Nyt ottaa päähän!!!
    Juu muutoin tuo 6kk menisi tässäkin tilanteessa mutta, tämä on suora lainaus audin sivuilta
    "Kattava takuu laadun takeena
    Laadun takeena annamme kaikille alkuperäisosille sekä toimittamillemme lisävarusteille ja tarvikkeille saman takuuajan kuin uusille autoillekin: 24 kuukautta ilman kilometrirajoitusta. Yhtä lailla annamme vastaavan takuun myös osien ja varusteiden asennukseen käytetylle työlle toimipisteissämme"
    Eli tässä tapauksessa takuu on voimassa vielä n. vuoden en tarkkaan muista milloin turbo vaihdettiin mutta josku näillä main viime vuoden puolella.
    Ja niinkuin tuossa esimmäisessä viestissä kirjoitin niin työnjohtaja kenen kanssa puhuin sanoi että vien auton katsovat onko pelkkä kiinnitys jos näin on auto tehdään odottaessa muussa tapauksessa antavat sijaisauton ja onhan minulla voimassa oleva liikkumisturva kun viime huollon (17.5) käytin heillä.
    Viimeksi muokannut Pena2; 12.7.2011, 10:53. Perustelu: Lisäys.
      Meinasin aamulla lähtee hieman normaalia aikasemmin töihin. Kaikki kauluspaidat oli ruttusia, joten eikun silityshommiin. Yllättäen oli töissä hieman normaalia myöhemmin. Montaa yhtä ttumaista kotihommaa ei ole kuin silittäminen. Mielummin tiskaa, imuroi jne. kuin tuota tekee. Sillä olenkin pyrkinyt ostamaan "itsestään siliäviä" paitoja, mut vähän aikaa märkänä pesukoneessa seisseenä eivät nuokaan ihmeisiin pysty :)
        Alkuperäinen kirjoittaja Ronny Näytä viesti
        Viimeksi kun autosi oli meillä, siihen vaihdettiin kaikki paitsi yksi puola.
        En kyllä tajua miten tuo jo aikaisemmin vaihdettu tarvikeosa on estänyt sen vaihtamisen? Tämä on mielestäni virhe. Vähintäänkin olisi pitänyt keskustella asiakkaan kanssa kuinka menetellään.
        Muutenhan tuo menee yleensä juurikin noin, eli takuu alkaa ensimmäisen osan (tässä tapauksessa auton?) osto päivämäärästä, eikä takuuseen vaihdettu/korjattu osa muuta takuun päättymis päivämäärää.
        • Päivän fiiliksiä reilun viikon takaisesta motorsportista:
          Meinasin tossa toissaehtoona että kaippa sitä tässä ollaan kuosissa ja jätin ehtoolla kipulääkkeet ottamatta, no niinhän siinä kävi että tämä marakatti voihki ja vikisi läpi yön.
          Sekunttiakaan en nukkunut, enkä ottanu eilen päikkäreitäkään.
          Mutta viime yöksi otin namit kyllä naamariin :)
          Vähä pelottaa vaan tuo niska, kävellessä kuuluu rahinaa ja rohinaa, aika kipee ja silai.
          Voi olla toki että säteilee tuosta ekasta kylkiluusta niskaan kipuja.
          Autossa kyydissä oleminen on yhtä helvettiä, esim jos kuski moottorijarruttaa ja sitten kiihdyttää, niin tekis mieli leikata moottorisahalla kuskin pää irti siinä kohtaa.
          Itse kun ajaa, niin ei ole ongelmia, pl jokku montut joita ei vaan pysty väistämään tai yllättävän väistön (esim montun) aiheuttamat g-voimat.
          Kävellessä alkaa niskan lisäksi tuo oikea kylki huutamaan hoosiannaa ja vasen reisi, kummassakaan ei ole näkyviä vammoja.
          Varsinkin oikean käden liikerata ja kantavuus on hyvin rajoitettua.
          Eilen kurotin sukkaa lattialta, niin varmaan irtos parantumaisillaan ollut kylkiluu liitoksistaan, meinaa vihlas aika miehekkäästi.
          Nukkumaan pystyy käytännössä vain selällään, koska kyljellään tulee painoa liikaa ja alkaa rintalastaan sattua.
          Jos positiivisia puolia haetaan, niin pääsee omin avuin sängystä ylös ja vessassa käynti onnistuu ilman manausta ja kiroomista...
          Tramalin jätin pois aikoja sitten, kun mun tuurilla jään vielä niihi koukkuun :D
          Burana 800mg ja Panacod 1000mg 2-4krt päivässä palvelee hienosti.
          Mutta luulen kyllä että pitkä saikku tulee ja hieman pelottaa että ehjääntyykö tästä koskaan...
          plus sylettää ku 90% osista joita tilasin copterpilot projektiin meni päkorderiin...
