Tiistain myrskyn tuhot kotona olivatkin odotettua pienemmät. Tästä iso kiitos kuuluu avulialle naapureille jotka olivat käyneet siirtämässä TT:n pois pressukatoksesta joka on tällä hetkellä poikittain pihassa.... Alkuviikon mietinkin kuinkahan on käynyt kotosalla mutta kerrankin onni oli mukana.
Kaivoin typ81:n naftaliinista (lue:syksyn lehtien alta) 11kk seisonnan jälkeen. Seisonnan aikana autoa siirretty kerran, heinäkuussa. Käsijarrukin oli tullut silloin vedettyä päälle.
Syy tähän oli äkillinen havainto katsastusajan umpeutumisesta tänään.
Apuvirtaa tuo kaipasi mutta läksi käymään kuitenkin. Olin tuntia aikaisemmin käynyt varaamassa ajan katsastuskonttorilta. Raappasin lehdet ja myrskyn paiskomat risut tuulilasilta, käkkärikahva alas, pieni nyppy kytkimellä ja naks, käsijarrukin vapautui. Ei kun kylille. Vähän matkaa laahuutin jarruja että saisin enimmät ruosteet irtoamaan.
Ehdittiin käydä vielä pesukoneen läpikin ajamassa...
Pakoputki oli alkanut vuotamaan, jäännöshappi-arvo oli liian korkea.
Jarrut edessä 5% heittoa, takana 20%, käsijarru 9%.
Kaikki muu viimesen päälle kunnossa. Reikiä nolla, paikkoja nolla.
Käytin Audin katsastuksessa ja läpi meni kunniamaininnoin. 423 tkm mittarissa ja 23 vuotta ikää. Talvirenkaat jotka olivat alla saavuttavat ensivuonna 10 vuoden iän. En itsekään ymmärrä miten ne voi vieläkin toimia niin hyvin.
Tämän vuoden työt olis tehty. Tiistaista alkaen työtunteja on kertynyt 75 ja nyt on aika pitää yksi ilta vapaata. Kännin juomiseen riittää pari olutta ja pääsee taas aamulla seiskaksi töihin.
Cruisen asennus onnistui pienten vastoinkäymisten jälkeen!!
En hoksannut ennen ratin irroitusta ottaa bägin piuhaa asentotunnistimesta irti ja siitähän seurasi vappumainen ilmiö, kun spiraalijohto purkautui jalkotilaan. Sain sullottua piuhan takaisin, mutta en hoksannut, että samalla meni asentoanturi reippaan 700 astetta peileen.
No tuostahan tietysti seurasi melkoinen valoshow kun lähti koeajolle. Kolme ylimääräistä tuntia meni ennenkuin keksi mikä on ongelma ja miten korjaamisen jälkeen saadaan abs ja esp taas toimimaan.
Meinas jo epätoivo iskeä, mutta eipähän tuo sittenkään selättänyt, prkl!
Ja taas osoittautui tämä foorumi kullan arvoiseksi!
25€ käsinpesusta Oulun Autofitillä. Hienoa jälkeä! Kerrankin yhtä puhdas auto ku Markuksella. :-)
Melkeen joka toinen päivä sitä saaki olla viruttelemassa, ku kylvävät tuota suolaa maanteille.
Mutta iloisiin asioihin:
S-line puskurin alaosa asennettu ja kylläpä keulan ilme muuttu paljo positiiviseen suuntaan.
Samalla sain vähän nostettua autoaki ylemmäs talvea varten. Helpo homma ku FK "säädettävä" alusta. Taakse vaihdettu siis alkuperäiset jouset iskareineen takaisin. Keulassa nyt riitti vielä nostovaraa ihan oikealla tyylillä.
Tänään sitten kaupassa käydessä tajusin, että pitääpä käydä lyömässä tankki täyteen, kun huomenna sama lysti olisi maksanut melkeen 7€ enemmän. Säästöä se on pienikin säästö :)
Rouvan sisko kävi eilen hakemassa vanhan Sonyn 32" laajakuvaputkitöllön lapsille pelikoneen näytöksi. Herranjumala, että tuommoinen toosa painaa! Vähänkö olin iloinen, kun se oli nostettu Mondeon takapaksiin.
Jotenkin tuntuu siltä, että olohuoneeseenkin tuli pari neliötä lisää tilaa, kun tuo hävisi. Tuo oli aikanaan (eli vain noin 10v sitten) ihan hightech -vehje ja maksoikin ihan mukavasti. Nyt oli uudelle omistajalle vähän halvempi, eli ilmainen.
Vanhemmilla laukesi myös tässä jokin aika sitten kuvaputkitelkkari. Muistelivat, että oli 2001 ostettu Sonyn 32", joka tosiaan tuolloin maksoi n. 10 000mk.
32" on aika pieni roudattava. Isäntä ja sen kaveri kanto kahdestaa 56" taustaprojektori tv:n eka kuudennesta kerroksesta peräkärryyn (hissiin ei mahu) ja sitten uuteen kämppää joka oli kolmannessa kerroksessa.
Nuo projektori teeveet on kevyitä paketteja, eli ihan turhaan paukuttelet henkseleitä...
Nimimerkillä vanha töllö oli juuri tuollainen 50" koossa ja suht helposti meni 2. kerroksesta alas sekä naapuri rappukäytävän 4. kerrokseen :)
Ja kun sopivasti on harhaan johdettu, niin naapurin kanssa kannoin :D
Itselläni todennäköisesti samanlainen Sonyn 32" wide, samanikäinenkin se on. Painaa 78kg ilman jalustaa ja rapiat 100kg jalustalla. Tuosta vain ei ole enää mihinkään, kuvan värit aivan sekaisin ja säädöt pysyy setupissa muutaman tunnin. Korjaamisessa ei sitten mitään järkeä.
