Nyt ottaa päähän!!!
  • Alkuperäinen kirjoittaja JPa_ Näytä viesti
    Tuttu tunne. Kuuntelin samaa piiputusta lähes koko Tahkon reissun. OEM-ledit myös ja kufatecin vastusjohto.
    BTDT, Kemistä Tampereelle piippailun kuuntelu meinas alkaa jo kiristää.:D
    Ja aiheeseen, ottaa päähän oma laiskuus. Minkä takia pitää kaikki ainajättääviime tinkaan ja sit onki kiire..
    • Omaisen kuolema. Asioiden hoito.
      Yllättävän vaikeata joidenkin firmojen kanssa..
        Suzuki Balenoon ulompien murrosten vaihto. #%ttu ja uusissa nivelissä ei ole lukitus uraa lukkorenkaalle olleskaan. %#atana, ja nyt toi paska lepää tallissa aikamäärän x kunnes saa uudet osat. Muuten laittais vanhat takas mutta ku toisen joutu rälläkällä halkaseen että sai pois paikoiltaan, keppi ja nivel yhtä puuta.
        • Penikkatauti jaloissa eka työpäivä takana, 4 päivää pitääs kävellä vielä. :/
            Alkuperäinen kirjoittaja Hallikainen Näytä viesti
            Voimia. Vierestä seuranneena ja osittain osallisena myös, S-pankki oli kyllä hankalin tapaus meidän kohdalla.
            • Kiva, se on vielä edessä. Puhelin ja nettiasiat on ollut nyt helpoimmat. Vakuutukset on myös vielä hoitamatta ja vasta jännittääkin..
              Kiitos, voimia tässä tarvitaankin :/
                VCDS hanskalokerosta ja hetkeksi ajovalojen koodaus niin että ei pala kilvenvalot ja takavalot DRL päällä.. :D
                  Huaaahh... Nyt hajosi kytkin vesijärvenkadun aamuruuhkaan. Hyvä alku päivälle.
                  • Itsekin aikoinaan taioin kempillä vanhasta hylsystä avaimen lukkopultille missä oli hammastus ulkokehällä. Melkeimpä nopeempaa kuin etsiä oikea avain. Ei ne lukot tosiaan ole kuin hidaste.
                    Viimeksi muokannut LauriJT; 19.4.2016, 10:50.
                      Alkuperäinen kirjoittaja alpi Näytä viesti
                      Hi5. Sama itellä :D
                      • Eipä se hallipaikkakaan nykyisin tunnu hidastavan. Audissa käynyt 2 kertaa varkaita lukitussa parkkihallissa. Taloyhtiöön suunnittelevat jo valvontakameroita kun ei häkkikomerot/pyörävajat saa olla rauhassa.
                        • Mikä vittu ihmisiä vaivaa, keskelle konepeltiä yön aikana ilmestyny räkäklimppi. Autoakin säilytän suhteellisen rauhallisessa paikassa. Eikai siinä auta kuin tallipaikan hommaus
                            Vanteiden jälkikiristys. Vedin mutterit 120 Nm momenttiin ja nyt vaimo soitteli että miksi auto täristää- kun sanoi että muuttuu jos on veto päällä ja tuntuu lähinnä oikealle kääntyessä totesin että tarkista pyörien kiinnitys- toinen eturengas oli ollut niin löysällä että sormin sai mutterit kireämälle.
                            Toyotan prikkamalliset m12 mutterit kyseessä jolloin 120 Nm pitäisi olla passeli.
                              Alkuperäinen kirjoittaja Japi
                              Sitten kun on lukkopultit ja tarpeeksi amatöörejä etteivät saa pyöriä irti niin hakkaavat lasit rikki ja potkivat kyljet sisään.
                              Ja tuolla ajatus tyylillä kannattaa aina pitää ovet ja ikkunat auki sekä avaimet virtalukossa, ties vaikka joku yrittää varastaa koko auton mutta sitten sitä harmittaa kun ei saa autoa käyntiin ja sen seurauksena sylkee auton päälle.
                                Benkku, ihan oikea kiristysmomentti tuo 120Nm on eikä yhtään sen paremmin pysy vaikka vetäisi 200Nm, menee vaan kierteet. Kaiken yleisin syy lienee että vanteen ja navan välissä on ollut jotain paskaa, hiekkaa tjms tai mahdollinen sovikerengas ollut hiukan huonosti paikallaan jolloin naksu kyllä kiristäessä naksahtaa mutta sitten liikkeessä palikat pääsee klappaamaan itsensä auki.
