Viikonloppu topic (vapaata pölinää -ja sen vierestä)
    Köntsät housuissa. Vajaan kahen tunnin päästä Mensan palikkatestiin. Mitä jos ne toteaa minut tyhmäksi?
      Menitkö omasta halusta sinne vai mitenkä? :)
        Luulen ettei testissä kannata mainita että köntsät on housuissa.
        • Ihme vehkeitä nuo pienkoneet. Jonsered temppuili ihan urakalla viime talvena, kun avantoa sahasin. En ole tehnyt sahalle sen jälkeen mitään, kun ei ole virallisessa palveluksessa saha. Päivällä aloin tutkimaan, että mikähän sahaa oikein vaivaisi. No, sehän toimi kuin ajatus, kun kiusasin sitä moneen eri pölliin. Tietäähän sen, että eipä toimi enää silloin, kun mennään metsään. Ärsyttäviä tuollaiset epävarmat koneet.
          • Johtuiko sahan asennosta? Avantoa kun sahataan tavallisesti terä lähes pystysuoraan alaspäin, niin estyisikö polttoaineen saanti ko. tilanteessa?
            • Olikohan se 2137 sahan malli. Jonsered lukee, mutta liekö amerikkalainen tai jotain. Monella merkillä on samaa runkoa myynnissä.
              Kokeilin eri asentoja, mutta ei ole moksiskaan pyörittelystä. Se siinä on "vika" edelleen, että seosruuvit ei ole oikeissa kierroksissa ja käynti huononee oikeilla säädöillä. Muistelin että säädin rikkaammalle silloin avantoa sahatessa, kun ei meinannut käydä. Nyt kävi vähän turhan rikkaalla, mutta ihan hyvin kävi silti. Säädin vähän laihemmalle, mutta puoltoista kierrosta olisi ollut jo liian laihalla.
              Oliko ne oikeat säädöt LO 3/4 ja HI 1 1/2. Nyt on LO vain noin vajaa puoli kierrosta auki ja HI reilu pari kierrosta.
              Ebaystä löytyisi kiinalaista kaasutinta Walbron numerolla noin 15 eurolla. Walbro WT-622 taisi olla alkuperäinen.
              Minulla on toinen samanlainen, Poulan merkkisenä ja siinä oli joskus kanssa vähän vastaava käyntivika. Vaihtelin toisesta käytetystä kaasuttimesta osia ja tuntui vaan menevän huonompaan suuntaan käynti. Monta kertaa purkasin kaasuttimen, enkä saanut käyntiä hyväksi. Sitten vaan yhtäkkiä se alkoi toimimaan ja sillä on sahattu paljon sen jälkeen. Tuo Jonsered pelästyy luultavasti siinä vaiheessa jo, kun sen vie metsään, niin siksi ajattelin, että voisi edes yrittää tehdä sille jotain, vaikka se nyt oli toimivinaankin. Joko uusi kaasutin tai kalvosarja.
              Lisätään vielä se, että tuo Jonsered on käytännössä sahaamaton saha. Ei se ole koskaan toiminut kunnolla, niin sain sen kaverilta, kun se hommasi uuden. Ei ole ymmärtääkseni ainoa kyseisen mallinen syntymävikainen saha. Se että se nyt toimi kunnolla, niin viittaa mielestäni kaasutinongelmaan, eikä esimerkiksi stefavikaan KK-laakereissa.
              Viimeksi muokannut audiq; 17.2.2014, 14:27. Perustelu: Lisätty tekstiä, korjattu mallitieto.
              • Onko täs foorumilla joku "annetaan pois" tms topic?
                • Luultavasti tuonne Myynti osioon tuollaiset ilmoitukset voisi laittaa? Tai ainakin siellä välillä noita näkyy olevan.
                  • audiq,
                    Ootko tarkistanut tuosta sen polttoaineletkun? Meikäläisen Jonseredin polttoaineletku ei kestänyt bensaa, vaan haurastui tankin läpiviennin kohdalta huonoksi. Tietyissä asennoissa hori sitten ilmaa ja oireili sitten ihan miten sattuu, eikä seosruuveilla ollut mitään tekemistä todellisuuden kanssa.
                    Lisäksi kaasuttajan alimmainen kalvo oli tiivisteen väärällä puolella ostohetkestä alkaen ja kova kuin kivi. Sahan toiminta on parantunut melko lailla paljon kun pa-letkun vaihtoi ja tuohon kaasariin osti oikean kalvon ja kasasi sen oikein.