          • Diudin katin vaihto! En enää ikinä halua vaihtaa pihalla helteessä. Kyllä sitä ärrä päitä pääsi ja ranteet verillä sai nitkutella pultteja!
            • Jesin touhu kuulostaa siltä että kannattais käydä otattamassa niskaruodosta röntgenkuvat ja hakemassa kaulan tukipanta ja pidellä sitä jonkinaikaa. Jos valkonutut ämpyilevät niin kannattaa sanoa oireiksi vaikkapa että silmissä mustenee jos päätä kääntää liikaa. Nuo jalan ja käden oireetkin johtuvat suurella todennäköisyydellä kaularangan ongelmista.
                Alkuperäinen kirjoittaja Metsässä Näytä viesti
                Jasso meni todistamaan sanonnan "Älä korjaa jos ei ole rikki"
                Itselläni on pienenä ketutuksen aiheena audin taka-akselin säätö pultit. Tarvii jossain vaiheessa tehdä pienet pultti jumpat, eli vaihtaa jokainen kiinni ruostunut pultti uuteen, joka taasen tietää helvetinmoista kiroilua pajalla.
                Todistetuksi tuli myös lausahdus: "If it is working, why don't you open it and look what's inside".
                  Vihdoinkin kun sain spoilerin hommattua autoon, niin eikös ilmeisesti joku innokas tullin kesähessu ole saanut senkin palasiksi. Saatana.
                  • Tulipahan nyt sadekelillä todettua, että pyyhkimien vivustohan se siellä jumittaa kun pyyhkimet vaivalloisesti nousee ja jäävät keskelle tuulilasia jumittamaan.
                    Onpahan taas vapaapäiväksi jotain tekemistä..
                    • Miksi audeissa pitää olla samaa osaa niin miljoona eri versiota. Piti hakee moponetistä läjä osia audiin mutta ainoa mikä lähti mukaan oli uudet tulpat. Pitänee purkaa vanhat osat eka irti ja ottaa ne mukaan että saa varmasti uudet.
                      • Hohhoi, appiukko joka haluaa päättää mihin aikuiset ihmiset omat rahansa laittavat....
                          Nigerialainen vessapaperi, hajoaa käsiin jo kun sitä katsoo, yritä tuolla sitten edes pyyhkiä.
                          Tosin on täällä moni muitakin asioita jotka ottaa pattiin, mikään ei toimi, sovittuja asioita ei tehdä, vettä sataa kuin saavista vielä monta kuukautta, ruoka on mitä on, vesi juoma kelvotonta jne
                          No itepä tulin tänne, antaa hiukan perspektiiviä, että meillä asiat on oikeastaan aika hyvin siellä suomessa...
                          • Pitänee purkaa vanhat osat eka irti ja ottaa ne mukaan että saa varmasti uudet.
                            Hyvinkin tuttua, pari fillaripäivää teki lisää vetoakselin suojakumien takia.
                            Oisko ollut se kuuluisa toinen, mitkä sitten lopulta sopi, vaikka luettelo väittää toisin.
                              Palautin vääriä koiranluita Motonettiin, niin mulle väittivät, että kun autoni on tuontiauto, niin heidän myymänsä osat eivät välttämättä sovi paikalleen. Suomiautot kun kasataan hiukan eri osista. Just joo.. Piti kysyä myyjältä, että onko hän tosissaan ja näin väitti asian olevan.
                              Eipä tarvi sieltä enää merkkikohtaisia osia hakea.
                              Menin sitten viereiseen Tarviketoriin ja täysin oikea osa löytyi hyllystä samaan hintaan.
                                Se on kyllä Motonetissa hauskaa tuo tuontiautoajattelu.
                                Siellä tiskillähän niillä on ainakin Vaasassa lappu, että tuontiautojen osat saattaa poiketa suomiautoistsa :)
                                Alustan osista en ole semmosta kuullutkaan, että suomiautoissa olisi eri osat.
                                Se toki on vaikeaa, jos autoa ei ole Suomeen tuotu. Sillon voi olla hieman osissa eroja tai niitä ei löydy juuri saman mallin alta. Tuo oma quattro A6 on niitä, joihin ei suoraan löydy kaikista kataloogeista osia.
                                  Motonetistä ostin Hondaan aikanaan ylätukivarret eteen molemmille puolille, toinen oli tehty Kiinassa ja toinen Italiassa. Kynttilän valossa olisivat ehkä näyttäneetkin samalta osalta. Kehtasivatkin myydä parina :D
                                    Motonetin osaluetteloiden mallisopivuudet ovat vähemmän kuin edes viitteellisiä. Ne eivät ole edes sinne päin. Niihin ei kannata luottaa yhtään.
                                      Oiskohan peliveto kerätä taulukko jossa on motonetin osanumeron vastaavuus orkkisosanumeroon...
                                        Tuo motonetin osaluettoloiden paikkaansapitävyys on valitettavan monta kertaa tullut todistettua huonoksi.
