Nyt ottaa päähän!!!
  • Iski niskaan ihme jumikipuvatutus, sirdaludia naamariin.
    Onneks on huomenna töissä kiropraktikko, pitäsköhä kokeilla oikee akupunktioo!
    • Luulin, että auto ois nyt kondiksessa kun öljypumppu just vaihdettiin ja erittäin hyvin pelittänyt sen jälkeen. Kerkesin juo huokaista helpotuksesta, että sain sen vihdoin kuntoon ja nyt sitte ois auto. No eiku tänään ku kotiin tullessa alkaa kuulua pieni ulina, joka mitä ilmeisemmin tulee ohjaustehostimesta (tuntuu pikkusen ratissa, ulisee eniten ~1500rpm kohdalla). Ei nyt enää ton rempan jälkeen ois tota ohjaustehostimen remppaa varten yhtään ylimäärästä... hiukka pistää taas riipimään.
      EDIT: Ja joku vielä kaupanpäälle rikkoi motonetin sivut. hemmetti.
      • Omien kokemuksien perusteella sirdalud on kuraa, ei ainakaan kahden tabun annos vaikuttanut mihinkään.
        • Dolania naamaan niin ei kolota. Ei tarvi kyllä mitään muutakaan tehdä paitsi nukkua.
          • Sirdalud naamaan aina tulehduskipulääkkeen kanssa, sanoi ortopedi kun selkääni tutki.
            • Juu mulla kyllä toimii sirdaludi hyvin, onhan sitä haettu paikalleen jo toistakytä vuotta.
              Lakkas niska hartia kivut melkeen tyystin, kun tuli tuo mönkkäri hankittua ja sillä aloin kaahailemaan, mutta tänään iski joku paskainen niskaan.
              Laitoin jo hierojallekki tekstaria että ottaa kamppeet huomenna mukaan, niin tehdään meikäläisestä neulatyyny.
              Saas nähdä vaan, että jänistänkö siinä vaiheessa kun setä vetää vehkeet esille...
              • Alkuperäinen kirjoittaja evp-soturi Näytä viesti
                Samoin heikoksi osoittautunut laturin hihnankiristin, liekö samaa tasoa ilmastoinninkin kiristin? Toki keulan kuuluu saavan ns. huoltoasentoon, mutta tienpäällä taitaa jäädä laturinhihna vaihtamatta?
                En tunne ko. moottorityyppiä, mutta tunnen AHU:n ja AWT:n joihin molempiin pystyy vaihtamaan laturin hihnan tasamaalla normaali työkaluilla (pari kiintolenkkiä sekä pieni kuusiokolo tai naula kiristimen lukitukseen) noin kymmenessä minuutissa. Ilmastoinnin hihnaa ei voi vaihtaa irrottamatta ensin laturin hihnaa.
                • Perä vaihdettu, lämppärin kenno vaihdettu viime viikolla.
                  Ois pitäny tyytyä siihen, mutta ei, ajattelin ohjaustehostimen tiivisteet uusata samaan putkeen, kun ovat olleet tuossa raidetangonpäiden ja sen ohjauksen "vaimentimen" kanssa kohta puoli vuotta tallissa. Päivällä fiskarssia, hieman lämpöä ja rautakankea tarjoten ei auennut. Bilteman kautta, kun rouva toi auton kotiin ja raidetangonpään irrotin mukaan. Kesti n. 25sek kokeilla, aukasta rystyset ja todeta toisen haarukan antaneen periksi. Paskavalua ja halpa, mutta luulis nyt noin yksinkertasen vehkeen osaavan tehdä prkl kenen tahansa.
                  Huomenna sitten uudestaan perinteisillä keinoin kokeilemaan, kun rouva vie auton ja vasta illalla pääsee liikkeille.
                  • Roska silmässä, eikä lähe pois, kun mitään ei vaan näy. Tuntuu kyllä..
                    • Voisiko olla, että roska on lähtenyt, mutta siitä olisi jäänyt naarmu silmään? Joskus tuli auton alustasta ruostetta ja hiekkaa silmille ja monta päivää tuntui olevan roska silmässä. Mutta ei mitään näkynyt. Hiljalleen vaiva siitä sitten vain hävisi. Taisi viikon päivät kiusata.
                      • Onhan sekin mahdollista, joskus aikaisemminkin niin käynyt. Silloin antoi silmähoitsu jotain geeliä mitä piti laittaa pari kertaa päivässä. Puoli tuntia laiton jälkeen kaikki näkyi ihan sumeana. Noh, katotaan mihin kehittyy..
                        • Paremmalla puoliskolla oli joku aika sitten myös roska silmässä. Ei lähtenyt yksinään ja lääkäri lopulta kaivoi sen jostain silmän takaa pois. Kuulemma niin pieni roska oli, ettei meinannu nähdäkään. Ei kovin kipeä, mutta omalla tavallaan ilmeisen ärsyttävä ongelma. Jos jatkuu niin lääkärille vain.
