Nyt ottaa päähän!!!
    "Lupasi korvata kaikki vahingot" - osasto jää toteutumatta mutta väliäkös sillä kun kerrankin on tekijä saatu verekseltään kiinni. Ilkivaltavakuutus korvaa kun on poliisin lausunto olemassa. Perivät sitten tekijältä mutta jotenkin luulen että tavallinen veroja maksava kansalainen ei tuollaista tee ja sinne ne menee perintään muiden jatkoksi.
    Kannattaa ehkä henkisesti varautua myös jonkunasteiseen vittuiluun tai todennäköisesti ainakin kuulusteluun jos olet enemmänkin silittänyt päätä ennen poliisien paikalletuloa. Eihän niistä mitään juttua useinkaan aikaiseksi saa mutta mielipahaa ainakin kun joutuu asiaa miettimään.
    Yrittikö se löpöjä varastaa vai oliko vaan toisen omaisuuden turmeleminen motivaationa?
    • Kolme varteenotettavaa ehdokasta NA:ssa ja rahat kiinni mersussa..
        Alkuperäinen kirjoittaja KuiKelo Näytä viesti
        tiedän tunteen...
        • Reilu pariviikkoa ollut tfsi A4B7Q alla ja ahdot kokoajan kateissa. Eilen vaimo peruutti maasturilla etukulmasta sisään..
            Asuukos Hast muuten Klaukkalassa? Siellä tuntuu olevan aika paljon noita aineissa pyörijöitä, jotka turmelee muitten omaisuutta...
            • Lähetysten odotteleminen kiinasta eco maililla. :< 2viikkoa menny nyt.
                Eco saattaa huonolla tuurilla tarkoittaa laivarahtia. Pari viikkoa on ihan normaalia lentorahdille mutta paatilla jos tulee niin saat odottaa vielä vähintään 6 viikkoa.
                  Olin katellu 1.8t b5 audia nettiautosta ja omistaja olikin jo kiinnostunut mun veerasta vaihdossa. Noh, pisti sitten tänään tekstarin, että oli menny vaihtamaan audin 730 bimmeriin...
                  • Alkuperäinen kirjoittaja 54mmy Näytä viesti
                    En asu klaukkalassa vaan kirkonkylällä :) Kai niitä jokapuolella on..
                    Ei yrittäny löpöä varastaa. Oli hävinny veikkauksessa kaikki rahat ja se oli ilmeisesti minun syy :/ Osaa olla tyhmä äijä! No vakuutukseen se nyt menee ni saa pirssin taas kuntoon ;)
                    Alkuperäinen kirjoittaja ola Näytä viesti
                    Käsittämätöntä! Oliko aineissa kun ei edes huomannut sisään katsoa?
                    Kuspää ei varmasti ollut ensimmäistä kertaa ko. puuhissa, joten hyvä että jäi vereksiltään kiinni.
                    Vaikutti vähän sekakäyttäjältä. Vähä kännissä ku juokseen pysty ja varmaan oli vetäny jotai kamaakin..
                    Viimeksi muokannut 8866; 2.10.2012, 22:14. Perustelu: Yhdistin.
                      Taas tuo a6 vähän koittelee.
                      Toissa iltana tukivarsijumppa. Nyt alla TRW:t. Nyt kun etupää hiljeni, niin huomasin, että myös takana kolisee.
                      Samalla huomasin, että jarrupalat on ihan loppu. Nekin täytyis vaihtaa
                      Eilen sitte jumitti kuskin ovi. Siitä tuolla: http://www.audiclub.fi/forum/showpos...9&postcount=19
                      Mitähän seuraavaksi?!?
                      • Eipä tarvi aloitella projektia. No, kai sitä on viisaampaa olla maksamatta kuitenkaan liikaa, kun ehjiäkin saa kohta samaan hintaan. Harmittaa silti...
