Epoxiliima jonka pakkauksessa lukee kuivuvan 5 minuutissa. Miten sitten on mahdollista että kun siitä kappaleesta ottaa vartin päästä kiinni niin liima tarttuu vielä sormiin? Miksi ylipäätään piti kokeilla paljain käsin että onko se jo kuivunut? Ei kans mitään eri keeperiä vahvempaa pitäisi koskaan käyttää.
Nyt ottaa päähän!!!
Itella! Voi jeesus mitä touhua taas. Myyjä lähettänyt eilen objektiivin smartpostilla, seurantakoodin mukaan sitä ei ole edes kirjattu järjestelmään. Spostia myyjälle että onkohan koodi oikea ja samalla pieni epäilyksen siemen takaraivossa että nytkö se ensimmäinen kerta osui kohdalle. -> Lähettäjä jännäkakka housussa puhelua itellalle ja niiden oman seurannan mukaan paketti on ihan normaalisti matkalla ja tänään noudettavissa.
On muuten tasan varma asia ettei näin tule käymään. On se vaan tanan hankalaa saada noilla postikuluilla ja irtisanomisilla järjestelmät toimimaan.
Viimeksi kun oli sekaannuksia ja soitin Itellalle, että näkisivätkö ne omista järjestelmistään paketin todellisen sijainnin, niin tantta meinasi tulla linjoja pitkin ettei meillä ole mitään muuta seurantaa kuin se mikä näkyy kuluttajille.Viimeksi muokannut Dieselman; 23.7.2014, 14:54.
Jännä homma. Olen paljonkin ostellut tavaraa, jonka Itella on kuljettanut ja minulla ei ole mitään moitteen sanaa sen toiminnasta. Kun lähettäjältä on tullut ilmoitus että paketti on postissa, ja mahdollisesti seurantakoodi, niin lähes poikkeuksetta postista on tullut ilmoitus parin-kolmen päivän päästä sähköpostiin tai tekstiviesti että paketti on noudettavissa. Sama juttu kun olen tilannut UK:sta tavaraa, Royal Air Mail kuljettaa Suomeen ja Itella perille ja noin 3-5 päivää on toimitukset kestäneet. Smartpostikin tuntuu toimivan ihan hyvin, Rovaniemeltä Ylöjärvelle noin 2 päivää.
Vieras
Tehdas on päättänyt, että A2;n etupyöränlaakerin pesä saattaa kasvattaa kokoaan iän myötä. Jos näin käy, joudutaan uusimaan koko olka-akseli. ELSAssa oikea mitat ja kaikki.
Noh selvisi sitten syy miksi ABS-anturi herjaa mekaanista vikaa vaikka laakeri jossa sensorikehä on, on uusittu aiemmin.
Laakerissahan ei ole lukitusrenkaita, prässäämällä paikoilleen ja vetarin kiinni vetämällä pitäisi pysyä paikoillaan.
Ei muuten tullut ihan ekana mieleen että laakeri lähtee liikkeelle...
Alkuperäinen kirjoittaja Dieselman Näytä viestiItella! Voi jeesus mitä touhua taas. Myyjä lähettänyt eilen objektiivin smartpostilla, seurantakoodin mukaan sitä ei ole edes kirjattu järjestelmään. Spostia myyjälle että onkohan koodi oikea ja samalla pieni epäilyksen siemen takaraivossa että nytkö se ensimmäinen kerta osui kohdalle. -> Lähettäjä jännäkakka housussa puhelua itellalle ja niiden oman seurannan mukaan paketti on ihan normaalisti matkalla ja tänään noudettavissa.
Viimeksi kun oli sekaannuksia ja soitin Itellalle, että näkisivätkö ne omista järjestelmistään paketin todellisen sijainnin, niin tantta meinasi tulla linjoja pitkin ettei meillä ole mitään muuta seurantaa kuin se mikä näkyy kuluttajille.Alkuperäinen kirjoittaja Dieselman Näytä viestiMelko yllättävää, ei tullut paketti, nooh, ehkä se viikon sisällä jostain putkahtaa.
"Lähetyksen seurannassa on tekninen häiriö pakettiautomaattilähetysten osalta. Ongelmaa ratkotaan parhaillaan ja pyrimme toimittamaan paketit noudettaviksi niin pian kuin mahdollista. Kun paketti on noudettavissa, saat paketista saapumisilmoituksen tekstiviestillä.
Pahoittelemme häiriötä ja siitä aiheutunutta haittaa."
Plussaurssi perkele heti täysikäisyyden kynnyksellä alkaa kehittämään vaivoja. Niin huoleton kuin tuokin on ollut. Viimeiset 6 vuotta menty pelkillä jarrupalojen ja öljyjen vaihdoilla. Nyt kun mamma kävi leimalle näyttämässä niin mikä siinä demoefektissä on että pitää just sillä hetkellä tulla esiin kun ei tarvisi.
