Nyt ottaa päähän!!!
  • Näin opetettiin aikoinaan myös TTY:n työoikeuden kurssilla, eli ei kannata alkaa sönköttämään mitään keksittyä syytä jos naama ei miellytä, kylmästi vain "koeajan perusteella".
      Mitä vaan saa tehdä jos ei jää kiinni. Valitettavan tuttu käytäntö.
      • Mutta Te-toimisto vaatii, että se syy on tiedossa. Ne vaikka kaivaa sen suoraan työnantajalta ja vielä suuremmalla syyllä jos/kun on kyseessä oppisopimuksen aikainen purku.
          Mistä satulaputken kiristin, kun putken ulkohalkaisija noin 35,2 mm - 35,3 mm?
          Lähimmästä pyöräliikkeestä tarjottiin väärä osa.
          Lisätietoja: Kyseessä on Helkama, jossa putken sisään tulee alumiininen 27,2 mm - 31,8 mm soviteholkki. Satulankannattimen halkaisija siis 27,2 mm. Muut osat on. Ainoastaan kiristin puuttuu. Koska varkaat.
            Luulis löytyvän: CRC. Mahdolliset postikulut saattaa toki nostaa osan hintaa :)
              Alkuperäinen kirjoittaja Hege
              Luottamusmies vaalien aikaan yritti kalastella muita ehdokkaita että sais irtisanottua silloisen luottamusmiehen.
              Kuulostaa siltä, ettei siellä ole ilmapiiri kunnossa. Ottamatta kantaa siihen, kumpi on syyllinen vai molemmat, en pidä huonona vaihtoehtona vaihtaa paikkaa.
                Tosiaan ei haittaa yhtään että firma vaihtu, pääsin takas sinne minne alunperin halusinkin.
                Kyllä ne ongelmat johtu hyvin pilkälti johtajasta.
                Viimeksi muokannut okkim; 12.6.2015, 22:49. Perustelu: Poistettu tarpeeton lainaus.
                • Jarpaleen mainitsemat polkupyörävarkaat, voi !#%&#! niiden kanssa.
                  Jokainen penkin+satulaputken varastaja ei taida olla tietoinen, että satulaputki ei ole standardikamaa vaan niitä on reilusti toistaymmentä eri kokoa, joten se varastettu ei välttämättä oman fillariin yleensä edes sovi...
                  Huomasin tuon siinä vaiheessa, kun 3vk fillarin kotiin kantamisesta siihen piti jo alkaa metsästämään penkkiä. Seuraavana keväänä oli eturengas kokonaisuudessaan viety ja jalustin katkaistu. Naapurilla oli tonnin hybridi...
                  • Autosubwoofer on vieläkin myynnissä Torissa ja muuallakin, oikein huvitti eilen tämä yksikin "ostaja". Yleensä nämä laittaa vaan tekstiviestejä, johon eivät viitsi edes omaa nimeään laittaa. Poistelen viestejä sitä mukaa kun olen vastannut eikä niistä ei enää mitään kuulu kuitenkaan.
                    Muistelen, että tästä samasta numerosta tuli jo pari viikkoa sitten kyselyjä. No, nyt kuitenkin kysyi päivällä onko subbari vielä myynnissä. Vastasin, että kyllä on ja ilmoitin hinnan. Ei kuulunut enää mitään, kunnes klo 23 oli tullut viesti, että vieläkö löytyy ja mikä on hinta. Olin tällöin jo nukkumassa, enkä asiaan reagoinut, kunnes tämä sankari soittaa KOLME kertaa peräkkäin uudestaan sitä mukaa kun saan puhelimen hiljennettyä. Kun en vastannut, tuli tekstiviesti: "?". Minkälainen tampio soittelee tuohon aikaan jostain ilmoituksista, ei mulla sentään mikään 24h auki oleva kauppa ole. Koska haluan saada tuon subbarin joskus kaupaksi laitoin viestin, että soittaa huomenna jos on kiinnostunut, ja tähän ostaja vielä vastasi: "Joo vastaa sit." Epäilen, ettei kukaan soita tänään. :) Taidan ottaa kohta koko ilmoituksen pois.
                    • Vanhan pakastimen virtakytkin porsi. Ostin suosiolla uuden laitteen tämän ikivanhan virtarosvon tilalle ja totesin yhden laatikoista olevan jo valmiiksi rikki, kun ensimmäisen kerran avasin oven. Ensi viikolla saanee ehjän tilalle.
                      Sitten vielä kirjaimellisestikin kiristelee otsikkoa: paloi koko pää auringossa eilen, kun olin lounasristeilyllä Helsingin saaristossa. Onneksi mulle on suotu vapautus kärsimyksistä kostean illan jälkeisenä päivänä, muuten voisi olla koko kupoli sisäisesti ja ulkoisesti aika rikki...
                      • Nelikirjaiminen A:lla alkava paskarottelo alkaa kyrsimään melko totaalisesti, johan se vuoden jo kävikin... Pari pätkäisyä ja moottori kuoli. Audilla kauppaan ja taksilla kotiin. V***u S*****a, ostan ihan just korollan. H******i!!!
                        • Onhan nämä vekkuleita. Leimareissun tuloksena pääsee vähän itsekin taas harrastamaan ja jakamaan vähän muillekin.
