Nyt ottaa päähän!!!
    Alkuperäinen kirjoittaja Toni_ Näytä viesti
    Ei sitä levyä ainakaan sellaisenaan kannata lähteä vaihtamaan. Noista hajoaa virtalähde, se antaa ylivirtaa ja poksauttaa kiintolevyn. Se vaihtolevykin hajoaa aika nopeasti ellei virtalähdettä korjaa ensin.
    Päteekös muuten nuo TF51xx ohjeet korjauksesta myös malliin TF500 malliin joka itsellä on?
      A6 jätti myös, ruiskutuspumpun remmi poikki. Oma vika, siitä oli kilometrit pitkänä. Nyt ei kehtaa ajella enempää ettei jakoremmi morjesta seuraavaksi. Jakopäärempan teettää siis. Emännän autoon vaihdoin iskarit, nyt pitäisi sitten pyörät suunnata ja onpa siinä puolavikakin mikä pitäisi korjata.
      Yhdeksänkymmentä toimii suurin piirtein, ikävänä murheena vaan ajovalojen viiksikytkin, joka ei kytke ajovaloja päälle. Hankaloittaa ajoa kun alkaa olla nuo aamut jo aika pimeitä kuuden-seitsemän välillä. Vuotaahan se nyt vähän bensaa ja jäähdytinnestettäkin, mutta nuo on pikkuvikoja.
      Näiden lisäksi pihassa seisoo erään harrastajatoverin auto, jonka olen jo aiemmin luvannut rempata. Palautus toki vasta talvirengaskauden alussa joten aikaa ehkä vielä on.
      Pihakuusissa on tuholaisia, "kirjanpainaja" nimeltään. Syö kuoren puusta ja puu kuivaa pystyyn. Vaurioituneet puut piti siis talon läheltä kaataa, etteivät tule syliin. Lisäksi piti kuoria pöllit, sillä nuo kaverit pesivät siellä kuoren alla. Nyt on sitten pirusti puuta tontilla mikä pitäisi pätkiä ja halkoa jollain aikavälillä.
      Jotta ajankäyttöä ei olisi liian helppo hallita, olen vaihtamassa kiinteistöjeni lämmitysjärjestelmää maalämpöön, joka edellyttää putkivedon kaivamista talosta talliin ja tallissa reilun kokoisen puhallinkonvektorin asentamista seinälle. Seinäteline pitäisi itse rakennella kulmaraudasta. Tietysti vähän paperiasioiden järjestelyä tuossa on myös.
      Muutenhan kaikki olisi ihan ok, mutta nukkumisessa on hieman vaikeuksia joten asioita ei meinaa jaksaa töitten jälkeen kovasti aina edistää.
      Toki kaikki murheet on itse aiheutettuja paitsi tuo tuholainen.
      • Eilen illalla kuume iski kuin salama kirkkaalta taivaalta. Loppuviikko sängynpohjalla..
          Alkuperäinen kirjoittaja RistoEe Näytä viesti
          Pätee, tosin ilmeisesti virtalähteissä on eroja, jopa mallien sisällä.
          DVDPlazan puolelta löytyy heppu, joka osaa toimittaa oikeanlaisen konkkasetin virtalähteen mallin perusteella.
          • Alkuperäinen kirjoittaja RistoEe Näytä viesti
            Onkos tuo sun boksi minkä ikänen ja minkä hintanen? aattelin vaan että onko siel sata vai pata kovo? Noitten vanhojen pata kovojen huono saatavuus kun sattuu kompensoitumaan hinnassa aika kivasti.. kun meidän topparin kovo tilttas pari vuotta sitten, tulin siihen johtopäätökseen et jätetään vaihtamatta, 250G kovo olis maksanut silloin about 150€ ja tuntu et 3v vanhaan boksiin tuo ei enää oo järkevä sijoitus.
