Viikonloppu topic (vapaata pölinää -ja sen vierestä)
    Näin näyttäis olevan. Minullakin on täällä töissä ollut jostain työkkärin kurssilta apulainen. Tuli aamulla yhdeksältä töihin ja ilmoitti äsken että taitaa lähteä tältä päivältä, kaljakaupan kautta kotiin :)
      Perinteinen "kohtuuden ystävien" teemaviikko alkaa 17.4. Oton päivänä, ja päättyy 23.4. Yrjön päivään.
      • hopsis: Sinun tämän päivän veroilla maksettiin apulaisesi työpäivä. Kannustaa työskentelemään vai mitä?
        Työviikko yläkoulun matikan opettajan sijaisena takana ja kodin viikkosiivous tehty. Aina se siivous on yhtä ärsyttävää hommaa, mutta onneksi saa ottaa pääsiäisen ajan rennosti ilman pakollisia suorituksia.
        • Perinteinen "kohtuuden ystävien" teemaviikko alkaa 17.4. Oton päivänä, ja päättyy 23.4. Yrjön päivään.
          Noin vähänkö annettiin vain aikaa, täytyy tsempata;).
            Vajaan viikon ränni on niinku lämmittelyä kesälomaa varten.
              Onko mulla nyt niin sanotusti positiivinen ongelma kun huomasin että Saku Tumea on reilu laatikollinen jäljellä ja parasta ennen päiväys tulee vastaan ensi torstaina? Ei pitänyt isommin pääsiäisenä maistella mutta eihän niitä nyt sovi vanhenemaan päästää.
                Muutamaa viestiä aikaisemmin mukaellakseni, Yrjön päivä on vasta ensi keskiviikkona ja tumma olut sopii pääsiäiseen. Syöt sitten vähemmän mämmiä vastaavasti...
                  Niimpä. Pitää vissiin vetää tässä kunnon suojakännit ennen kuin mamma pääsee iltavuorostaan kotiin. Siinä vaiheessa on myöhäistä koittaa perustella tätä logiikkaa :)
                  • Eikös syöttö ole kohdallaan kun liekki palaa putken päässä asti?
                    • Noista suojakänneistä niin tiedä, mutta 30.4 on pakkorako tempaista miestä väkevämpää.
                      Cameronen taistelun vuosipäivä.
                      • 4. Päivä. Pelottaa mennä ulos
                        • Voisi käydä pesee passatin ja käydä samalla reissulla rusalla pyörähtää.
                            Pakko nostaa hattua. Ei enää kunto kestä kunnolla edes kahta. Ja koska jälkitaudit on kovia, ei napostele vetää montaa päivää. 7päivää on ennätys 10v sitten. Se oli aamusta iltaan menoa kaverin mökillä.
                              Mahatauti vai? Mulla oli 3 viiikkoa sitten ja maitohappopakteeri pillerit autto vaikka tuli samaa aikaa molemmista päistä niin lähti maitohapoilla pois..
                                Minulla se kunto alkoi kestämään jo liiankin hyvin, kun lopettaminen oli vastenmielistä. Laitoin korkin kiinni 47 päivää sitten :)
                                  Alkuperäinen kirjoittaja Samii- Näytä viesti
                                  Ei kun ihan yleinen väsymys dokaamiseen. Siis toki tulee juotua joskus liikaakin, mutta kyllä nuoruuden joka pe-la vedot on historiaa. Eikä edes yhden illan lärvejä tule enää juuri otettua, kankkuset on nykyään niin pahoja. No aika aikaansa kutakin.
                                  • Huomenna koittaa olla sen verta selvä että pääsis messuhalliin pyörähtään :D
                                    • Hyvä yhdistelmä tuo lasikuituhomma (ilman maskia tietenkin) ja oluen kanssa puljailu. Käy jo vähemmästäkin päähän. Milloinkohan sitä oppii
                                      • Alkuperäinen kirjoittaja kapaz Näytä viesti
                                        Kai olet varautunut asiaankuuluvalla juomalla?
                                        • Rallimiehen pikasima riittää, mutta tuo linkki on mennyt jo eteenpäin;). Kiitos.
                                          La mission est sacrée, tu l’exécutes jusqu’au bout, à tout prix;)).
                                          Viimeksi muokannut kapaz; 20.4.2014, 13:01.
                                          • Suoritettu sunnuntai ajelu S6 plussalla imatara-varkaus-imatra ja ei edes uusia vikoja löytynyt :D
                                            • Aurinkosähkön kanssa pulattu ja ensimmäiset milliampeerit omaa ~aurinkosähköä sullottu kännykkään. :)
                                              Löytyi varastosta vanha yksivaihe sähkömittari. Toimisiko tuollainen mittari oikein tuolla kiinalaisen inventterin tekemällä keinotekoisella siniaallolla?
