Nyt ottaa päähän!!!
    Auto ei lämpene edes 60km:n matkalla. Mikähän h*lvetti siinä nyt sitten on, ettei vaan olisi kansipahvi remppa seuraavaksi...
      Jumittaisko termari? Laita pahvi nokalle. Päähän ottaa jo viikon jatkunut yskä, eikä millään meinaa helpottaa.
        Termarin ja nesteet vaihdoin n. 1-2kk sitten. Ja ei viime talvena ollut mitään ongelmia lämpeemisen kanssa tuon koneen kanssa. Kuitenkin vr6 tuottaa niin paljon hukkalämpöä.
        • Audin käsittämättömän paska idea jättää hanskalokeron valo B8:sta pois, ellei autoon ole ruksittu sisävalopakettia! Taitaa huutaa tilausta Tepolle jos samalla hankkisi ovivalojen tarpeet.
            Aika uskomaton källi tehty.. Pientä vittuilua havaittavissa tehtaan suunnasta?
            • Pientä vittuilua havaittavissa tehtaan suunnasta?
              Syyttäisin R&D:tä.
                Kuulosta aika hullulta kyllä.
                Omissa aina ollut vaikka ei mitään sisävalopakettia ruksittu.
                Toimii ainoastaan kun valokytkin ON asennossa.
                  Saman olen huomannut ite tuossa hanskalokeron valossa, että toimii vaan kun on valot päällä. Vaihdoinpa joskus polttimonkin, ennen kuin huomasin tuon pienen kytköksen valoihin :D
                  • ...tänään viimeks kirosin että mikähän taivaankappale tuonkin valon toiminnan määrittää :D
                    • Olisikin vain valokatkaisijasta kiinni, mutta B8:ssa valoa ei ole ollenkaan jos sisävalopakettia ei ole!
                        Voi *****n OOppelit!!
                        Ei tyhjäkäyntiä...
                          Tähän vois todeta et voi v***n Audit, ei tyhjäkäyntiä saatikka muitakaan kierroksia. Sahaa ja potkii välillä mut ei käynnisty, onneks sentään päätti tehä temput lämpöseen talliin :D
                            Alkuperäinen kirjoittaja SS4 Näytä viesti
                            Ei tyhjäkäyntiä...
                            Eli rouva nyt ajaa A6:lla, vai?
                              Melkein vois jatkaa että v***n VAG-vehkeet. Eilen soitti kaveri että tulee katsoo Passattia. No menin ja hieman siistin autoa. Kaveri tuli ja alettiin käynnistää. Ei mihinkään. Lisävirtaakin annettiin toisella autolla. mutta vaikka kuinka sahas niin ei lähtenyt. No tänään sain lämmitysjohdon lainaks ja laitoin auton roikan päähän. 1.5h roikassa ja kuin sen kuuluisan palmun alta käyntiin. Laitoin viestin tuolle kaverille että nyt pääsee ajamaankin jos tahtoo. Ei ole vastannut. Kait säikähti.
                              Tuo Passatti ei sitten nähtävästi tahdo jättää mua.
                                Missä kunnossa Teemulla hehkut? Jos kaikki kuusi ovat ehjiä, pitäisi startata nätisti. -14 astetta tuotti huomattavia starttivaikeuksia kun yksikään kynttilä ei toiminut.
                                  En ole mittarilla mittaillut. Epäilys olisi että saattaa yks tai kaks olla pimeenä. Kun käynnistyy niin muutamat ensimmäiset iskut tulee vajailla ja sitten lähtee kaikki kuus konserttiin.
                                    Alkuperäinen kirjoittaja Tommi[FIN] Näytä viesti
                                    Eikös se liikkunut omin voimin tänään klo 19 maissa Mannerheimintiellä ja eilen samoihin aikoihin Otavankadulla? Ettei menisi OT:ksi, niin tuo kylmyys ahdistaa. Säälittää räjäyttää auto näillä pakkasilla käyntiin ilman lämmitystä...
                                      Alkuperäinen kirjoittaja Pygmi Näytä viesti
                                      Liikku liikku vaan ei liiku enää :D Vika kallistuu kampiaksilan tai nokan tunnistimeen.. Koitinkin morjenstaa Mannerheimin tiellä mutta oli vähän hitaat refleksit..
                                        Ei osunut lämmitystolpan ajastuksen lasku ihan kohdilleen eilen illalla kun palailin quattroilemasta. 2 h kerkes auto kylmettyä lämmityksen jälkeen kun töihin lähdin.
                                        • Ei onnistunut REVOn softapäivitys kun ecu:sta ja jostakin comfort-jotakin puuttuvat vin-koodit, niiden paikalla vain xxxx xxxx xxxx xxxx. Mitäköhän v..tua tämäkin taas on, taidan juoda veronpalautukset sitten.
                                          • migreennnnnnggghi...
                                            • Tyttöystävän piti leikata mun hiuksia vähän lyhyemmiks. No, meillä näyttää olevan vähän eri käsitys sanasta "vähän". Nyt oon sit kalju.
                                                Vai kävikö vaan klassinen syöksykierre "toinen puoli on vielä vähän toista pidempi, täytyy lyhentää" :)
                                                • Ei, kun "oho, kampa unohtu" :D
                                                    Ei tyhjäkäyntiä...
                                                    Autotallisession päätteeksi loihe runoa lausumaan:
                                                    Kun pientä reikää ronkin, laulu koneesta kuuluu rankin(korkealta ja kovaa).
                                                    • Alkuperäinen kirjoittaja Janne__ Näytä viesti
                                                      hehehhehehe Tai sitten sillä on jotain patoutumia suhun jäänyt :D
                                                      • ei kuulemma tykänny ku suunnittelin et kasvatan sen verran et voin taas vetästä keesin :)
                                                          Käyttis Ventosta porsi turbo eilen, komea savu olikin perässä...
                                                          Kliks
                                                          Hyvä tekosyy ostaa D2:n...
                                                          • kotiakin olis ollu kiva päästä, vaan ei !huohotus ilmesesti jäässä ku tuli komeet savut valtimon kohille ja sellaset katkut et monta vihreen kansanedustajaa kuoli.. Nyt sit 2h tässä pitää odotella kärripoikia haehakemaan ja valtimon abc menee kiinni 15min päästä ja ulkona niin perkeleen kylmä.. Ja autossa samat oireet jo meno matkalla ja 1pv oli vielä oulun pörhöllä tutkittavana ja eivät löytäneet mitään. Tosin vikana oli ettei käynnistyny..
                                                            • Kasikympin lämmityslaitteen kennon toinen letkulähtö ilmatessa poikki. Tätähän tässä vielä kaivattiinkin, vaikka olihan tuo kyllä ilmeisesti tukossa jo muutenkin.
