Nyt ottaa päähän!!!
  • Alkuperäinen kirjoittaja HH92
    itse kysyin tuota slamitin alennusta niin se pätee vain alkuperäis osiin.
    Totta, ei siis päde kuin alkuperäis osiin...mutta näköjään ei siis kaikkiin niihinkään! Tilasin siis alkuperäisiä vara-osia!
    No, asia täällä minun osalta loppuunkäsitelty...
    • nyt onki sitten audi pajalla vähintäänkin seuraavaan viikkoon asti...
      • Vesiletkussa reikä. Just nyt vaan ei ois aikaa tuollaseen kun on reissuun lähtö lauantaina (ei onneks omalla autolla) ja pitäis sitä varten kaiken näköstä käydä hakemassa pitkin PK-seutua.
        • Alkuperäinen kirjoittaja ViLe Näytä viesti
          Itse taas sain alennuksen, kun ne kyselivät että olenko ACF:n jäsen ja itse lisäsivät alen. Minulla ainakin toimi hyvin :)
          • "Lähetyksen toimituksessa on havaittu poikkeama. Lähetys voi mahdollisesti viivästyä." Tämä teksti TAAS kerran itellan seurannan sivulla. Oli kolmas kerta peräkkäin. On se niin saatanan vaikea saada postia lappeenrannansta taavettiin.
            • Erään korjaamon toiminta täältä valkeekoskelta. Hain auton sieltä pois kun eivät ole osanneet mitään sille tehdä ja samalla valitin siitä kun olivat linkkuavaimen rikkoneet osittain.
              Vastaukseksi sain sieltä huudot ja vittuilut + maksoin työstä mitä eivät varmaan oikeasti olleet edes oikeasti tehneet. Noh, tietääpähän, että sinne ei kannata enää ikinä autoa viedä.
              • Otan palan suklaata sitä syödessä kuului kiva rahina suusta, suklaan nielastuani totesi että yksi poskihampaista tuntuu terävältä. Peili vahvisti teoriani, eli hampaasta lähti pala. Ei siinä mutta viime vuonna kävin useamman kerran hammaslääkärillä ja mielestäni tuo hammas sai hoitoa.
                Widdu, pitäis kaikki tehdä ihan ite, eikä ulkoistaa. Kenelläkään halvalla hammaslääkärin vehkeitä myytävänä...?
                • Tuossa naapurikylässä oli juuri hammaslääkärin vastaanotto välineineen vuokrattavana.
                  Taitaa vaan olla vähän liikaa matkaa. :)
                  • Eikö teillä siellä Espoossa ole ihan kerhon oma hammaslääkäri?
                    • Alkuperäinen kirjoittaja Metsässä Näytä viesti
                      Itellä meni viime kesänä kans samalla tavalla. Menin hammaslääkäriin ja korjasivat takuutyönä tuon hampaan kun siihen oli aiemmin laitettu samassa paikassa paikka joka irtos ja lohkas koko hampaan kulman.
                      • Opeli! Ajattelin pikaisesti vaihtaa koiranluut. No alapään mutteriin ei tahdo saada mitään avainta niin että pääsis vääntämään.sitten kun pääsi vääntämään vajaan neljänneskierroksen niin sehän irtos.
                        No nyt on vakaajan päässä vajaa puolikas reiästä jäljellä. Loput reän ympäryksestä on vielä nivelen ja mutterin välissä. Ja innokkaita hitsareitahan löytyy näin viikonlopulla ei mistään... No.jatketaan katsastusremonttia ensviikolla.
                        • Aaah, koiranluut, homma joka kestää 10min-2h :)
                          • Aamulla innoissani pohojolan renkaalle suuntauttaa kulmat kohdalleen ja uudet kumit vanteelle ajatuksena, että nyt ehkä tänään pääsen ensimmäistä kertaa ajelemaan vähemmän urissa vedellen/muutenki suorempaan ilman ongelmia mutta ei! "Sul on poika raidetangonpää väljä, ei toinna ruveta kulmia kattoo kun menee uusiks kuitenkin kun sen vaihdat" voihan himskatti sentään! Noo jos sitä kk päästä taas uudestaan pääsis. Eipähä oo sitäkään osaa ennen tullut autoon vaihdettua. Tuskin on kovin helppo homma vanhaan autoon. Ruiskin jo valmiiks ruosteenirroitus myrkkyjä jos ne huomiseksi olisi vähän avittanut.
