Nyt ottaa päähän!!!
  • Jos tarttee kaksi ruutua, niin ajaa auton sitten sinne peränurkkaan tai maksaa molemmista. Jos ns. ilmaisista (työnantajan maksamista) paikoista vie kaksi ruutua, niin se on työkavereilta pois ja ymmärrän hyvin työkavereiden tunteet, jos ruudut ovat muutenkin vähissä.
    Aikanaan eräs sukulainen kerrostalossa asuessaan osti parkkihallista kaksi autopaikkaa, siksi että toinen oli varalla vieraspaikaksi ja myös siksi, että vanhemmiten liikkuminen on huonompaa (ovien täytyy mahtua aukeamaan kunnolla) ja mukavampi tulla ja lähteä autolla kun on tilaa ympärillä (eikä ollut kyse ajotaidoista, parkkipaikkakolhuja ei tietääkseni ole koskaan kyseisellä herralla tullut). Mutta toki tämä ei ollut keneltäkään pois, kun oli maksetut autopaikat.
    • Saatujen lääketieteellisten selvitysten perusteella katsomme, että polven vaivat eivät enää johdu 24.10.10 sattuneesta tapaturmasta joten korvausta polven hoidoista ei enää voida maksaa.
      Ei muuta kuin taistele vastaan, vaikka tuntuisi, että olet jo hävinnyt.
      Teet siitä itsellesi "jonkinlaisen harrastuksen".
      Ei se ota jos ei annakkaan, mutta älä tyydy heti vakuutusyhtiön päätökseen.
      Meinaan kokemusta on;)
      • Ite koht 2vuotta tapellu korvauksista ja hoitoon pääsystä sekä kuka maksaa vakuutusyhtiön kanssa. Jos lottopotti nasahtaa tänää yks ekoja asioita on hommata asianajaja hoitaa ton tappelun mun puolesta.
        • Mulla oli kyse ammattitaudista ja omia rahoja ei tarvinnu kuluttaa, mutta ymmärän kyllä jos joutuu omasta pussista hoitokulut maksamaan.
          Se pistäs ..ttumaan vielä enemmän ja sotainto vaan nousis, tietenkin jos vaan resulssit perseessä kestäs.
          Kappas, kun meikäkin alako hiiltyä, kun noita juttuja muisteli;)
            Mulla on reunimmainen autopaikka, jonka vieressä menee pikkuisen ylempänä tie talon sisäpihalle. Tohon tien ja autopaikan väliin on kertynyt aurauksen seurauksena pikkuhiljaa kinosta, jota oon välillä lapion kanssa pienentänyt. Mutta to-pe yönä oli sitten aurakuski päättänyt tyrkätä koko kinoksen mun autopaikalle ja auton päälle.
            Tietysti kinos oli koostumukseltaan sopivasti sellaista jääkökkärettä ja hiekkaa vielä joukossa. Eli muutama naarmuhan siitä oli tullut etulokariin, prkl! Noh, katotaan miten huoltoyhtiö asiaan reagoi...
            • Aurakuski päättäny ottaa vähän "turhan likeltä" tällä erää lumet parkkiksella - palasen helmalevikkeestä päätti napsia kauhalla, v*ttup*rkele! Huomenna sitten aamutuimaan räpsimään fotoksia ja siitä kuvien kanssa isännöitsijälle/huoltoyhtiöön kitisemään...
                Just kun olis 11 miljoona tulossa ni veikkauksen sivut jökää. Puoli tuntia koittanut siirtää pelitilille hynkkyjä mutta kun ei. Jää vielä voitot saamatta kun ei jaksa mihinkään kioskillekaan lottolapun takia lähteä.
                • Joo-o, rahansiirto veikkauksen sivuille meni kyllä nettipankin puolesta läpi vaan eipä näy rahoja pelitilillä. Kai se on pakko lähteä hakemaan se vidun paperilappu sitten.
                  • Mulla kävi sama, kun veikkauksen sivut toimi sen verran että pääsi siirtää rahaa, ei rahoja näy pelitilillä. Pitää varmaan mennä pistää kuponkia.
                    edit. Veikkauksen sivut heräs henkiin ja nyt on miljoonat tulossa. :D
                    Viimeksi muokannut niksu; 18.2.2012, 16:15.
                    • Ne on vaan sivut tukossa, kun 11 miljoonaa jaetaan. Eiköpä tuo vaikka viis milliäkin riittäis, ainakin mulle.
                        Menihän se lottohakemus lopulta läpi. Sit illan muihin vitut*ksen aiheisiin, kävin säätämässä soittokoneita. Uusi vahvistin ollut muutaman päivän peräkontissa ja nyt sain vasta aikaiseksi säätää tasoja ja suotimia edes hiukan sinnepäin. Sain mielestäni setupin soimaan hyvin ja ei muuta kuin baanalle testaamaan. Pari minuuttia Datsikia ja Noisiaa (asiaan vihkiytymättömille: kaiken raskainta basson renkutusta mitä käsiini sain) ja tuttu palaneen sähkön haju jostain. Vehkeet hiljaiseks ja toppiin, kaikki toimii mutta jostain tuli ujo käry nenään.
                        Soitin ja vahvistin tuntuu käteen verraten viileiltä, soittimen nyt ei edes pitäisi kuumeta kun eihän se muuta tee kuin purkaa mp3:sta rca-lähtöihin. Vahvistimen virta ja maa on vedetty tuumaa paksuilla johdoilla joten ei pitäisi sieltäkään ahistaa. Virtaa tuo nuppi kyllä imee täydellä höökällä >100A ja nytten kuormana on 4x4Ohm pääkanaviin ja 1x1Ohm subikanavaan että kyllähän siellä nyt elektroni poikineen ui vastavirtaan mutta silti asennusten järeyteen nähden ei pitäisi olla ahasta missään niin paljon että savua tulis. Ei jummarra.
