Nyt ottaa päähän!!!
  • Audi päätti sitten alkaa pitää samaa kitinää moniurahihnan seudulta kuin kesällä ennen kuin vaihdoin kiristimen. Mikähän siellä tällä kertaa on!? Hihna on uusi, kiristin on uusi ja vapaarullakin on uusi. Laturin vapaakytkin sitten seuraavaksi ja sen jälkeen taida olla jäljellä enää kuin ohjaustehostimen pumppu. 170tkm ajettuun autoon kaikki uusiksi, kiitoksia!
      Varaosaputkat joissa kävin ei tarjonnut oikeaa suodatinta. Aina tarjottiin samanlaisia, kuin mitä mulla on tUrssissakin. Tossa vanhassa kahdeksikossa, kun näyttää olevan sellainen suippo ja pitkä ö-suodin.
      Eikä nyt jaksanut enempää alkaa etsimään, kun viikonloppuna pääsis vaihtamaan öljyt.
      • Korkeus 203 mm, Kierre M 24X2, Ulkohalkaisija 80 mm, Paineenrajoitin venttiili, Ruuvattava suodatin, yhdellä peruutuksenestoventtiililläKäyttönro.: WL7230
        onko toi tarpeeks suippo pitäs löytyä man-filteriltä kans numerolla w 735\1 ad:t muistaakseen myy.
        • Luulisi löytyvän kaikista varaosaputkista. Sama suodin on pykälää uudemmassa 4.2:ssa, ainakin C5. mahle oc281, bosch p3338
          Viimeksi muokannut juudas; 8.11.2013, 13:13.
            Melkein kaikissa D1/D2/C4/C5 kaseissa on vissiin sama filtteri. Sellainen maitotölkin kokoinen.
              D2 on sisäpatruuna. Tuo C5 suodatin on ollut täälläpäin tarvikkeena samanhintainen/kalliimpi kuin alkuperäinen.
              • Vituttaa niin paljo tällä hetkellä ja joudun vääntää vakuutusyhtiön kanssa lunastus/korjaus rahoista. Valitti koko ajan kun ei löydy samanlaista hyvin varusteltuja b5:sia niin ei pysty hinnotteleen.
                • Tarvikeosien pa**a laatu! Osta halvalla ja pety: Kesällä vaihdettu Gatesin moniurahihna entinen ja uusi Mapcon laturin vapaakytkin liepottaa niin per*keleesti, että ei voi käyttää. No, uusi OEM-hihna paikoilleen ja ainakin nyt tuntuu toimivan. Katsotaan aamulla kitiseekö.
                  • Eiköhän se oem hihna ole Gates tai Contitec. Ei Vag tee itse hihnoja, joten et saa sen ihmeelisempää hihnaa, vaikka maksat mitä. Ei muuten tee lamppuja, johtoja, eletroniikkaa, ilmastointia, jarruja, akseleita ym. Kunhan vaan kasaa ne yhteen. Ei syt.tulppia, bensapumppuja, airbägejä, etu/taka valoja ,polttimoita. Voihan ne ostaa marmorilta, jos on täppiä, mutta henk.koht en näe mitään järkeä. Febi duunaa melkein kaikki kumit(myös Victor Reinz) Bosch sähköt. Jostain ne venttiilitkin ostaa. Renkaat ovat joltain valmistajalta. Se siitä Audista.
                    • Vaihdoin puhelinliittymää ja data ei alkanut pelaamaan ennen kuin Lumia 900 oli resetoitu. Siinä meni kaikki haetut softat, ja mikä eniten vituttaan niin gmail kalenteri ei enää synkkaa...
                      • Talvikumit vaihdettu alle, ne vanteet oli vielä karmeemmassa kunnossa kuin muistin.
                        No, jotain hyvääkin. Nyt ei vetele urissa. Ihan kuin eri autolla ajais. Ja se taas ottaa päähän kun roadstoneissa on pintaa helposti enskesäks, joko pitää kestää vetely tai lähteä "turhaan" rengaskaupoille. Eikat tuo 225/45 koko sitä vetelyä kuitenkaan aiheuta.
                          Ei millään pahalla, mutta myyn hihnoja työkseni joten tiedän niistä jutun jos toisenkin. Alkuperäinen Audin jakohihna oli Contitechin tekele ja sarjan mukana tulleet rullat INA:n. Gates ei tosiaan ole mikään pieni valmistaja ja odotin saavani sieltä laatua, vaan ei. Contin hihnan olisin kelpuuttanut myös moniurahihnaksi, mutta niitä ei tähän hätään ollut saatavilla eli ainoa vaihtoehto oli kääntyä marmorin puoleen.
                          En itsekään osta esim. laakereita Audin paketissa, koska FAG/INA/SKF siinä joka tapauksessa lukee. Lähinnä tuo oma ketutus kohdistui tarvikeosiin, jotka ovat tarvikevalmistajan tekemiä kuten tuo ym. laturin vapaakytkin.
                            En ole vieläkään yhtään Febin osaa VAG autoista löytänyt vaikka sitä OEM:ksi hehkutetaan. Kertokaa siis mitä se tehtaalle toimittaa.
                              Jos Mapcoa ostaa, joutuu syyttämään ihan itseään sen huonoudesta.