                                  Ostin Motonetistä 18 litran bensakannun ja tankkasin sen täyteen kun samalla pihalla on Nesteen kylmäasema. Luonnollisesti kannu kaatui matkalla kotiin, seurauksella että desi tai pari 98:ia valui pitkin takakonttia kun korkki falskasi, kyseessä vieläpä suomalainen kannu missä oli valupurse korkin tiivistyspinnassa. V*ittu mikä löyhkä.
                                  • Mulla kävi kanssa samalla tavalla, mutta erona et takakonttiin valui venäläistä dieseliä ja siinä on aavistuksen ärhäkämpi sivu tuoksu.
                                    • V*tun VesiAllasGroup, aina kovemman sateen jälkeen saa olla vaihtamassa uudet 'kuivikkeet' pelkääjän puolen lattiamaton alle. Kaikkien tyyppivika-vuotopaikkojen jälkeen jäljellä on enää luultavasti vuotava tuulilasin liimaus, prkl siinäpähän vuotaa sitten...
                                      • Kehä3 parannustyöt. Kuorittu asfaltti ja FH volvo perseessä kiinni. Sinne meni nekin rippeet pohjamuovista.
                                        • Hallikaisella ilmeisesti #stancelife menossa :P
                                          Huominen maanantai ottaa vähän päähän. Olisi mennyt vielä yksi vapaapäivä.
                                            Nii ja madaltamisen jälkeen se viimestää ois kuitenni lähteny käveleen ;)
                                            • Näinpä. Repäsen helv#ttiin kaikki muovit ni eipähän jää mihinkään...
                                                Voi luoja mutta ei ole minunkaan nahkani vielä tarpeeksi parkkiintunut Nettiautossa auton myymiseen. Tälläkin forumilla myynnissä oleva A6 lähtee nyt aika perkeleen halvalla. Iski just saturaatiopiste noihin "ostajiin".
                                                Viimeisimpänä olisi -01 vuoden A6 Avant pitänyt vaihtaa päikseen johonkin 90-luvun lopun Almeraan... Just yhden sellaisen ehjän Almeran anopilta hukkasin alle tonnilla ja siinäkin hinnassa oli jo vähän tekemistä vaikka oli 16 kuukautta ajoaikaa. Sitten kun ilmoittaa että kiitos ei, niin alkaa kauhea vittuilu perään. Edellinen tarjosi yhtä vanhaa diesel-Mondeota ja 400€ välirahaa. Eihän sellaisesta Mondeosta saa kuin toisen 400€ myydessä, ilmoitin kohteliaasti ajavani mieluummin Audilla kuin Fordilla ja sama juttu, taas ankara vittuilu perään siitä miten niin ja niin paljon vähemmän ajettua saa niin ja niin paljon halvemmalla.
                                                • Minä annoin auton välitettäväksi että säästyisi kerrankin tuolta lystiltä. No empä säästynyt. Ite sen joutuu lopulta kuitenkin näköjään myymään.
                                                  Edit: ja eikös sieltä jo tullut perinteinen i want to buy your car. Kan Uwa ja ulkomainen numero...
                                                  Viimeksi muokannut LauriJT; 25.4.2016, 14:02.
                                                  • Tampereen liikuntarajoitteiset kuljettajat. Mikä siinä liikkeellelähdössä ja liikkeessä pysymisessä on niin perhanan vaikeata.
                                                      Eipä oo viellä vanteista kuulunu mitään, tälle päivälle lupailivat kun perjantaina soitin... Luulis kolmessa viikossa kerkeevän hitsaamaan...
                                                      • Ihmetyttää porukan ahdasmielisyys tuunattuja audeja kohtaan. Räikeät värit ja muovihärpäkkeet ovat punainen vaate monelle. Esim. Nettiautossa oleva vihreä A3. Kuka vaan laittaa auton tonttiin ja 20" vanteet muuten tehdasvalmiiseen autoon, merkit pois takaa, pakoputken päät ja sitte on hieno. No onhan se, mutta tuo kuulostaa samalta, kun vanhemmat arvostelisi nuorten musiikkia. Tuskin niitä siipiniekkoja on tehty pukumiehiä miellyttämään. Antaa poikien turata. Menee sitä aikaa, vaivaa ja rahaa noihinkin. Ja vaatii enemmän naamaa ajaa, kuin sillä mustalla A6sella.
                                                          Johtunee varmaan aika pitkälti forumin demografisesta rakenteesta. Tähän setämiesten multaan ei kannata tuningin siementä yrittää istuttaa ;)
                                                          • Alkuperäinen kirjoittaja Hege Näytä viesti
                                                            Välimatkaa on hiukan tänne, mutta olisit saanu vanteen heti mukaan hitsattuna.
                                                            • Suorastaan vituttaa työnantajan henkilöstö politiikka.....
