Nyt ottaa päähän!!!
    Oletko ottanut signaalit kaiuttimille suoraan vahvistimesta?
    Joko kokeilit niin, että kaikki kaiuttimet vahvistimesta large, viet kaikki signaalit (FL, FR ja LFE) vahvistimen preouteista subbarin otto-liittimiin, ja subista FL ja FR edelleen kaiuttimille? Tässä 5040 ottaa itselleen alle 85 Hz ja siirtää pääkailottimille sitä korkeammat.
    Jos tuollakaan ei 5040 ala pöristä niin eväät alkaa ainakin minulla olla aika vähissä :)
    • Vesivahingosta. Ymmärtääkseni ei tarvitse lähteä evakkoon, ihan tarpeeksi oltiin evakossa viime vuonna. En sitten tiedä miten aikovat toteuttaa hellan käytön. Puhetta oli, että repivät pilaantuneet alakaapit pois ja tukevat keittiötason sitten kakkosnelosilla. Mielenkiinnolla ja potutuksella odotan... asunnossa odottaa 17 laatikkoa parkettia, joka piti laittaa mutta en mä nyt ala mitään laittamaan kun odotettavissa remppaajien tallustelua pitkin olohuonetta.
        En ole vielä ehtinyt kokeilla sitä että singaali kiertäisi 5040A:n kautta. Tällä hetkellä 6010A:t soi nätisti suoraan vahvistimen pääkanavien pre-outien kautta mutta subbari on mykkä. Sain aamulla duunikaverilta vinkin että kannattaa koittaa kuljettaa myös pääkanavien singaali 5040A:n kautta. Kokeilen sitä mahdollisesti vielä tänään ennen Tahkolle lähtöä.
        LFE:tä mulla ei ole toistaiseksi. Ensin pitäisi saada tv sen verran ylös että siihen mahtuisi vielä yksi 6010A.
          Subbarin kautta signaalien kuljettamisessa on se suuri hyöty, ettei jakotaajuudesta tarvitse huolehtia (manageroinnin tekee 5040) ja lisäbasso integroituu hyvin kaiuttimiin. Oikeastaan ei tarvitse muuta kuin hakea viive kohdalleen ja sopiva äänenvoimakkuuden taso subille sen säätimestä.
          • Mulla taitaa olla toteutettu Marren kertomalla tavalla ja hyvin soi. Vahvarina Harman Kardon. Mihin huoneessa tuon subbarin laittaa on hurja merkitys sen matalan äänen syvyydelle. Suorista seinistä heijastuvat taajuudet kumoavat toisiaan paljon.
            • Työt pilaavat vapaa-ajan. Ei tartte tahkoilla. 'Nuff said.
                Pesin eilen auton niin nyt on sitten molemmat etuovet jäässä. Kahvasta ei tapahdu mitään kun nostaa. Sisätilanlämmitin nyt pöhissyt kolme tuntia ilman tulosta. Mukava mönkiä takapenkiltä sisäkahvasta ovi auki.
                  Quick cleaniä lukkoihin kunnolla ja sen jälkeen ase öljyä.
                  Ei ole itsellä kyseisen operaation jälkeen jäätynyt lukot, vaikka mm. eilen pesin illalla auton ja aamulla oli -10 pakkasta.
                    Vähän OT:tä, mutta ihan periaatteesta kiinnostaa, että miten tuo lukkohomma tuossa toimii? Eli ulkopuolelta kahva tekee samaa kuin ovet olisi lukossa, mutta sisältä aukeaa normaalisti. Pitää lurautella tuonne tököttejä tänään.
                      Tuolla on juttua noista lukoista jonkun verran, sen verran yleinen murhe.
                      Omassa on onneksi ns. mukavuustoiminto (pitämällä kaken avausnappia pohjassa aukeaa ikkunat). Ei tarvinnut kömpiä...
                      • Tietokoneen usb liitäntä tais kyrväyttää E7:n usb portin hengettömäksi. Johan tuota puhelinta pari kuukautta kerkesin liittimen uusimisen jälkeen käyttääkin.
                          Tollasta kevyttä suojakumi jumppaa oli tällä viikolla, meinasi välillä jo vähän hermo kiristyy purkaessa ja kasatessa..
                          • Paluu takaisin audin leiriin ei ainakaan vielä toteutunut. BKN-koneinen B7 A4q oli tyrkyllä, mutta auton saavuttua suomeen totesimme molemmat kaverin kanssa yhteen ääneen, ettei ole meidän auto. Pappapenkit, ei cruisea, ei xenoneita, ei s-line alustaa jne... Odotus ja etsintä siis jatkukoon.
                            • S8 pajalla, tilalla 2.0 a4 etuveto..... ou jee. No, tuleepa suoritettua "persdynon nollaus" oikein kunnolla.
                              Ai niin, ja Tahkokin olis huomenna....
