Nyt ottaa päähän!!!
  • Itse en ole työpaikkalääkärillä käynyt useampaan vuoteen kun eivät pidä asemaa auki yövuorolle sopivaan aikaan. Paikallisesta arvauskeskuksesta on kyllä tullut kuumeettomastakin flunssasta se saikkulappu ilman kummempia tutkimuksia kun on vain käynyt kääntymässä paikan päällä ja todennut että nyt on sen verran pahasti veto pois että ei vaan pysty. Lääkärikin ottaa siinä kyllä jonkinmoisen riskin jos määrää ilmeisen sairaan ihmisen takaisin töihin, mikäli siitä aiheutuu taudin pahenemista tms., vaikka sydänlihastulehdus.
    • Pari viikkoa joskus letkuissa kiinni olleena aika tarkasti poissa flunssassa.
      Toisaalta nyt pitäis olla pari viikkoa pois kun kädet reistaa, toisaalta sumplin itselle etsintä/tarkastus töitä.
      • Pakkelin alta löytynyt reikä vähän ahdistaa. Onneks katsastukseen on vielä reilu 2vk aikaa.
        • Eikös itella vaihtanut työterveyslääkäri asemaa kun lupasivat vähentää sairasloma. En ole sielä töissä kuullut huhuja. Itsellä riittää oma ilmoitus alle 3 päivän saikusta. Ja kyllähän skarballa aina vapaata pitää saaja, ilman tekosyitä.
          • Murtunut kylkiluu - v*tun talvi...
            • Alkuperäinen kirjoittaja Puuhapete Näytä viesti
              Se terveyskeskustohtorin saikku on ihan yhtä pätevää kuin työterveyden.
              Työnantajalla on myös oikeus tällaisessa tapauksessa lähettää työntekijä valitsemalleen toiselle lääkärille (yleensä työterveys). Jos lausunnot ovat ristiriidassa, niin työterveyden tulkinnalla mennään (tästä on myös tuomioistuimen päätöksiä esim. TT:2010-119).
              Käytännössä tämä johtaa siihen, että niin halutessaan, TA voi hyväksyä vain työterveydessä kirjoitetut työkyvyttömyystodistukset.
              • Snap, cracle, pop......
                • Kirjaimellisesti ottaa päähän, kun on ilmeisesti alkanu migreeni vaivaamaan.
                  Viimeisen kahden viikon aika on jo joutunut pariin otteeseen kivun takia käpertymään sänkyyn, kaikkea valoa ja ääntä piiloon.
                  Soitto kunnalliseen ja 27. päivä olisi eka lääkärin aika. Ei oikein Buranat tehoa, kun pahaksi pääsee...
                  • quattro20V: Hei mut pitkäänhän tuo on kestänytkin... Ylöjärvelläkö moisia taidonnäytteitä tehdään ?
                    Kaularangalta johtuupi migreeni, ei pääse veri kiertämään kunnolla pääkopassa. Kokeile rentouttaa niskalihaksia jääpussilla pari minuuttia.
                      Ettei vain olis aivokalvon tulehdus? Oireet viittaa ainaki samaan mitä itellä oli vuosi sitte ja aivokalvon tulehukseksi se todettiin. Onneksi oli lievempi laatunen niin ei sen vakavamaa seurannu. Suvussa kiertää tuo aivokalvon tulehus kun , eno sairasti sen ja halvaantu osittain.
                        Joo, puolitoista vuotta. Eli ihan loppuun ajettu, olisko joku 800h mittarissa. :)
                        Tää on meidän tuoreimmasta avantista, no menee takuuseen mutta ajot jää ajamatta vähäksi aikaa.
                        • Luontaishoitoalalla toimiva rouvani suositteli migreenin hoitoon 30-50 ml kylmäpuristettua öljyä päivässä, on auttanut muutamille. Vaikutus ei tosin näy ihan viikoissakaan, vaan kuukausissa, mutta ilmeisesti vaivakaan ei ole aivan akuutti. Jos hoito ei auta, niin siitä tuskin haittaakaan aiheutuu.
                          • Kova S6 -kuume päällä, mutta taloudellinen tilanne ei anna myöten, eikä kuljetuskapasiteetin tarve vielä tänä vuonna.
                            Lapsi kipeänä, koko päivä kuunneltu lohdutonta huutoa...
                            Olutta tekisi mieli, mutta kellariin kulku ulkokautta ja laiskuus puskee päälle.
                            Viimeiseen kohtaan pystyy sentään itse vaikuttamaan ;)
                            • Ajelin tossa tänään yhden parkkipaikan läpi, kunnes yht äkiiä takana pamahti. Yllötys yllätys, sieltä joku peruutti autonsa suoraan audin oikeeseen takakaareen eli ei yhtään katellu mihin peruutti.. No nyt on kaari vähän sisällä päin, eli ei taida ihan heti tulla mitää huulivanteita ostettua... Mitenhän tässä tilanteessa nyt kannataisi toimia? Kun sen toisen autolijan vikahan se oli? Nimi, puhelin numero ja rek numero on ylhäällä.. Vähän on uus tilanne mulle nii tiiä oikee mihin pitäs ilmotella. Vakuutus yhtiöön aattelin huomenna ainakin soittaa
                              • Vahingonaiheuttaja joutuu tekemään ilmoituksen omaan vakuutusyhtiöönsä, ennen sitä ei voi muiden piikkiin korjailla.