                                              Ja onko kellään kokemusta kannettavan lataamisesta tuollaisen inventterin kautta? Onko vaaraa kannettavan hajoamisesta?
                                                Laturi siitä ennen hajoaa kuin itse kannettava jos nyt on hajotakseen.
                                                • Niin vähän toivoinkin, että laturi toimisi suodattimena. :) 200w inventteri, muka, mutta ei suostunut kotistereot sen virralla kunnolla toimimaan. Vissiin aika paskaa virtaa se tekee. Hankin sen sitä varten, että saisi kännykät ladattua ja ehkä kannettavankin, jos tulee pitempi sähkökatko.
                                                  Nyt kun posottaa kivasti aurinko päivisin ja säädin vilkuttaa täyttä akkua melkein aamusta asti, niin voisi tunkea virtaa inventterin kautta eri aparaatteihin. Koitan väkätä etäkäynnistyksen inventterille ja laitan Fortumin pistorasian viereen oman aurinkosähkörasian ja laitan mm. kannettavan siihen kiinni. :)
                                                  • Miksi tarvii muuttaa 12V -> 230V -> 5V/12V/20V/...? Nuo halvat invertterit sisältävät yleensä melkoisen määrän hattivatteja, ja oman kokemuksen mukaan 90W läppärin laturi vaatii ainakin 300W halpis invertterin.
                                                    Jos tosiaan tarkoitus on latailla erilaisia akkulaitteita, niin olisiko järkevämpi ostaa suoraan autokäyttöön tarkoitettu yleislaturi. (esim.)
                                                    • Ajattelin että on yksinkertaisinta laittaa yksi ~aurinkosähköpistorasia, kun on monenlaista ladattavaa laitetta, vaikka sillä tavalla aika huono hyötysuhde onkin. Enkä tiennyt tuollaisesta yleismallin laturista. Mutta vaikka olisin tiennytkin, niin edelleenkin on muitakin latausta tarvitsevia laitteita. Ajattelin että testailen tuolla pienellä inventterillä ensin homman järkevyyttä ja sähkön laatua ja kenties myöhemmin hankin isomman kanttiaalto-inventterin.
                                                      EDIT: Kyllä inventterissä tuntuu puhti riittävän. Kannettavan akku täyttyi ilman ylimääräisiä rutinoita/ääniä. 35W näytti kannettava ottavan virtaa kovimmillaan.
                                                      Viimeksi muokannut audiq; 21.4.2014, 14:35. Perustelu: Lisätty tekstiä
                                                        Nykyinen, vuodesta 2006 käytössä ollut 6. kohta menee muuten: "La mission est sacrée, tu l'exécutes jusqu'au bout et si besoin, en opérations, au péril de ta vie."
                                                        • Onko kokemusta seuraavasta. Maksoin äsken puhelimella kalastuksenhoitomaksun 2014. Eli soitin numeroon 0600...., ääni sanoi puhelun hinta 27,71 kiitos soitosta. Tulee tekstiviesti johon pitää kirjoittaa oma nimi. Tulee vastausviesti jossa lukee kalastuksenhoitomaksu 2014 27,71 ja oma nimi ja id:86***** . Jos puheli hukkuu tms näenkö tuon maksun jostain MMM:n sivuilta? Toki otin kopion spostiin jo mutta mielenkiinnosta kyselen tyhmiä.
                                                          • Nykyinen, vuodesta 2006 käytössä ollut 6. kohta menee muuten: "La mission est sacrée, tu l'exécutes jusqu'au bout et si besoin, en opérations, au péril de ta vie."
                                                            Tiedetään ja aikaa seurataan, mutta kai huomasit nuo hymiöt perässä.
                                                            Rauhanturvatehtävät saivat varmaan tuon aikaiseksi.
                                                            Mistäpä minä näitä tietäisin, mutta saahan sitä harrastaa;)).
                                                            • [quote=kapaz;1085085]Tiedetään ja aikaa seurataan, mutta kai huomasit nuo hymiöt perässä.
                                                              Mistäpä minä näitä tietäisin, mutta saahan sitä harrastaa;)).[/quote]
                                                              Joo, rauhaanpakotushommat ja muu söpöstely, tostahan oli jonkun aikaa pidempi versiokin olemassa.
                                                              "La mission est sacrée, tu l'exécutes jusqu'au bout dans le respect des lois, des coutumes de la guerre et des conventions internationales et, si besoin, au péril de ta vie."
                                                              Käytössä 2000-2006. Koko homman vois kuitenkin kiteyttää ehjästä koneesta hyppäävien tapaan: "Marche ou crève"
