Eilen ja tänään aamulla auto toimi moitteettomasti mutta päivällä 3h roikan nokassa (Lohkolämmitin) olon jälkeen auto käyntiin ja putsaileen lumia ikkunoista jolloin huomion kiinnitti humpaava tyhjäkäynti. Ei muutaku lasit puhtaiksi ja perse penkkiin jolloin mittaristossa kiiltää EPC, ESP ja moottorinvikavalo. Kokeilin että voiko ajaa niin 2krpm anto täydellä kaasulla jolloin pelit seis ja vakuutuksen piikkiin audicentterille auto ja pörhö takuun piikkiin liput tutkimukset ja korjailut mikäli vaatii.
Nyt ottaa päähän!!!
Mitään en tunnusta oppineeni ;)
No ei vaan, A8:n paisarin tankkasin raakalla glykolilla ja ajoin moottorin lämpimäksi. Toistaiseksi auto toimi, kuin mitään ei olisi tapahtunutkaan.
Opelin naftasuodattimen sulattelin konepellin alle puhaltavalla sisätilan lämppärillä tunnin verran pohottaen. Tuon käsittelyn jälkeen tuokin Belzebubin laite heräili henkiin ja ajelin sillä tuollaisen puolentoistatunnin verryttelylenkin ongelmitta.
Motonetista hain lenkin varrelta uuden polttoainesuodattimen, jonka vaihtanen kelien lämmettyä. - Autotalli kun on täynnä cabrioletia, puutarhakalustoa, pihagrilliä, lumilinkoa yms. ryönää.
Tehtävälistaan ensi kesälle lisätään: Rakenna pihavaja, jonne saa ylimääräiset romut säilöön talven ajaksi.
Sain viimein herätettyä auton akun henkiin. Muuten jees, mutta navi vaatii avainkoodia. Kaivoin esiin navin saksankielisen käyttöohjeen, ja alkusivulla on pelkkä reikä siinä, missä tuon ilmeisesti olisi pitänyt olla. Aiempi omistaja siis repäissyt irti, eli lappunen koodeineen lienee edelleen jossain saksanmaalla. Perkele. Ei sitten kuunnella radiota tai mitään muutakaan :/
Kehä 1:llä nasta tuulilasiin matkalla PK-seudun miittiin, siitä seurauksena peukalonpään kokoinen häränsilmä ja takaisintulomatkalla kymmenen sentin halkeama. Ei kun lasinvaihtoaikaa varaamaan...
Kuukkelithreadin innoittamana yrittämään kuatroa(jolla en sattuneesta syystä ole pariin kuukauteen ajellut) tulille. Kyllähän se luotettava vitoskone hörähti käymään, 5min käyttelyn jälkeen lämmöt yheksässäkympissä mut sisälle puhalsi pelkkää jääkylmää. Se siitä sitten. Vissiin nesteet jäässä ja sitäkautta varmaan myöskin vesipumpun siivet nyt sökönä. Täytyypi tutkia päivänvalossa tarkemmin. Kun kaikki lähtee menemään pieleen ni sit kyllä ihan joka asia myös menee...
Vesiputki jäässä, luulin että oli kaivon päässä, mutta ei: sulanapitokaapeli kellarissa pimeänä ja putki jäässä. Nyt pitäis saada kaapeli pois ( jäätynyt kiinni ) ja uutta tilalle... Perjantaista asti ilman vettä, onneks vaimo on matkoilla ja itse suosin pullotettua vettä, esim Belhavenin panimollta
Jaahas, vissiin kytkin levisi. Kevyt kopsahdus vaan kuului kun anto vähän vetoja ja nyt ei kytkin ota kiinni. Hohhoijaa.. Tottakai nämä halvat rempat tulee aina sillon ku on rahat lopussa.
Editti
Ilmeisesti katkesi vain kuskin puolelta vetari, onneksi vain näin..Viimeksi muokannut bakufu; 11.1.2016, 00:28.
Alkuperäinen kirjoittaja jta Näytä viestiKärryn kanssa quattroilu on kyllä kivaa myös :)
http://www.bbc.co.uk/programmes/p01dv0xp
https://www.youtube.com/watch?v=Y2xfaPoe-gU
Trafi ja ajoneuvoveron palautus........ Maksetaan op:n tilille mitä minulla ei ole.????????????
Eihän suomessa kai muita pankkeja enään olekkaan.
Kokeilin http://www.24rent.fi -vuokrauspalvelua. Autoja on pitkin pääkaupunkiseutua. Auto otetaan käyttöön tekstiviestillä. Auto pitää kuvata ennen ja jälkeen.
Sovitun auton ovien avautumiseen meni 10 minuuttia eikä sitten 28° pakkasessa lähtenyt käyntiin. Mihinkään numeroon ei vastattu puoleen tuntiin.
Lopulta puheluun vastattiin ja sain tilalle uuden toisesta paikasta. Tällä kertaa hehkuttelin varmuudeksi neljä kertaa.
Minulla on Audi. Oikein A8 nelivedolla ja riittävän kokoisella bensiinikäyttöisellä V8-moottorilla. Autossa on alla Nokia Hakkapeliitta 5 nastarenkaat. Se on tankattu täyteen 98:a ja jäähdytysnesteen pakkaskestävyyskin on nyt kunnossa. Autossa on myös toimiva Webasto kaukosäädöllä, akussa on virtaa ja takakontissa vielä Ctek MXS 5.0 Polar laturi ja 20 metriä jatkojohtoa varmistamassa virran riittävyyttä. Kaikki siis kunnossa, right?
No vaimo ajaa autolla töihin Helsingin keskustaan ja soittaa, ettei uskalla ajaa takaisin Espooseen iltapäivällä, koska keli on niin huono.
No mikä siis loppujen lopuksi ottaa päähän? - No se, etten itse pääse nauttimaan talven ensimmäisestä kunnon talvikelistä quattron ohjaksissa. :(
Alkuperäinen kirjoittaja kvande Näytä viesti
Auto edelleen maalarilla. Soitin jo äsken perään ihan vaan hoputtaakseni ammattimiestä. Huomenna on vasta menossa hakemaan maaleja, torstaina tai perjantaina saa takaisin. Alkaa ryhti painumaan kasaan jo tästä etuvedolla nöyrtymisestä. Toivottavasti rouva on hyvällä päällä ja antaa. Siis ajaa urssilla.
Alkuperäinen kirjoittaja horch Näytä viestiEi nyt mikään varsinainen vitutuksen aihe mutta eikö Slamit tapaa vastata sähköpostilla tehtyihin tiedusteluihin?