                        • Pitäisi laittaa porttikielto tähän taloon ei-miespuolisille vieraille. Juuri sain rätin kanssa puunata jääkaapin, kun eräs äitihenkilö oli jättänyt poikansa puoliksi juodun äidinmaitokorvikepurkin sopivasti muiden purkkien taakse ja tietysti se kaatui valuttaen sisältönsä sotkien käytännössä katsoen koko kaapin ja sisällön. Ensi kerralla vieraat saavat viedä eväänsä mukanaan eikä tartte jättää muiden haitoiksi.
                          Sama tapaus kävi laittamassa ikkunat kiinni, joten leivinuuni ei saanut korvausilmaa riittävästi vaan pukkasi liesituulettimen avustuksella savut sisälle. Jos sisällä on yli 20 astetta ja ulkonakin yli 10, ja 1v pojalla pitkät vaatteet päällä, niin ei se tuuletukseen palellu. Samoilla vaatteillahan se on kesällä ulkona.
                          Nyt kun vauhtiin päästiin, niin naiset ne tämänkin sohvan ovat sotkeneet. Pitäisi viedä pesulaan ja laittaa lasku sotkijoille. Miksi on niin vaikea ymmärtää, että olohuoneen vaalealla sohvalla ei juoda kahvia, syötetä lapsille purkkiruokaa eikä vaihdeta vaippoja? Herneet on niin syvällä sieraimissa, että henki ei meinaa enää kulkea kun asiasta huomauttaa.
                          Nyt kun joku tuttu lukee tämän, niin turpaan taitaa tulla, mutta se ottaakin vasta sitten päähän, nyt helpotti. =)
                            Alkuperäinen kirjoittaja Jari74
                            Tosin mulla on hyvin pienet kriteerit lasin vaihdon suhteen
                            Ja muiden osien suhteen kriteerit on mitä? :-p
                            • Vaimo sorvasi toistamiseen vanteet kanttareille, alkaa vanteiden ulkonäkö olemaan jo paalaamo tavaraa...
                              • Auto kiehuu jo.. emäntä kiehahti kanssa. Auto tien poskessa . Voisiko kesäloma paremmin loppua. Taisi viron reissu jäädä tekemättä prkl !
                                  Onneks itellä ei oo vaimee joka hajottas autoja... mikero, viet auton korjaamolle, laitat emännän jäähylle ja lähtet vaikka vuokrapakulla viroon hakemaan virvokkeita ja muita elintärkeitä elintarvikkeita. :)
                                  Tietty näppäränä huollat itse autosi... ja käyt sen jälkeen virossa :)
                                    Nää monsuunisateet
                                      Jep. Grillikauden päättäjäiset oli suunnitelmissa tälle illalle. Täytyy varmaan kantaa pallogrilli autotalliin.
                                        Nää monsuunisateet
                                        Nooh, voin sanoa, että suomessa nuo on vielä melko onnettomia lirauksia =) Täällä alkoi juuri toinen sadekausi ja sitä on melkein mahdoton kuvailla paljonko tuota vettä voi tulla alas yhdellä rysäyksellä. Ottaa muuten päähän nuo sateet täälläkin, eipä voi juuri muuta tehdä kuin nyhjöttää hotellissa.
                                        Niin no, totta tuokin. Jossain vaiheessa kyllästyin kunnostamaan jne. noita vanhoja. Silloin nuorempana kollina tuli purettua esim. vetareiden niveliä, puhdistettua niitä ja kasattua ja hyvinhän niilläkin taas ajoi. Sama muiden osien kanssa. Kaiken maailman keinoilla yritti pitää jotain osaa hengissä =) Nyt tuo harrastaminen on paljon hauskempaakin. Vanha osa pois ja uusi tilalle, säästyy aikaa ja huomattavasti vaivaa. Niin ja onhan tuossa hyvä puoli sekin, että autot on aina priimakunnossa =) Ei tämä rahallisesti järkevää toki ole, mutta ei noita myytäväksi ole ostettukaan. Risaa mietin, että jos sen sittenkin myisi ja vaihtaisi isompaan (vähän ahdas meille), mutta se on jo niin kallis auto, ettei siitä saa rahojaan pois eli olkoon tallissa. Muutoin erinomaisen hauska vehje ja kuhan saan sen takaisin APR:n hoivista niin luulen, että hauskuus ei ole suinkaan hävinnyt minnekään =)
                                        Viimeksi muokannut Jari74; 5.10.2012, 17:07.