            • Siis kyllähän noita IDE kiintolevyjä on saatavilla ihan hyvin eikä maksa montaa kymppiä, riippuu tietysti mitä kautta kyselee.
                Alkuperäinen kirjoittaja Ric83 Näytä viesti
                On tuolla ainakin Pekingin Olympialisia tallennettu... eli ikää on jo jonkin verran. Kyllä nyt kovasti olen kääntymässä uuden boksin kannalle. Jos korjaamaan rupeis, ni pitäis hankkia kolvikin viellä ja sitten uus kovo kanssa. Nyt vain täytyy katella, että minkä boxin sitä hankkii. Wbox2 näyttää olevan jonkun verran ongelmia. Tosin kukapa sitä huutelee että toimii niin kuin pitää.
                  Kovo esimerkiksi täältä, mikäli normi 3,5" IDE-levy kelpaa:
                  http://www.multitronic.fi/index.php?prod=WD3200AAJB
                  • ohhoh, ompa hinnat tullu alas siitä mitä itse olen katsellut.. tuohon hintaan vois ton vanhan topparin jopa pistää pelittämään.. :b
                      OT edelleen:
                      Adaptereillahan noihin vanhoihin Topfieldeihin saa myös SATA-levyjä.
                      Minulla on tällaisen avulla kytkettynä 1.5TB levy. Kesällä tehdyn konkkienvaihdon jälkeen 5-vuotias Topfield toimii jopa paremmin kuin uutena :)
                      • No nyt aletaan olla jo aika pahasti ulkona aiheesta, kannattaisi varmaan siirtyä jollekin toiselle aihealueelle. Lyhyesti vielä, sata/ide adaptereita on nykyisin melkein joka putiikissa mutta kaikki eivät toimi, kiintolevyissä on suuria eroja lämmöntuoton ja äänentason suhteen.
                          Ottaa tavallaan päähän, tai ainakin olen kateellinen. Kasailin asiakkaalle uuden pöytäkoneen, tuli i7 ceepua, 8GB 1600MHz Hyper-X muisteja, GTX 580 jne jne. Uuteen hienoon ja hiljaiseen Antecin koteloon. Osaläjä maksoi toista tonnia, ei nyt ihan über-tappokone mutta aika maurea paketti kuitenkin. Siihen kun peilaa omaa konetta joka alkaa reilun vuoden ikäisenä olemaan pikkupäivityksen tarpeessa niin ei ainakaan helpota oloa.
                          • nii-no, miten sen ottaa. Itsellä on pöydällä Nexuksen Prominent 5-kotelo, BluRay-asema ja CoolMasterin 700W SilentPro-poweri. Postissa odottaa noutoa i7-2600K, Noctua NH-C12P SE14 jäähy, 4x4GB 1600Mhz CL9 Ripjaws, OCZ Vertex MAX IOPS SataIII SSD ja Asuksen P8Z68Pro-emo. Näytönohjain ja datalevyt (4x1TB) tulee vanhasta rungosta.
                            Toisen v***us on toisen voitto ;)
                            P.S. Mistä saisi halvalla 1.5TB 7200 SATA III-levyä (x4)?
                              WD Caviar Black 1.5TB 7.2K 64MB on vajaan huntin pala mutta saatavuutta ei ole vahvistettu. Itse asiassa 1TB isompia levyjä ei ole juuri mitään järkevää 7.2K pyörivänä.
                                Jep, täälläkin jouduttiin tyytymään teraiseen Blackiin. Se ottaa päähän. Muutaman tarttis lisää, että voi heittää jo viitisen vuotta RAIDissa pyörineet Sampat mäkeen.
                                mremoselle vitutusta ehkäisevä vinkki, jos kone alkaa heitellä randomisti BSOD:ta, kannattaa googlailla "LPM fix" hakusanalla. Nuo SandForcen 2xxx -sarjalaiseen kontrolleriin perustuvat SSD:t ei toimi aina ihan kiltisti P/Z68 emon 6Gb/s SATA-porttien kanssa ilman pientä kikkailua.