                            • Sul on poika raidetangonpää väljä, ei toinna ruveta kulmia kattoo kun menee uusiks kuitenkin kun sen vaihdat
                              Suoraselkäistä toimintaa liikkeeltä. Joku toinen olisi vaivihkaa suunnannut kulmat ja ottanut rahat pois.
                              Pohjolan Renkaalle vien itsekin aina autoni kulmien tarkastukseen.
                              • Ja eikö se ole hyvä asia, että löytyy syy vaelteluun. Kannattaa vaihtaa toiselta puolen myös, niin saa samalla mahdollisesti jumissa olevat säädöt herkisteltyä. Sujuu sitten suuntaus kivuttomammin ja edullisemmin.
                                • Ffp:n puolella myynyt T5 entistä poliisiautoa edullisesti. Kaupat sovittu ostajan kanssa viime viikolla, torstaina laitoin tilinumeron tekstarilla ja lauantaina oli kuulemma maksanut, tuli jopa viesti että nyt on rahat liikkeellä. Eipä ole näkynyt tilillä, olemme jopa keskustelleet puhelimessa ja kehtasi vielä toissapäivänä puhelimessa kysyä tigistä, argonpullosta ja lommojen oikaisuun myynnissä olevasta koneesta vähän niinkuin josko samalla kyydillä sais tulemaan. Helvetti, hoitais nyt eka autosta rahat ja sitten vasta kyselis muuta tavaraa. En kyllä ole pohjanmaalta kotoisin olevana ole tottunut tällaiseen kaupankäyntiin, meilläpäin yleensä pidetään kiinni mistä sovitaan... V..tu mikä vellihousu!!!
                                  • Alkuperäinen kirjoittaja jtlukkari Näytä viesti
                                    Itsekkin tuosta paikasta kuullut hyvää. Tähän asti paras asiakaspalvelukin ollut mitä noita kiertelin. Tosiaan apukuskinpuolelle on vaihdettu vuosi sitten ja annan sen olla siell rauhassa. Kuskinpuoleinen eli se joka rikki, on ulkonäöltään A4:sen raidetangonpää. Ainakin kuvastot sanoo, että ässään tulee pitkälti loppuun asti yhtä paksulla varrella oleva ja Aakkoseen sellainen jossa päässä paksu mötikkä ennen puslaa. Mutta huomenna vaihtopuuhiin, niin jos se siitä iloksi muuttuu.
                                    Ja tuo vaeltelu varmaan johtunut myös falkenin renkaista jotka tuntuu sitä tekevän ja siitä kun sisäreunat täysin sliksit. Eli jatkoi epätasaisesti kulumista edellisen auton jäljiltä. Ajoin vain nuo loppuun.
                                    • En kyllä ole pohjanmaalta kotoisin olevana ole tottunut tällaiseen kaupankäyntiin, meilläpäin yleensä pidetään kiinni mistä sovitaan
                                      Mulla on just päinvastasia kokemuksia, ainoot jotka mua on kusettanu näissä foorumikaupoissa on ollu nimenomaan pohjanmaalta. Ja tämähän on hyvä tilasto-otos joten pakko olla yleistettävissa :)
                                      Ässästä kun vaihoin Falkenit pois niin loppu mulla vaeltelut, ihan kauheet oli ajaa.
                                      • Joku vetänyt oman lukkonsa mun fillariin väittäen sitä, lapun kera, pöllityksi. Tasan varmaan tiedän, ettei ole pöllitty, kun uutena sen kaupasta aikanaan ostin.
                                        Vitutti huomata asia aamuyöllä 0430, kun kotiin olisi pitänyt lähteä.
                                        • Rahotusyhtiö! Pitäis saada vakuutusyhtiölle sieltä päätös, että voiko ne maksaa mulle kertakorvauksen vakuutusyhtiöstä, kun tuossa 3viikkoa sitten jäniksen pääle ajoin ja rikoin auton keulaa... Olis kiva saada se päätös, että tietää mitä tuon kanssa nyt tekee...
