Nyt ottaa päähän!!!
  • Alkuperäinen kirjoittaja okkim Näytä viesti
    Ei se minulla rikki ole mennyt kun olen yrittänyt avata, pultti vaan ei aukea kun tanko joustaa.
    Hanki isompi pyssy :)
    • No sillähän se homma korjaantuu :)
      • Futurezin toiminta. Ei vaan saa kiinni vaikka pitäis mäntäsetti saada tilaukseen!
        • Joo, sieltä ei tarvii toivoo vastauksia :D Ihan kakka firma kommunikoinnin kannalta :D
          • Kyllä ne minulle on vastaillut ihan hyvin, mutta toimitusaika ei ihan pitänyt paikkaansa. Aluksi luvattiin viikko tai kaksi, sitten kuukausi ja lopuksi aikaa meni noin kaksi ja puoli kuukautta. No, onneksi ei ollut kiire :)
            • Löyty sitten se vuotopaikka autosta kun jäähdytysnesteet vajenee. Kuivain taitaa olla kova tai liitin on löystynyt. Nyt ei korjaamolle ropise pisteitä kekä laittoi tän ilmastoinnin.
              • Miten kuivain ja jäähdytysnesteet liittyvät toisiinsa?
                • Sen kun tietäis, sieltä se vaan tippasee.
                  • Minä ainakin otan momenttivarren pois välistä, kun aukaisen pultteja. Samalla tapaahan se rauta myötää molempiin suuntiin, eli pultti vaan jättää aukeamatta, jos on tiukemmassa, kuin varren speksattu vääntö.
                    Valitettavan monessa rengasliikkeessä asentajat vain "kiireessä" ampuvat pultit kiinni, ilman varsia ja kone täysillä. Tasan kerran olen nähnyt autooni laitettavan pyörät niin, että asentaja on käynyt momenttiavaimella kaikki pultit läpi. Nykyään siitä osaa huomauttaa jo etukäteen, jos ei sitten itse tule vaihdettua kotosalla. Harvinaisen mukava muuten aukoa moisia tien päällä pelkällä ristikkoavaimella.
                    • Onkohan hiukan yliampuvaa pitää autossa puolen metrin vääntövartta ja 17mm hylsyä? On meinaa aina matkassa :D
                      • Ei ole. Itsellä on myös ;D Ja momenttiavain myös :D
                        • Yritin vaihtaa tuohon tuohon AVF:ään lämpötila-anturia. Miten voi olla liitin noin v*ittumainen avattava ja noin tiukassa? Anturi siis edelleen vaihtamatta...
                          • Jaa syyläri se vuotasi. Alareunasta tihkuaa. Oisko kellään vai saako korvaavia jostain?
                            • Vähemmän se puolen metrin vääntovarsi ja hylsy vievät tilaa autossa kuin ristikkoavain, jolla ei tee oikeasti mitään.
                              • Joku apina on runnonut ilmeisesti kadunvarsiparkissa ässän takapuskuriin lommon. Ei ole suuren suuri kun huomasin vasta autoa pestessä. Saako tuollaista muovipuskuria oiottua mitenkään?
                                • Ota kuva klommosta, itse oikasin transportterista viime talvena kuskin puolen takapuskurin nurkan ja ei sitä kyllä huomaa ellei oikein osaa samaa paikkaa erikseen tarkastaa. Toi klommo oli kuitenkin about 15cm x 15cm ja noin 5cm sisällä ja ihan hyvä tuli. :)
                                  Kuumailmapuhallin ja pääsy puskurin nurjalle puolelle ja jotain kylmää millä pyskuri jäähdytettään takas lämmityksen jälkeen.
                                  • Noista vääntövarsista, ainakin Motonetistä saa sellaisen teleskooppimallisen. Mahtuu mihin vain ja aukeavat pultit käden käänteessä.
                                    • Sellainen itselläkin tavaratilan sivuposkessa. Mukana 17, 19 ja 21mm hylsyt niin saa muitakin autettua jos sattuu kohdalle. Ristikko- tai auton orkkisavainten kanssa yrittäjä saakin katsoa peiliin jos ei homma onnistu. Joskus se on miehestä kiinni, joskus myös vehkeistä.
                                      • Vurssin vesipumpun pulteista kolme poikki. Kiukustuneena työnsin romut pihalle ja otin lähtiessä pari kaljaa mukaan.
                                        • Maanantai aamun kruunaa mukava hedari.
                                          • Mulla taas infernaalinen hammaskipu. Pitänee soittaa särkypäivystykseen tuossa iltapäivällä ja sitten sinne kun töistä pääsee. Jos vaikka sais ajan.
