Nyt ottaa päähän!!!
    Kyllä on susi paskoja noi halppis paikkaus sarjat. Ei tuu kun paha mieli. Yritä nyt laittaa tinasta tehdyllä työkalulla matoa koukkuun. Ite ostin talvella halvan ja hyvän jälkeen päin kun hyvää ei ollut aiemmin hyllyssä.
      Voipi olla rengastyypistäkin riippuvainen, notta pärjääkö halvalla. Voi tosiaan olla hivenen veemäisempi paikata matalaprofiilisen, jäykkärunkoisen ja/tai varsinkin bemarin runflat renkaan reikä.
        Kyllä ainakin Continentalin läpi saa sillä Motonetin kalliimman sarjan T-kahvalla työntää sellaisella voimalla että voisi ottaa päähän jos sellaisen ruuvimeisselikahvaisen työkalun kanssa joutuisi työskentelemään.
          Runflat tms vastaavaa rengasta en lähtisi paikkaamaan kamelinpaskalla ensinkään kun ei siitä päällepäin oikein tiedä onko ajettu tyhjänä vai ei ja kuinka pitkään. Runflatti pitäis aina ottaa vanteelta pois ja tarkistaa jos siihen on "nojattu". Sit tavan renkaissa, no, ei se rungon jäykkyys tai profiili vaikuta paljonkaan siihen paljonko kulutuspinta vastustaa. Siinä on vaan semmonen että jos reikä on valmiiksi iso vaikka jostain isosta runkonaulasta niin paikkakin menee melko helpolla samasta lävestä. Vaan jos reikä on orapihlajan piikistä niin se pitää ensin kairata ihan helvetisti isommaksi että siitä saa sen kamelipaikan painettua läpi. Tää on vähän semmonen reverse logic homma ja ite aikanaan rengashommissa lähtöjään teinkin takapaikkahommina kaikki semmoset ihan snadit reiät. Vaan jos se pitää saada vaikka tien päällä paikattua autosta irrottamatta niin eipä siinä oo muuta vaihtoehtoa kun painaa voimalla vaan, ei se mitään ripuliranteen hommaa ole vaan vaatii tosiaan ihan kunnolla painoa taakse.
            Kyllähän tuon paikkaa vielä, tuohan on kulutuspinnassa, sit jos ois sivuseinåssä ei kukaan suostu.
              Meinasin harrastaa liikuntaa, matkalla salille kävi "hassusti"
              Diagnoosi tällä hetkellä murtunut isovarvas, kaksi murtunutta kylkiluuta ja mahdollinen nivelsidevamma ranteessa...
                Ethän jäänyt mersun alle…
                  Kamelinpaska toimii kyllä ruuvireikiin ihan hyvin. Itse uskaltaisin tuohon kuvan kohtaan ihan hyvin laittaa sellaisen. Harvemmin niistä rungon raudoitus on pettänyt pienellä ruuvilla ja melkein aina se ruuvi pitää ilmaa niin hyvin, ettei renkaalla ole tyhjänä tullut ajettua. Onnistuneen asennuksen pohjat ovat nimenomaan reiän riittävällä avartamisella raspilla ensin. Ja renkaaseen vastapainetta, ettei anna periksi sitä pökäletta reikään työnnettäessä.
                  Sen pökäleen dippaus paikkaustiivisteliimaan (tyre sealant) auttaa paikoilleen asentamisessa, mutta en tiedä onko se nyt lopulta järkevää. Voi hyvin olla ns. väärää perinneoppia.
                  Ketjun aiheeseen liittyen, niin vaihdoin A8:siin kesärenkaat kun viimein ehti, niin joku vanteista ottanut osumaa niin, että ratti tutisee. 20" vanteet, jotka muistaakseni jotkut replikat, ja rengassarjalla nyt ei tätä kesää pidempään todennäköisesti enää aja. Eli viedäkö nyt ensin rengasliikkeseen katsomaan, että heittääkö renkaat, vai yrittää itse selvittää mikä kiero ja viedä oikaistavaksi... Tai sitten vain tyytyä kohtaloon ja kaivaa lompakkoa suoraan uuteen vannesarjaan renkaineen. Mutta kun ei jaksaisi yhtään miettiä uudenlaista vannemallia...
                  Viimeksi muokannut jasso; 5.5.2022, 13:46.
                  • Ostamassani hieman laadukkaammassa kamelinpaskasarjassa tuli joku voidepurkki mukana. Tuntuu erikoiselta, että paikka voidellaan, mutta näin se on uskottava ja homma on toiminut.
                    Rengashan pitäisi aina käyttää pois vanteelta, jos sen paikkaa ja tarkistaa ettei ole mujua sisällä. Harva rengasliike noin kuitenkaan toimii. Toisaalta kamelinpaskallakaan ei kai saisi paikata pysyvästi.
                    Omasta autosta toki tietää onko rengas käynyt tyhjänä.
                    jasso. Minulla on Tuusulassa jonkinlainen tasapainoituskone. Tulen käymään todennäköisesti vkl:na siellä ja voit tulla pyörittelemään renkaitasi tallille jos haluat. Jos sattuu olemaan Nokian kumit, niin sitten on luultavasti kudosvika.