                          Olisko Mikolla vaan "varasto rasvojen polttoa" :)
                            Veikkkaisin että subin puhekelasta lakat vähän sulaneet.
                              Eka vaihtoehto olis toivottavampi. Mikä tahansa yksittäinen artikkeli kun porsii niin se on aina ~400€ paukku. Subi on kolmatta tai neljättä vuotta nyt käytössä, luulisi sen jo olevan sisäänajettu. Tuo GZ vahvistin tosin antoi mitattua tehoa jossain lehtitestissä 880W 1Ohm kuormalla, entinen nuppi lupasi tasan 1kW samalla kuormalla mutta lupaukset ja totuus ei näissä vehkeissä useinkaan kohtaa. Voihan se olla että subi tekee vähän enemmän töitä mutta 1000W RMS tehoille on sekin speksattu.
                              • Eipä osunu lottopotti kohalle eli ei vieläkään palkata asianajajaa ellei joku suostu ruoka palkalla...
                                • Maanantaina sain kipsin pois oikeasta kädestä kämmenluun kierremurtuman johdosta ja lääkäri toivotti kovaa ajoa vaan.
                                  Tänään napsahti vasemmasta kädestä värttinäluu poikki.
                                  • Liikaa käsitöitä? ;)
                                    No, vitsit ei nyt tähän hätään taida auttaa. Aika paskaa mäihää kyllä. Tsemiä!
                                    • Alkuperäinen kirjoittaja jazzopa Näytä viesti
                                      Ei voi kuin kysyä, miten sie onnistuit? :D
                                      • Ei voi kuin kysyä, miten sie onnistuit? :D
                                        Pure skills & practice.
                                          Noh - eikait siinä sit muuta ku toipumisia - ja kun seuraavan kipsin saat irti, ni muista suojata akillesjänteet edes kuplamuovein x)
                                            Alkuperäinen kirjoittaja arto_s
                                            autolle olisi vahvahko ostajaehdokas, mutten taida uskalataa myydä sitä ko. henkilölle
                                            No mikäs sinä hiertää?
                                              Löyty kohta, mistä jäähynesteet on lirutellu pihalle vähitellen... äsken kotiin tultuani huomasin pientä höyryä konehuoneen puolelta ja kurkistin mitä löytyisi: tökkäsin sormella yhtä epäilyttävän näköistä t-liitintä (mikälie), eipä ollutkaan letku huonosti vaan nyt onkin yksi sakara siitä irtipoikki. Ainakin litra sieltä jaksoi tulla suoraan koneen päälle ja höyrypilvi sen mukainen.
                                              Jos huomenna sitten ihmettelis lisää. Näillä mietteillä on kiva mennä nukkumaan :P
                                                Oliko mahdollisesti siinä koneen takana tulipellin edessä? Minulla vuotaa siitä kohdasta johon paisarilta laskee t-haaraan letku.
                                                • Kuskin ovi taas nii jäässä ettei lukko aukee :(
                                                  • Kärsimätön volvokuski maasturissaan. Täällä menee näitä yhden auton levyisiä "teitä" asuntoalueella joilla on moottoriliikenne kielletty poislukien huoltoajo. Olin koirani kanssa ulkona, koira siinä juuri pissalla reunassa, ja jäin tietysti koiran tien puolelle seisomaan ihan viereen kun on pieni koira ja vielä valkoinen, ettei sen päältä ajeta. Eiköhän sieltä tule tämä sankari siihen taakse ja tööttää, ja kahden sekunnin päästä se kuitenkin menee siitä ohi vaikka ei ensin muka mahtunut. En minä nyt kesken koiran pissan ala sitä kinokseen raahaamaan. Olisin pari sanaa hänelle sanonut jos olis ikkunan avannut.
                                                      Muovikassiin kuumaa vettä ja pussi solmuun. Tuollako paineloo ovea ja lukonympäristöä vähän aikaa niin jo aukee.
                                                      Meinaan on aika hellävaranen tapa sulatella kiinnijäätynyttä lukkoa tai ovea.
                                                      Toimii.
                                                        Kait se vielä tässä vaiheessa täytyy kirjoitella tämän topikin puolelle.
                                                        Eiliset kaveriporukan kesken järjestetyt jäärata päivät päättyivät hiukkan ennen aikojaan kun 80 lakkasi käymästä erään penkkakosketuksen jälkeen. Saattaa olla että on vain lunta väärässä paikassa tai jotain muuta pientä. Toivotaan parasta.
                                                        Kalusto tappioiksi kuuluu myös vasen kirkas etusivuvilkku. Oli lähtenyt vauhdissa irti ja taisin itse ajaa seuraavalla kierroksella sen yli.
                                                        Tosin ei tuo tapaus niin kauheasti edes ottanut päähän koska vara-autoksi eilen annettiin vm.04 A3 3.2 koneella. Kyllähän tuollaisellakin ajelee tuon 1.8E:n sijaan.
                                                          Vois vaikka ruveta vituttaa jos aattelee että viikko sitte sain auton takasi pajalta jossa oli melekee kuukauden nii tänää joku v*tun oskari (ei mitään oskareita vastaan) ajaa motarilla perään täysiä :D
                                                            Alkuperäinen kirjoittaja Ipsi
                                                            Istuin kaverin kyydissä "koeajolla".
                                                            • Kyllä vituttaa kun quattro jo kohta kolmatta viikkoa poissa pelistä (vp44 paskana) ja lunta vaan tulee, tulee ja tulee. Kohta saa taas mennä kaivamaan tuota etuvetolainakinneriä hangesta...
