Nyt ottaa päähän!!!
  • Alkuperäinen kirjoittaja J-M Koopikka Näytä viesti
    -30 ja TT päätti jäädä palmun alle, laturia taas kii kun pääsee duunista...
    Sama homma paitsi pakkasta reipas kakskymmentä. Ei sitten millään. Ei kyllä ota päähän kun ei sinäänsä kiire ollu mihinkään. 2h latauksen jälkeen sitten lähti käymään.
    Pitäs varmaan ruveta pikkuhiljaa tutkimaan mihin se akkua purkaa kuhan tulee vähän inhimillisemmät kelit...
    • Pakkasongelmia riittää. Aamulla -28 ja 1.9TDI lähti juuri ja juuri käyntiin. Mietintää, olisiko taloyhtiöllä ollut hämminkiä eli tolpan sulake pimeä.
      Nyt töistä yritin lähteä, -28, tolpassa sulake ei ollut lauennut, mutta eipä ollut lämmennytkään. Eikä käyntiin. Siiskö kaapeli rikki? Lohkolämmitin? Vaihdoin johdon toiseen tolppaan ja tulin sisälle lämmittelemään. Jos ei tuosta tokene, niin kumijalalla kotiin. Milläpä sitten aamulla töihin?
      • typerä ystävänpäivä villitys...en jaksa tuhlata rahaa kortteihin yms roskaan ku silläkin rahalla saa vaikka mitä kivaa vaikka audiin...Ainii enhän mä omistanukkaa audia just nyt...
        • pattereissa ilmaa ja on niin kylmä ettei viitti ilmailla - jos joku sattuukin menemään huonosti :/
          • Joku sankari käyny hallilla nappaamassa jatkojohdon irti seinästä. Eipä ollu auto lämmennyt. Mieltä kyllä lämmitti vääntää ässä kylmiltä käyntiin kun pakkasta -24. Ja eihän tuossa muuten mitään, mutta kiire sen verran että ei joutanut enää roikassa pitämään.
            • Tahkon kirous iski. Kaikki paikat on kuin hakattu, hengittäminenkin sattuu. Henkilökohtainen käyntilämpö on punaisella ja edelleen nousussa, eikä edes iltakaljaa tee mieli, vaikka on vapaailta. Pidetään seuraava jääratarieha kesäkeleissä, jooko?
              • Käytin a4:sen pesussa vkl. Oli kiva kattoa koko pesutoimituksen ajan kun tippui vettä kontinkatossa olevasta lampunreiästä. V*tun antennin jalka päässy löysälle.
                Tuli kiire repiä lamppu isti katosta ku huomasin taustapeilistä tip-tip-tip :D Ei ees sulake ehtiny palaa.
                • Alkuperäinen kirjoittaja LilJon Näytä viesti
                  Ei vesi kovin helposti autossa sulakkeita polta. Jeepistä pesin sisustan painepesurilla ja CD-soittimenkin siinä kojelautaa pestessä samalla. Pari päivää kun antoi kuivua, niin soitin toimi taas normaalisti, vaikka oli virrat päällä pesty. :)
                  • Onko siinä Jeepissä edes sulakkeita? Pari rautanaulaa ja puuvillapunosta ;)
                    • -24 näytti urssin mittari kun kerran käynnistyi, mutta sammui sitten kohmeeseensa... siellä on sitten kohmeessa edelleen. Ei auttanut edes apuvirta, taisi kastella tulpat sen verran nohevasti.
                      • Jotenkin taisi olla virhe ajaa oma urssi Tahkon lumien kanssa talliin. Tai niin, jos olisi antanut olla siellä kuivaksi asti mutta kun ei ehtinyt olemaan kuin kaksi tuntia lämpimässä ja sit yöksi ulos niin voi pojat oli se tänä aamuna jäässä. Kytkin, iskarit, kaikki alustan osat, jarrut, navat, penkit, saranat jne kaikki yhtä puuta kun tänä aamuna lähdin viemään tyttöä hoitoon.
                        Nyt on taas lämpimässä ja saa olla huomiseen asti, eiköhän se siitä taas nuorru.
                        • Ostakaa AEL koneinen A6:nen niin lähtee pakkasillakin käyntiin ;)
                          Ja mä ku luulin, että bensakoneet lähtee koska vaan.
                          Caddy akku ei ottanu latausta vastaan kuin 4A virralla ja tunnin ajan vaikka akku oli tyhjä. Laturi on sentään 10A.
                          No lähti se käyntiin vaivalloisesti.
                          Webasto kuluttaa sen 4-5A näemmä, koska sen verran se latas akkua kun laitoin webaston huruuttaan muutamaks tunniks.
