Mitä ostit itsellesi viimeksi?
    Myöhäisillan ostoksia eli katalysaattorin tilasin cabrioon. Katsotaan tuleeko sutta vai sekundaa.
      Hyva siita tulee, seuraavaksi Garrett-ostoksille.
      • Hommasin uudeksi raivaussahaksi huskin 545 fx autotunen. Mukana tulevat valjaat vielä isona plussana. Tuli vaan lunta niin paljon että ei taida päästä kokeilemaan vasta kun keväällä.
        • Paremmat nastat etusutiin. Edelliset oliki aika finaalissa, yhdessä vuotoa, yksi sileä keskeltä ja nastoja toki jo maailmalla.
          • Moottorikelkka.
              ´15 VOLT
              • Tuli ostettua B7:lle jatkoaikaa.
                Ruotista moottori ennen joulua saapui korjaamolle, siihen sitten vaihtotyö ja tänään pitäisi hakea se taas ajoon pitkästä aikaa.
                Kiva päästä oman auton rattiin melkeen kuukauden jälkeen. :)
                  2t pellettiä niin pysyy tupa lämpöisenä.
                    Projekti sai turvakaaret:)
                      oottekos huomanneet että ipadit on halvennuksessa sekä verkkiksessä että gigantissa?
                      ...mä ainakin huomasin sen :P
                        Tallin nurkkaan jarrupenkki, tai kai se oikeasti on inertiadynamometri.
                        Tarvitsee laittaa vielä vesipumppu ja -letkut, jäähdytin, ilmata jarrut ja starttimoottori (saa suoravetoisenkin käyntiin). Simppeli ohjelmisto onkin jo läppärillä.
                        Tämä on siis karting-moottoreiden testaamiseen/säätämiseen. Saapahan särkiä naapureitten iloksi noita moottoreita talvellakin =)
                          Audille akku, Varta H3. Edellinen oli uitettu Suomeen 6 vuotta sitte ja kuinka kauan oli siellä ollutkaan. Ei akkulaturilla juurikaan ottanut enää virtaa vastaan.
                          • B8 tuli myös ostettua Vartan AGM akku vanhan ollessa 02/08 napaleimoilla. Hyvin olisi kestänyt matkaajolla, mutta 3vko lyhyellä alkoi jäämään vajaaksi lataus.
                            Koodaus oli kyllä sellanen homma että seuraavan kerran joku muu saa tehdä ja maksan siitä. Pakkasessa astetta v%%%%maisempi.
                              Kun tuli tuo kartano volvo myytyä niin piti kuitenkin volvojen määrä pitäää vakiona, vm97 940 turbo B230FT koneella ja M90 askilla tuli ostettua.
                                Kai sitä sitten voi sanoa akun ostaneensa. 85 kWh kokoisen...
                                  Talvivanteet ensi talveksi :D
                                  • Kansanvaunuun 100 Ah akun, terasen ulkoisen kovon ja kassilisen mustia t-paitoja, niin ja vielä ilmankostuttimen. Pakkasilla hieman kuiva tuo sisäilma kotona, joten vähäniinkuin pakko-ostos.
                                      W205 Mersun.
                                      • 2x 960Gt ja 1x 480Gt SSD levyt kun halvalla sai
                                          Määrittele halpa ja hyvä 960gt ssd (sekä mistä).
                                          • https://dawn.fi/artikkeli.cfm/2019/0...la-480gb-960gb en mää puhunut hyvästä, vain halvasta
                                            • B7 kopion - 70% Audia ja 30% Seattia
                                                Prahan kentältä Pilsner Urquell tuopin tuliaisiksi itselleni. Eikä ollut hinnalla pilattu, 8€ jäi maksettavaa.
                                                  Sisainen sulovilen laittoi ostamaan Samsung S8+:n kun sattui eteen sopivalla hintaa. Ihan positiiviset ensikokemukset.
                                                    Vihdoin ja viimein takalasinnaarmuttajan delete kitin tulppineen päivineen.
                                                      Jos kuun asento on kohdallaan niin huomenna/maanantaina b7 vaihtuu -12 b8 avanttiin
                                                      • Autoja pari kpl tullut hankittua, A6 c4 2.5tdiq ja c5 2.5tdiq tippi.
                                                        • Katin Kansanvaunuun kokonaisedullisesti 260 erkkiä +asennus, ilmanputsarin ja toki tiivisteet tuolle katille. Lenti sisustat katista parkkipaikalle jokuaika sitten ja katsastuksessa hylsy, hc liian korkea kierroksilla, vaikka oli hyvin masinolilla lantrattua bensaa ;).
                                                            Taas uuden otsalampun. Petzl actik coren pyöräilykypärään. Ainakin lumisellankelillä riittää mainiosti vaikkei täysillä polttaiskaan. Lumettomiksi ajoiksi varmaan tarvii vielä tankoon jonkun 1000lumenin mörssärin.
                                                              86 m2. Parin-kolmen viikon päästä sitten muuttohommia.