                      Turha noista on stressiä ottaa... Jos tulee hyvät lukemat, voi taputtaa itseään olalle ja tuntea mahdollisesti ylemmyyttä vähemmän fiksuja kohtaan. Jos tulos on heikompi kuin odotti, voi todeta "ei tuossa muuta testata kuin taitoa selvitä äo-testistä - ei mitään käytännön merkitystä".
                      Hyvinkin älykkäänä pitämäni kaveri, nokkela, verbaalisesti lahjakas ja työssäänkin ilmeisen pätevä insinööri, vetäisi testistä 102. Itse en ole virallisessa testissä käynyt, mutta nettitesteissä vetänyt aina melko hyviä lukemia. Käytännön tasolla en todellakaan pidä itseäni laatikon terävimpänä veitsenä, kaukana siitä.
                        No joo, testi oli aika vaativa kun en ehtinyt edes kaikkiin tehtäviin vastata mutta ihan hyvät fiivikset siitä jäi. Testin valvoja sanoikin että heillä on paljon jäseniä jotka eivät ole kaikkiin kysymyksiin ehtineet testin aikana vastata. Osa jättää tyhjää kuten minäkin ja osa vetää sitten viimeisellä minuutilla loput arvalla.
                        Kuulemma järjestään ne, jotka ovat leepulla kiskaisseet onniarviolta vaikka viisi viimeistä vastausta, ovat pitkässä juoksussa harmissaan kun ei voi tietää onko tulos todellinen vai osaltaan pelkkää tuuria. Sitten se sama epävarmuus jatkuu kuin ennen testiäkin. Valvoja kiteytti asian minusta aika hyvin: "Me olemme kaikki suomalaisen peruskoulujärjestelmän tuotteita ja pyrimme aina parhaaseen mahdolliseen arvosanaan." Tällaisessa asiassa kun palkintoja ei jaeta, haluan ainakin itse mieluummin todellisen ja tarkan tuloksen kuin vilpillisen hiukan paremman.
                        • Onko tuo Mensan käytännön testi vastaavanlainen, kuin verkon kautta tehtävissä oleva suuntaa antava testi? Ts. ainoastaan logiikkaa ja matemaattista hahmotuskykyä määrittäviä kuvasarjatehtäviä? Sinänsä kuvasarjoihin perustuva testi tosiaan on luonnoltaan universaali, mutta itselleni heräsi sitä(verkkotestiä) tehdessäni kysymys, että kuinka tehokkaasti sillä voidaan loppupeleissä mitata erilaisia älykkyyden suuntauksia. Voidaanko ns. älykkyys esimerkiksi rinnastaa lahjakkuuteen, kuten verbaalisuuteen (jonka taski edellä mainitsi), ja kuinka niitä verrataan keskenään?
                            Virallinen testi on nykyään samantyylinen kuviopäättelytesti kuin se nettitesti. Mittaa niin sanottua yleistä älykkyyttä.
                            Testin rakennehan on itsessään aika nerokas. Äkkiseltään luulisi että pelkästään hyvällä matikkapäällä saa automaattisesti kovat pisteet mutta tuossa mitataan käytännössä moniulotteista ajattelua ja toisaalta päätöksenteon nopeutta. Jokaisen tehtävänhän noista ratkaisee vaikka simpanssi jos aikaa annetaan rajattomasti. Testissä aikaraja on 20 minuuttia ja tehtäviä on 45 kappaletta. Keskimäärin vastausaikaa on siis alle 30 sekuntia per tehtävä.
                            Nuo kaksi seikkaa yhdistettynä kertovat aika pitkälti miten kirkkaasti se hehkulamppu pään päälle syttyy.
                              ---kuinka tehokkaasti sillä voidaan loppupeleissä mitata erilaisia älykkyyden suuntauksia. Voidaanko ns. älykkyys esimerkiksi rinnastaa lahjakkuuteen, kuten verbaalisuuteen (jonka taski edellä mainitsi), ja kuinka niitä verrataan keskenään?
                              Älykkyyden määrittelyä pähkäilee aika moni tutkija tälläkin hetkellä (pääsemättä puusta pitkään). Minuun vetoaa enemmän se vanha sanonta viisaan ja älykkään erosta: "älykäs selviytyy tilanteesta, johon viisas ei joudu".
                                Näimpä. Mitattava älykkyys nyt on vain yksi attribuutti muiden synnynnäisten ominaisuuksien joukossa ja sinänsä verrattavissa vaikkapa pituuteen tai kengänkokoon.
                                Aivan kuten demokratia on huonoista hallimusmuodoista vähiten huono niin nykyinen ÄO-testi on tarkin mahdollinen jolla niinkin abstraktia käsitettä kuin henkilön älykkyys voidaan yleensäkään mitata.
