkassa loppuviikon.
                            Asunnoton. Eli siis kämppä myyty ja uudesta jätetty tarjous.
                              Isä ukko ajoi aamulla hirvikolarin Exeollaan , hyvä tuuri auto lunnaiksi , mutta ukolta meni vain jänne etusormesta poikki .Työkaverille joka oli kyydissä ei käynyt kuinkaan . Ukko pääsee huomenna pois sairaalasta ja hakemaan sijaisautoa . Lekuri oli kirjoittanut 4 viikkoa saikkua . , eli saa olla 6 viikkoa kotona kun eläviikot lasketaan mukan .
                                Valoissa viereisellä kaistalla sutiva provosoitunut bemarikuski lämmittää aina mieltä.
                                • Lasahti puola autosta, mutta kampanja antaa uudet puolat + lisäksi bensapumpun jenkkimallille :9 menipä kerrankin paremmin kuin osasi odottaa....
                                  • Kahden vuoden kinastelu takuukorjauksen tekemisestä toimittajan puolesta Englannissa on näemmä saanut virallisesti päätöksensä, ensiviikolla saan kait asentaa tuon ei päivääkään kunnolla toimineen HeadShok-keulani ekan kerran kunnolla toimivana paikalleen.
                                    ....... kyllä tässä sitä kärsivällisyyttä sitten kokeiltiinkin .......
                                    Hi T,
                                    The fork is now repaired. I have serviced the damper cartridge with all new seals and oil. I have fitted the upgraded air cartridge and the fork is now working correctly. I have also stripped and cleaned the needles bearings and races and made sure they have clean fresh grease.The 2 boots I have given you free of charge as a way of saying thank you for your patience while we had to wait for the parts to arrive. I shall be sending the fork back to our head office today and they will arrange for it to be sent back to you. I have included the air pressure chart for you. The fork has 120psi in it.
                                    Many thanks R
                                    • Tulipa tutustuttua A8:n etujarrujen sielunelämään.
                                      Tilasin jo aikaisemmin satuloihin uudet "rosterijouset" tms. kun keula kopisi niin pirusti ja heti kevyesti jarrua painaessa hiljeni.
                                      Arvelin että edellinen omistaja kun on tehnyt jarruremppaa niin jättänyt ne jouset pois.. Jarrupalat ja levyt oli onneksi vielä lähes uudenveroiset.
                                      Arvaukseni osui ihan oikeaan =) Nyt on uudet "jouset" paikallaan eikä kolise enää...
                                      Ah mitä autuutta:)
                                      Korjaus maksoi kokonaiset kakskymppiä ja osat tulivat kuitenkin ihan marmoritiskiltä
                                      Edit.
                                      Ulosanti on jotenkin hakusessa tänään, mutta koittakaa saada selvää;)
                                        Eberi rokkaa taas! Bensapumppu oli rikki. Kalliimpi osa kuin auton oma pumppu, mutta minkäs teet.
                                          Huomenna lomareissuun, ja sieltä kun tulee takas niin onkin jo melkeen Tahkon reissu edessä =)
                                          Ja asuntokaupatkin jossain välissä tehdään ens kuussa, eli päästiin yhteisymmärrykseen hinnasta myyjän kanssa :)
                                            Kesävalssit saapuivat. Tulivat kyllä melkoisen nopeasti jenkkilästä. Viikon kuluessa maksusta kotio.
                                              Liityin kerhoon ja statuskin päivittynyt. Kyllä nyt kelpaa.
                                                Auto katsastuksesta läpi. Mutta ilonaihe tässä on se että mystinen metallinen kolina otti ja lakkasi ilmeisesti iskaritestin myötä. Veikkasivat että jousi saattoi olla väärässä asennossa jousikupissa ja kolina aiheutui siitä. No, jospa tuota ei enään kuuluisi.
                                                  Tervetuloa talviloma ja työaikapankki. Seuraava työpäivä onkin 6.3 (ellen löydä toista työpaikkaa tässä välissä).
                                                  Puhelin on kiinni ja avaimet ja polttoainekortit on varuiksi jätetty pöydälle.
                                                    Sain audiin vaihdettua kampiakselin asentotunnistimen. -11c pakkasessa tuli tehtyä pariin kolmeen tuntiin lämmittelyineen. Nyt liikkuu nätisti nykimättä! Mukava oli käydä testiajo ajamassa.
                                                    • Saimme lapsen Joulukuussa... Pieni 7kk ikäinen Filippiini-poitsu odottaa notta iskä ja äiskä hakee sen kotiin pian :)
                                                        Onnittelut perheen lisäyksestä.
                                                        • Viime vuosi meni työpaikallani kohtuu hyvin ja kun vielä insentiivit ovat näemmä 'onnistuneesti' asetettu niin maaliskuun tiliin kupsahtaa toinen samanmoinen kylkeen bonuksina.
                                                          • Lomilla 3 viikon ginesin jälkeen :) On se mahtava fiilis saaha omat kamppeet päälle...
                                                              Miten tämän nyt alottais...
                                                              Alkuruuaksi kylmäsavulohi-tuorejuustotartar. Aperiitivin kanssa luonnollisesti. Välissä hyvä saksalainen olut, pääruokana naudan sisäfileepihvi mediumina, kermaperunoilla ja kermakastikkeella. Lisäkkeenä paprika. Ruokaviininä hyvää Chileläistä punkkua. Jälkiruokana suklaamousse valkosuklaalla ja jälkiruokajuomalla.
                                                              Tunnelmamusiikkina taustalla A Beautiful Mind ja Donnie Darko leffojen soundtrackit.
                                                              Tämän kaiken sai eikä tarvinnut edes lähteä kotoa pois. Joskus on mukavaa asua noinkin ihanan vaimon kanssa.
