Nyt ottaa päähän!!!
    Aivan on ammattimaisesti asennettu. Ei oo vissiin ihan kamalasti koeajettu rempan jälkeen. Tuommoinen käpy saattaa asentajalle käydä mutta aika nopeasti tulee kyllä ilmi jos viitsii pari minuuttia käyttää aikaa ja käy pienen koelenkin. No, ehkä siellä on ollut jo seuraava aasiakas lypsettävänä eikä oo ehtiny ;)
    Tuossa on yksi niistä syistä minkä vuoksi en viitsi perusremonteista koijaamolle maksaa. Vaikka asentaja-Keijo sen mokansa korjais niin on sinne pajalle erikseen taas mentävä ja aikaa ja vaivaa kuluu.
      Itse olen myös onnistunut 3B Passatin jarrupalan noin päin asentamaan. Sisempi tippui pidikkeestään lattialle ja käsikopelolla sen pyydystin ja laitoin takaisin. Satula kiinni ja koeajolle, ei tarvnnut ensimmäistä jarrutusta pidemmälle ajaa...
        Ford...
        Ei riemulla rajaa, kun Audilla ajaa, vaikka se riemu voi olla välillä kovin lyhytaikaista.
        Hyvää kontrastia tähän antaa Fix Or repair Daily -kulkine, jolla riemua ei voi kokea edes kokonaista päivää kerralla :D
        Ja päähän ottaa nämä pakkasnesteet, joissa luvataan "Xxxx soveltuu myös paljon alumiinia sisältäviin nykyaikaisiin moottoreihin." Pitäisi osata lukea nämä mainoslauseet oikein. Siis *paljon* alumiinia sisältäviin... Tuossa oli liian vähän alumiinia, kun syöpyi puhki. Perhanan Ford.
        Pitäisiköhän laittaa näihin vanhuksiinkin punaista G12 nestettä? Rautalohko ja kevymiinistä tehty vesipumppu, pipo yms.
        PS Neste ei ollut ollenkaan ruosteen väristä. Lohko oli hyvin säilynyt.
        • Vaihtelin pari viikkoa sitten suihkuhanan tiivisteet. Alkasi yhtäkkiä vain vuotamaan. No tänään tarkemmin tutkittua se vuotaa taas. Vaihtelin jo toisenlaiset tiivisteetkin ilman tulosta. No ei ihme seinästä seikoittajaan kiristyvä kierreosa halki.
          Viimeksi muokannut To87; 9.10.2018, 22:18.
            Samsungin Tab A lähti huoltoon ja urautunut mieli ei käynnisty aamuisin ilman lehden lukemista. Läppäri ei ole kätevä eikä puhelin riittävän iso korvike selaamaan näköislehteä. Olisiko rehti ensimmäisen maailman ongelma?
              Korjaamo A teki diagnoosin vuotavasta ilmastoinnista->höyrystimen kenno vaihtoon, hintaa 1200€. No tilasin omat osat ja teetätin korjaamolla B ja selvisin 500€ halvemmalla. No vanhassa kennossa ei vuotoa ollutkaan, eli rahat meni kankkulan kaivoon ja vika edelleen olemassa... Tulin kotiin ja posti oli tuonut 170€ rikesakon. 59kmh viidenkympin alueella. Eka sakko 16v autoilun ajalta. Jonkinmoinen jorma otsassa.
              • Joying Android 8.0 autoradio, akku oli irti viikon ja nyt ei sleeping mode toimi ollenkaan. Jää soitin päälle kun auton sammuttaa ja ottaa avaimet pois. Kiinan tyttö laittoi linkin päivitystä varten mutta päivitys ei lähde latautumaan automaattisesti kuten pitää kun tikun työntää usb:hen. Mitähän seuraavaksi ehdottaa.
                Vanha laite toimii normaalisti eli auton puoli on arvatakseni kunnossa.
                  Ässän laitto myyntiin..... Sieppaa.... Pahasti....
                    Miksi se pitää myydä?
                    • Kohta kolme viikkoa ollut kirje matkalla Saksasta. Saa nähdä tuleeko edes perille..
                        Olen yrittänyt vaihtaa veneestä vaihde- ja kaasuvaijerit. Vetämällä eivät tule läpi keskipulpetista moottorikaivon alla olevaan pirun ahtaaseen tilaan. Työntämällä sain 4 metriä lykättyä sisään mutta päätä ei näy. Tankin päällä on liitokset täyttöputkelle ja huohottimelle- luultavasti ne ohjaavat vaijerin pohjan alle väärään paikkaan. Nyt on vaijeri jumissa, ei tule ulos, ei mene läpi . Kohta varmaan pistän vanhat vaijerit suoraan takapenkin ja takakaiteen yli. Inhoan tuollaisia rakenteita jotka tehty umpinaiseksi ja joku juuri käden mentävä aukko mistä pitäisi saada huoltotyöt tehtyä. Perkele!
                        • Alkuperäinen kirjoittaja horch Näytä viesti
                          Onneksi oli sen verran asiallinen myyjä että vastasi nopeasti että haluatko rahat takaisin vai laitetaanko tulemaan uudestaan, tällä kertaa seurantakoodin kanssa. Otin uudestaan.
                            Yö päivystysosastolla antibioottitipassa tulehtuneen olkapään takia. Aamulla jatkuu aiheuttajan metsästys...
                            • Tori.fi
                              Tuntuu että kaikki pitäisi antaa ilmaiseksi, mistään ei haluta maksaa mitään. Ärsyttää nämä kyselijät, jotka tarjoaa esim. 200 euron tuotteesta 40 euroa. Jatkossa en vastaa näille enää mitään.
