Joulu lähestyy uhkaavasti ja paremmalle puoliskolle pitäisi löytää jotain. Olen niin pirun huono keksimään hyviä lahjoja. Vaikka sovittiin, ettei aikuisten kesken lähipiirissä ostettais mitään, niin sanomistahan siitä tulee jos tyhjin käsin jouluaattona ollaan.
Nyt ottaa päähän!!!
Meilläkin sovittiin näin, mutta jotenkin olen aavistanut, että jotakin on minulle tulossa, joten vastavuoroisesti kävin hakemassa rouvallekin jotakin. Yleensä nämä hommat ratkeaa helpoiten siten, että hakee jonkun korun tai hajuveden, kun kumpiakaan ei kuulemma liikaa ole koskaan. Katsoo vaan sen, että ei osta samanlaista mitä aikaisemmin on ostanut.
Nyt ottaa päähän tuon joululahjatykin ripustus kattoon, kun piuhat pitäisi saada piiloon, jotta sisustus ei rikkoudu katosta roikkuvien johtojen takia. Ei vaan kauheasti houkuttele paneelikaton aukaisu tässä vaiheessa. Täytynee käyttää mielikuvitusta.
Alkuperäinen kirjoittaja maspe Näytä viestiTäytyypä käydä muovikouruja katsomassa. Ottaako nuo piuhat häiriötä toisistaan, jos laittaa virtajohdon, HDMI:n ja äänipiuhat samaan kouruun? Vai kytkenkö äänipiuhat suoraan vahvistimeen ilman että kierrätän tykin kautta?
Itse laitoin myös tuota liimalla kiinnittyvää, mutta kun johtoja tuli sen verran paljon niin varmistin vielä muutamalla ruuvilla.
Oli nim. sopimus meillä (sekä avovaimon että siskon kaa) ja sama paska fiilis jää siitä sitten kun on kuitenkin joku lahja mulle eikä mulla ollut mitään, 'niinkuin sovittiin'...
Virheistä viisastuneena ostan nykyään aina jotain pientä, oli sitten sopimus tai ei. Onneks on pieni suku ja ainoastaan yks vaimo ;) Ottaa muutenkin perhanasti päähän tää joulu!
Ylempänä valittelin kaiuttimien paukkumisesta ja ihmettelin et mistä vesi on päässyt koteloon mis vahvistin on. Nyt vika löytyi eli takavalojen ja takaluukun välissä tiiviste joka kiertään lampun reunaa ja siit yläreunasta flaskaa vesi sisään. Ilmesest normaali vesisade ei riitä vaan pikapesun yhteydessä vettä menny tiivisteen välistä sisään. Tai näin ainakin päättelin ku kuivailin sienellä ja ku puristeli vettä sienestä ni vaahtoahan siit pukkas.
Pahimmat paukkumiset loppu ku sain suurimmat hapettumat putsattua mut viel napsahtaa ku mankkarin pistää päälle ja sammuttaa mitä pihal nopeesti kokeilin. Vahvistimen päästä sai aika hyvinkin putsattua mut liitin on kyl hankalampi. Olisko jotain myrkkyä mil sais hapettumat pois vai onks ainoa tapa yrittää raaputella jollain liittimiä? Ne liittimet on vaan niin helvatin pieniä ettei väliin oikein saa mitään työkalua mil rassais liittimiä.
Alkuperäinen kirjoittaja J.T.K. Näytä viestiOlisko jotain myrkkyä mil sais hapettumat pois vai onks ainoa tapa yrittää raaputella jollain liittimiä? Ne liittimet on vaan niin helvatin pieniä ettei väliin oikein saa mitään työkalua mil rassais liittimiä.
...tanan aataminaikuiset sulakkeet. Lauantaina loppu lämmin vesi - sulakkeet tsekkasin ja vaihdoin. Tänään kävi sähkömies ihmettelemässä ja totes että sulakkeen kaulus on päässy löystymään. Mitä vit... Pitääkö se kauluskin siihen ruuvailla? Kun on tottunu vaan pikasulakkeisiin, niin oli paskalta haiseva viikonloppu ja snadi stressi että saadaanko joulusaunaa.
