Mitä ostit itsellesi viimeksi?
    Lokarit eteen, koska berttaseiskaa vaivaava kuppa eteni kuskin puolella kriittiselle tasolle eli alkoi häiritä omaa silmää. Vaihdan apukuskin lokarin samalla kertaa, vaikka siinä ei ulkoisesti vielä näy vaurioita.
      Felt QX85 fitness/hybridi fillarin. Oli Budget-sportissa viime vuoden malli edukkaasti tarjolla. Siihen vielä 5% ale niin hintaa jäi 616€.
      • Puolivahingossa pre fl s5 sb.
        • Nokia 6.1 ja garmin vivomove hr.
          • Vw Golf 3 VR6
            • Kemppi minarc evo 180 puikkohitsauskoneen.
                A6 dieselin
                • Canon eos m50 kameran kävin fotoformalta ostamassa.
                  Viimeksi muokannut To87; 2.7.2018, 21:06.
                  • Nh L85 tuli hankittua pihan koristeeksi.
                      C5 ja B5 purkuun pihan rumennukseksi
                        Tuli haettua S5:n speedline vanteet A4 b7:aan.
                          IPhone x:ät itelle ja emännälle, edellinen 6 alko syömään akkua aika reilulla kädellä viimeisen päivityksen jälkeen. 50% oli akkua ja 10min käytön jälkeen sammu koko puhelin. Jospa nyt taas sen 3 vuotta pärjäis.
                          • uhh.
                            Toughbook CF-C2
                            Toughbook CF-C2 (myynnissä)
                            Toughpad FZ-G1
                            20x Sepura SRG3900
                            oops.
                              Husqvarna 435. Ja tuli kokeiltua tänään ensimmäisen kerran.
                              • Saab 9-3 1.8t -03. Tähän olisi tarkoitus tehdä biopower muutos ilman tehonlisiä.
                                  Kuulostaa tyhmältä. Siis tuo ilman tehonlisiä -osuus. :)
                                  Itselleni ostin, kaverin kanssa puoliksi tosin, tuliterän kippaavan autotrailerin. 4,6metriä hyötypituutta ja 2700kg kokonaismassaa. Lisäksi vaunun keskiosa on levytetty joten sillä voi kuljettaa muutakin kuin autoja.
                                    Meinasitko virittää jotain vinssisysteemiä tai onko siinä jo? Itellä mietinnässä että miten tuohon omaan kippaavaan vinssin patentoisi.
                                      Tulee suoraan vinssin kanssa. Tavaralaatikko pitää jotenkin patentoida jotta saa liinat, hanskat ja kitalukon kätevästi kyytiin.
                                      • Toki jos tehoa on pakko ottaa lisää, niin en aio valittaa, edullisuus on tuossa kuitenkin päätarkoitus.
                                        Edit. Ja heti se eskaloitui... Melkeinhän siinä vuorokausi menikin.
                                        Viimeksi muokannut LauriJT; 15.7.2018, 20:17.
                                        • Nokia 8110 4G mustana, kun keltaista ei ollut saatavilla
                                          Viimeksi muokannut Killeri; 20.7.2018, 12:17. Perustelu: Tapatalk-allekirjoitus poistettu.
                                            Laitoin tilaukseen aux-in kaapelin B6:n rns-d:hen. Siihen kun sitten kytkee JL-Audion MBT-RX bluetoothmokkulan, loppuu se kitinä siitä, ettei autossa voi kuunnella Spotifyta... No joo, en siis ehkä ostanut itselleni kun on vaimon auto nykyään mutta mielerauhaa pikkurahalla kuitenkin.
                                            • Alkuperäinen kirjoittaja LauriJT Näytä viesti
                                              Noniin. Ohjelmointiin on vielä kaksi viikkoa ja tänään kliksuttelin edukkaan setin B207R suuttimia. Pitää varmaan ilmoitella softaajalle että tehotoive hieman nousi. Matkalla on myös etuoviin erkkasarja, ketjun yläohjuri, ja maffi. Turbotkin on aika houkuttavan hintaisia mutta sillon menee kytkin...
                                                Näin se menee, yksi asia johtaa toiseen... :)
                                                  Työviikon rasituksista toipuessani kylmän oluen seurassa tulin klikanneeksi ebaysta b8:iin ovien varoitus- ja mukavuusvalot johtosarjoineen. Saa nähdä, mikä vaiva noiden asentamisessa on, jahka saapuvat postiin ja toimivatko edes. Halvat olivat ainakin...
                                                  • Toughpad FZ-G1 mk3..
                                                    Onneksi sain vanhoja myytyä alta pois
                                                      Pitäisiköhän pistää läppäri kiinni...? Tuli tilattua mattakromiset peilinkuoret samalla vaivalla kun kerran löytyi sopivat. Onneksi tulee lomarahat seuraavassa tilissä :)
                                                        Ääs-line puskimen b7:aan kun halvalla sain. Nyt maskia ja ritilöitä metsästämään.
                                                          Läppäriin uuden akun. Alkuperäinen alkoi ilmoittaa täyden latauksen olevan enää noin 60% ja uutena oireena tänäpä laturista ottaessa akku oli aivan kuuma vaikka kone ei ole päiväkausiin ollut edes päällä.
                                                          Ehkä parempi käyttää tuo akullinen tyhjäksi ja painaa sen jälkeen akkukierrätykseen ennenkuin poksahtaa. Ei voi kyllä Fujitsun laatua kovin paljon haukkua, kuitenkin alkuperäinen akku vuodelta 2011. Pari vuotta ollut enää lähinnä VCDS yms muussa kevyessä diagnostiikka- ja softauskäytössä, sitä ennen 5 vuotta päivittäisessä käytössä.
                                                            Touraniin erikoismuroja ja kuskille särää :)
                                                              Ronsuun erikoismuroja ja kuskille särää :)
