Nyt ottaa päähän!!!
  • Sain saatananmoisen tällin käsille kun fixasin digikameraa. Oli akkupatterit ja nappiparisto jo pois mutta sain sit salamavalon konkan tyhjennettyä näpeille.
    Käyny sama homma joskus, kovasti mukavalta tuntuu tuollainen tälli...
    Viimeksi muokannut Kenda; 3.9.2010, 16:52.
    • Luultavasti tyypillinen valtatieristeys, jossa ~kaikki ajavat risteyksen ohi vähintään seitsemääkymppiä.
      Luultavasti näin, ja sit ne samat "kaaharit" jatkaa 80 alueella sitä seitsemääkymppiään. Ei oikeen jaksa tajuta et mikä idea tuossa tasanopeusajossa on, keskinopeusvalvontaan totuttelemista?
      • Parkkipaikalla huitaustu ovella kuskinpuoleiseen peilliin hyvät jäljet! Itse meinasin säihkähttä kun muija soitti ilmoitti mitä oli tapahtunut mutta kun pääsin näkeen niin ei nyt ollutkaan paha.
        • Emäntä juuri ilmoitteli, että polkupyörä varastettu asemalta. Käsittämätön juttu, normi naisten maastopyörä ja turvaistuimella varustettu. Vieressä kymmeniä muita ja jopa lukitsemattomia ja silti hävisi vain tuo. Oli toki lukittu.
          Harmittaa ihan siitäkin syystä, että pyörä oli juuri sen verran iäkäs, että vakuutuksista ei saa mitään (uutena noin 600 euroa). Multa on varastettu 3kpl pyöriä, kaikki kalliita maastomalleja, mutta silloin tuli asuttua kerrostalossa/rivarissa ja nyt kun asutaan omakotitalossa niin pyörät on aina tallissa ja hyvin on säilyneet tähän mennessä.
          Pitääpä kuikuilla jos tuota näkyy missään. Pyörä on turvamerkitty yms.
          • Mistähän tuohon Enon kolarin yhdistelmään nuo reilut 20 km/h lisää on tullut tässä muutaman viikon aikana, kun kolarin jälkeisenä tai sitä seuraavana päivänä poliisi ilmoitti että ylinopeus oli lievä.
            • Alkuperäinen kirjoittaja Japi Näytä viesti
              Piirturin kiekolta?
              • Piirturin kiekosta kai ne katsoi sen heti kolarin jälkeenkin, jonka perusteella tuo lievä ylinopeus ilmoitettiin. Mutta mistä ne extrakilsat kiekkoon on jälkikäteen tullut?
                • Ei taida poliisin lausunnot ja median kirjoitukset mennä ihan yksi yhteen.
                  Jos se on todella tuo kohta, mitä Jani linkkasi, niin kieltämättä rekkakin laskenut kyllä vähän turhan vauhdilla. Vikaa on siis ilmeisesti ollut myös rekan kuljettajassa, myönnettävä se on.
                  Mutta ikävää kyllä, että nyt ainakin lopullisesti mediassa koko onnettomuuden syyksi on päätetty vain ja ainoastaan rekan kuljettaja. Henkilöauton kuljettajan prommilleihinkin viitataan vain ohimennen lukemien olleen "alle lain rajan" ja auton matkustajamäärästä ei mainita mitään. Rekan nopeuslukemat kyllä esitetään kilometrin tarkkuudella.
                  • Ottaa muuten päähän aika rankasti baijerilaisten diagnostiikkaohjelmat. Viikon ajan melkein joka ilta pari tuntia pyöritelly imageja ja WMvarea mitä erinäisten foorumikirjoitusten mukaan. Itänaapurien sivustot ja jaot on rautaa, mutta ei meinaa onnaa ei millään. Kaikki aidosti tarvittava tieto kun on vielä suljettujen invite only foorumien takana.
                    Thank god for the VCDS!
                    Semisti meinasti myös eilen hermo mennä, kun vaihdoin kaverin Passattiin ohjaustehostimen pumpun. Asennus meni ihan kivasti ja onnistuin vaihtamaan kikkailuilla ilman keulan remonttiasentoon purkamistakin pumpun. Säiliö lopuksi täyteen ja renkaat ilmassa kääntelyä kunnes ei kuplinut. Sitten moottori käynnissä vielä samat. Auton kun laski alas, niin ei mitään tehostusta missään. Tuli jo haukuttua tarvikepumput ja varaosamyyjät.