Halvemmallakin saa, mutta esim. Clasulla on melkein 20€/kpl. Noita Stotzeja on ollut markkinoilla itse asiassa vuosikymmeniä, jonkin verranhan noilla tietysti on hintaa.
Alkuperäinen kirjoittaja Razur Näytä viestiOnhan noita tarjolla, Esim moponetAlkuperäinen kirjoittaja jtlukkari Näytä viestiHalvemmallakin saa, mutta esim. Clasulla on melkein 20€/kpl. Noita Stotzeja on ollut markkinoilla itse asiassa vuosikymmeniä, jonkin verranhan noilla tietysti on hintaa.
Tämä tosin on poikkeustapauksia, en usko että normaalissa kotitaloudessa on moisia ongelmia. (ellei sitten ole jotain todella wanhaa ilmanjäähdytintä tms kompressoria vaiheessa kiinni, btdt)
Tulppasulake on laskennallisesti pikkuisen epäherkempi kuin B-tyyppinen johdonsuojakatkaisija (eli puhekielen automaattisulake) samalla nimellisvirralla. Jos sulakkeet napsuu taulusta muuten vaan jatkuvasti, niin kannattaa ottaa asia esille sähkärin kanssa, on kerääntynyt kuormitusta johonkin hieman liikaa ja siellä käy piuhat oikeasti sitten paikoitellen kuumina.
Viimein tuli vakuutusmaksut uudelle autolle, kaskon paperit ihan ok, mutta liikennevakuutuksen laskussa on merkattuna vanhan auton (A4:n) rekisterinumero ässän sijaan... mitä vittua? Huomenna pitää lähteä pankin "vakuutus"virkailijalta kysymään että miten mulla voi olla samalle autolle merkattuna kaksi päällekkäistä liikennevakuutusta, ja olenko muka kuukauden ajellut uudella autolla ilman liikennevakuutusta?!
Onse ny j*malauta kumma, kun kaikki menee päin p*rsettä tänään! Sujuvasti metsään menneen päivän kruunasi kosketushäikän takia suoritettu kuskin oven liittimien putsailu. Ny on sit koko s**tanan ovi pimeenä. No kajarit toimii, mutta kaikki mikä menee door control modulen kautta on mykkiä, kai se kyrvähti koko purkki sieltä, hieno homma!
Alkuperäinen kirjoittaja jtlukkari Näytä viestiSyksyllä ripustin tykin paneelikattoon ja johdot vedin käyttäen liimattavia muovikouruja. Vaikka puunväristäkin oli tarjolla, niin käytin kuitenkin valkoista, eikä ainakaan omasta mielestä näytä olleenkaan pahalta.
Noniin. Nelonen päätti sitten ruveta nykimään 1800-2700rpm ja puolikaasulla, muuten kyllä toimii kuin junan vessa. Vikakoodeja ei tietenkään anna tai muutenkaan mitään merkkejä. Huomenna olisi pitäny lähteä ajelemaan sellanen vajaa 3000tkm lomareissu, mutta ajellaan nyt sitten se vaikkapa tuolla hall-vikasella kutosella. (jonka korjuuta olen lykänny eteenpäin kohta puolvuotta kun kiirusta riittää. Käsijarrukin siitä uupuu, juuri ehdin irrotella kaapelit satuloista ja purkaa keskikonsolia..) Tai perkele, jos sitä sittenkin riipasis ja lähtis tuolla tulevalla jäärataprojektimitsulla liikenteeseen, oisha se komiaa painattaa eukko ja lapsi kyydissä romulla jonka konepellissä lukee seinämaalilla kirjotettuna jotta LOL.
Jaa a, täytyy ens vuonna tutkia kun tänään yövuoro ja huomenna liikenteeseen.
Niin, siis tänään rupesi tuo nelonen oireilemaan jotta kovin laajasti en sitä ole vielä ehtiny tutkia, vaan ei nyt uskalla tuollasta määrää lähteä ajelemaan kun ei tiedä missä vika on. Tuosta kutosesta sentään tietää missä mennään :)
