Nyt ottaa päähän!!!
    Prkl matkahuolto hukannut jarrupalat. :(
      Istu alas tai ota ainakin tukeva ote pöydänreunasta. Lasinvaihto ~280€.
      SCF:llä kertoivat hinnaksi 220e. 168e tais olla näyttö laseineen ja siihen työt päälle.
        Jaahas, hiukan järkiintynyt hinnat sitten viime kysymän jälkeen.
        • Käytin auton myllytyksessä kuukausi takaperin,naarmut jäi. Soitin toiseen firmaan,jossa myyjä kehui 30v kokemusta/n.3500 autoa... Sinne siis ja nopeesti. Sai kaupattua vielä ditecin pinnan siihen.
          Sijais autoksi sain meganen,joten vitutti polkea pyörällä vajaa viikko töihin ;)
          Vihdoin sain audin takasin torstaina,ja parjantaina aamusta aurinko paistaa, ja eikun ihailemaan uutta kiiltävää pintaa.
          Laitetaan linkki kuviin,niin ymmärrätte miksi vituttaa :)
          http://ka11e.kuvat.fi/kuvat/Myllytys++Ditec/
          • No huhhuh. Yleensä kuviin ei edes saa pieniä virheitä ja pyörteitä. Hienosti on myllytetty joo...
            • Tätä se on kun "ammattilaiset" tekee :) Olisit pesukinnas.com foorumilta kysellyt jonkun tohon hommaan.
              • Alkuperäinen kirjoittaja juudas Näytä viesti
                Kyselin,ei ole kinnaslaisia täälläpäin suomea nyt joutilaana. Takasinhan tuo lähtee nyt sinne,tehkööt nyt niin monta kertaa kunnes tulee hyvä.
                • Alkuperäinen kirjoittaja Ka11e Näytä viesti
                  --Soitin toiseen firmaan,jossa myyjä kehui 30v kokemusta/n.3500 autoa... Sinne siis ja nopeesti.
                  Kaveri joskus tuumasi osuvasti, että ratkaisevaa ei ole se, kauanko olet hommia tehnyt, vaan se, mitä olet siinä ajassa oppinut.
                  • Takasinhan tuo lähtee nyt sinne,tehkööt nyt niin monta kertaa kunnes tulee hyvä.
                    Mielenkiintosta kuulla mikä on tämän "ammattilaisen" kommentti ku viet takas.
                    • Alkuperäinen kirjoittaja horch Näytä viesti
                      Laitoin kuvia.
                      Oli kauhistunut,ja varattiin uusi aika. Laitto työntekijän piikkiin,ja sanoi tällä kertaa tekevän homman itse.
                      Ehdotin myös,että palauttaisi osan rahoista,mutta ei suostunut,koska huonoa mainetta firmalle,ymmärrän.
                      Huonoa tuo jälki on,mutta niin kovasti halusi auton takasin,että voisi kuvitella jäljen olevan parempaa seuraavalla kerralla.
                      Viikon päästä näkee.
                      • Akku oli tyhjentyny kun starttailin töihin lähtiessä, onneks naapurilta sai apuvirtaa. Eikun mittaamaan paljon akku purkaa virtaa auton ollessa "virrattomana".
                        • Sama vika oli mullakin ja syyksi paljastui (toivottavasti) jälkiasennettu Lg: n soitin.
                          Tein pikku ranetuksen ja nyt näyttäis siltä, että purkuvirtaa ei juuri ole.
                          (tietysti kello syö vähän)
                          • Hotellikuolema. Ensin sitä valittaa että on pitkiä ja raskaita työpäiviä ja sitten kun tulee hiukka helpompi päivä niin tylsistyy. Koko viikko Kuopiossa töissä ja huominen kotiinpääsykin näyttää venyvän iltamyöhään/yöhön.
                              Aiemmin kesällä vikakoodi P0420 -> katti oli helistin. Vaihdatin sen, mutta vikakoodi palasi -> takalambda vaihtoon. Pysyi tovin OK, mutta taas sama koodi -> jousto-osa vuotaa -> vaihto. Nyt pysyi vikavalo poissa yli tuhat kilsaa, kunnes tänään syttyi taas... Tuon P0420 lisäksi P11114 (lambda S2 internal res. too high) ja P1136 (system too lean). Liekö vuoto putkessa tai imupuolella ja/tai jokin tarvikelambdan johtoliitoksista irti. Varsinaista Sisyfoksen työtä näiden vanhojen romujen kanssa :/
                              • Oikeanpuolen alaleuan "kiinnityksessä" jotain häikkää, olo kuin sikotaudissa, tai niinkuin ennen nuorena, hävinneen matsin jälkeen kehästä poistuessa.
                                Alko ihan "pikkuhiljaa" yhtäkkiä, kylläkin hammaslääkärikäynnin jälkeen, mutta sitä puolta ei edes koukittu.
                                Epäilisin sylkirauhastulehdusta tjsp.
                                Tuo etanolipitoinen puudutusaine hieman helpottaa, mutta silti.
