Seuraavan kerran, kun et osaa olla varuillasi, pamauttavat vielä Geneven sopimuksella päähän. Ei auta silloin valittaa.
Nyt ottaa päähän!!!
On kyllä voittaja olo kun huomaa tulleensa "TAAS" huijatuksi autokaupoissa.
Koko ajan Audista paljastuu uusia yksittäisiä korjauskohtia ja nyt viimeisimpinä rautalangalla kiinnitetyt sumuvalot (kiinnikkeet palasina)
ja pisteenä i:n päälle etupuskuri vaihdettu ajovalopesurittomaan (rikkinäinen pumppu paikoillaa ja letku tulee vielä puskurin viereen).
Eihän tuossa muuten mitään mutta leima on tulossa ja autossa on Xenon valot mitkä käsittääkseni vaatii aina pesurit :(
No onpahan taas askartelua ja rahanmenoa ajankuluks...
Jos oikein muistan, niin jos noi sun xenonit ovat alkuperäiset niin ei ton vuosiluvun autossa mitään haittaa vaikka ei pesureita olisi.
Alkuperäinen kirjoittaja harrastelija Näytä viestiJos oikein muistan, niin jos noi sun xenonit ovat alkuperäiset niin ei ton vuosiluvun autossa mitään haittaa vaikka ei pesureita olisi.
Ei mulla ole pesureita, kun auto tuotiin orggis xenoneilla ennen kuin Suomen laissa oli edes mainintaa xenoneista. Ei ole katsuri siitä mitään koskaan sanonut.
http://www.ake.fi/NR/rdonlyres/E1446.../LTT200604.pdf
Ajoneuvohallintokeskus muistuttaa, että xenon-ajovaloilla on aina oltava pesulaite. Tämä koskee luonnollisesti myös jälkiasennettavia xenon ajovaloja
Ja se olikin näköjää 10/2000 --> oltava kaikissa automaattinen korkeudensäätö jos xenonit.
Kuitenkin mikäli auto on voitu hyväksyä Suomessa liikenteeseen varustettuna yksinomaan DOT-hyväksytyillä ajovaloilla ja niiden tilalle vaihdetaan DOT-hyväksytyt xenon-ajovalot, niin autossa ei vaadita suuntauksensäätölaitetta, eikä valojen pesulaitetta.
Taisi ässän tehostajan pumpulle iskeä krapula kun oksensi öljyt pihalle. Vielä motarilla. Kärystä päätellen vieläpä osui pakosarjallekin. Toivottavasti on pumppu tai letku, sillä voin uskoa että servotronicin hinta saattaa olla aika miehekäs. Melkein kerkesinkin sillä 10km ajaa edellisen pajoituksen jälkeen...
Ölppää se ei juuri hukkaa, mutta ilmaa tuntuu järjestelmään puskevan tolkuttomasti.
http://www.biltema.fi/osteri/osteri....tm&tuote=20321
jos se kerran on varmasti marmorin suodin mikä siellä on, 3/8" kara tuossa.
Alkuperäinen kirjoittaja gedu Näytä viestihttp://www.biltema.fi/osteri/osteri....tm&tuote=20321
Voisko olla noin?
Kuvittelisin kuitenkin että tuossa on ainakin OLLUT pesurit, koska pesunestesäiliön kyljestä löytyi tuo ajovalopesureiden pumppu, siltä lähtevä vesiletku ja myös virtapistoke pumpulle mille myös tulee virrat ja toimii pesurinviiksestä, kun pitää vähän kauemmin päällä.
Kai se on käytävä asia tarkastamassa konttorilla etukäteen.
Pillupihdeillä koko pönttö ruttuu, saa vielä paremmin kuin ruuvarilla, kun se kuori ei anna enää niin paljoa periksi.
E7 tuli huollosta ja selvisi että piirikortti on uusittu, eli käytännössä uudet sisuskalut, vanha kuori. Menee vaan tovi kaikissa päivityksien, synkronointien ajamisessa ja siinä että aloitusnäytön ulkoasun saa entiseen malliin.
Alkuperäinen kirjoittaja jarpale Näytä viestiJoo. Pitää hakea töiden jälkeen lisää (isompia) pihtejä. Meisseliä en vielä ajanut siitä purkista läpi. Katsotaan illemmalla uudestaan, kun olen käynyt rautakaupassa.
- Meinasin notta äkkiä sujautan katuauto.fi xenonit takatyövaloiks pyöräkuormaajan katolle, mutta kakanvatut, vaihtunu jossai kohtaa katkasijoiden kanta ja omasta varastosta semmosia löytäny, eikä kyllä raktoritarvikkeessakaan ollu hajuakaan. Vissii huamenna reissu marmorille.
- Pitäs muutenni tehdä vähä hualtoo masiinaan, kaikkee pientä kuten:
* moottoriöljyt + suodatin
* aluevaihtajan öljyt
* molempien perien öljyt (on muute kakkamaiset täyttää)
* napojen öljyt joka kulmasta
* hydrauliöljyt ja parit suodattimet
* polttoainesuodatin
* ilmanputsarit
* hytin suodatin
* rasvarin täyttö
* pissapojan täyttö
* jäährytysnesteen tarkistus
* pohjapanssareiden ja konepeiton takasin laitto (ollu kesän pois lämpöjen takia)
Nappais miinus tuhat, meinaa siä on marakatti öljyssävaseliinissa, hikeä, verta ja kyyneliä.
Rävelsin alustaa ylemmäs kun oli aika lattialla hötsin ajan. Kelasin että eiköhän se 2 cm ihan riittävä ole. Ja hiivatinketut siitä tuli ihan karsee raktori. Pitää kattoa eka asettuuko se itekseen alemmas kun en kerenny liikutella, mutta jos ei niin taas joutuu säätämään. En kyllä nauttinu yhtään takapään säätämisestä.
Jotain positiivistä sentään että edellinen tehostin episodi sai mukavan käänteen kun paljastui että taidan päästä niinkin vähällä kuin parin letkun vaihdolla. Oisi sen silti voinu jättää väliin...
Irtosi per****!!! Klik!
Alkuperäinen kirjoittaja mhaanpaa Näytä viestiLöytyypi Lauttasaaresta isot Knipexit, jos haluat lainaan.