                                • Alkuperäinen kirjoittaja jtlukkari Näytä viesti
                                  Kaikella kunnioituksella, mutta lievä skeptisyys sallittakoon.
                                  Jos lääke toimii kuukausien viiveellä, moni asia, niin kovin moni asia ehtii muuttua sen aikana.
                                  • Peruutustutkan etupää alkoi huutamaan punaisena... ei varmaan tykkää näistä suolakeleistä. Paraneekohan tuon itsestään vai vienkö marmorille? Takuuta olisi vielä jäljellä huhtikuuhun asti.
                                    • Alkuperäinen kirjoittaja mremonen Näytä viesti
                                      Minun auton parkkitutkat ovat temppuilleet nyt pitkin talvea. Kovilla pakkasilla (lue: kuivilla keleillä) toimivat hyvin mutta heti kun lämpötilat lähti veivaamaan nollan molemmin puolin niin johan alkoi se jatkuva huuto ja turha piipitys. Paranee todennäköisesti itsellään.
                                      Takuusta sen verran että takuuhan on voimassa jos vika on tullut takuuaikana. Ihan sama vaikka veisit vasta takuuajan päättymisen jälkeen huoltoon jos vaan voi jotenkin osoittaa että vika on ilmestynyt jo takuuaikana. Toisaalta takuuehdot sanelevat että vian tullen on mahdollisimman pian mentävä huoltoon ja toisekseen, en ole yhtään varma onko suolakuran aiheuttama hapettuma tai kontaktivika valmistajan takuun alainen asia.
                                      • No peruutustutkankin pitäisi olla varuste, joka toimii suomen olosuhteissa, jos sitä tänne myydään. Eli yleinen fakta on, että teillä on suolaa->tunnistinten pitää olla riittävästi suojattu, jotta on mahdollista käyttää ko. varustetta. Mielestäni ehdottomasti takuun alainen homma, ellei manuaalissa lue, ettei varuste toimi Suomessa, kuin kuivalla ilmalla, tai kesällä.
                                        • Ihmiset, jotka aloittavat kääntymiseen valmistautumisen kilometrin ennen risteystä pudottamalla ajonopeuden esim. 80km/h => 60km/h. Jostain syystä vilkku näillä syttyy vasta käännyttäessä, vaikka ainakin itseä takaa tulevana kiinnostaisi tietää miksi tämä ko. kuljettaja matelee edessä ilman näkyvää syytä.
                                          Suomen ohjuskaupat on toinen, joka nyt risoo. Menee kategoriaan "uskomatonta paskaa".
                                          • Arvaatte varmaan, kenen persnahasta Kreikan miljardit ja ohjuksien miljoonat otetaan.
                                            • En onnistunu väistää karkauspäivää... taitaa tulla kallis sotku....
                                              • J-M:n akantekele yllätti?
                                                • jep, näin pääs käymään
                                                  • 7h arvauskeskus-työterveys-sairaala-apteekki-rumba.
                                                    Kivaa hiihtää pitkin kaupunkia (ilman särkylääkkeitä) hajonnein kylkiluin - v*ttu suosittelen jokaiselle!
                                                    • Alkuperäinen kirjoittaja J-M Koopikka Näytä viesti
                                                      Eikö laihialaisille oo kaikki kallista? :D
                                                      Onnea kuitenkin J-M:lle!!
                                                      • Osanottoni.
                                                        • VITTU! Lähdin parkkiselta turhan huolimattomasti ja Diudin puskuri otti kiinni viereisen passatin oveen. Passattiin ei mitään jälkeä mulla puskurissa valkonen skraidu ja kohta josta maali vetänyt mataksi toivottavasti tulee entiselleen puleerauksella...
                                                          • Postin pakettiseuranta näyttää että paketti on saatu Oulun lajittelukeskukseen aamulla kymmenen aikoihin, mutta eivät saaneet liikautettua sitä tälle päivää tuohon lähipostiin.
                                                            • En tiiä pitäskö se Lada ostaa nii ois ainakin syytä valittaa... tännään jätti neljännen kerran vuoden sisällä audi tienpäälle, tällä kertaa laturivika... on se niin mukava taas opiskelija budjetilla ruveta siihen osia ehtimmään ja jollaiha se auto pitäs lähemmäs kämppääkin saaha ku pieksämäelle hyyty. noh onneks sentään pääs juna-asemalle asti jotta vr:n kyyvillä pääs matkaa jatkamaan.