                    Sitten rääkäisi ja öljyt vaahdoksi. Uudestaan ylös ja ilmaukset ja johan rupesi pelittämään. En uskonut, että puolentoista sentin halkaisijan putkeen ja reilun tuoton pumppuun voi jäädä ilmakupla niin pahasti, ettei tehosta mitään. Pumpun syöttöputkikin noin 40cm pitkä suoraan ylöspäin säiliön pohjaan. Noh, aina oppii uutta :)
                    • Nyt kyllä on elämäni kankkunen!
                      Heti torstai aamuna klo:8 alotin: diabamia huuleen ja joku muu pilleri siinä sivussa.
                      Kohta siirryin suonensisäisiin ja pitihän sitä vielä impatakin jotain, kun ei vielä tuntunu missään!
                      Sitten tuli nukkumatti.
                      Pari tuntia ja herätys, pikkusen nuppi sekasi!
                      Oli sillä aikaa joku setä hoonannu poskionteloröörejä isommaks. oli myös vasaroinu ja talttaillu nenän väliseinää uuteen uskoon!
                      Nyt on räkäviisari pikkusen hellänä!
                      • Alkuperäinen kirjoittaja a.d.e Näytä viesti
                        Ai sullakin....mulle tehtiin keskiviikkona Septoplastia. Oli kiva se eka yö tampaxit nenässä, vieläkin on kärsä turvoksissa iha ku joku olis pesiksellä ojentanut ja vuotelee verensekaista räkää. Nuo operoinnissa saamat lääkkeet kajahti muuten kivasti kajuuttaan..:)
                        • Joo, ne perkeleen tamppoonit oli mukava kiskoo pois ite nenästä, kyllä siinä vesi valu kummasti silmistä.
                          Ja kun tuntu että aivot lähtee mukana, jälkikäteen oli hyvä vasta lukea, että ne oli 4,5cm pitkiä.
                          Vielä olis viikon päästä puudutuksella otettava nuo muotit pois, siinä taas kivaa tiedossa.
                          Jep, kyllä tytöillä oli kunnon eväät, mutta taidan silti pysyä tästäkin lähin ihan tuossa kaljassa ;)
                          • Ai stana, mulla myös leikattu poskiontelot ja muutamaa vuotta myöhemmin nenän väliseinämä.
                            Kyllä hiukan vittumainen olo kun on turpa täynnä jotain sideharsoa, tai pahempi se niiden poistaminen kyllä taisi olla... Tsemppiä! Mulla ei ole ollut kuin yksi poskiontelotulehdus tuon leikkauksen jälkeen joka tehtiin vuonna 96 :-)
                            • Yritetääs nyt vielä uudelleen...
                              Viimeksi muokannut cancermann; 6.9.2010, 14:39. Perustelu: Tilanteet elää
                              • Voimia, voimia! Kyllä se siitä vielä kirkastuu.
                                Tietty lisäpaperi on ihan hyvä idea kirjoittaa sormusten vaihdon yhteydessä. Ei se ole mikään epäluottamuslause, päinvastoin.
                                • quattro -kuume alkaa vaivata pikkuhiljaa... Ja kun joku V6 tai V8 olis hieno konehuoneessa myös.
                                  Valinnanvaraa olis joo, mutta kaikki niin kaukana ja eripuolella suomea ettei viitsisi kaikkia lähteä koittamaan, kun ovat vielä automaatti looralla varustettuja.
                                  • Alkuperäinen kirjoittaja Jondetski Näytä viesti
                                    Nokivasara jäi leimalla kiinni päästöistä. Ruvennut lähiaikoina savuttamaan ja testeri kertoi saman omalla karulla kielellään. Savutus ka. 3.84. Monesti inssi polki, mutta mitään suurempia muutoksia ei tullut. Prkl! Vielä kun tietäis missä vika..
                                    Tämä ketuttaa edelleen ja aina vaan enemmän ja enemmän. Onseny kumma kun mistään ei mitään vikaa löydy, vaan silti käryää aina vaan...
                                    • Tämä ketuttaa edelleen ja aina vaan enemmän ja enemmän. Onseny kumma kun mistään ei mitään vikaa löydy, vaan silti käryää aina vaan...
                                      Varmaan olet pistänyt linjan läpi suuttimien puhditus ainetta?
                                      • Itseasiassa en, kun olen noita hieman vieroksunut. Vaan ei kai se ota jos ei annakaan. Voitko suositella jotain?
                                        • Se sitten otti ja puhkesi tärykalvo viimeyönä. Kipu oli sen mukainen. Nyt sitten kaikki äänet kuuluu kaikuna toisessa korvassa.
