Taitaa mennä sähköinen kaasuläppä vaihtoon... Niin kuin ei muuten rahanreikiä piisaisi.
Nyt ottaa päähän!!!
Pyydä jotakuta kattomaan jalkojen pituudet kun makaat. Nilkan pallukat on helppo mittapiste. Googleta si joint niin tajuat mitä toi meinaa. Sen saa kyllä tökättyä paikalleen mutta harvassa tekijät.
Tuolta esim voi lukea lisää infoa:
http://www.kuntonetti.org/index.php
Tais olla että molemmat sekä Si ja lonkkanivelet voivat olla "pois"paikoiltaan.
Vasen pakara ja takareisi jatkuvasti niin kireällä että istuminen tuottaa sanotaanko mukavasti tuskaa
No kirurgi puukotti sieltä kahdesta nikaman välistä jotain pois, niin tuskat loppui siihen. (no ei tietysti ihan heti)
Parivuottahan tuota sietämätöntä kipua ja liikkeenrajoittajaa piti kärsiä, ennenkuin operoivat.
Kyseessä oli siis ihan rehellinen välilevynpullistuma/ rappeutuma.
Nyt toimii.
Toisaalta kyllä, mutta astuminenkin, jos tässä nyt astumisella, ihan normiastumista, eli kävelyä tarkoitetaan, tai sitten jotain muuta;)
Niin meinasin sanoa jotta se normi astuminenkin vaikeutui, kun se tuska söi refleksit, vai mitä ne on siitä särkevästä jalasta, siis jonkun aikaa ennen leikkausta;)
Iso pino laskuja.
Ja se kasikympin ostaja ei oo viittiny käydä autoo laittaan omiin nimiinsä vieläkään! Johan mä sen 24.11 myin. Onneks pitäis luovarin kopio olla vielä tallella.
Vaikka auto on seisonnassa niin täytyyhän se silti omiin nimiin käydä muuttamassa ajallaan. PRKLE!! =(
Kyllä tuo vielä hetki sitten otti päähän ja kunnolla, mutta mieli parani kummasti, kun sain molempien siskon kaksos-poikien kanssa raatata puhelimessa. :)
2,5v on pojilla ikää ja Markus ja Mikael nimet, eli Makke ja Mikke. :D
"onko enon punanen saappi kunnossa?, onko saapissa paljon voimahevosia?"
Ja tuli vielä lopuksi uudestaan puhelimeen korjaamaan, että hevosvoimia. :D
Kyllähän siinä oli vaikea pitää pokkaa, kun toinen ihan vakavalla lapsen äänellä kyselee.
"heipähei" tuli vielä loppuun... :)
Lonkan saa ittekki potkastua paikalleen mutta toi SI on hankalampi saada kohdilleen. Jotta pysäyttäisi aiheessa niin mua kyrsii eniten jäätynyt olkapää joka on nyt jo toisessa olkapäässä. Tuossa menee mukavasti 4 vuotta elämästä suht tuskissaan jos toi selkä ei anna riittävästi harmia.
Se ilmenee yleensä olkapääleikkauksen jälkeen ja tarkoittaa sitä, että olkapään liikerata supistuu huomattavasti. En fysiologista syytä osaa sanoa, tulisiko jotain ahtaumia tms. Korjataan niin, että potilas pikanukutetaan ja olkapää nykäistään väkisin täyteen tai melkein täyteen liikerataan. Onhan se toimenpiteen jälkeen luonnollisesti kipeä ja joutuu kantosidettä käyttämään mutta paranee ja mitään ei tietääkseni mene rikki.
Faijalle vaan tehtiin homma noin, siitä tämä tieto.
ja itseäni ottaa päähän, että läppäristä antautui emolevy ihan varoittamatta. Ei vaan käynnisty enää. Kyllähän tuo on jo tuplasti (4v) kestänyt elinikäodoitteeseen nähden.
Täälläkin välillä korpeaa vaimon tiskit. Kun pesukoneessa on puhdasta ja lautaset sun muut joutuu jättämään tiskipöydälle, koitan laittaa lautaset suht siistiin pinoon ja haarukat&veitset siihen päälle.
Eikös vaimo yleensä laita oman lautasen haarukoineen ja veitsineen siihen vaan kasan päälle, niin että alkaa torni huojua, ja ehkä koristelee sen vielä jollain mukilla... :/
Tai ehkä mulla on joku fiksaatio että tavarat pitää olla jotenkin järjestyksessä. Siitä syystä vaimo ei kai enää täytä sitä astianpesukonettakaan, kun menin muutaman kerran järkkäilemään sen sinne tekemän kaaoksen :)
Ei kai siinä koneen täyttämisessä erikoisempaa logiikkaa ole, mutta olen huomannut, että jos niitä ei asettele sinne ihan sikin sokin, mahtuu koneeseen enempi astioita...
Täällä myös saa opettaa suunnilleen joka kerta että pesukoneessa on erityyppisille astioille oma paikkansa. Viimeksi eilen tuli kommentti että "muuallakin laitetaan lautaset tohon". Jos muualla laitetaan syvien lautasten tilalle matalia, niin se olkoon sen paikan ongelma, mutta sama homma ei toimi mun kotona. Prkl.
Tuota astianpesukoneasiaa en yhtään ihmettele, jos hallitusta ja tyttäriä ei kiinnosta kuinka kone toimii ja mistä suunnasta vettä roiskii voi olla astiat likaisia pesun jälkeen. Olen ihmetellyt kun astianpesukoneen pesuainemainoksissa annetaan sellainen kuva että astiat muka uivat vedessä tai ovat veden alla, veden säästössä ollaan menty jo älyttömyyksiin kun näissä uusimmissa pyörii vain muutama kupillinen vettä.
Tuo tiskikone tuntuu kyllä naisille olevan kovin vaikea käyttää. Meilläkin se tupataan aivan liian täyteen astioita vaikka jaksan muistuttaa pari kertaa viikossa, että ne ei tule kunnolla puhtaaksi. Jotenkin se olettamus on, että jos jossain on väli, niin se on tarkoitus ahtaa täyteen. Kato siinä säästää hirveästi, kun ahtamalla säästyy yksi astianpesukoneellinen kymmenestä. Ja sitten joutuu osan laittamaan takaisin tai pesemään käsin.
Eipä tämä nyt niin paljon ota päähän, mutta pakko oli kommentoida, kun tuntuu olevan kovin universaali ilmiö.
Tähän liittyen vielä, naisilla tuntuu olevan muutenkin säästämisessä aivan käsittämätön logiikka. Yritetään säästää asioissa, joissa vuosittainen hyöty on hyvin pieni aiheuttaen ison vaivan ja sitten ei ymmärretä jos asiasta mielummin maksaa muutaman euron. Tai sitä, että joissain asioissa ei oikein kannata liikoja säästää, kuten märkätilan lämmityksessä...
Mun tapauksessa olkapäät on itsekseen jäätyneet ekan sikapiikin jälkeen. Vasen kesti 2vuotta ja nyt odotellaan oikean tulehduksen kestoa. Olkakuppi tulehtuu/ahtautuu joka estää liikettä ja on arka. Sain vielä tietää että ne voi myös uusiutua joka ois jo erittäin perseestä. En aio leikkauttaa.