                                • Alkuperäinen kirjoittaja Ghido Näytä viesti
                                  audiq,
                                  Ootko tarkistanut tuosta sen polttoaineletkun?--
                                  --Lisäksi kaasuttajan alimmainen kalvo oli tiivisteen väärällä puolella ostohetkestä alkaen ja kova kuin kivi.--
                                  Mielestäni olen tarkistanut letkun ja kaiken muunkin, mutta kertomasi jälkeen osaan sen erityisellä tarkkuudella käydä uudelleen läpi, kun sahaa alan taas korjaamaan. Kiitos vinkistä! Taidan tehdä niin, että vien Jonseredin metsään ja näytän toisen sahan kanssa sille, että minkälaista ääntä ja toimintaa sahalta odotetaan metsässä. Jos se vielä pelästyy puita, niin laitan siihen kalvosarjan tai uuden kaasuttimen ja käyn letkut ja stefat uudelleen läpi.
                                  Niin ja se malli on 2137. Muistin sen väärin ensimmäisessä viestissäni.
                                  • Olisiko kellään tietoa kuinka toimia kun samsung s3 mini:stä meni näyttö paskaksi ja kaikki kuvat eivä olleet muistikortilla vaikka niin luulin. Kuinka helvetissä saan ne puhelimesta koneelle? Koitin yhdistää piuhaa puhelimeen ja tietokoneeseen mutta kun ei voi pin-koodia antaa niin ei yhdisty koneen kanssa
                                      Ota sim-kortti pois. Ei sitä kuvien siirtoon tarvita.
                                      • ei auttanut mitään. tietokone loytää puhelimen kyllä mutta ei ole jostain syystä yhtäkään kansiota sielä. pitäisikö usb varasto saada jotenkin päälle?
                                          Eihän puhelimessä olisi tuurillaan USB debugging (USB virheenkorjaus) päällä? ADB:lla olisi mahdollista siirtää tiedot puhelimen muistista talteen komentoriviltä käsin.
                                            Jos siellä jotain tärkeää tietoa on niin mulla on kotona samanlainen ehjä puhelin. Siitä vois lainata paneelin siksi aikaa että saa tiedot ulos. Jatketaan vaikka privana.
                                            • Kuinkas tämä käytönnössä sitten tehdään? Kun vaan jollain konstilla saisi kuvat talteen kun on pojan kuvia ja audin projekti kuvia jonkin verran puhelimessa. Kyllähän sen pitäisi toimia noinkin että sim-kortti pois, muistikortti pois jonka jälkeen piuha kiinni, tietokone löytää laitteen ja kysyy mitä tehdään. Siinä oli muutamia vaihtoehtoja mutta ei niinkuin yleensä että avaa kansio ja tarkastele tiedostoja. Noista muista ei ollut mitään hyötyä.
                                                Puhelin kuplamuovikuoressa postiin tai jos on kiire niin taskuun ja autolla tänne? Näyttöpaketin vaihdossa ei montaa minuuttia nokka tuhise. Kuvien siirto nyt ottaa oman aikansa ja jos niitä on paljon niin kannattaa varmaan laittaa vaikka muistitikku samaan kuoreen.
                                                  laitoin YV:tä
                                                    Huomenna Himokselle! Ketään muita siellä?
                                                      Melkein heti tänne suunnalle muuttamisen jälkeen huomasin että naapurissa nököttää yksi typ44 sedanin perä kuusen alla.
                                                      No nyt tuli sitten ohi mennessä painettua rekisterinumero muistiin.
                                                      Bilteman generaattorin mukaan kyseessä olisi
                                                      Audi 4DSEDAN 200-TURBO-AUTOMATIC-44
                                                      Moottori koodi: KG.
                                                      Hmmmmm.
                                                        Olis varmaan kannattanut käydä tarjoamassa jotain ennen kuin täällä mainostaa :)
                                                        • [ame]http://www.youtube.com/watch?v=Sr8IrmzsId4[/ame] jäi tännään auto pajalle vaan ei suruun aihetta. Maanantaina kotiin
                                                            Huhhuh. 31h ja jatkuu. Ja ei... en ole töissä vaan frouva sanoi että en saa tulla kotia herättämään aamu vitoselta. Enpä sitten mennyt vaan olen edelleen pajalla...
                                                            • Emäntä kattomassa helsingissä backstreet's boys ja meikällä vapaa ilta!
                                                              Töistä tulin alkon kautta kotio ja alan tässä pikkuhiljaa rakentamaan iltaa.
