Nyt ottaa päähän!!!
    Eilen ja tänään aamulla auto toimi moitteettomasti mutta päivällä 3h roikan nokassa (Lohkolämmitin) olon jälkeen auto käyntiin ja putsaileen lumia ikkunoista jolloin huomion kiinnitti humpaava tyhjäkäynti. Ei muutaku lasit puhtaiksi ja perse penkkiin jolloin mittaristossa kiiltää EPC, ESP ja moottorinvikavalo. Kokeilin että voiko ajaa niin 2krpm anto täydellä kaasulla jolloin pelit seis ja vakuutuksen piikkiin audicentterille auto ja pörhö takuun piikkiin liput tutkimukset ja korjailut mikäli vaatii.
    • Opimmeko Kvande tästä jotakin :) Itse pyrin huoltamaan talviliikenteessä olevat autot kestämään pakkasta.
      Kylmä ilma ottaa päähän. Onneksi kävelemällä pääsee töihin alle 5 minuutin, kun ei raaski ottaa autoa tallista turhaan kylmenemään.
        Mitään en tunnusta oppineeni ;)
        No ei vaan, A8:n paisarin tankkasin raakalla glykolilla ja ajoin moottorin lämpimäksi. Toistaiseksi auto toimi, kuin mitään ei olisi tapahtunutkaan.
        Opelin naftasuodattimen sulattelin konepellin alle puhaltavalla sisätilan lämppärillä tunnin verran pohottaen. Tuon käsittelyn jälkeen tuokin Belzebubin laite heräili henkiin ja ajelin sillä tuollaisen puolentoistatunnin verryttelylenkin ongelmitta.
        Motonetista hain lenkin varrelta uuden polttoainesuodattimen, jonka vaihtanen kelien lämmettyä. - Autotalli kun on täynnä cabrioletia, puutarhakalustoa, pihagrilliä, lumilinkoa yms. ryönää.
        Tehtävälistaan ensi kesälle lisätään: Rakenna pihavaja, jonne saa ylimääräiset romut säilöön talven ajaksi.
        • Välikauden naftat tässä tallista ulos ajetussa a6 c4 2.5 tdiq:ssa ja ihan täynnä...
            Alkuperäinen kirjoittaja jta
            Olkaa tyytyväisiä, että on edes työnantajan puolesta parkkipaikka
            Alkuperäinen kirjoittaja vV8m5
            Ja olkaa tyytyväisiä, että on edes se työnantaja :/
            Olisin kyllä tosi tyytyväinen jos olisi se työpaikka.
            • Sain viimein herätettyä auton akun henkiin. Muuten jees, mutta navi vaatii avainkoodia. Kaivoin esiin navin saksankielisen käyttöohjeen, ja alkusivulla on pelkkä reikä siinä, missä tuon ilmeisesti olisi pitänyt olla. Aiempi omistaja siis repäissyt irti, eli lappunen koodeineen lienee edelleen jossain saksanmaalla. Perkele. Ei sitten kuunnella radiota tai mitään muutakaan :/
              • Allun uusi agm akku sökö. Vanha takas paikalleen ja alkuviikosta pähkäilyä mistä löytys uusi.
                • Kehä 1:llä nasta tuulilasiin matkalla PK-seudun miittiin, siitä seurauksena peukalonpään kokoinen häränsilmä ja takaisintulomatkalla kymmenen sentin halkeama. Ei kun lasinvaihtoaikaa varaamaan...
                  • Kai on lasivakuutus ? :)
                    • On onneksi, näkyy Audi Centerin listahinta lasinvaihdolle olevan vaivaiset 825€.
                      • Kuukkelithreadin innoittamana yrittämään kuatroa(jolla en sattuneesta syystä ole pariin kuukauteen ajellut) tulille. Kyllähän se luotettava vitoskone hörähti käymään, 5min käyttelyn jälkeen lämmöt yheksässäkympissä mut sisälle puhalsi pelkkää jääkylmää. Se siitä sitten. Vissiin nesteet jäässä ja sitäkautta varmaan myöskin vesipumpun siivet nyt sökönä. Täytyypi tutkia päivänvalossa tarkemmin. Kun kaikki lähtee menemään pieleen ni sit kyllä ihan joka asia myös menee...
                        • Meni viimeaikojen trendin mukaisesti se auton tutkiminenkin, konepellin avauskahva liikkuu ja tuntuu vastetta mut silti konepelti ei aukea. Se siitä tutkimisesta, vittu!
                            Vesiputki jäässä, luulin että oli kaivon päässä, mutta ei: sulanapitokaapeli kellarissa pimeänä ja putki jäässä. Nyt pitäis saada kaapeli pois ( jäätynyt kiinni ) ja uutta tilalle... Perjantaista asti ilman vettä, onneks vaimo on matkoilla ja itse suosin pullotettua vettä, esim Belhavenin panimollta
                            • Jaahas, vissiin kytkin levisi. Kevyt kopsahdus vaan kuului kun anto vähän vetoja ja nyt ei kytkin ota kiinni. Hohhoijaa.. Tottakai nämä halvat rempat tulee aina sillon ku on rahat lopussa.