                                Tonnin Boraan tuli tehtyä vähän turhankin kattava konehuolto, jonka jälkeen selvisi, että nykimisen syy oli jossain muualla ja aski menee pakilla jumiin. Fuk.
                                • Paypal! Tilasin ebayn kautta Kiinasta VW:n radion ja sain Volvon avaimenperän. Myyjälle oli ostoni jälkeen tullut satoja negatiivisa palautteita eli on selkeästi huijari. Mitä tekee Paypal? Ratkaisee rittauttamani ostoksen myyjän eduksi! Mitä hyötyä on PP:n ostajan suojasta jos se ei toimi? Lueskelin myös PP:n käyttäjäfoorumia ja sama mantra toistuu sielläkin kymmenissä viesteissä. VMP!
                                  • Miten perustelivat moista päätöstä? Mulla on nuo disputet toimineet varsin mainiosti.
                                    • Ei tullut mitään perusteluja
                                        Päästöt viturallaan 80:n ABK:ssa. Yllätys.
                                        Ajan kohta satama-altaaseen koko vehkeen.
                                          Just just. Itellä toimineet ebayn ja paypallin disputet jne. aina kuin junan vessa. Vituttais kyllä itelläkin.
                                            Terveys meinaa reistailla... Joku mystinen hengitystiesairaus siellä kai on, kun suorituskyky ja kunto putosi lyhyen ajan sisällä siitä että pystyy käymään pitkällä juoksulenkillä siihen että ei jaksa nousta töissä tai työmailla portaitakaan...Työterveys ei näköjään yllätys yllätys rupea mihinkään, joten piti tilata jälleen aikaa Mehiläiseen... Meinaa vähän masentaa... :-(
                                            • Ylikunto? Saattaa hiipiä kavalasti kimppuun... Jos syke ei nouse heti kuormituksen alussa, niin ainakin mulle se oli merkkinä.
                                                Portaissa harha-askel ja pysäytin hyvää vauhtia kiihtyvän 94kg massan toisen jalan ulkosyrjää vasten. Eipä oo ainakaan nivelsiteet enää häiritsevän tiukalla.
                                                  ebayn/paypalin dispute ei toiminut, kun olin kysynyt myyjältä myykö kolme kahden hinnalla. Kysyin tuota myyjältä ennen kuin tein tarjouksen.
                                                  Tavarat tuli Jenkkilästä global shippingin avulla. Olivat olleet lähtiessä ehjiä. Matkalla avattu ja pakattu uudelleen. (Näin global shipping toimii) Ilmeisesti tuossa yhteydessä oli yhden potikka saanut kipeää. Hyvin ne oli pakattu, kun oli 10 cm kuplamuovia ympärillä.
                                                  1. ebay väittää, että tuote oli ollut ehjä, kun se oli tarkastettu ja pakattu uudelleen.
                                                  2. eivät korvaa mitään, kun olen yrittänyt tullipetosta. Noin he tulkitsivat yritykseni tinkiä kolme kahden hinnalla.
                                                  Nolointa ehkä oli se, että tilasin nämä kaverin firmalle ja firma ei saanut edes alveja vähentää. Nämä oli nimittäin tullattu briteissä ja maksettu alvit sinne.
                                                  • Alkuperäinen kirjoittaja -TMK- Näytä viesti
                                                    Mykoplasma tai ylikunto? Ensimmäinen selviää testeillä kun löytää lääkärin joka testeihin suostuu laittamaan.
                                                    • Terveys meinaa reistailla... Joku mystinen hengitystiesairaus siellä kai on
                                                      Niin oli mullakin parivuotta sitten, pumppuhan se reistas ja kunnolla. Toivotaan kuitenkin että olis Sulla jotain muuta ohimenevää. Ei silti kyllä miekin nykyään suhtkoht hyvin voin, kiitos hyvien lääkkeiden ja Suomalaisen terveydenhoidon.
                                                        Alkuperäinen kirjoittaja Jusaberg Näytä viesti
                                                        Upeaa miten Jukka osaa löytää asian positiivisenkin puolen. :)
                                                          Ei ole tilaa tehdä mitään käsillä. Ei ollut aikaisemmin kerrostalossa, eikä tämä rivari sen parempi ole sekään vaikka terassi onkin katettu. Onneksi on vähän hurahtanut fillareihin, niin tilantarve on pienempi. Mutta olisi se kivaa istua turaamassa tubelessit jossain tilassa missä olisi A) valoa ja B) lämpöä.
                                                          Ottaa päähän etten aikaisemmin tajunnut vuokrata halvalla varastoa veneen kaikkiin purjeisiin ja patjoihin. Ei se nyt niin kallista ollut kun otti kakkoskerroksesta (ei hissiä) ja alle 1,80 m kattokorkeudella.
                                                            Eikö kaikilla tosifillaristeilla oo varikko olohuoneessa. Telkkarin sijaan seinällä roikkuu pyörä.
                                                              Täällä saman asian kanssa painittu kesästä lähtien. Tarpeeksi kauan kun jaksoi valittaa, työterveys heräsi ja ohjasi jatkotutkimuksiin. Nyt juostu testeissä, lääkäreissä ja kuvauksissa melko ahkerasti vailla löytöä että mikä aiheuttaa. Kurkku turpoaa lähes umpeen ja kortisonilääkitys pitää turvotuksen aisoissa, muttei paranna. Onneksi sentään saa töissä käytyä.
