Alkuperäinen kirjoittaja hopsis
Näytä viesti
Nyt ottaa päähän!!!
Ei mulla oo kyllä Samsungin kestävyydessä ollut mitään moitittavaa, kivilattialle en ole tiputtanut mutta huussin alle kyllä. Toimi se vielä senkin jälkeen kun desinfiointiaineella sen pyyhin.
Kyllä ottaa päähän auton myyntiinlaittamisen vaikeus, naisenkin jättää näköjään helpommin entä auton... Pitää ostaa tästä lähin jotain ihan paskoja joita voi sitten myydä miten haluaa.
Samaa ongelmaa oli myös täällä,koodattiin päälle, kirottiin ja koodasin pois kun ei millään palautunut oikeaa asentoon vaikka kuinka yritti ja etsi googlestakin tietoa tuosta -09 A4 b8 kyseessä
Senhän pitäisi siis muistaa rajat kun pakki päällä ja peilin säätö oikealle ja siitä säätämään . Kääntyi kyllä joka kerta hienosti kun pakille laittoi mutta varmaan 20% jäi liikaa alaspäin kun palautui mukamas takaisin ylös kun otettiin pakilta pois.
Auton pesu ja vahaus kävi mielessä, mutta viikonloppuna oli liian hyvä ilma, kun oli niin pirun kuuma ja ei pilviä missään, eli myrkyt olisi kuivuneet auton pintaan.
Sunnuntaina alkoi sitten satamaan vettä ja nyt on kunnon myrsky pihalla ja lämpötila sitä vaille, että kohta lunta varmaan sataa.
Eli lyhesti sanottuna tallittomuus haittaa myös tätä puunaamista.
Lisäksi oeln alkanut katselemaan vanhoja jenkki lava-autoja, kun sellainen vanhan liiton bensakasilla oleva lavis ois mukava vielä joskus omistaa ja niihin voi jotain jo nykyään laitellakkin ilman, että on täysin laiton peli.
Ulkoa päin siis sellainen ruoska, mutta pinnan alla sitten jotain muuta...
W213 mesen "pakitusasento" peilille taas on täysin turha, se nytkähtää ehkä 2 askelta alespäin ja 2 sisäänpäin... eli ei auta oikeasti mitään.
Onneksi peilit saa sentään säädettyä järkevästi eteenpäin ajoa varten, eli juuri ja juuri pilkistää kyljet kun on pää niskatuessa ;)
Tuo peilin peruutusasento on hankala ominaisuus, kun joka toinen koodausapua kaipaileva himoitsee sen päälle. Joo, sen voi koodata päälle moneen autoon mutta läheskään kaikissa se ei toimi oikein, jos ei varustetta jo tehtaalta ole ollut. Esimerkiksi juuri A4 B8 on sellainen, jossa en ole itse vielä nähnyt yhtään kunnolla toimivaa jälkeenpäin koodattua. Stemei.de ainakin väittää, ettei sellaista komboa olekaan.
MQB-autoissa pystyy VCDS:n kanssa katsomaan onko peilillä tarvittavat muistimoduulit vai ei. Saattaisi se tieto muistakin löytyä, ei ole tullut kokeiltua kaivaa. Jos muisteja ei ole, niin sitten se käytös jää vähintäänkin epämääräiseksi. Voi välillä tuntua että toimii, mutta ei oikeasti kuitenkaan.
Toki jos varuste on jo tehtaalta autossa ollut, niin pitäisi sen silloin toimia ja jotain on rikki ellei toimi.
Mitä tulee W213 mersuun, niin sen peilin "pakitusasennon" saa siinä(kin) ihan itse opetettua. Jos se siis tuntuu tekevän liian pienen liikkeen, niin vika on käyttäjässä joka sen on sellaiseksi asettanut.
Itsellä vähän sama homma kuin Juhaskalla, ei tosin kovin vanhaa, mutta joku 80-90 -luvun taitteen Fleetside alkanut kiinnostamaan.
Ja se mikä ottaa päähän, on kun taitaa tässä taloudessa mennä lusikat jakoon. Talo on ollut myynnissä jo tovin, eikä ottajia ole paljoa ollut. Nyt tosin on yksi ilmaantunut, tosin niin, että tulisi rivarinkämppä vaihdossa, mihin vaimo voisi asettua. Harmi vain että on alueella, jossa ei montaa sopivaa kerrostalokämppää ole, mihin itse voisi muuttaa. Kun kuitenkin haluan pysytellä lähellä, jotta lasten kanssa oleminen olisi mahdollisen helppoa.