                          • Mun parempi puolisko ei suostu menee lääkäriin suunnilleen ennen kuin on pää kainalossa. Sille oli menny pien hitsinappi silmään muutama vuos takaperin. Kiltisti kituutti sen lähes 2v ennen ku se tuli omia aikojaan pois....
                            Se ainoa aamu viikosta ku ois saanu nukkua kymppiin asti nii eiköhän joku lehtimyyjä/gallupin tekijä soita....
                            • Nykypuhelimissa on sellainen ominaisuus että siitä saa halutessaan äänet ja vibran pois ;)
                              • Eilen tosiaan niskaa kyrpi mukavasti, sirdaludit siihen autto, mutta yöllä näin jotain aivan mottipäisiä unia että heräsin muutamia kertoja miettimään että millä planeetalla ollaan ja mikä on valuutta.
                                  Mulla aikoinaan missäliekään meni sirpalesiru tulista metallia silmään ja suli kiinni sarveiskalvoon. Oli kivaa, kun teräskoukulla rapsuttelivat ja sitten joutuivat samanlaisella poralla poraaman sen pois, niinkuin hammaslääkäreillä.
                                  Ihan selvästi näin pää semmosessa telineessä, miten lastu lähti silmästä kiertymään.
                                  Muutama päivä sitten lappusilmällä jonkin ihmerasvan auttamana kaikki OK.
                                  • Mulla aikoinaan missäliekään meni sirpalesiru tulista metallia silmään ja suli kiinni sarveiskalvoon.
                                    Been there, done that... Kaiken kukkuraksi jouduin ajamaan terveyskeskukselle pimeässä, vesisateella ja talouspaperikäärö lasien ja silmän välissä. Perillä odotti Leo Lastumäen kokoinen ja näköinen lekuri joka otti sen lastun veke hohtimilla.
                                    Tippoja silmään ja sama matka takaisin...
                                    • Kannattaisi käyttää hitsatessa maskia ja rälläköidessä laseja. Viimisintä en allekirjoita joten kai tuo joskus omalle kohalle myös napsahtaa....
                                      • No tämä meikän tapaus nyt oli hieman erilainen, kuin pajaremontissa tapahtuu ja sattuu, mutta silti neuvosi ovat ihan paikallaan, silmävauriot ovat perseestä.
                                        • Olipas tuuria mukana kun viime juhannuksena tuli kaasupistoolin pati kimmokkeena tuohon kulmakarvan alle. Oli vissiin sen verran promillea että silmät lupsui just riittävän paljon että osui vaan tohon yläluomeen.
                                          Ehkä ne pyssyt ja viina vaan ei oikeasti miksaa.
                                          • 5kk asunu tässä talossa, ja eka parkkisakko tuli tosta kadulta jossa auto on päivittäin. Jostain syystä tossa kaudulla saa parkkeerata vaan 4h klo.7-17 välisenä aikana, ja nyt kun oli eka kertaa viikolla koko päivän auto parkissa ni lappu oli ikkunassa.
                                            • Alkuperäinen kirjoittaja Crash_ Näytä viesti
                                              En ymmärrä. Jos tiedostat, että kannattaisi käyttää laseja niin miksi et kuitenkaan käytä?
                                              • Mä käytän yleensä laikatessakin hitsausmaskia, lasien raoista kun tuntuu irtopalat löytävän hyvinki helposti tiensä silmiin saakka...
                                                • Samoin. Tai sellanen naaman peittävä pleksi/kuulosuojainyhdistelmä. Ja raksallakin aina suojalasit nokalla. Aina ne romut vaan jostain reittinsä silmään löytää.
                                                  En tiiä mitä sille eiliselle roskalle oikein kävi, illalla ei meinannut pystyä nukkumaan kun pisti silmään. No väkisin sitten vaan unten maille, ja aamulla kah, ei tunnu enää mitään!
                                                    Meillä töissä yhtenä sääntönä mm. suojalasien lisäksi on käytettävä maskia, kun rälläköi. Helposti tehdään HSE-lappua, jos huomataan maskin puuttuminen. Kuulosuojaus on myös pakollinen. 3 kertaa riittää irtisanomisen harkitsemiseen, kun talsit ilman suojalaseja hallissa ja isompi johtaja näkee. Hyvä näin. Näkö voi mennä yleensä vain kerran silmästä/silmistä. Tarpeeksi huono tuuri, kun sattuu niin roska tai siru menee silmään vaikka suojalasit ja maski olisikin käytössä. Pari tapausta sattunut...
                                                    • Kyllä on asiallinen linja teillä!
                                                      Siinä ajatellaan duunarin parasta, toki firmankin parasta kun ei tarvi hämmästellä ja painia vakuutusten kanssa plus menettää ukko saikulle.