                                          • Keskiviikkona oli olkapääleikkaus ja nyt jo alkaa kyrsiä kun mitään ei voi oikein tehdä. Tylsää kertakaikkiaan. Kuus viikoa vielä saikkua lusittavana...
                                            • Viikko sitten Oulu-Helsinki välillä nasahti jokin pirun isoäänisesti aivan tuulilasin ylänurkkaan/katon reunaan. Mitään jälkeä ei sisäpuolelle näkynyt, joten asia unohtui. Nyt viikko myöhemmin ilmestynyt ~15cm halkeama aivan lasin yläreunasta alkaen. Erittäin pieni kivenjälki näkyy lasin yläreunassa halkeamassa, liekö se ollut sitten.
                                              • Alkuperäinen kirjoittaja tusa91 Näytä viesti
                                                Yhdeksän tapausta kymmenestä on nykyisin niin, ettei lupaa kertakorvaukselle tule rahoitusyhtiöstä. Se yksi tapaus on sitten sellainen että auto on ennen kk-lupaa korjattu ja korjaus tarkastettu asiakkaan lukuun.
                                                • Helvetin rassaavan kasauspäivän jälkeen viimeinen vittumaisuus, notta juuri kun saat auton läjään, huomaat yhden tulpanjohdon lahonneen irti hatusta - ja niin - auto käy kolmella/neljällä viidestä ja hetken käynnin jälkeen tiputteli myös pari tippaa öljää pakosarjalle, ihan vain vittuillakseen juuri vaihdetusta tiivisteestä.
                                                  • Iso kiitos ja kumarrus sekä hatunnosto taidokkaan ansiokkaille Uudenmaan Autoverustelun mestarimiehille, joiden (muihin hommiin liittyvästä) etupuskurin kulman irrotuksen ja takaisin kiinnityksen ansiosta pääsi alkuperäiset ruuvit katoamaan ja niiden tilalle laittamat mitälie-itseporautuvat ristipääruuvit juuttui niin kiinni, että joutuu etsimään niiden irrotukseen porakonetta. Toisen kulman alkuperäiset ruuvit irtosi nikottelematta. Mikä voisi olla parempi pikkueste isomman työn toteutukselle?
                                                    Tätä saa Konalasta 3 tunnin ja 210 euron hintaan varsinaisen työn lisukkeeksi. Ansion mukaisesti pitäisi pakottaa ne nyt itse tämän puskimen irrotukseen, mutta tuosta on mennyt liikaa aikaa ja hetkellä ollaan liian kaukana.
                                                    • Joskus vuosia sitten käytin Audin joen kylässä Pohjolan Renkaalla suuntauksessa, mutta loppujen lopuksi piti vielä kotona tehdä säätö rullamitalla ja vatupassilla jotta sai kulmat kohdalleen. Heidän puolustukseen vois sanoa että alapallossa ei säätövarat riittäneet ilman "lisäsäätöä", mut sitä ihmettelen miten niin perseellään olevasta säädöstä saa aikaiseksi "kaikki kunnossa" mittausraportin...
                                                      • Päivän ongelmien tutkinnan saldo: y-letku (TBB) rikki, y-haaran huohottimen liitin halki ja vielä päälle pelkääjän puolen nokkien ajoituksen säätimen solenoidista oli tullut öljyt läpi asti.
                                                        Yllättävää että solenoidi toimi kuitenkin, mutta toimiiko se oikeasti on sitten se eri kysymys. Koko ajoituksen säätösetti maksaa vain 576e...
                                                        TBB on sentään kohtuu hintainen, kunhan sen silikonisen vain jostain löytäisi tähän hätään..
                                                        • Alkuperäinen kirjoittaja peeki Näytä viesti
                                                          Menee ujosti ot:ksi mutta menkööt. Mimmonen tigi sulla kaupan? Oon jotain sopivaa etsiskellyt tässä jonkin aikaa ni sais vähän yhtä sun toista hitsailtua.
                                                          • Työhakemuksien kirjoittelu.