                              Editti
                              Ilmeisesti katkesi vain kuskin puolelta vetari, onneksi vain näin..
                              Viimeksi muokannut bakufu; 11.1.2016, 00:28.
                                Alkuperäinen kirjoittaja jta Näytä viesti
                                Kärryn kanssa quattroilu on kyllä kivaa myös :)
                                Vähän tähän tapaan?
                                http://www.bbc.co.uk/programmes/p01dv0xp
                                https://www.youtube.com/watch?v=Y2xfaPoe-gU
                                  Trafi ja ajoneuvoveron palautus........ Maksetaan op:n tilille mitä minulla ei ole.????????????
                                  Eihän suomessa kai muita pankkeja enään olekkaan.
                                    Kokeilin http://www.24rent.fi -vuokrauspalvelua. Autoja on pitkin pääkaupunkiseutua. Auto otetaan käyttöön tekstiviestillä. Auto pitää kuvata ennen ja jälkeen.
                                    Sovitun auton ovien avautumiseen meni 10 minuuttia eikä sitten 28° pakkasessa lähtenyt käyntiin. Mihinkään numeroon ei vastattu puoleen tuntiin.
                                    Lopulta puheluun vastattiin ja sain tilalle uuden toisesta paikasta. Tällä kertaa hehkuttelin varmuudeksi neljä kertaa.
                                    • Duunikoneessa joku hiton webblocker estää aiheisiin vastaamisen tai vaikkapa myynti-ilmon uppaamisen. Onneksi sentään pystyy muuten selaamaan ja luurilla sit tämäkin...
                                        Perhana kun tuosta Yetistä ei saa ajonhallintaa pois päältä.
                                        • Autoilu pännii tänä aamuna. Lauantaina akun vaihdoin ja tänään olikin sitte 13kk vanha hakkapeliitta 7 puhki.
                                          Renkaanvaihtojumpalla ja paikkauksella tuostakin selvittiin mutta vituttaa se silti tuolla talvimyräkässä sormet jäässä kikkailla Audin omalla tunkilla.
                                            Nyt sitten emännän polosta jääty huohotin ja öljyt pitkin konehuonetta... Kyllä nyt koettelee talvi meidän autoja ja hermoja!
                                              Minulla on Audi. Oikein A8 nelivedolla ja riittävän kokoisella bensiinikäyttöisellä V8-moottorilla. Autossa on alla Nokia Hakkapeliitta 5 nastarenkaat. Se on tankattu täyteen 98:a ja jäähdytysnesteen pakkaskestävyyskin on nyt kunnossa. Autossa on myös toimiva Webasto kaukosäädöllä, akussa on virtaa ja takakontissa vielä Ctek MXS 5.0 Polar laturi ja 20 metriä jatkojohtoa varmistamassa virran riittävyyttä. Kaikki siis kunnossa, right?
                                              No vaimo ajaa autolla töihin Helsingin keskustaan ja soittaa, ettei uskalla ajaa takaisin Espooseen iltapäivällä, koska keli on niin huono.
                                              No mikä siis loppujen lopuksi ottaa päähän? - No se, etten itse pääse nauttimaan talven ensimmäisestä kunnon talvikelistä quattron ohjaksissa. :(
                                              • Myynti-ilmoitukset ilman hintoja, laitetaan linkki, katso sieltä jos kiinnostaa. Ei kiinnosta.
                                                  Alkuperäinen kirjoittaja kvande Näytä viesti
                                                  +1
                                                  Auto edelleen maalarilla. Soitin jo äsken perään ihan vaan hoputtaakseni ammattimiestä. Huomenna on vasta menossa hakemaan maaleja, torstaina tai perjantaina saa takaisin. Alkaa ryhti painumaan kasaan jo tästä etuvedolla nöyrtymisestä. Toivottavasti rouva on hyvällä päällä ja antaa. Siis ajaa urssilla.
                                                  • Pissapojansäiliössä näköjään kesälaatua... Raakaa sinolia perään.
                                                    • Ei nyt mikään varsinainen vitutuksen aihe mutta eikö Slamit tapaa vastata sähköpostilla tehtyihin tiedusteluihin?
                                                      • Suomalaiset yritykset aika nihkeästi tuntuvat vastailevan. Yksityisetkin tuntuvat herkästi jättävän vastaamatta, jos eivät itse hyödy vastaamisesta mitään. Tuo on todella raivostuttava tapa.
                                                        • Duunin jälkeen... Ääh, olkoon mikä tahansa lumikaaos ni ärsyttää se noita kovia kökkölumia siivota...:/
                                                          • Bobcatille asti olis lunta kyllä tuossa.
                                                            • Alkuperäinen kirjoittaja horch Näytä viesti
                                                              Kyllä sieltä vastauksen saa, kunhan jaksaa odottaa. Samaten tilatut tavarat tulee, muttei ehkä aina ihan luvatulla aikataululla :).