                      Mersu taas hajosi ja pajalla. Sijaisautona sentään toimiva samanlainen. Noxit ja scr-pönttö taas tai edelleen sökönä. Auton ostosta nyt tasan vuosi ja noin 15 kertaa pajalla. Ei siis vielä tule "iloiset asiat" threadiin viestiä.
                        Alkuperäinen kirjoittaja Janis Petke Näytä viesti
                        En sentään, ihan oma luisusuoni puristi päässä, mutta eihän se sähköpotkulauta jaksanut 250W moottorilla driftata vaan lähti tangentin suuntaan ja pääsin kokeilemaan olenko teräsmies.
                        Ranteessa ilmeisesti sittenkin jännevamma ja mahdollinen murtuma, nyt magneettikuvattu, kipsi kädessä. Viimeistään tiistaina käsikirurgi soittaa ja tarkentaa jatkot.
                        • Ottaa. Juuri tuli kehä 1:sellä 20-30auton letka ryssänlipuin ja maalauksin vastaan. Ja samanverran poliiseja edessä ja takana ”turvaamassa” tätä paskaa. Siinä taas verorahoille vastinetta.
                            Kräki , tässä maassa tuo on mahdollista ilman viranomaisten ennakkosensuuria tai tarkastuksia, toisin kuin ihailemassaan maassa.
                              Siat säkkiin ja ilmainen pikarahti itärajan tuollepuolen, Tavjan, Ekin ja muitten kommunistien kanssa :)
                                No, jos siellä on 25 autoa niin se ei paljon haittaa aiheuta liikenteelle ja poliisien määrärahojen käytölle. Samaan aikaan voi olla tyytyväinen että niitä idiootteja on vaan muutamia kymmeniä siellä autoissaan. Olisin huolissani jos määrä olisi vaikka 500 autoa vaan ei ryssän propagandakoneiston Suomen jaoksen budjetti ny riittäny näköjään tuon kummempaan.
                                • Jokainen on liikaa. Tähän ryssän aiheuttamaan inflaatioon ei tarvita yhtään sen paskamaan ihannointia.
                                    Iskihän se covid lopulta, saa nähdä millaiseksi äityy. Onneksi on kaikki piikit alla, eikä tällä viikolla ollut mitään tärkeää menoa (rengashotlassa käynti lutviutuu emännältäkin). Toivottavasti tässä kuitenkin ensi viikoksi toipuu toimintakuntoon.
                                      Alkuperäinen kirjoittaja audiq Näytä viesti
                                      Viikonloppu meni muissa jutuissa, mutta kiitos. Onnistuin itseasiassa paikallistamaan vian. Meni rengaskin kerta-arvauksella oikein: eturengas, koska tuntui ratissa, ja ounastelin oikeaa, koska tuntui ratissa voimakkaammin oikealle käännyttäessä eikä ulkoreunassa näkynyt mitään kummallakaan puolella. Vanteessa en nähnyt ainakaan silmällä mitään, joten toivotaan että olisi vain renkaan runko pettänyt. Uudet nakit laitoin jo tilaukseen.
                                        Hieman vituttaa. Töissä aloin laittaan raskaiden renkaiden asennusvaunua läjään ja pumppasin kapeaksi niin yhtääkkiä helvetillinen kipu peukaloon ja ympyröity osa leikkasi peukolan päästä pienen palasen kun oli ylhäällä ja pääs tippumaan alas ja ensiapuun. Tuloksena ei saatu tikattua kasaan joten kalvo suojaksi ja odotella umpeutumista 4viikon saikun kanssa. Nyt sit samalla viivästy auton kasaus loppuun.
                                        vaikka kipukynnys on kohtalaisen kova niin nyt oli kyl sen verran raju kipu että itkin kun en sattu niin kipeää. Onneksi sairaalassa saa kunnon mömmöjä niin löysin taas iloisuuden ja huumorin vastaanotolla :D
                                        • Hetken näin punaista, mutta löytyy madonreikä jatkaa satkun tekemistä. "Sähkö, kaasu ja etanoli ovat käyttövoimia joihin saa muuttaa. Muut (eli käytännössä bensa/diesel) vaativat poikkeusluvan" https://www.finlex.fi/data/normit/46...uuttaminen.pdf
                                            Alkuperäinen kirjoittaja jasso Näytä viesti
                                            Kierrätin koko vannesetin korjauksessa (Suomen vanne korjaus Tuusulassa) ja yllätykseksi sen viallisen renkaan vanne oli suora, mutta yksi toinen oli reilusti kiero.
                                            Nyt on suorat vanteet, mutta uudet kumit (Goodride sa37) oli sen verran hypyttävät, että vannekorjaaja soitti niitä asentaessaan, ettei valitettavasti niistä saa millään tasaisesti rullaavia. Kaikissa neljässä jotain sanomista ja kahdessa pahasti. Sisäkehälläkin oli niissä kahdessa hämmentävä taitos, josta otti kuvatkin.