                                            • Lievästi vaan vituttaa nuo firman yt jutut.... Onhan jo useita viikkoja neuvoteltu mutta on niin salaista toimintaa ettei luottamusmiehet saa kertoa miten monen ihmisen työn lopettamisesta on kyse meidän toimipisteessä, koko suomen tavoite on tiedossa. Toinen samaan asiaan liittyvä juttu joka myös ketuttaa, herrat helsingin päättivät tulla informoimaan huomenna klo 9:30 joka kuitenkin muuttui päivän aikana klo:15:15 päivä duunareiden työaika loppuu kuitenkin15:30 .... Pitää noitakin juttui kuunnella omalla ajalla.
                                              • Audin Liikkumisturvalla ei kyllä tee yhtään mitään, tuli nyt todettua sen kerran kun sitä olisi tarvinnut. Laskuttavat nyt vuokra-autosta ilmeisesti siksi, että tien päälle hyytynyt auto hinattiin Laakkoselle jossa tehtiin kyllä vikadiagnoosi mutta ei korjattu autoa. Ihme, kun hinta-arvio oli arviolta 8000 euroa.
                                                Eipä tarvitse kyllä enää käyttää merkkiliikkeessä huollossa tämän talon autoja.
                                                • Pesukone vuotaa jostain. Onneksi kodinhoitohuoneen lattia on laatoitettu.
                                                  • Eipä tarvitse kyllä enää käyttää merkkiliikkeessä huollossa tämän talon autoja.
                                                    Oletko Janne nähnyt tämän? :D
                                                    https://m.facebook.com/story.php?sto...&ref=bookmarks
                                                    • Haa, täytyykin varmaan harkita uudemman kerran :D
                                                      Alkaa vaan kyrpiä koko laitos + maahantuoja. "Juu, 'huoltovapaa' ketju katkesi, ikävä juttu mutta ei tulla yhtään vastaan. Niin ja maksahan muuten liikkumisturvan sijaisautokin vielä."
                                                      • Off-topic mutta mikä kone ja paljonko kilometrejä takana?
                                                        • Eikös noista uudemmista kysytä, ei mikä, vaan monesko kone. :)
                                                          • Oikeuslaitoksen logiikka ja tämä tällä kertaa.
                                                            Jos äijällä on entisiä tuomioita ja pitäisi olla ehdotonta, niin mun laskujen mukaan tuon tekijän olisi pitänyt olla vielä linnassa. Onkohan tässäkin "nerokkaasti" yhdistetty nuo tuomiot, mikä tuntuu täällä rikollisten lintukodossa olevan yleinen käytäntö.
                                                            • Vaihteeksi Posti. Ei miesmuistiin ole yhtään ehjää kuukautta jolloin ei olisi jotain jakeluhäiriö/lakko/ulosmarssi/muu perkelöimistä aiheuttava tekijä. Kuinka voi olla mahdollista että joku valvontaviranomainen ei tartu siihen että verovaroilla pyöritettävä yhtiö ei hoida sille säädettyjä tehtäviä? Mihin saa lähettää reklamaation? Entä vahingonkorvaushakemuksen suorista ja välillistä vahingoista joita postin toiminta jatkuvasti aiheuttaa? Karpo paikalle ja heti.
                                                              Voi jumalauta jos se valtion viinaa myyvä monopoli toimisi samanlaisella työmoraalilla niin eduskuntatalo olisi poltettu jo ja lynkkausjoukko kulkisi soihtujen ja talikkojen kanssa kadulla. Ei vaan mitenkään pysty ymmärtämään miksei koko paskaa ajeta kylmästi kiinni kun ei kerran vuodesta toiseen mikään muutu kuin korkeintaan huonompaan suuntaan, saavutus toki sinänsä sekin että aina löytyy uusia innovatiivisia tapoja kusta palveluntilaajien muroihin.
                                                              Tässä vuoden aikana ilmoitettu miten valtaosa konttoreista laitetaan kiinni. No mitäpä siellä konttoreissa tekisikään kun jakelukeskuksen työntekijät ovat ilmoittaneet työnseisauksesta. Jos joku kirje tai paketti vieläpä sattuu joskus oikealle paikkakunnalle löytämään niin ei sitä niin kiire olisi lajitellakaan, jakaja kun on ilmoittanut olevansa saikkarilla eikä tuuraajaa voi palkata. Jaetaan sitten jos muilta hommilta ehditään.
                                                              Kyllä jonkun kuoharin poksautan sinä päivänä kun kilpailuviranomaiset sallivat nykyisen Postin monopolin rinnalle jonkun kaupallisen toimijan jota ehkä kiinnostaa hoitaa paremmin ne tehtävät joista heille maksetaan.