                                        • Vastapäinen naapuri, joka (pimeästi?) fiksailee moottoripyöriä autotallissaan ja pihalla tuossa tien toisella puolella. En tiedä kuuluuko ihan normi korjausohjeisiin myös huudattaa sitä vitun pyörää tuntikaupalla päivittäin siinä pihalla. Aamulla, päivällä, illalla. Alkaa niin sanotusti ottamaan päähän tuo seinien läpi kantava kumea pörinä, varsinkin kun olen yöt töissä ja koitan nukkua aamupäivästä. Kohta lähtee ässään pelkkää suoraa rööriä alle ja kierrokset tapissa ikkunan alla kaiket yöt.
                                          • Tilin saldo. Seuraava tili tulee vasta 15 päivä. Siihen asti päiväbudjetti on n1e/päivä. Onneks latasin audin tankin täyteen tänään nii pääsee tilipäivään asti ajamaan.
                                              Pyykinpesukone oli ottanut itseensä muuton yhteydessä eikä suostu enää yhteistyöhön.
                                              • Pitäis muuton ajaksi laittaa ne rummun lukitus "mutteritapit, vai mitä ne on semmoset kymppisenttiset jöötit" kiinni, jos eivät ole hävinneet jonnekin.
                                                Itsekin vain yhden niistä kolmesta aikanaan löysin, mutta kestipäs sen koluutuksen.
                                                  Tässä on nyt sähkövika. Pistorasiaan tulee virtaa mutta kone ei inahda.
                                                  • Otappa se pistotulppa irti ja pyörittele käsin sitä koneen rumpua.
                                                    Jumittaako? Kuuluuko ylimääräistä ääntä?
                                                      Tiskikone. Ilmeisesti kiertopumppu vainaa. Tällä kertaa, ei oo eka vika. Ikinä en enää osta mitään missä lukee Whirlpool. Voi olla, että tuon saa korjattua, mutta ainakin viikonloppu menee käsitiskillä. Onneksi ei ole mitään ihmeellistä ohjelmassa, mitä nyt noiden pikkupoikien synttärit. Mutta ei kai siellä tiskiä synny? :-o
                                                      • Se tunne, kun päivä on mennyt aamusta alkaen päin persettä ja sitten tulee vielä kivi auton tuulilasiin...
                                                        Viime tiistaina oli sellainen päivä ja tunne.
                                                        Pystyin tänään jo hetken hymyilemäänkin tapaukselle, mutta eiköhän se tästä lähde taas menemään päin edellä mainittua.
                                                          Automaattisesti himmentyvästä sisäpeilistä pääsee ns. toiminnallinen savu ulos (ei nyt kuitenkaan visuaalisesti) jos sattuu olemaan ulkopelin himmennys ja +12V ristissä johtosarjassa. Ja johtosarjahan oli hankittu tältä suurelta saksalaiselta johtosarja ja lisävarustemyyjältä/valmistajalta. Bisse auki ja reklamaatiota kirjoittamaan. Tepon laskurin mukaan uusi peili 269€ Audilla.
                                                            Nordea, saatana. Eilen oli tilipäivä, mutta pankki on evottanut mun rahani. Laskujakin tarttis maksaa.
                                                              Ei kun kaupasta hakee kertakäyttö kamat, meillä käytetty viime vuosina kun on pojat vielä tarpeeksi pieniä niin kaiken maailman cars setin kelpaa. Helpottaa loppu siivousta huomattavasti kun kaikki vaan roskiin. ;)
