Mitä ostit itsellesi viimeksi?
  • "Kusta" noin 20 litraa
    Alkuperäinen kirjoittaja 54mmy Näytä viesti
    Kirjaimellisesti pienen projektin. Kattoo jos saa kuntoon, jos ei saa niin myydään romuna tai osina.
    Tuohon kun laittaa kantohihnat niin menee kauppakassista... :D
    • Juurikin näin :D. Kyllä sillä huvittuneita katseita sai aikaseks ku kävin pienen lenkin heittämässä. Itse olen sen vähän päälle 190 pitkä niin varmasti huvittavaa katsottavaa kun tuollaisella ajan.
      Itse aiheeseen. Ostin MaxiScan MS309:sen, jotta pääsee tuosta fordista lukemaan vikakoodit.
      • Kunnon tunkin ostin
        Sattuipas, meille ostettiin samanlainen muutama viikko sitten. Hyvin nousee pakun (T5) kylki ilmaan;).
        • 54mmy, arvaappa vain miltä ihmiset näytti kun kömmittiin parin kaverin kanssa kaakattimesta ulos aikanaan... lyhyin meistä oli sen 185cm, minä 191cm ja pisin sitten 203cm, ja tuo lyhin painoi varmaankin saman kuin 2 pidempää yhteensä
          • Varmasti koomisen näköstä. Sitä en kyllä ymmärrä, että miten teitä niin monta on sinne mahtunu :D
            • GoPro Hero Sessionin kun oli verkkokaupassa tarjouksessa.
              • Tuuman isommat vanteet neloseen.
                • Minä tänään A6q:n, koska Sulo Vil?n.
                  • Makitan rälläkän. Ei paljon Skillit käyneet mielessä 54€ hintalapulla. Testattukin on jo ja kyllä tuolla lauhduttimen putken sai poikki.
                    • Kaasugrillin verkkokauppa.comista. 80e 2polttimon grillistä joka ainakin liikkessä tuntu vakaalta, täytyy toivoo että vielä grillatessa olisi tarpeeksi tehokas.
                      • DHL oli tuonut One Plus 3:n, ilta menee mukavasti rassatessa sen kuntoon :)
                        • Renkaat lompakon ehdoilla. Hitto, toivottavasti noilla pärjää.
                          • Alkuperäinen kirjoittaja +RISU Näytä viesti
                            Kerrohan kokemuksia jahka saat räplättyä. Toistaseks ite sitä mieltä että jätän kolmosen väliin (langaton lataus ois varmaan muuttanut tilanteen).
                            • Alkuperäinen kirjoittaja Ghido Näytä viesti
                              Saman mäki tein männä kesänä, just keväällä huomasin renkaita vaihtaessa että nastat on 3x hiljaisemmat motarilla mitä noi kesägummid.
                              • Mä joku aika sitten niinikään lompakon ehdoilla ostin Syron Race 1 setin. Kotiovelle 225/45-17 setti kustansi 310€. Noista oli jo aiemmin kokemusta niin ei ollu ihan sokkokauppa.
                                • Uudet kumit alla. On nuo nyt vissiin kuitenkin paremmat kun entiset sakkorajalla olleet. Ikävänsävyinen ajomelu, vaikka taitaisi mittarilla mitattuna olla aiempaa hiljaisempi. Katsoo nyt, mitä muutama kilometri tekee melulle ja muulle. Nähtäväksi jää, montako kilometriä kestää alla. Edelliset kestivät 22 Mm nätillä ajolla.
                                  Mutta olipahan vanhat kyllä vissiin aidosti lopussa, monta kertaa koittanut etsiä jo löysiä niveliä alustasta kun oli uraherkkyyttä ja vetelyä ja vaikka mitä. Nyt kulkee suoraan.
                                  Kaukomailta tilaten saisi aika edukkaasti kyllä, mutta sitten pitäisi punoa vielä vanteille. Tahtoo nuo liikkeet ottaa oikeaa hintaa siitäkin (80-120e) jolloin liikkeestä suoraan ostettu sarja tulee laiskalle liian helpoksi.
                                  • Kilvenaluset, kiitokset vielä Killerille tätäkin kautta.
                                    • Varapyörän kiinnitysmutterin takakonttiin ilmakamojen kiinnitykseen.
                                      Eilen hain varoventtiilin ja uuden takaiskun kompuran ja säiliön väliin.
                                      • Konepyörän etupumppujen huollon uusine liukuheloineen. A4:een tilasin hammastangon kun entinen alkoi lorotella öljyjä alleen varsin kiivaaseen tahtiin. Pitänee viikonloppuna nujuta jo entinen pois paikaltaan niin ei tarvitse panttia maksaa vaan voi hakiessaan viedä jo vanhan vaihdossa.
                                        • Briteistä puristuispainetesterin. Fiksauksessa oleva Ford Ka antoi koodiksi misfire in cylinder 1, niin saa tuolla testerillä selvitettyä paremmin, että onko vika sellainen että kannattaa korjaa. On muuten kuvien perusteella täysin samanlainen kuin Bilteman n.45e maksava testeri, mutta maksoi vain 24e posteineen ja pitäisi tulla ensi viikolla.
                                          Tuli ostettua myös matalapainesäädin+letku sekä 11kg:n teräskaasupullo ja kaasu siihen.
                                          • Jos Fordin mittarissa on 200tkm, niin on todennäköisesti motti entinen. Ei ne tunnu enempää kestävän.
                                            Ostin heinähännän.
                                            • Sony xperia x. On hyvä. Vähän muovinen, mutta jos ei rasahtaisi kahtia niin herkästi.
                                              • Nikkor 50mm f1.8G. Plastic fantastic.
                                                • Maksoin toisesta autopilotista pantin. Lähettävät uuden takuuseen ja saan rahat takaisin kun tavarat saapuu sille :D
                                                  Toinen vaihtoehto oli et nyt blokki niille ja uusi takasin. Autollahan ei ajeta jos ei oo palikat kiinni..
                                                  • Mönkijän, peräkärryn, kiukaan, painepesurin ja muuta pientä. Halpa päivä...
                                                    • Fusso vaha purkin, kemper kaasupoltin sekä 2 purkkia kaasua siihen.
                                                      • Kannullinen Castrol Edge Titanium FST 5w-30, öljynsuodatin ja vannepesua purkki. Tuli myös tilattua toinen klubialunen.
                                                        • Lämpökameran kännykkään, kuvia ja videoo:
                                                          https://plus.google.com/106709785449...ts/1ciokJo4KjY
                                                          • Tuollaseen varsi-imuriin tuli hurahdettua. Electroluxit sai jäähä kauppaan semmosia leluja tuntuivat olevan. Boschilta löytyi suht tehokkaan tuntunen 24voltin akulla oleva vehje, jolla puhdistu jopa vaikeasti koiran karvoissa oleva bukleematto :D Dysonillakin ollut vaikeuksia tuon maton kanssa, mutta tuon pyörivä harjasuulake puhdisti maton vaikeuksitta. Miinusta tulee kyllä tuosta akun kehityksestä, herraisä tuommonen mahoton mötikkä ja 1300 mAh. Voin kuvitella miten nopeesti tuo on tyhjä maksimiteholla (kolmosella) imuroidessa :D Sitten lataustakin vaatii 12h...
                                                            • Tuli eilen ostettua vene. Pyöri pari vuotta mielessä hankkia paatti. Yamarin Big ride 470 -92 ja tulipahan heti oston jälkeen seilattua vesiä pitkin omalle mökille. Kivasti meni homma ja onnistuin suunnistamaan perillekkin.