                                                      • Meillä töissä menee toi työturvallisuustouhu jo aika pahasti yli monessa suhteessa, silti tota maski + lasit -juttua tulitöitä tehdessä (mikä olis ihan hyödyllinen) ne ei oo vielä keksineet :)
                                                        Ite siis hitsailen ja rälläköin lähinnä vapaa-aikana, ja ihan oman näköni kannalta oon ottanut tollasen käytännön. Ei olis kiva olla puoliks tai kokonaan sokea autoharrastaja...
                                                        • Nyt on pakko tähän väliin kertoa yks vanha juttu kun tuli tosta RS2:n postauksesta mieleen. Kuuluis kyllä tonne iloisempien juttujen osastolle, mutta sopinee tähän.
                                                          Olin kerran yhdellä työmaalla (en ikävä kyllä töissä, puhumassa potaskaa kaverin kanssa) jossa oli suht samanlaiset tiukat säännöt suojavarusteista. Jätkillä oli vielä tapana olla itekkin tarkkoja ja niillä oli sellanen tapa, et huutivat "K*rpäkin pistää suojan ku töihin menee" ja heittivät jollain vessapaperirullalla, jos joku idiootti tuli paikalle ilman pottaa päässä. No sillon ku siellä olin, ni sattu tulemaan paikan isopomo kyläilemään. Ei kypärää, ei suojakenkiä, ei maskia. Tämä kaverini sitten näki tämän, mutta ei tiennyt KUKA se oli, jätkä oli töissä ollut vasta n. 3kk. Pisti sitte nenäliinapaketin ilmaan kera nerokkaan sotahuudon "mulukukkii ossaa puku päälä töihi mennä!" Kattovat työtoverit siinä vähän pitkää silleen hidastettuna, että mitä hemmettiä on juuri tapahtumassa?! :D Että pisti tulokas sitte juuri pomoa nestuukitupolla otsikkoon ja haukku vielä päälle elimeks.
                                                          No, oli sitten tämän ison pampun idea alunperin tämä koko säännöstö ollut ja kun tilanteesta selvittyään pisti käden päähänsä ja koitti, niin sanos vaan että "ei jjjjjj*malauta mulla ei oo kypärää!!" ja lähti nopeesti käpyttelemään autolle. Tää kaveri oli vähän "mitähemmettiäjuurtapahtu?" -fiiliksissä kun tuli työtoverit sit kertomaan, että KUKA se oikeen oli... Lopputuloksena kaveri sai muutaman satkun bonuksen "Huomattavasta kiinnostuksesta työturvallisuuteen" (tyypilla oli vielä viimeks ku juttelin, ni tää lappu tallessa seinällä :) sekä työkuvakseen lisän "työturvallisuudesta huomauttaja" jota kaiken lisäksi vielä seurasi melkeen tuplana jätkän palkka...
                                                          Vaatii meinaan äijältä nakkia tehdä noin, eikä vain ruveta karjumaan työntekijälle, että mitä siinä pomoa arvostelet.. (Näitäkin on, ihan liikaa).
                                                          • Työturvallisuustouhu on kyllä mennyt aikoja sitten yli melkein joka paikassa. Se on täysin oikein, että silloin kun tehdään työtä, jossa on niitä suojia tarvitaan, niitä pitää myös käyttää. Mutta kun melkein kaikkialla on täysi turvavaruste pakko aina ja ikuisesti, oli niille tarvetta tai ei. Asian tekeminen vain tekemisen ilman ajattelua ei johda mihinkään järkevään. Siinä ei ajatella kenenkään parasta.
                                                            Pahin mitä tiedän on ollut rakennustyömaan alkuvaiheilla keskellä peltoa, jossa kasvoi vielä heinää. Paikalla oli mittamies ja konemies. Kun mestari saapui paikalle, piti pellon laidalla seisoskelleen konemiehen uhkauksen kera laittaa kypärä, suojalasit, turvakengät ja turvaliivi päälle. Samainen mestari huusi myös sen mittamiehen sieltä keskeltä heinäpeltoa mittailemasta turvallisuusripitykseen. Ja jos ei totellut, niin 2000e sakkoa.
                                                            Lähinnä vahvistuu vain mielikuva, että työmaamestareiden paikoille on nykyään vaihtuneet vain ne yksinkertaisimmat kaverit.
                                                            • Se laittaa asennoitumaan tuohon työturvallisuuteen, kun olet ekana syytettyjen penkillä, jos jotain sattuu. Ja tunnettu fakta on, että löysän antaminen on helpompaa kuin narun tiukentaminen. Eräille kun ei vaan mene perille se suojainten kyttö edes tarpeellisissa paikoissa. En ihmettele, jos jotkut ottavat tuollaisen kansallissosialistisen lähestymistavan käyttöön.
                                                              Eipä sillä, itse kannatan sitä järjen käyttöä. Joskus se vaan on helpompi ottaa se ehdottomampi linja, kuin ruveta säätämään niiden säädösten kanssa. Itse olen osaltani noiden asioiden kimpussa ihan viran puolesta.