Jos vain kaikki saisi suttaantumaan, niin hommaisin talliosakkeen, joita tuohon lähelle ollaan rakentamassa, niin harrastaminen voisi jotenkin jatkua. Saisi jonnekin tuon kaiken roinan mitä varastoon ja talliin on kertynyt...
Nuo eroasiat jos mitkä ottaavat päähän, varsinkin kun arki lasten kanssa hankaloituu merkittävästi.
Ja noista lava-autoista, tässä yhtenä viikonloppuna huristelin kaverin korotetulla 3500 ramilla. Äkkiseltään hieman ronski kulkupeli, mutta ihan yllätyin miten äkkiä sillä tottui ajamaan. On se vahva dieseli ja automaatti aika mukava yhdistelmä, toki meni dieseliäkin 150 litraa yhdessä päivässä...
Alkuperäinen kirjoittaja pta Näytä viestiTTq-kuume. Yritin lääkitä itseäni ottamalla rahat taskuun ja ajamalla 200 km lääkkeen luo - turhaan. Positiivista asiassa on, että rahat lämmittävät yhä omaa taskua.
Itsellä muistuu mieleen yksi oma erotapaus, jossa lusikkojen jako kävi todellakin helposti...
Exsän oma omaisuus mahtui muutamaan jätesäkkiin, mutta siitä huolimatta oli tämä muija omin lupinensa vienyt ystävättärensä kanssa minulta arviolta yli tuhannella eurolla omaisuutta mennessään, kun olin itse poissa kämpästä, joissa hänellä ei ollut penniäkään rahaansa kiinni ja osa tavarasta oli ollut minulla jo ennen, kuin tavattiin.
En tiedä mihin suuntaan muija täältä lopulta lähti, eikä edes kiinnosta, mutta "kuulemma" jonkun audin omistavan miehen matkaan ja sanonpahan vain, että jos tämä mies tällä foorumilla vaikuttaa ja tämän tekstin lukee ja minut tästä tunnistaa, niin sanon sinulle suoraan: KIITOS.
Oluet tarjoaisin ja kädestä pitäen kiittäisin, jos samassa kuppilassa joskus ollaan...
Ei lähtenyt kesäkuu käyntiin suunnitellusti. Umpisuoli tulehtui ja lisäke meni poks. Ehdin jo hetken kärvistellä töissäkin 12t vuoron. Seuraavana yönä akuuttiin, kun ei enää jaksanut.Sen verran oli jo ukko kuiva, että tiputukseen suoraan ja aamulla tutkimuksiin. Iltapäivällä anestesialääkäri käänsi katkaisimesta ja illalla heräämössä kolmea arpea rikkaampana. Sen verran parin päivän letkutuksen jälkeen kykeni syömään ja köpöttelemään, että kotiin päästivät kärvistelemään. Ei kyllä jaksa tehdä mitään ja kipuakin riittävästi. Kovat oli suunnitelmat tällekin kuulle, mutta ne voi taas siirtää hamaan. Onneksi ei reissussa iskenyt.
Prkl jollain tavalla kirottuja nämä audit mulla; perjantaina autonhakumatkalta palatessa edellä menneestä romusta jäi joku iso putkenosa tielle ja se meinasi silpoa cupralipan&puskurin uuteen uskoon, ehdin onneksi väistää. Seuraavana yönä kotiin ajellessa meinasi tiellä päättömästi loikkiva rusakko tehdä samat temput, sain väistettyä mutta onneton elukankuvatus liiskaantui renkaan alle. No nyt kopsahti räksä maskiin ja vei rinkulat mennessään, onneksi ei lentänyt kauas eikä ehtinyt rekka jyrätä rinkukoiden yli. Tuulilasiin taisi tulla rinkuloiden osumasta pieni häränsilmäkin.
Seuraavana kopsahtaa sitten varmaan joku isompi... :(
Ebaysta kolmisen viikkoa sitten tilattu rattiadapteri on DPDn seurannan mukaan toimitettu 2,5 viikkoa sitten Freiburgiin. Myyjälle laitoin viestiä, eikä ole neljään päivään vastannut.
Lisäksi posti säätää toisen lähetyksen kanssa jotain todella kummallista. Saa nähdä tuleeko ikinä perille...
Santanastakin jarruremppa hieman eskaloitui, menee vaihtoon pari metriä jarruputkea ja etulaakerit samalla. Piti vaan nopeesti laittaa takajarrut ja hitsata pari paikkaa ja viedä leimalle. :D
