Mitä ostit itsellesi viimeksi?
  • Myöhäisillan ostoksia eli katalysaattorin tilasin cabrioon. Katsotaan tuleeko sutta vai sekundaa.
    • Hyva siita tulee, seuraavaksi Garrett-ostoksille.
      • Hommasin uudeksi raivaussahaksi huskin 545 fx autotunen. Mukana tulevat valjaat vielä isona plussana. Tuli vaan lunta niin paljon että ei taida päästä kokeilemaan vasta kun keväällä.
        • Paremmat nastat etusutiin. Edelliset oliki aika finaalissa, yhdessä vuotoa, yksi sileä keskeltä ja nastoja toki jo maailmalla.
          • Moottorikelkka.
              ´15 VOLT
              • Tuli ostettua B7:lle jatkoaikaa.
                Ruotista moottori ennen joulua saapui korjaamolle, siihen sitten vaihtotyö ja tänään pitäisi hakea se taas ajoon pitkästä aikaa.
                Kiva päästä oman auton rattiin melkeen kuukauden jälkeen. :)
                • 2t pellettiä niin pysyy tupa lämpöisenä.
                  • Projekti sai turvakaaret:)
                    • oottekos huomanneet että ipadit on halvennuksessa sekä verkkiksessä että gigantissa?
                      ...mä ainakin huomasin sen :P
                      • Tallin nurkkaan jarrupenkki, tai kai se oikeasti on inertiadynamometri.
                        Tarvitsee laittaa vielä vesipumppu ja -letkut, jäähdytin, ilmata jarrut ja starttimoottori (saa suoravetoisenkin käyntiin). Simppeli ohjelmisto onkin jo läppärillä.
                        Tämä on siis karting-moottoreiden testaamiseen/säätämiseen. Saapahan särkiä naapureitten iloksi noita moottoreita talvellakin =)
                        • Audille akku, Varta H3. Edellinen oli uitettu Suomeen 6 vuotta sitte ja kuinka kauan oli siellä ollutkaan. Ei akkulaturilla juurikaan ottanut enää virtaa vastaan.
                          • B8 tuli myös ostettua Vartan AGM akku vanhan ollessa 02/08 napaleimoilla. Hyvin olisi kestänyt matkaajolla, mutta 3vko lyhyellä alkoi jäämään vajaaksi lataus.
                            Koodaus oli kyllä sellanen homma että seuraavan kerran joku muu saa tehdä ja maksan siitä. Pakkasessa astetta v%%%%maisempi.
                            • Kun tuli tuo kartano volvo myytyä niin piti kuitenkin volvojen määrä pitäää vakiona, vm97 940 turbo B230FT koneella ja M90 askilla tuli ostettua.
                              • Kai sitä sitten voi sanoa akun ostaneensa. 85 kWh kokoisen...
                                • Talvivanteet ensi talveksi :D
                                  • Kansanvaunuun 100 Ah akun, terasen ulkoisen kovon ja kassilisen mustia t-paitoja, niin ja vielä ilmankostuttimen. Pakkasilla hieman kuiva tuo sisäilma kotona, joten vähäniinkuin pakko-ostos.
                                    • W205 Mersun.
                                      • 2x 960Gt ja 1x 480Gt SSD levyt kun halvalla sai
                                          Määrittele halpa ja hyvä 960gt ssd (sekä mistä).
                                          • https://dawn.fi/artikkeli.cfm/2019/0...la-480gb-960gb en mää puhunut hyvästä, vain halvasta
                                            • B7 kopion - 70% Audia ja 30% Seattia
                                              • Prahan kentältä Pilsner Urquell tuopin tuliaisiksi itselleni. Eikä ollut hinnalla pilattu, 8€ jäi maksettavaa.
                                                • Sisainen sulovilen laittoi ostamaan Samsung S8+:n kun sattui eteen sopivalla hintaa. Ihan positiiviset ensikokemukset.
                                                  • Vihdoin ja viimein takalasinnaarmuttajan delete kitin tulppineen päivineen.
                                                    • Jos kuun asento on kohdallaan niin huomenna/maanantaina b7 vaihtuu -12 b8 avanttiin
                                                      • Autoja pari kpl tullut hankittua, A6 c4 2.5tdiq ja c5 2.5tdiq tippi.
                                                        • Katin Kansanvaunuun kokonaisedullisesti 260 erkkiä +asennus, ilmanputsarin ja toki tiivisteet tuolle katille. Lenti sisustat katista parkkipaikalle jokuaika sitten ja katsastuksessa hylsy, hc liian korkea kierroksilla, vaikka oli hyvin masinolilla lantrattua bensaa ;).
                                                          • Taas uuden otsalampun. Petzl actik coren pyöräilykypärään. Ainakin lumisellankelillä riittää mainiosti vaikkei täysillä polttaiskaan. Lumettomiksi ajoiksi varmaan tarvii vielä tankoon jonkun 1000lumenin mörssärin.
                                                            • 86 m2. Parin-kolmen viikon päästä sitten muuttohommia.