                                        Päähän ottaa yskä ja nouseva kuume, näin keskellä työviikkoa. Eikös duunarin pitäisi sairastaa lomalla ja viikonloppuisin?
                                          Viime kesänä murros alkoi tuossa aanelkussa vienosti naputtamaan ja ajattelin vaihtaa sen, tavoitteena lähteä clubin ratapäiville. Kävin motonetistä murroksen auton tiedoilla. No, navan spoorihan oli käypäinen mutta vetariin väljä. Ei kun vaihtamaan, ei oo hyllyssä. Uusi tuli parin päivän päästä. No niin, nyt käy vetariin. Väljä napaan. Mittailin ja piirsin kuvan oikeanlaisesta tuotteesta. Takaisin motonettiin taideteoksen kanssa:"Nyt kyllä pitää nostaa kädet pystyyn, meiltä ei tuollaista löydy. Oiskohan tuontiautossa erilainen murros"
                                          Sain rahat takaisin ja marssin toiseen varaosapuljuun jossa myyjä tuumasi että: " Ei nämä meidän tavarantoimittajat a4 quattroon mitään muuta tarjoakaan kuin tässä piirrustuksessa olevaa."
                                          Tässä vaiheessa ratapäivä oli jo ohi.
                                            Pesenpä ja vahaanpa nopeasti anopin oranssin astran, jota ei ole edes pesty ainakaan vuoteen. Vielä kolmannestakin vahakerroksesta jää imeytymis jäljet. Kohta täytyy nostaa kädet pystyyn ja pestä fairyllä kaikki vahat pois. Nyt muuten syö miestä. Nyt ottaa ihan aikuisten oikeesti päähän, että idiootti rupesin edes yrittämään, ...tu!
                                            • No hei, sehän on ANOPIN auto, anna olla;)
                                                Totta. Suomi-autoja varten on suunniteltu muusta linjastosta poikkeavat osat. Helppo tapa osoittaa muille, että hei, en tiedä autoista mitään :)
                                                  Joo, mutta jälki oli niin hirvittävää, ettei voinut omista käsistään päästää. Ei vaan anna luonto myöten. Pakko oli pestä pois ja yrittää kaivaa jostain vahashampoota, että jäis nyt edes jotakin suojaa. Toivottavasti tuossa megun nxt shampoossa on vahaa, se kun on ainoa mitä tallista löytyi. Tai jos pesiskin jarrunesteellä, prkl.
                                                    Alkuperäinen kirjoittaja Jari74 Näytä viesti
                                                    Onko tämä nyt se paljon puhuttu Nigerialaiskirje?
                                                    • pe....le, emäntä ollu tän viikon lomalla ja olen töihin menny kakkosautolla. Ässä ollu päivät taloyhtiön parkkipaikalla maalitauluna, tuloksena naapurin emäntä pakittanu vetokoukulla kivat jäljet takapuskuriin. Onneks myönsi kun meni kysymään että oiskohan vahinkoa voinnu sattua...
                                                        No laatu oli ainakin molemmissa yhtä hyvä, vaikka olivatkin erinäköisiä.
                                                          Aikoinaan menin motonettiin palauttamaan kaverin nelosmuruun ostettua lämppärin puhallinta, se kun ei sopinut autoklimalliseen sitten edes huonosti.
                                                          Tiskillä myyjä kysäisi että onko tuontiauto, tähän vastasin että kyllä on ja "suomi" ja saksan malli ei eroa toisistaan sitten mitenkään. Kysyin myös kiltisti että saisiko mahdollisesti rahat takaisin ilman peitsen taittoa, hyvityskuitti kun ei siinä tuntunut mitenkään loistavalta idealta. Sekin tuli ihan mukisematta.
                                                          Joskus siitä merkkiliikkeen työtakista on etuakin. :)
                                                          • Turhat sulkeiset apukuskin oven kanssa, ongelmana tökkivä ikkuna ja lukon mikrokytkin.
                                                            Uusi ikkunannostin paljastui A4:sen nostimeksi paketin purettuani. Toki tuon nostimen sopimattomuuden huomasin jo ennen purkamista, mutta purinpahan silti siinä toivossa, että putsaus auttaisi edes hieman ja tuosta nostimesta saisi edes jotain hyödennettyä. Sadekelillä ei ikkuna oikein jaksa nousta, välillä pitää avittaa...
                                                            Mikrokytkimenkin sain elvytettyä hetkeksi, tosin se antautui 4-5 avauksen jälkeen, kun olin kasannut paketin.
                                                            Noh, ensi kerralla sitten oikeat osat. Tämä meni harjoittelun piikkiin.
                                                            • Kyllä mie Jukka ymmärrän, paskaa ei viitti käsistään pois laskea. Tehdään vaikka toiseen kertaan, mutta pääasia, että ollaan työnjälkeemme tyytyväisiä ja asiakkaat myös.
