Nyt ottaa päähän!!!
  • Kai ne tallentavat on... Ei vain pääse suoraan katsomaan niitä...ensin rikosilmoitusta tekemään. On ihmisistä tullu piittaamattomia...ei voi muuta sanoa!:/
    • Alkuperäinen kirjoittaja Timangi Näytä viesti
      Joskus aikanaan kysyin polizeilta noista Lahden keskustan kameroista tjsp niin siinä oli että viikon verran ne tallentaa, sitten lähtee kirjoittamaan päälle. Ihan vaan noin niinkun huomiona ettei turhaa viivyttele ton homman kanssa jos oikeasti haluaa jotain nähdä siitä nauhalta.
      • Muuten hyvä kuvankaappaus-ohjelma, mutta ei kaappaa kuvia DVD:ltä. Oikeastaan tuon arvasinkin, mutta kun puhelin soi ja muuta häiriötä, niin tuli sitten kaapattua kolme tuntia mustia kuvatiedostoja. Plääh..!
        • mopoautojen valot, eikö noissä pr*l ole valoihin säätöä ku joka toinen vastaantuleva sokaisee ihan huolella..
          • Ei niissä taida olla, ja varsinkin kun on ksenonia joka kulmassa ja kaikki mahdolliset valot päällä aina...
            • Ei oo ikkunajumala tänä vuonna mun puolella. Rupesin vaihtamaan pyyhkijöitä --> nelosesta lasi säröillä.
              • Läsäytit pyyhkimen/varren lasiin?
                • Toiseen kertaan soupen lasi zorrolla *ärrärrrärrärrär* s!###!!#na
                  • Varrenhan minä kun naapuria morjestin irtiotettu sulka käressä..
                    • Kesällä ostettu sateenvarjo ei kestänyt koiran ulkoiluttamista tuossa tuulessa.
                      • Rikoin omaa tyhmyyttäni ihan uuden ja aika kalliin työkalun. Ei aina voi voittaa.
                        • Tuhosin juuri kaksi läppäriä. Lisätietoja ketjusta: http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...084#post819084
                          • Perhanan sähkökatko kestänyt jo 2 tuntia. Eikä nettikään toimi grrrr. Korjatkaa! :(
                            • Onneks audifinns sentään toimii, vaik netti ei toimiskaan. ;)
                              • Juu, ei netti toimi. Netti netti netti. ;)
                                Siis kotona ei toimi, kun modeemi ei saa virtaa...
                                Siksipä ajoin töihin.
                                • Sähköä on, mutta netti on poikki.
                                  • Rengasrikko. Ei muuta kuin vararengasta vaihteleen. Tunkki check, työkalut check, mutta vararenkaaseen sopivat pultit kotona. Pieni kävelylenkki pikku pakkasessa piristää ilman pipoa ja hanskoja. :) Kannattaa Oululaiset hieman varoa siinä Alppilan työmaan kulmilla. Siinä vieressä tyhjeni ja tyhjeni vauhdilla.
                                    Tympäsee kun nuo Nokian Hkpl 7 -kumit ovat todennäköisesti HakkaTurvan piirissä vielä, mutta eipä tullut auton mukana sitä kertovaa korttia mukaan. Ainoastaan kesärenkaista löytyy.
                                    • En jaksanut oksennustaudin kourissa käydä siirtämässä parkkikiekkoa autosta -> 40 euroa kiitos...
                                      • Tää mainos jotenkin ärsyttää, varsinkin kun tulee telkkarista kovalla toistolla:
                                        [ame]http://www.youtube.com/watch?v=VRZvIc6lNQc&feature=related[/ame]
                                        • vararenkaaseen sopivat pultit kotona
                                          Vanteita valitessani pidän huolen siitä, että samat pultit käyvät sekä kesä- että talvirenkaisiin ja myös varapyörään. Lisäksi on hyvä, että sim. 19 mm avainkoon pultteihin on mukana saman koon avain.
                                          • Toinen xenoni ei syty vieläkään edes uudella D1S polttimolla. Taitaa olla ohjainlaite rikki sitten. Läpsähti vaan laakista pimeäksi kesken ajon.
                                            • Alkuperäinen kirjoittaja jtlukkari Näytä viesti
                                              Työkalupakki kulkee aina mukana. :) Vanteita ei ole tullut vielä valittua, tulivat auton oston mukana pari kuukautta sitten. Varapyörä oli Audin orkkis-vanteella, joten pultit olivat erilaiset. Tästä lähtien kulkee mukana kuitenkin sopivat.
                                              • ...ja nytku sai kunnon myrkyillä kuumeen kuriin, niin hyvin saa nukuttua.
                                                Nimimerkillä: ei tippaakaan unta ja ei väsytä karvan vertaa.
                                                • Piriäkö ne on sulle lyöny kouraan?
                                                  • Luultavasti.
                                                    Kuudelta pääsin uneen kiinni :(
                                                    • Turhan päiväsiä kyselevät ja jahkailevat ihmiset.
                                                      Myynnissä yhtä sun toista roinaa (mm halpa auto), niin millon ei ostajaa saa kiinni ja luvataan maksaa tavarat jne.
                                                      Saa odotella ja toisaalta, menee sitten muilta (ehkä varmemmilta) ostajilta osat sivusuun jahkailijoiden takia.
                                                      • Ei voi ottaa henkilövakuutusta If:sta kuulemma, kun painan liikaa. :D Jepjep. No taitaapa vakuutusyhtiö vaihtua ihan puhtaan vitutuksen vuoksi.
                                                        • Ohhoh, aika paksua (eeh-he-he) tekstiä vakuutusyhtiön puolelta. Luulisi että antaisivat vaikka vähän kovennetuilla vakuutusehdoilla sen vakuutuksen.
                                                          • Sain eilen illalla elämäni ekan migreenikohtauksen ja aamulla kentälle ajaessa räjähti talvirengas edestä
                                                              Meinas itellä kans leuka mennä sijoiltaan ku tuli allekirjoitettu papru postissa. Noh täytyy käydä vähä utelemas paikan päällä, et ovatko ihan tosissaan nyt kuitenkaan.