                          • Kyllähän ne käyntiin lähtee. Wisakin hinutti omaansa Tahkolla puoli minuuttia startilla ja kyllähän se sieltä muki kerrallaan rähisi käyntiin :)
                            Tänä aamuna alusta vaan tuntui lähinnä joltain ratakilpurilta jossa kaikki puslat on sorvattu alumiinistä tai ur-etaanista.
                            • Työmatkan varrella oli -37 pakkasta ja kiitin onnea, etten lähteny Audilla liikenteeseen.
                              Tää pakkanen kyllä alkaa jo oikeesti hieman hatuttaan.
                              • Firman palvelin on VPN-yhteyden takana toisella paikkakunnalla. Siellä päässä on koko aamun ollut netti käytännössä kokonaan poikki. Todella mieltä ylentävää koittaa tehdä mitään kun ei näe varastoja eikä toisaalta pysty kuitteja tai laskuja tulostamaan. Alkaa olemaan vähän noloa tänä päivänä juoksuttaa ihmisiä automaatille hakemaan rahaa että voi myydä ilman kuittia...
                                • Pakkanen on jepa, eivät pääse suolaamaan. Tosin täällä on vain se -15 joten voisihan nuo kovemmat pakkaset alkaa riepomaan.
                                  • Aika lailla tuo iso pallo taivaalla kuitenkin lämmittää. Kymmenkunta astetta nousee lämpötila päiväksi. Ei se tietysti aamun työmatkalaisia paljon naurata...
                                    • Missä kohtaa Petri mittasi tuon -37c? Luopajärven sahan "notkossa" ?
                                      • Kurikan paikkeilla se oli. Siinä se -35 tuntumassa oli laihialle asti melkeen.
                                        • Ei luopajärven notkossakaan varmaan yhtään lämpimämpi ole ollut, on meinaan tämän kylän kylmimpiä paikkoja.
                                          • Tahkon ensimmäisen aamun pitkä starttikin johtui vain letkulämmittimestä. Kahtena seuraavana aamuna kun en lämmittänyt, rähähti urssi tulille kuin palmun alta.
                                            • Vituke. Laitoin aamulla uuden puhtaan kauluspaidan töihin päälle ja nyt jo suttasin kahveet syliin. Ei muuta auta kuin soitto rouvalle kotiin (minulla on se malli joka silittää) että laittaa huomiseksi toisen paidan valmiiksi.
                                              Mikä siinä on että kahvin pinnan kohdatessa naaman, ei osaa lopettaa kupin kallistamista vaan pakko kaataa pitkin poskia syliin?
                                              • Ei muuta auta kuin soitto rouvalle kotiin (minulla on se malli joka silittää) että laittaa huomiseksi toisen paidan valmiiksi.
                                                Melkein tuli tääläkin paitapyykkiä tosta kommentista :D
                                                • Alkuperäinen kirjoittaja jasso Näytä viesti
                                                  Kai siellä on. Onhan nuo kuitenkin olleet aikanaan ihan hyvin varusteltuja autoja. :)
                                                  • Kyllä ihminen voi olla tyhmä.
                                                    Kävin hakemassa isomman akun Caddyyn ja samalla testasivat vanhan. Ihan täydessä pännissä oleva vuoden vanha Exide unohtui akkuliikkeen romulavalle.
                                                    Olis sen voinu laittaa vara-akuksi tai edes tohon Golffiin hemmetti.
                                                      Käy hakemassa se pois sieltä, ei ne niitä kuitenkaan joka päivä Riihimäelle kuskaa?
                                                      • No se on 100km päässä, ja noita Exiden samanmoisia akkuja oli siellä aika monta :)
                                                        Käyn kyllä morjestaas jos vain sinne tällä viikolla tulee lähdettyä. Muutaman tuntomerkkin onneksi jäi akkuun.
                                                          No niin. Ei käyntiin apuvirralla, ei boosterillakaan. Hinaus pajalle - lohkolämppäri rikki. Ja koska eivät suostu laittamaan lohkolämppäriä (Defa ei anna takuuta AFN-asennuksille), laitetaan letkulämppäri. Hmm.
                                                          • Kyllä ton AFN:n luulisi lähtevän boosterin avulla. Onko sulla hehkut kyllä kunnossa?
                                                            Mulla 1Z joka samalla lohkolla kuin AFN, omaa Defan lohkolämppärin ja hyvin se on pelittänyt.
                                                              Luulisi, vaan ei. No, koska lohkis oli särki, tuli letkulämmitin tilalle. Lohkosta ei Defa takaa eikä sitä olisi kyllä Oulun suunnalla kaupassa ollutkaan. 300 € asennettuna, tuo letkujuttu.
                                                              Uudet hehkut (10 € kappale Motonetistä, Bosch/Febi) ja sisätilanlämppäri tulee pikapuoliin. Akku on kondiksessa, joten näillä mennään tämä talvi.