                                            No eihän ne tasaisesti pyöri vaan täristäähän ne. Olikohan nyt niin, että tuli liiaksi pihisteltyä renkaiden merkissä...
                                            Edit: Siis Goodride ei Nankang.
                                            Viimeksi muokannut jasso; 11.6.2022, 21:02.
                                              Eikö tuo ole Goodride Sport SA-37? Nankangeja minulla on ollut kaksi sarjaa NS2:ia ja niitä en voi kyllä suositella. Ensimmäistä sarjaa ei saanut mitenkään tasapainoon, aina alkoi hetken päästä täristämään. Toinen sarja on kyllä tasapainotuksen suhteen ok, mutta kun pinta vähän kului, alkoi armoton jollotus. Minä jo pelkäsin vaikka mitä laakerivikoja, mutta kun vaihdoin alle talvirenkaat, loppui jollotus siihen.
                                                Siis Goodride, ei Nankang. Ajatusvirhe.
                                                • Mulla vastaavaa kokemusta noista Goodride sa37. Aina kun auto seisoi yön yli pihassa, ekat 10km tuntui kuin ajaisi neliönmuotoisilla renkailla. Vasta 10km maantieajon jälkeen meno tasoittui ja tärinät lakkasi. Aivan kammottavat renkaat.
                                                    Kivasti joku varasti minun fillarin. Kesken baarireissun rouva ajoi johonkin rantaan katteleen maisemia, minä jätin pyörän siihen jalalle ja käppäilin 15 metriä pyörätieltä rantaan, hetken päästä joku kohdalle sattunut kelaelätti hyppäs pyörän päälle ja polki vittuun paikalta. Voisin 50€ maksaa jos joku löytää sen pyörän.
                                                    Viimeksi muokannut RistoEe; 14.6.2022, 18:25. Perustelu: Siivottu tekstiä.
                                                    • Jospa nyt kuitenkin vähennettäisiin dramatiikkaa. Muista että voit näillä nettikirjoitteluilla syyllistyä itsekin rikokseen. Ajattele edes perhettäsi ja verenpainettasi. Surkea tuuri, mutta se on nyt mennyttä. Siellä missä on paljon ihmisiä, on myös suhteessa paljon rikollisuutta. Tämä on syytä muistaa. Maaseudulla ei rikollisia vaivaksi asti ole. Toivottavasti pyörä löytyy, pidetään peukut pystyssä.
                                                        WRC+ sovellus lakkasi toimimasta kesäkuun päivityksen jälkeen Samsungin televisioissa. Pitää alkaa kyselemään rahoja takaisin kun supportti ei tunnu sitä saavan kuntoon.
                                                          Tälläinen tilanne ettei oikein tiedä pitäisikö itkeä vai nauraa. Lahden Asemantaustassa luhtitalon porraskäytävässä olen säilyttänyt Jopoa yli kymmenen vuotta. Muutama vuosi sitten joku varasti siitä ohjaintangosta kumiset, perushalvat kahvat. Siihen ostin tilalle Biltemasta alumiiniset ruuvilla kiristettävät kahvat joista laitoin Loctitellä ruuvit kiinni ja porasin kuusiokoloruuvit pyöreiksi. Ne on säilyneet hyvin.
                                                          Tänään pesin pyörän tarkoituksena mennä sillä kauppaan, aiemmin kiinnitin huomiota että siitepölykuorrutteisen pyörän satulassa oli jonkun kädenjälki. Pyörää pestessä huomasin että joku on varastanut satulan korkeudensäädön pikalukitusruuvin. Kokeilin satulaa irroitaa mutta lienee muuttunut (suhteessa pyörään) ylipainoisen kuljettajan alla satulan putken sovitus kiinteäksi, eikä se vetämällä irronnut.
                                                          Jos on yrittänyt satulaa varastaa, niin ymmärrän sen kun on Selle Royal especial pehmeä malli mutta jos on joku ollut vain satulan lukitusruuvia vailla niin voi voi. Vissin kaikki pitäis olla jotain turva-torxia tms että säilyis. Seuraavaks sitten satulaan Loctitellä kuusiokoloruuvi joka poraten pyöreäksi, koska Lahti. Itse pyörä kaiteessa kiinni kahdella Bilteman U-lukolla joka selittää sen ettei koko pyörä ole lähtenyt.
                                                            Ei nyt varsin päähän ota, mutta haastetta päivään on tuonut yöllä vikaantunut ja lämmöt täysille laittanut ouman maalämpöpumpun kyljessä sekä sim lukutaidottomaksi mennyt Samsung.
                                                              Pakastimen ohjain kadotti sisälämpötilatiedon ja näinollen ei kompressori pyöri - > kompressori johdotettu pyörimään aina kun töpseli seinässä. Vaimon mielestä tämä on iloinen asia kun olihan se jo vanha ja tietysti samalla uusitaan myös jääkaappi.
