Nyt ottaa päähän!!!
  • Voi pirulauta, tuuheahäntäiset rotat (siis oravat) on vallanneet meidän talon ullakon. Kiipeävät ulkoseinärappausta pitkin ja livahtavat räystäältä tuonne. Ainakin pari reittiä ovat löytäneet. Kyllähän noi räystään tuuletusraot tuli verkotettua rakentaessa mutta jotenkin vaan ovat tiensä läpi raivanneet. Nyt sitten pohdin että pistänkö mankkarin mökäämään ullakolle vai hankinko ilmakiväärin... Eroon noista on päästävä ennen kuin tuhoavat jotain enemmän.#%&ttu että ottaa pattiin!
    • Tuntemattomat luottokorttiveloitukset on hanurista. Hieman orpo olo kun ei ole toimivaa pankki tai luottokorttia ja käteistä harvemmin kannan mukana. Toivottavasti uuden kortin saa nopeasti.
      • Jotkut audin harrastajat eivät varmaan koskaan ole viitsinyt tutustua audi-insinöörin tekemiin huolto-ohjeisiin... ;)
        No tunnustan, että omanarvontunto ei anna periksi katsoa manuaalia lampunvaihtoon. Mieluummin vaikka hajotan paikat ja totean jälkikäteen, että noin se olis pitänyt. Tässä tapauksessa on tosiaan kyse 3.0tdistä, jossa homma on hieman hankalampi, kuin tuon videon 2.0ssa luukun kautta. En ole varma, mutta jotenkin tuntuu, että 4F:n suunnittelija ei ole ajatellut meitä köyhiä, joilla ei ole varaa viedä autoa korjaamolle lampunvaihtoon. Ainakaan lämpimästi.
        • Oraville toimii tämä: https://www.bauhaus.fi/jyrsijakarkoi...ll-description Eivät kiipeile enää meidän vintillä, kun tuon hommasin.
          Saa nähdä joutuuko tästä luopumaan, kun koira tulee taloon vai riittääkö äänitason pienentäminen.
          • Alkuperäinen kirjoittaja maspe Näytä viesti
            Meillä on koira mutta taidan kokeilla tuota siitä huolimatta. Kuitenkin 50cm villaa yläpohjassa ja kaippa sen huomaa jos koira alkaa käyttäytymään oudosti.
              Alkuperäinen kirjoittaja kawalate Näytä viesti
              Itse vaihtaisin 4F:n sivuvilkun irroittamalla sisälokaria etupuolelta, kait siinä joutuu kymmenkunta ruuvia irroittamaan yhteensä kummaltakin puolelta. Siis isolohkodiiselin kanssa jos siinä ei ole lokarissa luukkua vilkunvaihtoa varten, kun kerta silleen on Audin insinööri huolto-ohjeessa opastanut tekemään.
              • Alkuperäinen kirjoittaja ^^BeBe Näytä viesti
                Se toijalan vuoristorata on jo jonkun palkinnon arvoinen. Tietäsvaan minkä ja kelle osoittaa. Pohjustustyöt onnistunu 5/10, koska mitään merkittäviä reikiähän siinä ei ole. Painunut vaan öö metrin, 100metrin välein? :D
                Huhu kertoo että sitä olisi paikattu jo rakennusvaiheessa useammalla extrametrillä mursketta, mutta silti painuu aina vaan...
                  Konhonvuolteen ympäristö on loputon pehmeikkö. Tämän takia edellinen kolmostie linjattiin Valkeakosken kautta, koska 60-luvulla arvioitiin tien tulevan nykyisellä linjauksella liian kalliiksi.
                  Nykyinen moottoritie kulkee juuri tuossa kohtaa pitkiä pätkiä paalulaatan päällä eikä niiltä kohdin painu. Heitot ovatkin juuri paalulaatan päissä, joissa tierakenteen täyttö painuu pikkuhiljaa kohti maan keskipistettä.
                    Vanteet
                    • En uskaltanut ostaa tuota maspen suosittelemaa karkotinta koska perheessä koira. Päätin ensiksi kokeilla tätä ja jos ei toimi niin sitten ilmakko tms. järeämpi vaihtoehto käyttöön http://www.hongkong.fi/fi/piha-ja-pu...tin/p/2950607/
                        Kyllä en jumalauta tiedä missä on auton avaimet. Eilen vielä oli hallussa kun pienen testilenkin ajoin ja tänään ei missään. Tunnin verran hakenut mutta ei vaan löydy.
                        • Mullakin olis tontilta poistettavia eläimiä:
                          -Rusakoita jotka leikkaa pensaat, mut vaan sivuilta 30cm. Nyt on irokeesi pensailla.
                          -supi joka syö karviaiset pensaasta ja paskoo pitkin pihaa.
