Nyt ottaa päähän!!!
  • Jari,
    Ainakin tässä kyseisessä "yksilössä" on. Tähän mennessä viime vuoden aikana on vaihdettu:
    Katalysaattori
    Jakopää
    Vetonivel oikealle eteen
    ABS-anturi oikealle eteen
    Pyörän laakeri oikealle eteen
    Etujarrupalat
    Molemmat raidetangonpäät
    Alatukivarsi vasemmalle eteen
    Takaiskari oikealle taakse
    Takajarrupalat ja levyt
    Takajarrusatula vasemmalle taakse
    Käsijarruvaijeri vasemmalle taakse
    jarruputki ja -letku vasemmalle taakse
    Helmat hitsattu takapyörien edestä
    Puhallinmoottori 2x
    Puhaltimen esivastus ja se on taas palanut, toimii nyt patentilla koko ajan asennossa 2
    Olikohan tuossa vielä muuta... Halpoja kilometrejä ainakin kun tonnin autoon menee 2x auton hinnan verran rahaa ja liekkö tuolla sinä aikana ajettua edes 20tkm.
      Tilasin Solarilta terassin oveen sälekaihtimet. Olivat tulleetkin muutamassa päivässä kuistille odottamaan.
      Ei muutakuin mallaamaan paikalleen, 10cm liian leveä... Vtu ei pitäs ikinä ite mitata mitään.. luonnolllisesti noita ei palauttaa voi, kun on mittaan teetetty. Kai se pitää alkaa askartelemaan ja saksia ne kapeammaksi. Tulee varmasti hienot ja vielä varmemmin liian kapeat samalla kertaa.
      • Alkuperäinen kirjoittaja msippala Näytä viesti
        Legendaarinen Talmeter-virhe?
        • Alkuperäinen kirjoittaja turbokiisseli Näytä viesti
          Jari,
          No onhan se sitten ainakin huomattavasti halvempaa kuin saman ikäluokan A6:lla, johon meni 1,5 v ja 25 000 km aikana 3200 e korjauksiin ja hintakin tippui 2600 e. Tonnin Renussa se ei voi tonnia enempää tippua. Vai onko logiikka se, että Audilla oli halvempaa ajaa kun ei mennyt edes auton hintaa korjauksiin?
            Itsehän ajelen 500e ostohinnan Micralla, johon pitäisi tehdä seuraavaa leimaa varten 500e remontti.... taidan käyttä nuo rahat urssiin ja penariin ja soitella kuusakosken/keinäsen/minkälie hakemaan romun pois kadunvarresta kunhan leima koittaa :D
              Ei, tais käydä niin että aloin mittaamaan 10cm kohdalta että saa muka tarkemman mitan, kun se rullamitan pää aina lenuaa. Ja unohtui - taas - vähentää sitten se 10cm. Kävin vielä mittaamassa uudestaankin kun soittivat ja varmistivat mittoja =)
              Nimim. tapetoidessa menee aina tuplamäärä rullia.
              • Pertti,
                Ei ole näköjään Audinkaan kilometrit olleet edullisia. 2.5tdi Tiptronic, johon tehty laatikko, nokat ja pa-pumppu?
                Auto-ongelmat vaan jatkuu. Ei mennyt Rellu kasaan vielä eilenkään. Jarrusatula oli väärä ja vanhaan tiivistesarjan asennus on vähintään haastavaa. Aivan käsittämätön systeemi verrattuna vaikka Audin takajarruihin! Ei satu kellään olemaan kokemusta Lagunan takajarrusatulan kasaamisesta? :D
                Ja kaiken hyvän lisäksi oli vielä tuosta omasta uudemmasta Golfista pamahtanut tuulilasi halki viimeyönä, ilmeisesti lämpövaihtelut + sopiva kiveniskemä tehnyt tehtävänsä. No, saapahan hyvällä omalla tunnolla jälkiasentaa sadetunnistimen ja tummentuvan taustapeilin.
                • Aivan käsittämätön systeemi verrattuna vaikka Audin takajarruihin!
                  Eikö muka vanhempi Audin jarrusatula ole ihan tarpeeksi haastava purkaa ja koota?
                  • On sekin aika paha, mutta tuossa on vielä lisäksi yksi ylimääräinen laakeri, johon liittyy aluslevy ja jousialuslevy. Ne eivät käy satulaan ns. järkevästi oikein mitenkään ja männän kun irrotti niin ne olivat siellä vain akselin ympärillä ilman mitään sen kummpaa vastinpintaa tai kiinnikettä.
                    Lisäksi tuossa on akselin päässä ruuvi, joka tiivistyy männässä olevaan reikään. Sen LISÄKSI on itse akselilla pyörivä osa. Nuo pitäisi sitten kai kasatessa saada männän sisällä olevan lukkorenkaan yli lyömällä, mutta eivät ne kyllä mene siitä hyvällä yritykselläkään eli vasaralla tai ruuvipenkissä puristamalla.
                    • Alkaa hammastanko vuotamaan sen verran ettei enään silloin tällöin nesteen lisäyksellä pärjää. Vaihto kyselin Kotkasta Wolkkarin jälleenmyyjältä. Hinta-arvio 1500€ Pumppu 800 ja päivä töitä.