                                • alpi: tänks. Pitää katsoa mikä firmis tuossa levyssä on.
                                    http://yle.fi/alueet/kymenlaakso/201...tml?origin=rss
                                    Sen paremmin tapausta tuntematta vois sanoa että aika halpa on ihmislapsen elämä.
                                    • Paha sanoa kun ei muista/tiedä miten tuo meni, eipä sentään tainnut olla kännissä.
                                      • Jep jep, tekis mieli antaa remmiä sillä päällä jossa on solki.
                                        Likka heitteli koiran tennispalloa olkkarissa, joka on toki kiellettyä.
                                        Aattelin että nousempa ja meen huomauttaan, sekuntti tästä ajatuksesta nii kolina ja räiske kuulu.
                                        Menin kattomaan niin likka mut huomatessaan alko torumaan koiraa, kun lattialla oli häälahja custom kipot päreinä.
                                        Olin että hei, koira ei ylety tonne asti ja b) oot heitelly palloo äänestä päätellen.
                                        Noh, paskana mikä paskana, sylettää.Plus muutaki kakkia puhunu tänää, ois luullu että poitsusta ois tullu huonotapasempi, mutta ei.
                                        • Naapurin katti kiipeillyt yöllä auton päällä kuraisilla tassuilla. Hieman meinasi sylettää aamusta! Illalla pesulle ja tutkimaan onko naarmuja. Jos on niin saa kyllä katti kyytiä jos tulee pihalla vastaan!
                                            Ët taida olla kissaihimisiä.. =)
                                            On muuten katilla sen verran pehmeät tassu ja liike muutenkin, etten millään jaksa uskoa sen jättäneen jälkeensä muuta kuin ne ravat. Sitäkään ei kissan koipiin yleensä poskettomasti tartu. Kynsiähän se ei varmaankaan vaivaudu moiseen suoritukseen käyttämään. Ollos huoleti siis.
                                            • Kissat on ihan kivoja kunhan ne ei ole mun lähellä :) Itse olen tosiaan enemmän tosiaan koiraihmisiä.
                                              • Alkuperäinen kirjoittaja arto s Näytä viesti
                                                Kyllä nuo perhanan karvakasat saa jätettyä jälkiä. Tuokin paksukainen joka meillä asustaa on jättäny audiin muutamat kynnen jäljet. Kissaku liukastuu nii vaistomaisesti ne koittaa tarrata kynsillä kiinni.
                                                  Se ketteryys kyllä pakkaa kariseemaan, jos örkissä on kiloja suunniteltua enemmän.
                                                    Kyllä ne katit vaan naarmuja tekee.
                                                    Kutosen konepellille oli naapurin katti hypännyt lämmittelemään. Vahattu pinta oli aiheuttanut pitovaikeuksia, joten seuraamukset arvaa kuraisen tassujen jäljiltä.
                                                    • Perhanan hpk ku voitti.....
                                                      • Oma V8 teki tenän, startti ainakin kränää ja jotain muutakin häikkää. Vaimon V6 pasuuna pitää ihme rohinaa/jurnutusta, joka tuntus tulevan ohjaustehostimen pumpun laakereista. Tuntuu pikku välys ilman että edes löysää hihnaa... Toi pumppu on jo vajaa 300e + mitä sitten tohon omaan katiskaan meneekään, voi vittu! Nyt lotto, tänne päin kiitos...
                                                        • V niinq Viallinen.
                                                          • Nii-i, V-koneet on ihan hanurista :)
                                                            • Luulin että tänään se adoptioyhteyshenkilö soittaa että meillä olisi pieni käärö Filippiineiltä, mutta ei. Taas yksi päivä 2v6kk odotukseen lisää... Ristus ku riepoo. oikeasti! Tässä ny tätä eletty jo 10v:(