                          -kissakin siellä pyörii, siitä nyt ei vielä suurempaa haittaa ole ollu mut joutais poistaa.
                          Naapureita kun on jokapuolella lähellä niin ammuskelu on pois laskuista.
                          • Piti pikaisesti vaihtaa Audiin (s6 c5) takajarrulevyt, jep jep. Satula lähti kivuttomasti, levy on kiintynyt autoon todella tiukasti. Kuinka lujaa uskaltaa pajavasaralla mäntätä että ei hajoa mitään muuta...?
                            Pillit jos olis niin lämmöllä ehkä irtois.
                              Kyllähän sitä saa piestä aika huolella jos on tottunut oikein paikoillaan olemaan. Pillistä kuumaa auttaa aina :)
                                Keskireiän saumaan vähän crc:tä ja kunnolla vaan tämmiä.
                                  Ite oon joskus yhdestä mitsusta hakannut ihan kirveellä ja kahdella kädellä levyjä irti..
                                  Hieman vituttaa jo valmiiksi kesän tulo, kaikkea paskaa pitäs taas ehtiä tehdä.
                                  Edit: Miten muuten auto, eli siis aiemmin mainittu skyline, on liian uusi pedalboksia ajatellen? Mitäån kun en noista (vielä) ymmärrä ja yhdestä autosta pitäisi kesän aikana kehitellä itselläkin polkimia taaksepäin. Niin onko este siis tekninen vai tuleeko joku laki/sääntö yms. asia esteeksi?
                                  Viimeksi muokannut Outonaapuri; 18.5.2017, 02:31.
                                  • Vetarin suojakuminpuutos.
                                    Huomenna uus paikalleen jos vaikka ei olis vielä rikki mennyt..
                                    • Kehä III:lla näin viime perjantaina vetarin suojakumin tien poskessa ja mietin että miten helkutissa on mahdollista, että pelkkä kumi voi tippua kesken ajon. :D
                                      • Onnea ja menestystä ton vetarin rasvan putsailuun tuolta :D
                                        • Näköjään kivistönmäen nesteellä lappu luukulla ollu jo viikon verran, missähän nytten sitte autoni pesen.
                                            Vähissä taitaa kaupalliset pesupaikat olla. Toivottavasti nosturipaikka säilyy. Oliko remontin valmistumisesta tietoa?
                                            • En tiedä mahtaako mikään perusremontti olla kun lapussa luki että sulkeutuu 12.5.2017. Mutta jotain siinä luki että huolto ja vuokraus siirtyny särmääjänkatu 4. En sitten käyny kurkkaamassa mitä sieltä löytyy.
                                                Ymmärsin että joku isompi remontti on tulossa, todella harmi jos kokonaan sulkevat, tai jos t-i halli häviää. Särmääjänkadulla näkyy olevan joku mopokorjaamo tuossa osoitteessa.
                                                • Tuo Nesteen pesuhalli on ittellä varsinkin talvella toiminut pesupaikkana. Toivottavasti eivät uhraa tuota kaupan tiloiksi...
                                                    Onko kukaan käynyt tutustumassa k.o. yrittäjän Saksalassa sijaitsevaan uuteen yritykseen, tuleeko sinne pesupaikka? Etlarin artikkeli ei tarkenna jääkö pesulinjasto vai TI-halli Kivistönmäelle.
                                                      Voipi olla, että nosturi- ja pesupaikkojen tilalla on syksymmällä Burger King... Elleivät laajenna naapuritontille?
                                                      • Perunapeltoa, 40km kelirikkoa ympäri vuoden. Kuvassa näkyy vain "jäävuoren huippu", loput tämän tien pinnoittamattomasta osuudesta on tuhottu tukkirekkojen toimesta. Kun kerran Äänekoskelle täältä ajavat suuret määrät puuta niin saisivat hivenen osallistua tien kunnossapitoon...
                                                        Turha panostaa auton kunnossapitoon näitä teitä kurvaillessa.
                                                          Ville-veikon tie näyttää ihan 6510:selta eli saarijärveltä lähtevä viitasaarentie. Viime kesänä erehdyin kerran ajaa sen :D
                                                          • Oikeassa olet Esa, Pyhä-häkin kansallispuiston ohittavalta suoralta otettu kuva. Tien heikko kunto aiheuttaa jatkuvasti vaaratilanteita, kun tuntuu työmatkaliikennettä riittävän.
                                                            Tässä kun on tullut ajeltua muiden huonoiksi haukkumia teitä niin oikein naurattaa miten hyvässä kunnossa ne ovatkaan tähän verrattuna.
                                                              On kyllä karmian näkönen. Itsellä ei onneksi ole karmiaa tietä kuin vajaan kilometrin sorapätkä mutta meinaa sekin mennä ajoittain sellaseen kuntoon että oon alkanu maastureita katella sillä silmällä..