                                          • Minulla kävi vähän aikaa sitten sama homma. Matalia ääniä ei kuulunut juuri yhtään, ehjässä korvassa ne jotenkin "tuntui", ihan kuin siellä olisi jotain liikutettu. Kuulosti siltä että matalat äänet olisivat olleet vastakkaisvaiheessa, niinkuin kun kaiuttimet on kytketty väärin. Ja "rikkoontunut" korva vinkui kovasti, vertakin vuoti jonkin aikaa.
                                            Pikkuhiljaa matalat äänet tuli takaisin ja vinkuna hävisi mutta vieläkin kovat äänet sattuu. Kyllä se siitä.
                                            • Itseltä löytyi viime vuoden heinäkuussa pieni reikä tärykalvosta. Alkoi päässä kaikua omituisesti.
                                              Työterveyslääkäri hoiti tulehduksena ja määräsi antibiootteja ja korvanpuhdistusainetta, joka koski käytettäessä niin pirusti. Sitten menin spesialistille, joka näki heti mikä on vikana. Puhdisti oikeilla aineilla, määräsi korvalle levon ja kastelukiellon sekä hehotti käyttämään säännöllisesti Ceridal-hoitoöljyä, ettei pääse kalvo kuivumaan. Pari kuukautta meni paranemiseen.
                                              Spesialistin neuvo on, että korvaan ei saa laittaa mitään vieraita esineitä eikä varsinkaan foorumilaisten suosittelemaa Audisprayta tmv.
                                              • Hain auton perjantaina jakopäänhihnan huollosta. Nyt tulee öljyt pihalle jostakin öljypohjan yläpuolelta/lohkon päästä.
                                                Vähän tuntuu että olis öljyn painetta lisää ja vuotais useammasta paikasta?
                                                Edit:
                                                Oli vuotanu apurungon päälle ja tiputti sieltä. Hihnanvaihdossa jääny lohkon päädystä se kampurantarkastusluukku jotenkin huonosti ja sieltä valu poies.
                                                Ihme et kesti lpr lentokenttäreissun.
                                                Huomenna auto takas huoltoon. Saa pestä konehuoneen ja pohjan puhtaaks öljystä. Ja uuet öljyt tietysti!
                                                Jännästi oli paksinluukkukin öljyssä ku kierrättäny ilmeisesti ilmaa pohjanalta :D
                                                Viimeksi muokannut LilJon; 7.9.2010, 15:39.
                                                • Syysflunssa iski ja veto on ihan pois, mutta töitä pitäisi silti saada tehdyksi. No, kaipa tämä tästä kohta helpottaa.
                                                  • Alaselkä sökönä. Tuli temuttua kaverin kotitilan navetan lattian purussa ilmeisesti vähän turhan tarmokkaasti. Torstaille varattu hierojalle aika, toivottavasti tepsii, sillä töissä oleminen on aika tuskaista, eikä pallopeleistä voi edes haaveilla. Vasta 4. päivä menossa tuon alkamisen jälkeen, eikä suuremmin ole helpottanut. Ahistaa!
                                                    • Alaselkä sökönä
                                                      Suosittelisin ottaa jotain särkylääkettä / relaksanttia jos löytyy kotoa. Heti alussa kun ehtii ottaa niin ei pääse selkä ihan juntturaan.
                                                      • Ekana iltana tuli otettua ibuprofeenia, mutta sittemmin on menty ilman lääkkeitä. Ei tule muutenkaan niitä syötyä kuin lääkärin määräyksestä tai pahimpaan hätään. Mulla on ollut muutenkin vaivaa selän kanssa ja nyt tämä hässäkkä oli viimeinen naula arkkuun. Yksi pelikaveri on ammattilainen, katsotaan mitä hän sanoo.
                                                        • Joo, en itsekkään noita hirveesti syö, mutta työn kautta on noi selkäkivut joka vuotisia. Sen verran oon oppinut että pitää saada se kipu laukeamaan heti alkuun sieltä selästä niin ei pääse pahaksi. Sitten jos alat itse sitä tiedostomatta jännittämään niin joku aamu ei sitten enään pääse sängystä ylös.
                                                          • Selkäkivut tuppaa olemaan sellaisia, että sitä jännittää "varotoimena" koko kroppaa jotenkin niin vääriin asentoihin, että hetken päästä on täysin jumissa. Sitten kun se rupeaa hellittämään, niin pitää pakkomielteisesti kokeilla vääntäytyä täysin luonnottomiin asentoihin, että meniköhän se kipu jo ohi. Ja sitten taas vihlaisee :)
                                                            • Itsellä tahtoo kerran vuoteen mennä selkä täysin jumiin.
                                                              Burana 400 mieluiten 600 ja kaveriksi panadol 500.
                                                              Noiden yhteiskäyttö on auttanut rentouttamaan selän.
                                                              Pelkkä 800 burana ei toiminut ollenkaan.