                      Kyllähän tuon itse vaihtaisi muuten muttakun ei ole nosturi mahdollisuutta niin menee vaikeaksi.
                      • Mistä se nyt tällaisen kuumeen ja kurkkukivun tuuppasi?! Yli 39 astetta ja nielu on niin kipeä, ettei saa oikein lääkettäkään nieleskeltyä.
                          Pertti,
                          Eikun 2.8 bensa, eikä moottoriin / voimansiirtoon edes tarvinut tehdä mitään paitsi öljyvuotoja paikkailla. "Pikku"vikoja oli sitten ihan riittämiin, suunnilleen sen verran kuin keskivertoranskalaisessa legendojen mukaan. Olihan tuossa hinnassa myös työtä ja muutama hinauskeikka mukana. Yhdeltä hinaukselta tosin säästyi, kun virtalukko hajosi korjaamon pihaan...
                          Myydessää oli vielä vikalistaa sen verran että joutui hintaa tiputtaa ihan reilusti. Ei tule ikävä.
                            Rullamitan päätykappaleessa on väljää ihan tarkoituksella, ei sitä tarvitse tai pidäkään varoa. Holkkumaa on täsmälleen poikittaisen osan paksuuden verran, joten asteikolta luettava mittaustulos on sama riippumatta siitä, ottaako sisä- vai ulkopuolisen mitan.
                              Holkkuma, tuo hieno suomennos! Samoin kuin livanto. Anteeksi offtopic.
                                Tänään juurikin viimeksi osittain evotin holkkuman vuoksi. Onneksi oikeaan suuntaan ja huomasinkin jo merkintävaiheessa kun neliskanttiseksi tarkoitettu reikä kummasti kiilasi nurkastaan. Aiheesta lisää http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...&postcount=912
                                • Ääni maassa, ei kuulu ku pihinää, kiitos ruottin laivan hytin jossa ilmastointi toimi miten sattuu prkele. Nii ja eka yö oli kuumetta vissii se +40 vedinb 8h unta palloo yhtee menee ja olin houraillu aikas hyvin ja hikosin ku pien sika. Onneks sain sit kunnon tropit nii pääsin tolpilleni edes paluu reissulla. MS Gabriella, ei koskaan enää...Mariella on se parempi tolla reitillä...
                                    Lähtee nurkkaan häpeämään.
                                    • Aamulla ekana heti herättyäni hajotin vesilasin, aamupalalla kaadoin juomat päälle ja päivälle tuli hylätty inssistä. jos sitä vaan menis nukkumaan?
                                        I don't believe it... Sain puskurin irtoon pysäköimällä o_O. Tais kyllä ylpeys kokea kovemman kolauksen..
                                          Ei kerenny alusta tulla ennen pääsiäistä, jolloin olisi kerennyt vaihtaa sen paikalleen.
                                            No heitetääs tänne suurimmat, kun kohta ei enää jaksa edes naurattaa. Eli viime viikon sisään: Yksi auto pakettiin ja testaamaan, ei eloa. Pyykkikone hajos. Jääkaappi hajos. Toinen auto kuoli pihaan. Yhestä autosta loppuu leima ennenkuin ehtii korjata. Viimenen ei ole ajokunnossa tällä vauhdilla varmaan ennen vuotta 2016. Toinen radiopuhelinparista (ollut käytössä itkuhälyttimenä) hajos. Nukutuksi ei saa. Vaimo väsyy pennun hoitamiseen kun ukkoa ei näy kotosalla. Jokohan tässä olisi taas vähäksi aikaa?
                                            • V-P:lle: Tsemppiä. Kyllä ne asiat lähtee sujumaan. Vinkkinä, että aloita asioiden ratkominen tuosta viimeisestä asiasta, jos vaan suinkin mahdollista. Olen huomannut, että sen asian kun saa kuntoon, niin alkaa muutkin korjaantumaan ajan kanssa.
                                                Tampereen kaupungin tienhoito.
                                                  Mitä, onko tampereella tienhoitoa? Pitäisikö sinne muuttaa, kerta täällä pääkaupunkiseudulla sellaista ei vain ole.
                                                    Ei voi olla/ottaa päähän, sehän on Suomen paras kaupunki, kuten tämänpäiväinen uutinen kertoi :)
                                                    • Alkuperäinen kirjoittaja maspe Näytä viesti
                                                      +1 Näin se vaan on. Jos tuon jättää hoitamatta, ei ne muutkaan onnistu ja asiat vain eskaloituvat kunnes kenelläkään ei ole kivaa.
                                                      Mutta helppohan se on rannalta huudella...
                                                      No, mulla on lähisukulainen tutkintavankeudessa ja postista pamahti eilen Helsingin käräjäoikeuden kirje, jossa poika haastetaan käräjille todistajaksi, eri jutusta tosin. Mitähän seuraavaksi? Selviää, että kissa on kasvattanut hassista hiekkalaatikossa...
                                                      • tää kuumessa oleminen.
                                                        • Ääni edellee maassa. Kiva lähtee hoitaa pankki yms asioita...
                                                            Meinasin kirjoittaa iloisiin asioihin että tulipa RNS-E nopsaan puolasta. Mutta mitä sieltä paketista ulostui? Perkele!
                                                              Mikäs tuo sitten on? Kuvasta ei oikein selviä.