                                • Kaaduin skootterilla housuihin tuli reikä, hajotin ehjän bypassin pudottamalla sen maahan ja uuteen (2kk sitten vaihdettu) lasiin tuli iso kiveniskeymä. Jostain syystä ei silti ota päähän pahasti, ehkä se on perjantain ansiota.
                                  • Menin aikoinaan myymään pilkkahintaan armeijan jälkeen ns. helmen. -82 Saab 99 5-speed, olin auton toinen omistaja ja mittarissa oli 130tkm ;( Ostin auton ite sukulaiselta papalta jolta lääkäri lunasti kortin pois.
                                    • Samoin ku mopoikäsenä menin vaihtaan helvetin siistikuntosen ja täysin toimivan automaattipaappiksen PV:hen. Kivasti olis arvoa nyt paappiksella.. Perkele.
                                        Noo on sillä pv:llä myös arvoa aika mukavasti, jos alkuperäiskuntoinen. Itseltäkin moinen löytyy, -90 vuosimallia 12tkm ajettu.
                                        Tarkoitus ollutkin entisöidä tuo vanhaan loistoonsa joskus. Lähinnä pientä maalausta kaipaa ja uusia kromilokareita.
                                          Millasissa arvoissa tuollainen automaatti pappis on nykyisin originaali kunnossa? Täältä meinaan löytyy yksi sellainen ja ajettukki taisi olla vain muutama tkm.
                                          • Alkuperäinen kirjoittaja 54mmy Näytä viesti
                                            Kalleimmat (=originaalit) pyyntihinnat pyörivät 2500€ kohdilla.
                                              Anteeksi tämä offtopic, mutta en oikein tiedä missä muualla olis soveliasta tätä täällä kysyä... Eli tälläinen pappis löytyy, ilmeisesti originaali kunnosta puuttuu ketjun suoja ja pitäisi ainakin poistaa nuo jonkun pistämät liekkitarrat?
                                              http://i1152.photobucket.com/albums/...lokuva0037.jpg
                                              p.s. Miten noi kuvat kuuluisi lisätä tänne?
                                              • Adobe flash-päivitys asensi koneeseen automaattisesti myös google toolbarin ja chromen, jonka se asetti myös ilman mitään kysymyksiä oletusselaimeksi.
                                                Jos minä haluan toolbarin tai chromen, saan ne kyllä haettua netistä ihan itsekin. Jos tuo vielä toistuu, niin flash gordon saa mennä...
                                                  Vaihoin jatkeeseen ilmansuodattimen moottoriin. Voi *ittu! Että on tehty hankalaksi!
                                                  • Alkuperäinen kirjoittaja mremonen Näytä viesti
                                                    Kyllä se mullekkin ehdotti niitä mutta yhden täpän kuin poisti niin ei asentanut mitään. Chrome tosin on nykyään käytössä muutenkin.
                                                      Kysyy sitä kyllä ennen päivitystä mutta jos päivityksen jälkeen ei huomaa muuttaa täppää "salli automaattinen päivitys" niin seuraavalla kerralla tekee tuon automaattisesti, jolloin tuo ruksi Google toolbarista ja Chromesta on oletuksena. Aika ovelia ovat tuputtamaan näitä kytkyjä.
                                                      • Ässän jarruista ei löytynyt oikeastaan muuta hyvää, kuin etujarrulevyt ja kaikki satulat (onneksi satulat oli ehjät, eikä mikään ollut jumissa).
                                                        Paskaa taas sitten se, että uusiksi meni takapyörän laakerit, joiden meni vaihdossa vaivaiset 2 tuntia/puoli. Noiden laakereiden lisäksi takajarrulevyt + palat ja etujarrupalat menee uusiksi. Ulospäin levyt näytti vielä ihan siedettäviltä, mutta sisälaidalla oli sellainen noin 3mm pykälä, ja jarrupalaa jäljellä millin verran.
                                                          Meinaa ahdistaa noiden A6 C5 markkina tilanne, jotenkin ei vain mieluista 2.5tdi+tomaatti yhdistelmää meinaa löytyä.
                                                          • Kun täällä noita automarkkinoitakin puidaan.. Omasta ei tahdo päästä eroon ja nyt olisi ollut saksassa todella makoisa yksilö, mikä varmaan kelpaa ennen kuin itse pääsee sinnepäin... Olematon autokuume nosti taas nokkaansa, kun oletti pääsevänsä omasta eroon ja nyt polttelee taas tosissaan kutonen :)
                                                            • Alkuperäinen kirjoittaja sami Näytä viesti
                                                              Joo, näin se oli: ei kysynyt mitään. Suoraan sanoen en ymmärrä mikä tuossa tuputtamisessa on takana. Varsinkin kun IE:ssäkin nykyään google-haku toimii suoraan kun kirjoittaa haettavan tekstin url:n paikalle.
                                                              Ja jos halua chromen, asennan sen. Tuskin rupean sitä käyttämään vain siksi kun se on jostain koneeseen putkahtanut.