                                Sain kuin sainkin Genelecit soimaan täältä saatujen ohjeiden mukaan. Kiitos kuomat!
                                  Ja sekös ottaa Teroa päähän?
                                  Pien tarkennus soiminen vai että täältä sait ohjeet?
                                  • TeroPeellä ottaa pattiin positiiviset asiat :)
                                    Vahvasti alkaa perjantai:
                                    - Kissa ummessa, ei saa pissattua -> eläinlääkäriaika varattu -> töihin turha lähteä ennen lekuriaikaa ja sen jälkeen saattaa olla myöskin turha ajella edestakaisin -> rokulipäivä
                                    - Tytön pöytätietokoneen näytönohjain tekee mielenkiintoisia kuvioita ruudulle selkeän kuvan sijasta -> pitää tutkia kunhan ehtii
                                    - Ehta kiinaxenon kesti huikean 9:n päivän ajanjakson. Kai se nyt edes muutaman kuukauden voisi toimia -> tutkittava tämäkin...
                                    • Eka talvi kun quattro alla ja heti jää tahkot tahkoamatta. Ja nyt ottaa vielä enemmän päähän kun katsoi kuvat/videot siltä..
                                      • Re: Nyt ottaa päähän!!!
                                        Huoks, rystysestä näkee taas konehuoneeseen.
                                          Odotettavissa oli, mutta silti ottaa päähän:
                                          http://elsaweb.spaghetticoder.org/
                                          • nyt voi jo sanoa, että ottaa päähän. Kotimatkalla Tahkolta kotios, puhelin ilmoitti, että "SD-kortti on vahingoittunut, alustetaanko? -> EI
                                            voi p...e! eihän siellä ollut kuin kuvia menneestä elämästä sekä videoita ja kuvia tuoreesta Tahko 2013 tapahtumasta :(
                                            noh, pitää koittaa palautella jos tuon saisi koneessa tekohengitettyä.
                                              Lienee veitsen kääntöä mutta backup :)
                                              Mulla menee itsellä luurista ja tabletista kuvat ja videot automaattisesti kahteen eri pilveen heti kuvan oton jälkeen, sähköö tosin syö akusta mutta sitä saa töpseleistä lisää.
                                              Digikamera tallentaa tuttuun tapaan kortille mutta myös kotona wlanin tullessa kuuluviin, kamera uppaa kuvat suoraan koneelle/kännykkään/tabletteina tai/ja pilveen.
                                              Tämä hoituu muistikortilla jossa on sisäänrakennettu wlan ja ohjelmisto.
                                              Www.eye.fi
                                              • onneksi suurimmasta osasta oli varmuuskopio, mutta muutama viikko puuttui. Ja osa kuvista oli tosiaan googlen pilvipalvelussa, mutta syynähän tuon pilvipalvelun käyttämättömyyteen on se lautausnopeus suurissa hetkittäisissä määrissä ja puhelimen akun syönti.
                                                Mutta, onneksi sain juuri Recuva softalla palautettua kortilta 2504 kuvaa ja videota koneelle, myös uudet Tahkon otokset. Eli nyt aiheena "iloiset asiat".
                                                  Riihimäelle levisi V8:n voimansiirto, ei sentään Tahkolle jättänyt. Olihan tässä taas 3kk ehjä auto ajossa...
                                                    Nyt kun tässä pikkuhiljaa on alkanut kamoja pakkaileen, niin muistaa kuinka perseestä muuttaminen on...
                                                      Moottorin varoitusvalo pärähti palamaan, täytyy 100km työmatka painaa aamulla riskillä kun ei ole vag-comia. Liekö vakavaa kun kulku-/käyntipuolessa en huomannut mitään "puutteita".
                                                        Autokuume jälleen. UrS4:sta tekis mieli, mutta kun ei elämän-/taloustilanne anna myöden.
                                                        • Vittu, Tepon toimittamas fis-sarjas oli väärän kokoset pinnit T-17:ään. Samalla paljastu vesivahinko kuskin jalkatilas. Saattaa olla vanhoja peruja ku ostaes oli tutit paikallaan ja täynnä moskaa. Ainakaa ei vettä näkyny ku letkulla päästeli tuulilasille. Vituttaa ku hommat jää kesken!
                                                          • Talviloma ja huomenna työhaastattelu ja meikäläinen hirveessä lenssussa!
                                                              Ei hyvvää ettei jotaki pahhaaki. Hain toissapäivänä auton takuu maalaus reissulta. Tännään ensimmäisen kerran valosassa autoa tutkiessa huomasin, että ovipahvit on kauttaaltaan öljyssä/paskassa. Vaalea sisusta ja paskasilla työhanskoilla tahrittu. Vänkärinpuolen etuoven sisälista "laukesi" kun oven laittoi kiinni. Hieno kuumaliima patentti oli yhden kiinnikkeen kohalla toteutettu! Täytyy ottaa yhteyttä pörhöön.