Pomppu oli tullut päästöarvoista. Tarkemmin sanottuna sen vuoksi koska niitä ei saatu mitattua kun kone keittää. Sähköflektin johtoa kiinni pitävä muoviklipsu oli murentunut vanhuuttaan ja päästänyt johdon painumaan kiinni hihnapyörään joka oli jäytänyt johdon poikki. Pari päivää sitten vielä auto kävi pihassa varmaan puoli tuntia tyhjäkäyntiä kun latailin akkua ja tarkistelin samalla että kaikki valot ja vilkut yms toimii. Ilmastointikin oli päällä eikä se sähköflektin humina jää vahingossakaan huomaamatta. Sen jälkeen autolla ei ole ajettu eli vika on tullut tänä aamuna matkalla kotipihasta katsastuskonttorille.
Sain sen kaapelin nyt uusittua mutta kyllähän tuo taas teetätti puskurin, vasemman umpion, lukkopellin, viskon yms irrotuksen. Ei keitä enää. Nojasin kaasupolkimeen 4000rpm 3 minuuttia yhtäjaksoisesti sen jälkeen kun oli ensin tyhjäkäynnillä noussut lämmöt siihen mittarin 90c asti.
Kaikki viathan tulevat matkalla kotoa konttorille, ainakin jos katsastusmies kysyy :)
Ottaa päähän nestehukasta johtuva päänsärky. Ei vaan saa suorituksiin nähden juotua töipäivässä tarpeeksi nestettä. Aamulla koitin tankata kotoa lähtiessä ja päivän aikana meni kolme litraa väkisin juomalla. Lisäksi ne kaikki 15 miljardia inisevää vittupäätä ahdistaa, kun jotain koittaa tehdä.
Jos jotain hyvääkin, niin lounastauon vietin uimassa, kun osui hyvä ranta reitille.
Alkuperäinen kirjoittaja Drunkenmunky Näytä viestiOlikse asukas flipannu lattiakaivon päälle?
Jos jäähdytysjärjestelmä vuotaa mystisesti, siis missään ei näy jälkiä vuotavasta nesteestä, mutta sitä joutuu säännöllisesti lisäämään, niin magnesiumia sinnekö pitää lisätä? :-p
Yks tuttu tuossa vaan valitteli, että B5 vuotaa.
Lidlissä on jotain magnesiumvissyä ja sitä olen ite käyttäny sekoittamalla sinne vähän energiajuomaa ja vettä. Kolme litraa päivässä ei ollut kuin näyttää autotallin sokkelia muuratessa.
Niin ja päähän ottaa kun kaikenmaailman ötököitä alkaa olla tupa täynnä kun illalla yrittää pitää ovia auki, jotta kämppä viilenisi.
Alkuperäinen kirjoittaja Ugemi Näytä viestiEi ole valikoimaa pk-seudulla? Siis ymmärtäisin, jos tietyllä alueella, tai tietyllä budjetilla, mutta jos ei ole valikoimaa pk-seudulla, niin missä sitten? :D
Alkuperäinen kirjoittaja hopsis Näytä viestiPlussaurssi perkele heti täysikäisyyden kynnyksellä alkaa kehittämään vaivoja. Niin huoleton kuin tuokin on ollut. Viimeiset 6 vuotta menty pelkillä jarrupalojen ja öljyjen vaihdoilla. Nyt kun mamma kävi leimalle näyttämässä niin mikä siinä demoefektissä on että pitää just sillä hetkellä tulla esiin kun ei tarvisi.
Kiva huomata että hyvin alkanut jakopääremontti tyssäsi siihen kun Saksasta tilattu vesipumppu oli väärän mallinen. Eipä Tampereen kokoisessa kylässä tuollaista tietenkään hyllyssä ole kellään (ainakaan niillä jotka vaivautuvat kesälauantaina puhelimeen vastaamaan). Odotellaan nyt sitten muutama päivä, autoa ei voi edes siirtää rampille jossa olin ajatellut massata alustan seuraavaksi.
Mopokuume... Nettimotoa selaillut ahkerasti. Matkasporttia 1000 - 1200 luokassa ihaillut. 90 luvun alun vehkeisiin rahkeet jopa riittäisi. Järkeä moisessa ei tällähaavaa olisi, mutta poltteita löytyy. Kawa, honda suitsa tai joku, yrittäny selata kokemuksia laitteista, mutta kaikista löytyy omat huonot ja hyvät puolet. Noidenkin hinnat jo sillä tasolla, että ajovarusteet maksaa melkein toisen mokoman. Ilmankaan ei paljoa raaskisi ajella. Pienet on murheet, mutta pitää sitä lomallakin jotain märehtiä.
Ville, Kawasakin vanha Z1300 ja siinä 6-1 väljä putki antaa aika miehekkään soundin. Josko sellaiseen? Itteä harmittaa edelleen, etten vuosikausia sitten ostanut pikkuveljeltä sen vanhaa Hondan 500 XL:ää. Sellainen vähän viilattu endurokäytössä ollut peli. Olis hauska kesäpyörä.
Vieras
Alkuperäinen kirjoittaja pulla Näytä viestiPari kuukautta vanha Lenovo tabletti sanoi sopimuksen irti.
Edit: Malli Miix2
