Nyt ottaa päähän!!!
  • Pätkivä muisti ottaa päähän. Hankin nimittäin joulukuussa uuden ilmansuodattimen, nyt on viimeisen kuukauden auto ollut todella laiska ja lykännyt woimasavua tuutin täydeltä. Noh, olis se suodatin kannattanu varmaan vaihtaakkin samalla, mietin vielä useampaan kertaan että se ei voi olla syynä kun sehän on juuri vaihdettu. Sieltähän se löytyi kaapin perukoilta :/
    Seurataan johtuiko huomattavasti lisääntynyt öljynkulutuskin siitä, vai onko lisää asiaa tähän topikkiin...
    Ai onko sielläkin vähän vastaavaa liikkeellä? Öljyä ei mulla ole kulunut, mutta savua ja vihellystä kylläkin.
    • Maksoin lomanjälkeiset laskut...
      • Pasi: tuosta kelpo ahdin sinne luokkaan.
        http://www.audiclub.fi/audifinns/showthread.php?t=97779
        • Alkuperäinen kirjoittaja Puuhapete Näytä viesti
          Woimasavua tuli ranteen vahvuisena tolppana, taakse ei nähnyt juuri mitään. Öljyä alkoi syömään reilusti, pölläytteli sinistä ihan näkyvästi. Suodattimen tukkoisuuden huomasin siinä vaiheessa kun purin kotelon pois, jotta pääsin tunnustelemaan turbon välyksiä (joita ei ainakaan sormin tuntunut). Mustan tulo ainakin loppui käytännössä kokonaan, sinisestä en sano vielä mitään.
          Ehdin jo kiroamaan laitteen alimpaan helvettiin :)
          • Eilen ajelin porukoille Tampereen Jankan läpi ja suunta kohti kotia.. No siihen vierellä ängennyt punainen Vento täynnä romaaneja (myös ylitäytöstä kabiinissa), jossa apukuskin penkillä oli turvaistuimessa naama menosuuntaan lapsi ja sen turvaistuimen edessä SEISOI alle 3-vuotias ilman vöitä!! Voi v*ttu että rupes ohimolla pullistumaan ja soitin virkavallalle. Seurasin ja kerroin paikan jonne pysähtyi. No meni hieman yli 30min ja palasin samaa reittiä takaisin kärryn kanssa. Huomioin saman Venton tulevan valoissa vastaan uudelleen ja TAAS sama asettelu..U-käännös ja perään, soitto jälleen ja ohjeistus. Hieman teki mieli mennä ottaan lutkusta kiinni ja puristaa hetken verran kuskia. Hengitin syvään ja jatkoin matkaa. Hieman oli agressiivinen olotila päällä!
            Tuollaisen asettelun kun näkee liikkuvassa ajoneuvossa, niin ei hitto!
            • Mehr Benzin, sano moottori ja sammu.
              Pumppu piti ihme jurinaa, ilmeisesti kuoletumassa.
              Pikku heiluttelun ja asettelun jälkeen taas pelannu normaalisti?
              Jotenkin se sydeemi, missä pumppu ja se suodatin sijaitsee, on irti pohjasta.
              Piti tehdä jonkunasteinen purkkaviritys ja kiilata se koko komponentti sinne alustaan kiinni.
              Selviäis nyt edes huomiseen;)
              • TTU! TANA! KELE!
                Autossa ei oo etuikkunat auenneet vuoteen, ja nyt hajosi takalasinpyyhkijästä se koko prkl varsi systeemi.
                Ovat älypäät tehneet sen koko roskan muovista, eli on vaan ajankysymys koska se jousi pamauttaa kiinnikkeensä poikki.
                Uuden hain päivällä airport audi centeristä, 60€ !!!! Sanoivat että mutterin avaamisen jälkeen lähtee se tynkä vetämällä irti, tut se mitään lähde siitä kun tuntuu että tulee moottori pellin läpi ennemmin.
                Crc:tä ruikittiin ja väännettiin ja käännettiin mutta ei siitä tullut mitään.
                Kuningas ajatus oli sitten yrittää takaluukun ovipahvi irroittaa ja ottaa koko hoito irti ja päkertää vanhanvarren metallirengas sitten irti. No nyt parin tunnin ähellyksen ja sirpaloituneen otsalampun ja särkevien käsien ja pään lisäksi on pahvi puoliksi irti. Ei irronnut, eikä menny muuten enää kiinnikkään...
                • Alkuperäinen kirjoittaja Murre Näytä viesti
                  Mitäpä polliisit tuumasivat?
                  • JesseR käytittekö ulosvetäjää missään tilanteessa =) ?
                    • Elsa muuten neuvoo käyttämään liukuvasaraa missä on haarukka päässä. Se vois etupyyhkijöissä olla kova kun ulosvetäjän saaminen sinne hollille saattaa olla vähän haastavaa.
                      • Mikko, jaa ettäkö mitä? No oli minun kanssa sitä mieltä, että kiinnihän ne yritettävä ottaa. En tiedä saiko haaviin?
                        • n.4h pesin ja vahailin autoa tuossa pihalla ja nyt tuo paska ei lähde käyntiin.
                          • Mikä on pahempaa, kuin kuunnella Petri Nygårdia?
                            - Kuunnella kännisten teinien laulavan ko. artistin "hittibiisiä"
                            • Aamulla meni kaikki niin päin **** ku olla ja voi. Ei taas ollu yhtään mun päivän aloitus....
