Mitä ostit itsellesi viimeksi?
  • Olikos kallista putkea??
    • noin 400e sijoituksen tein, kun tuo vanha vakio putki sen verran heikossa hapessa, että pitää kuitenkin vaihtaa. Uuden putken pitäis olla kokonaan rosteria vai ruostumatonta terästä niin pitäs kestää jonkin aikaa (:
        Need I say more?
        http://a4.sphotos.ak.fbcdn.net/hphot...53892257_n.jpg
        • Varasin lennot ja hotellin 1.5-5.5 väliselle ajalle Sisilian Trapaniin. Serkun 30v-synttäreitä sinne juhlimaan.
          • UKIsta sarjan oldRS4 replikat 17" koossa, päällä nokian hakka zetat. Sopiva veruke rullailla autolla ihan yksin musiikkia kunnellen, meinasi vähän kyllä väsy tulla 5,5 h ajon jälkeen.
            • makitan 18v akkuporan.
              • Eilen tuli ostettua konepelti ja tilasin erinäisiä korin osia autoon.
                • Ktm 690 enduron.
                  • Alkuperäinen kirjoittaja Juha E Näytä viesti
                    Tälläinen itsellänikin ostoslistalla, onko jossain tajunnan räjäyttävää tarjousta, vai mennäkkö vain lähimpään rautakauppaan?
                    • Tuli hankittua moottorin vasen kannatinkumi,huohotukseen suodattimen ja lämppärin kennon.
                      • Alkuperäinen kirjoittaja Kojjootti Näytä viesti
                        emännällä olj jotn k-plussa alennuskuponkeja, n.170€ maksoi k-raudassa.
                        • Tuo tarjous täytyy kyl itekkin katsastaa, emännällä on kans jotain vastaavia ale-kuponkeja. Nyt vielä tällä hetkellä käytössä oleva vuosia vanha Makita pölläytti savut edellisellä käyttökerralla, joka kyllä hyvin juoruaa siitä että silläkin masiinalla on loppulaskenta käynnissä.
                          • Tuli ostettua turpo ja toinen kuva
                            Lisäksi tuli törsättyä uusi tiuku
                            • Ilmeisesti ollaan hyvin varaosia tilattu :D !
                              EDIT: kiitos vaan viimeisestä.
                              • Rns-e:n ja sille dhl kyydityksen.
                                • Noniin tuli sitten hommattua kolmas audi itselle, Elikkä 2 litranen vaparidiesel lötkö, valitettavasti vaan etuveto, mutta kun kerkee ni tarveis leimalla köydö ja kattoa mitä tarvii laittaa :D
                                  • Volvo V40 T4:n tuli hankittua kakkosauton paikalta väistyvän Corsan tilalle. Työkaverilta lunastin, kun haettiin sille tänään STI Legacy tilalle.
                                    • Alkuperäinen kirjoittaja kalsket
                                      Onko tuo "kilipaturbo"?
                                      • Juurikin sellainen, Fin-Turbon parasta osaamista
                                        • Alkuperäinen kirjoittaja sakarivo Näytä viesti
                                          Mistä ja mihin hintaan? Itellä kans vähän kolkuttelee takaraivossa, että pitäis d saada vaihdettua e:hen.
                                          • Ebay.germany ja 790e oli pyynti. Eiköhän noita edullisemminkin olisi tarjolla muttakun piti heti saada...
                                            • Jaa, että Garrett sukua tunnustaa ainakin tuo kilipaturpo.
                                              Ei siis sillä, että Garrett suku huono lähtökohta olisi.
                                                Eipä nuita kovin paljon edukkaammin tunnu saavan, mitä itsekkin oon katellu niitä. Pitänee hiukan vielä säästellä että on ylimääräistä tuon E:n verran :/
                                                • Tulipa lappeenrannan cittarista ostettua 42" LG:n LED telkkari..
                                                  • Aurinkolasit vahvuuksilla, vielä kun sai firman piikkiin...
                                                    • Läjä DVD-leffoja ku sai halvalla mm. Resevoir Dogs 10v juhla julkasu, 1-3 Hämärästä aamunkoittoon, Top Gear: Revved up,Winter olympics,Back in the fast line etc.Jokunen kymmenkunta tuli hommattua.
                                                      • Weber spirit E-210:n vanhan paskasti palvelleen Landmannin tilalle. Jos tuo kestäisi vähän kauemmin kun Lantikka.
                                                        Sen peltipolttimot ovat ruostuneet melkein puhki jo, ja jopa takuuvaihdosta saamani valurautaiset(kyllä, Made In PRC) parilalevyt ovat vääntyneet pihvinpaiston armottomassa kuumuudessa;). Säätönappuloista kaksi on päreinä.
                                                        Rillillä ikää 2,5 vuotta, ja talvet ollut sisällä säilytyksessä ja muutenkin normaalissa perhekäytössä. En siis voi suositella Landmannia kenellekkään, jolla ei ole masokistisia taipumuksia. Toivottavasti weeberi lunastaa laatumielikuvansa.
                                                        • Uuden A3 sportback 1.6TDI:n
                                                          No varsinaisesti minä en ostanut, mutta tuli kuitenkin talouteen, kun vaimo paranteli autokuumettaan.
                                                          • Alkuperäinen kirjoittaja wilbert Näytä viesti
                                                            Mielenkiintoista. Mulla on joku kolmipolttimoinen Landmanni ollut lasitetulla parvekkeella kohta kymmenen vuotta tai ylikin. Joka kevät putsaan sen: polttimot ja parilat teräsharjalla ja sen jälkeen rasvaaminen ihralla.
                                                            Peltipolttimoisia ei kannata ostaa, ne ei kestä. Tai en tiedä Weberistä, mutta muut on enemmän kertakäyttöistä.
                                                            Hiiligrilliksi ostin viime kesänä Weberin ja muuten näyttää hyvältä, mutta se mutteri, jolla ilmansäädin pysyy kasassa on mustaa rautaa ja jo viime kesänä ruostui umpeen. Olishan ne tonkin mutterin voineet tehdä vaikka sinkitystä, jos ei haponkestävään ollut varaa... Ja se hiiliritilä/arina on kyllä kulutustavaraa, varmaan menee kesällä vaihtoon.
                                                            • Valtionsalaisuuteen verrattavissa oleva tuote, eli pullo Würthin vannehopeaa á 6,50€.