                            About 100 kesäcruisingin kuvaa kadonnut muistikortilta :(
                              Otan osaa. Kyllä tietoteknikka osaa olla veemainen joskus :( !
                                Ne on kadonnut vielä melkeinpä parhaasta paikasta. Eli siitä kohtaa, kun pysähdyttiin laittamaan katot kiinni.
                                  Älä käytä sitä korttia ny mihnään. Ne voi saada sieltä vielä pelastettua.
                                    Recuva ainakin sanoo, että ne on päälle kirjoitettu.
                                      Ensin koneistamo oikasee kantta 2viikkoa ja sitten kun pitäisi loppujen osien tulla, niin rakas itella sössii. Tuli sitten laatikollinen melontatossuja. Nyt varmaan saa taas viikon ihmetellä että mihis se meidän paketti on mennyt. Varmaan kohta saksassa takas.. Tarvii tilata tästälähin tamperelle, niin ups ilmeisesti jakaa eikä laita postin kyytiin.
                                      • Kissanvittu sentään, nyt ku audin pätkimisen ja kuoleman jälkeen pääs kotiin ni alko nettikin pätkimään. Ei helvetti et tarttee kaikkien "iloisten" asioiden tulla yhtä aikaa. Muutenki just nyt kun ei olis tippaakaan tarvetta sellasille(sikälimikäli nyt joskus mahollisesti ylipäätään olis). Alkaa lennellä tavarat seinille ja ikkunasta ulos, s****a!!!
                                        • Hylky konttorilla. Takajousi poikki ja dpf-poistosta kaiketi johtuen liian iso k-arvo... FFFFUUUUuu
                                            Androidin maailma osaa kyllä olla kummallinen...
                                            Nykyaikana on vaikeaa kuvitella, miten (vaikka tietokoneessa) voisi yksi sovellus kaataa koko järjestelmän toistuvasti, mutta tuntuu, että Androidin maailmassa on sellaiseenkin mahdollisuudet olemassa vuonna 2015. Tänään kun alkoi kohtalaisen hyvin palvellut Nexus 5 jatkuvasti kaatuilemaan, jos sillä yritti tehdä jotain, niin ajatteli jopa rautavikaa, mutta totuus oli huomattavasti yksinkertaisempi. Muiden kokeilujen jälkeen ratkaisi ongelmat se, kun pyyhki Gmail-sovelluksen käyttäjätiedot (pikku vihjeestä kävi se, että Gmail sovellukseen tuli juuri tänään ennen tuon tapahtumista päivitys). Tuon jälkeen loppui koko ongelma kun seinään!
                                            Voihan sen ymmärtää, että poikittain oleva bitti voi alkaa kaatamaan itse sovellusta, mutta se, että tuloksena kaatuu toistuvasti koko järjestelmä, tuo mieleen ajat, jossa nettiselaimen kaatuminen pystyi kaatamaan tietokoneen koko käyttöjärjestelmän. Sellainen "raikas tuulahdus" jostain viime vuosisadalta.
                                            Alkaa sellaisen jälkeen näyttämään se Googlen softakehittely hieman toisenlaiselta ja suosittelisi niiden kyllä "älyautojen" kehittelemisen sijasta pitäytyä netin ja sen oheisten toimintojen eli sen ydinbisneksen piirissä. Tuon ne ehkä jollain tasolla sentään osaa...
                                            • RMikko kirjoitti: Raahessa Ariblast.
                                              Sais vanteet tämän jampan hinnoilla.
                                              • Onnillisuushan on sitä että ei vituta ihan kokoajan. Täpärästi olen onnellinen. Toosi täpärästi.
                                                  Autokuume, lainapuhelin kun iPhone huollossa...
                                                  Päivittäinen nettiauton selailu ei ainakaan helpota asiaa. Töihinkin vois välillä taas mennä...
                                                  • Kerrostalo. Alakerrassa taas luukutetaan musaa aamuyöllä, en onneks oiskaan halunnu nukkua...
                                                      Minkälaista hintaa pyyteli? Pari vuotta sitten puhallutin jotain, sen aikaisia hintoja en muista.
                                                        Stanan naapuri kun parkkeeraa niin helvetin liki, ettei se voi mahtua omasta autostaan ulos osumatta omaani. Pitää mennä joku päivä passiin parkkiskelle ja neuvotella, voisiko hän mitenkään siirtää omansa ruudun laitaan, kerran tilaa on.
                                                        • Jopas on auton rekisteröinti kilpien kera ryöstöä nykyään. 171€.
                                                          • Alkuperäinen kirjoittaja LauriJT Näytä viesti
                                                            No ompa vain. Saapiko tuohon jo semmoset kilvet ku itte haluaa?
                                                            Saksassa satasen maksaa koko rumba paikallisen "trafin" kanssa. Saa valkata ite kilvet ja ne "printtaa" ne saman tien. Kilpien hinta oli muistaakseni jotain 15 oiroa.
                                                            Sitte päähän ottaa että saksassa on huomenna normi työpäivä...
                                                            Muut grillailee kännissä ja mie raukka puurran :)
                                                            • Ja muuten ei sisältänyt edes kilpiä. Niistäkin vietiin parikymppiä lisää.