                              Aiheeseen, flunssa joka ei tunnu talttuvan työllä eikä levolla.
                                Eikä näemmä eilisen perusteella edes maltillisella annoksella konjakkia. Varmuuden saamiseksi se on vissiin suurennettava annoskokoa ja/tai vaihdettava XO -laatuun.
                                • Jyväskylässä pamahti apulaitehihnan kiristinrulla paskaks, no onneks pääs takas Mikkeliin. Muutama auto kyl matkan varrella väläytti valoja..
                                    Tilasin tuossa kesärenkaita ja vanteita ensi kesäksi, no maksun yhteydessä nettisivu nurin ja tiedä nyt sitten menikö se tilaus ja lähteeko rahat vai lähteekö rahat ja tilaus jäi tekemättä. No kyllähän se varmaan selviää lähipäivinä, mutta noi summat sais mennä ongelmitta.
                                    • 31.10 alkanut tauti ei tunnu hellittävän, köhin keuhkot pihalle ja keuhkoputki pitää mielenkiintoista surinaa hengittäessä.
                                      • Alkuperäinen kirjoittaja tommy.j Näytä viesti
                                        eka liike mistä kysäsin nyt uutta kiristintä toho awx nii ohjehinta 279€, vähä yllätyin tosta hinnasta.
                                        • Findieselin Arttu joskus säätökäynnillä mainitsi tuosta hihnankiristimestä että se kannattais vaihdella jossain vaiheessa ennakoivasti. Ei näemmä ihan höpöjä haastanut.
                                          • eka liike mistä kysäsin nyt uutta kiristintä toho awx nii ohjehinta 279€, vähä yllätyin tosta hinnasta.
                                            sama yllätys tuli itse koettua, kun sen varalta vaihtelin jakorempan yhteydessä. -03 AVF:ssä ilmeisesti sama rakenne, joka sitten muuttuu erilaiseksi -04 AVF:ssä.
                                              Teppo hakemaan tropit keuhkoputkentulehdukseen. Anatomisesti tuosta ei ole enää pitkästi matkaa keuhko- tai sydänlihastulehdukseen ja silloin onkin jo eri ooppera.
                                              • Aamulla kotia kohti menos ja vesipumppu päätti sanoo työsopparin irti.. Olihan sillä jo 26tkm ajettu niin kyllähän se ny saa jo hajotakki.. PRKL.. Osaasko joku kertoo mistä löytyys hyvät ohjeet jakopään tekoon? Kone on 1.8t BFB
                                                • Löyty gatesin kiristin hintaan 198€ mut nyt tuli toine vitutuksen multihuipentuma, auto oli kolme tuntia korjaamolla pelkästä työstä velotettii 456€ huomenna päällikölle soittoa et mitähän vittua..
                                                  • Alkuperäinen kirjoittaja marre Näytä viesti
                                                    Antauduin ja kävin lekurilla. Kyseessä jokin virus, ei keuhkoputkentulehdusta (tulehdusarvot ok). Keuhkot kuulemma täynnä limaa, jotain irroitusnappeja määräsi. Jokin kiukkunen virus liikkeellä, voi kestää 3 vkoa ennen kuin ok.
                                                    • Maanantai.
                                                      Myöhästy vähän töistä, kun aamulla toteat auton ilmoittavan toimintasäteeksi 0km ja kurvaat sitten ensimmäisenä tankkaamaan.
                                                      Liukastu töissä portaissa kahvilätäkköön ja kaadu portaikkoon kyljellesi.
                                                      Huomaa iloksesi hieman myöhemmin, että uudenkarhea Samsung Galaxy S4 Active sattui olemaan vaimentamassa kolausta ja sekään ei kestä portaankulman ja 95kg läskin välissä, vaan päätti räjäyttää näytön lasin kappaleiksi.
                                                      Iltapäivästä alkaen sitten kiva päänsärky ja tuntuu vaan yltyvän.
                                                      Eiköhän tämä maanantai ole tässä...
                                                      • Alkuperäinen kirjoittaja Stuga Näytä viesti
                                                        Tallin viereiseltä työmaalta on louhintojen aikana "karannut" kivi tallin vesikatosta läpi ja nyt vedet tulee talliin sisälle.
                                                        Onneksi siinä kohtaa josta vesi tippuu alas ei ole muuta kuin auto. 1-1,5 metriä sivuun niin olisi mennyt ihan kivasti osin arvokastakin tavaraa pilalle.
                                                        Jatkoa tähän. Talli pitäisi tyhjentää kokonaan, mutta korvaavaa tilaa ei tunnu löytyvän kirveelläkään. Kohtuu hintaiset tilat on kylmiä ja kosteita. Lämpimät/lämmitettävät tilat älyttömän hintaisia eikä kaikki halua edes vuokrata tilojaan harrastekäyttöön.
                                                          Kuis paljon sä sitä tilaa tarvitset? Voisi olla Summassa joku nurkka vapaana, kunhan saan vähän siivottua sitä rytökasaa..
                                                          • Parille autolle ja sitte on parin asunnon muutot joissa tavarat pitää välivarastoida ;)
                                                              Eikö vakuutus korvaa väliaikaista varastoa? Kysy räjäytäjältä mihin laitat tavarat. :)
