Kuskinpuolen takaovi ei aukee, ei sitten millään (nuppi ei vaan nouse ylös). Keskuslukko ja alipaineet, tietty ollu jo pitkään jollaintavalla pihalla, mutta aina nyt oven saanu auki kumminkin.
Nyt ottaa päähän!!!
Alkuperäinen kirjoittaja Metsässä Näytä viestiPajan mäki vs audi 1-0
Viime talvena vedin aina hienosti A4:lla autoja siitä ylös eikä mitään ongelmia, mutta tänään tuli A6:n kanssa mahdoton veto. Ei noissa kitkanpaskoissa riitä pito.
Mua puolestaan ottaa päähän D2S 6k - kiinaxenon-projektini.
Tilasin halvat xenon-polttimot ihan testimielessä reipas kuukausi sitten.
Toinen oli jo saapuessaan rikki ja palautinkin ne myyneelle firmalle.
Edelleen odotellaan ehjää paria tilalle, mutta kun edes sähköpostiin ei viitsitä vastata...
No, ei tässä tulipalokiireellä mennä tuon suhteen ja saattaa olla, että nuo ihan aidot kiinaxenonit menee samantien varapolttimoiksi. Kivahan tuo tosin olisi näin pimeän aikaan vielä testata onko 6k värilämpötilasta mitään iloa.
Alkuperäinen kirjoittaja Matts Näytä viestiLainaus:
"Uusi käytetty" A4 1.8TQ -01 sytytti moottorin vikavalon kotimatkalla autoliikkeestä. Flekti näköjään pyörii koko ajan ja lämmöt ei nouse. Ok, vikakoodit luettu ja lämpötila-anturi vaihdettu (töineen 168€). Seuraavana aamuna 28 astetta pakkasta ja käynnistyksen jälkeen flekti taas päälle ja iloinen moottorinkuva näkyviin. Seuraavaksi termari ..."
Jos siinä on automaatti-ilmastointi niin noinhan se taitaa toimia. Laita ilmastoinnin puhallus pois kokonaan niin ei pitäisi jäähdyttäjän puhallin käynnistyä. Foorumilta löytyy korjausohjekin.
Alkuperäinen kirjoittaja Time Näytä viestiTulipa taas opittua jotain uutta: syy flektin jatkuvaan pyörimiseen oli viallinen termostaatti.
"Että koneessa olisi lämmöt korkealla, vaikka se ei ole edes käynyt." Autistit on huumorimiehiä, luojan kiitos ;)
Tarkennus: käynnistyksen jälkeen flekti lähti pyörimään täysillä, vaikka kone oli kylmä. Ja ilmastointi pois päältä. Minulle oli uusi asia, että viallinen termari ohjaa myös flektiä.
Ja lisätään vielä jotta kaks kertaa saatiin dayz:sissä auto mutta kun sen ajat tieltä sivuun niin jo joku ampuu.. huh huh mitä tuuria taas.
Talvisatasen huoltoa tehdessä huomasin että öljyä ei koneessa ole juuri lainkaan vaikka viimeisen vaihdon jälkeen ei ole montaa tuhatta edes ajettu. Ei millään viittis vanhaan muutaman tonnin romuun nuhapumppuun alkaa koneremonttia tekemään. Mitenkäs tuollaisen AAH:n tilalle istuisi vaikkapa AEB?
Ässässä kiertovesipumppu tiputteli vettä alleen ja ajattelin että vaihdampa uuteen ennenkuin leviää tienpäälle. Vanhaa purkaessa molemman lähdöt katkesivat letkujen sisään, eli vaihto osui oikeaan aikaan.
Motonetistä sitten uutta pumppua hakemaan ja hyllystä löytyi muuten samanlainen, mutta ei minkään merkkinen. Otin kuitenkin sen ja laitoin paikalleen. Koneen ilmaamisen jälkeen (tympee homma) huomasin että tämä uusi hieno pumppu vuotaa enemmän kun edellinen pumppu ennen lähtöjen katkeamista.
Ei muuta kun huomenna motonetin tiskille vinkumaan ja boschin pumppua metsästämään. Toista kertaa pen tuommosella merkittömällä laatupumpulla ala konetta ilmailemaan.
Vein sen korjaamolle... Kuulemma koko kytkin on korjauskelvoton. Puhuvatkohan vaan potaskaa ja koittaa tehdä tiliä? Kattelinkin kyllä, että 100-200 USD:llä sais käytettyjä kytkimiä. Mutta ku tosiaan mietityttää se, että kauanko sellasellakin sitten ajelee. Pahimmassa tapauksessa sekin sitten hajoo samantein...
http://mik4.kuvat.fi/kuvat/Kelekkahommia/WP_000082.jpg Olipa taas kelkkareissu.
Alkureissusta oli tarkoitus goprolla kuvailla, mutta oli repussa mennyt aamulla ilmeisesti päälle ja akku tyhjänä. Siitä 50km niin iskari antoi periksi.
Naapurin helvetinper**le, eli kissa, kävellyt taas auton päällä. Pikainen palaute naapuriin ja lupasivat ostaa kissakarkotteet. Saa nähdä miten tepsii. Etikasta ei ainakaan ole ollut mitään iloa.
Re: Nyt ottaa päähän!!!
Tänään 6 autoa pelastustiellä ja äsken joku lappeen rantalainen likka roikkuu kontissa, jarrutus hidastusmöykkyyn, meinas tulla konttiin, siitä meinas samalla vauhdilla vetää jalkakäytävältä ohi, huolimatta siinä olevasta jalankulkevasta ihmisestä, pysäytin koneen ja ämmän suu ja kädet kävi, myöhemmin ohittaessa keskari lasissa.
Ei varmaan tajunnut tehneensä muutamia virheitä...
