Mitä ostit itsellesi viimeksi?
  • Valeon pyyhkijät.
    • Prätkään tuli tilattua kaikki levyjarrut ebaysta. Käytettynä löysin myös kaatumaraudat. Vielä pitäisi haalia vaikka mitä osaa talven aikana
      • Moottorimiehelle sopivia
        suodatinpusseja
        • Take away -kahvin R-kiskalta. Ja maksoin samalla seuraavankin kahvin, kuka sen sitten ottaakaan :)
          • Linglongin nastarenkaat, katotaan nyt tekeekö sit loppupeleissä mitään noilla.
            • Sarja Boleroita, joissa kussakin neljä pultinreikää.
              • Vw jetta -06, 2.0TDI DSG, rikkinäisellä laatikolla. Myyntiin tuo varmaan menee mutta kun oli nahkapenkit, hyvin huollettu ja alle 200tkm ajettu ja halvalla sai...
                Jotain sammutinläppävikakoodiakin löytyi, ens viikollla pääsee tutkimaan tarkemmin. Mukana tuli 2 laatikkoa eli varmaan kaikki 3kpl; mukaanlukien autossa kiinni oleva, lähtee korjaukseen. Kiinni oleva toimii muuten ok mutta ääntää, vähän niinkuin olisi kivi jarrukilven ja jarrulevyn välissä..
                Pitänee koittaa myllyttää viimeisen päälle tuo auto nyt kun joutuu kuitenkin olemaan hetken ilman laatikkoa..
                • Joululahjaksi 46" 3D smart-tv
                  • Peeki osti sitten ilmeisesti sen mitä en uskaltanut ostaa, Kauhajoelta ?
                    • Pihalle joulutuikut :o
                      Ja tuli myös hommattua Wake-Up light.. josko tuo herääminen ei ois niin vaikeeta jatkossa. Liukuvan työajan kirous, kun voi torkuttaa, ja viime aikoina se on jatkunu tunnin verran ni pitää jotain kokeilla.
                        Oluita, onhan huomenna pikkujoulut. Säkkiin mahtui mm. Fullers Vintage Ale 2014. Ja ei oluen ostoa ilman Brewdogin tarjontaa.
                        • Noni, meillä kans valmistaudutaan henkisesti ja fyysisesti firman pikkujouluihin.
                          Laiva lähtee lauantaina 18:30 satamasta ja palaa sitten sunnuntain puolella takaisin :P
                            Hieno kuriositeetti, maistuva kyllä. En kuitenkaan ole ihan varma hyvästä hls:sta.
                            • Possuun valssit
                              • Pienen kupin kahvia. Kokonaisedullisesti 2.20€ hinnalla.
                                • Rupee olee kate kohillaan :)
                                  • Amd fx-8350 ja arctic cooling freezer 7 pro . Hauskaa joulua minä. Tuli asentaessa muuten todettua että jäähdytyssiilin rivat on ihan perkeleen terävät.
                                    Auto sai leimaa taas vuodeksi eteenpäin, uudet takajouset ja mjfixaukselta taas toimivaa asennuspalvelua.
                                    • USB3.0:a läppäriin. Kivasti menee kokonaan koneen sisään tuo kortti. Nykykurssilla hinta ~7€. Aliexpress.comista.
                                      • C63 AMG maskin meseen. Jospa tuosta sais kesäks ei niin pappamaisen.
                                        • Turha luulo :( !
                                          • Pikkuisen tavaraa niin saadaan autonpinta kiiltämään :)
                                            Shine Mate EP801 -kiillotuskone
                                            Auto Finesse Clay Bar Fine, 200 g
                                            Auto Finesse Glide Clay Lube, 500 ml
                                            Bilt Hamber Cleanser-fluid, 500 ml + mikrokuituliina
                                            Chemical Guys Conditioning Brush - Pad Cleaner
                                            Chemical Guys Hex-Logic Orange Medium-Heavy Cut -laikka 4"
                                            Chemical Guys Hex-Logic White Light Polishing -laikka 4"
                                            Chemical Guys Hex-Logic Orange Medium-Heavy Cut -laikka 5,5"
                                            Chemical Guys Hex-Logic Blue Gloss Enhancing -laikka 5,5"
                                            Finish Kare #BWM101 Hi-Temp Paste Wax, 60 g
                                            Flexipads talla ultra soft, M14, halk. 88 mm, pehmuste 25 mm
                                            Flexipads talla ultra soft, M14, halk. 123 mm, pehmuste 25 mm, kelt./pun.
                                            PT etikettitarra, korkeus 18 mm
                                            PT kemikaalinkestävä sumutinpää, kierre 28 mm, pituus 9,25"
                                            PT pullo, 650 ml, kierre 28 mm
                                            Scholl Concepts S3 Gold Compound Extra Heavy Cut, 250 g
                                            Scholl Concepts S30+ Nano Compound Fine Cut, 250 g
                                            4CR Trillenium maskausteippi, 18 mm x 50 m, sininen
                                            4CR Trillenium maskausteippi, 24 mm x 50 m, sininen
                                            PT keltainen mikrokuituliina, 40 x 40 cm, 12 kpl
                                            PT keltainen pyöreä vaahtomuovilevitin
                                            • Pyykinpesukoneen.
                                                Kunnollisen otsalampun, jolla oikeasti näkee pimeässä.
                                                • Oli joo kauhajoelta. 2 "rikkinäistä" laatikkoa tuli mukaan. Autossa kiinni oleva laatikko pitää samaa ääntä kuin kivi jarrulevyn ja kilven välissä, ei koko ajan mut kuiteski. Jos joku osaava saisi noista yhden ehjän.. Myös sammutusläpästä tulee vikakoodi, sekin menee ostoslistalle. Jos joku tietää osanumeron niin voipi vihjata...(2.0TDI, bkd) Muuten auto oli siisti, nahkapenkit ym ja suht vähän ajettu...
                                                  • Englanninkielisen oppaan, entinen saksankielinen ei oikein minulle avaudu.
                                                    • Parit liput Ac/Dc:een Hämeenlinnan keikalle ja tietotekniikkaa pakon sanelemana.
                                                      • Nikon D7000 sekä Marmot Alpinist kuoritakki.
                                                        • Älähän nyt killeri :D Emmä sitä kokonaan tuu koskaan saamaan mut jos nyt edes vähän :D
                                                          • Lumia 930 ja netistä jotku armor suojakuoret. Hyvältä vaikuttaa 925 jatkoksi.. Nyt voi koittaa vaihtaa sen pelkän lasin tuohon vanhaan 925:een.
                                                            • Lumoniten bx2500 lampun kypärän päälle, muhvit fatbiken sarviin ja lokarit×3 mallia ISO!