                              • Alkuperäinen kirjoittaja Jondetski Näytä viesti
                                Nohnoh, jos näin vanhakin vielä jaksaa niin kyllähän sitä teikäläinenkin vielä voi venyä. Lauloivatko edes nuotissa...?
                                • Ei ota enää päähän tällein aamuyöstä mutta päivemmällä otti, kun piti 200:sta loota irrottaa jotta saa työsylinterin irti. Tätä ennen seurasi 4tuntia turhia putkisokan irroittamisharjoituksia. Kun olisi tehnyt suoraan vaikeimman(eli siis helpoimman) kautta, niin olisi säästynyt paljolta :) En laittanut enää putkisokkaa takaisin...
                                    Meni kyllä sen verran reilusti nuotin ja sävelen vierestä, että melkoisen kamalaa kuunneltavaa oli. Varsinkin kun voisit itse jo nukkumaan mennä, ja viereisen talon alakerran terassilta näitä sulosäveliä joutui kuuntelemaan.
                                    • Ois taas vaihteeksi autokuumetta, tehokuumetta ja ynnä muuta kuumetta...
                                      • Tuli nautiskeltua Puistobluesista Tuusulanjärven laineilla liplatellen ja ei voi ymmärtää virolaisten ajatuksenkulkua ei sitten millään.
                                        Vanhankylän niemessä, jossa Puistoblues siis pidetään, on aivan niemen nokassa venepaikkoja ja jokin virolaisporukka vissiin asuu viikonloput siellä autoissaan. Niemennokka ei ole ns. konserttialuetta, vaikka sinne ei konsertin aikana vissiin pääsekään. Siellä voi kuitenkin oleskella, jos on sinne ängennyt ennen konsertin alkua.
                                        Ei muuta, mutta kun parin sadan metrin päässä esiintymislavalla oli maailmanluokan huippuartistit vetämässä showtaan, niin nämä virolaiset popittivat täysillä autostaan jotain balkan-teknoa virolaiselta radiokanavalta. Ja koko loppuillan ajan. En ymmärrä jo siltäkään osin, että miten kahta eri musiikkia voi kuunnella kovaa päällekäin.
                                        Ei tajua, kuinka juntti sitä voi oikein olla?
                                        http://maps.google.fi/maps?saddr=60....sz=17&t=h&z=17
                                        Jotta ymmärtää mittakaavan, niin esiintymislava oli suurinpiirtein A:n kohdalla, ja virolaiset veikot majailevat B:n kohdalla.
                                        • Joidenkin ihmisten tyyli avata autosta ovi samalla tavalla ku ladosta. Tempastaan ovi voimalla täysin levälleen jolloin ovi heiluu puoli minuuttia saranoita vasten. Varsinkin auton ollessa keula alaspäin, tekee pahaa katsella.
                                          • Olut umpijäässä ja jäätyneet roiskeet ympäri pakastinta. Onneksi vain yksi tölkki unohtui sinne.
                                            • Autosta kipinä hukassa ja kulkine 156km päässä itsestä tällä hetkellä. Jos huomenna hakis säkillisen varaosia ja keskiviikkona koittas romua tulille.
                                              • Se että unohdin audin ikkunan rakoselleen. Iski ihan kiitettävä ukkonen tänne lahden seudulle päivällä. No siinä sitten kipittelin ikkunaa sulkemaan pahimman kuuron aikana. No ei se mitään ku ikkunan sain kiinni ja katsoin pellon suuntaa nii sit välähtää jumalattoman kirkas valokaari ja karsee pamaus. Iski salama ihan liian lähelle. Kiire tuli sisään ja parin tunnin tinnitykse sain sitten korvien vaivaksi. Tyhmä olin ku jätin ikkunan auki...
                                                  Mihin ihmeen nuottiin se Nyygoordi itse edes "laulaa"? :-p
                                                  • Eilen alkuiltapäivästä kattelin pyykkejä ulos kuivumaan ripustaessa, että pikkasta tuulenvirettä pitelee ja vähän jossain jyriseekin. No, varttia myöhemmin vettä tulee kuin Esteristä ja voi todeta, että pyykinpoiston suhteen myöhässä ollaan, mutta sen kesä kuivaa minkä kastelee. Vaikkakin hitaasti. Aamulla olivat vielä märempiä kuin eilen lingon jäljiltä.
                                                    • Mikä siinä on niin vaikeaa ajaa kaksikaistaisessa liikenneympyrässä...... Mietityttää vaan, koska saa kunnolla kontaktia noiden unveloiden kanssa....
                                                      • Omat kädet ja vatasen jalat, http://bit.ly/jIfuQI
                                                        • Ainahan näitä keksii jälkikäteen mutta onneksi vaihoit pottaa tarkoituksenmukasempaan :)
                                                          • Kuulin sitten että Seinäjoen Lentokentällä salaman iskuun kuollut henkilö oli vanha työkaverini. Hyvä tyyppi meni liian aikaisin, perhettäkin jää taakse.
                                                            Aina näitä miten -juttuja: miten voi olla niin huono tuuri että lentokentällä, missä on korkeita torneja, antenneja, metsää ympärillä yms, osuu salama parkkipaikalla auton peräkontilla olleeseen ihmiseen?
                                                            • Olenko mä ainoa jonka eläimet ei käyttäydy lajin omaisesti kuuluvilla tavoilla? marsut luulee olevansa koiria, kissat pelkää marsuja ja lehmän kokoinen tanskandogi rakastaa kissoja ja myöskin pelkää marsuja...prkle....
