Nyt ottaa päähän!!!
    Luulisi tommosen monensadan lampun kestävän vähän pidempään....
    Ja nuo halogeenilamput vois olla pitkäikäisempiä. Ihan täyttä kuraa.
      Kaatui lasillinen juomaa osittain miniläppärin päälle kun pikkumiehellä oli vähän liikaa vauhtia. Onkos hyviä vinkkejä miten ja millä tuota voi (tai kannattaako edes) yrittää putsata? Kun käynnistää, niin alkaa jatkuva piipitys ihan kuin olisi joku näppäin pohjassa.
      • Miniläppäri auki (takuu meni jo) ja näppäimistön fyysinen puhdistus ennen kuin on vaihtokunnossa. Emolevy, flekti yms. kannattaa silmämääräisesti käydä läpi; jos näyttää pahalta, niin kotivakuutukseen.
          Ja millä aineella? Vettä vaan vai jotain isopropanolia tai vastaavaa? Bräkleen on vissiin turhan jytyä, sitä olisi ainakin kotona.
            Näppäimistön jos saat irti niin ihan kuumalla vedellä kraanan alla niitä on pesty. Kunnolla antaa kuivua ennenkuin pistää takaisin nippuun.
              Oma toimintani ei varmaankaan ollut oikeaoppista, mutta heti mehulasin kaatumisen jälkeen pyyhin kuivalla rätillä enimmät nesteet pois, kippasin koneen nurinpäin ja annoin olla vuorokauden ajan kuivumassa. Seuraavana päivänä pyydin näppäinten alustat (koneesta ei lähde koko näppäimistö irti) nihkeällä liinalla ja yritin välttää kastelemasta konetta yhtään enempää.
              Joitain päiviä näppäimistötuntuma oli vähän ikävä ja muutama näppäin hieman jumittikin, mutta nyttemmin näppäimistö toimii yhtä hyvin kuin ennen tuota äksidenttiäkin.
              • Niin, et kertonut mitä kaatui...
                Vesi, talouspaperi ja paineilma on aika hyvä minimi, sillä on pari näppäimistöä elvytetty. Bräkleen jättää jäljet muoviosiin.
                  Auton peseminen ja vahaaminen ei ole mun juttu. Vastenmielinen homma.
                  Koskaan et saa sellasta jälkeä kun haluat, jollet uhraa jotain työpäivää puunaamiseen. Ja pesun aikana huomaat uusia kolhuja, naarmuja ja ruosteenalkuja.
                  Ja kaiken ton ihanuuden päätteeksi auto kun on pihalla, sataa yöllä vettä ilman, että sillä ajettiin milliäkään.
                    Tervetuloa joukkoon :) Ideana auton peseminen on aurinkoisenä kesäpäivänä hieno, mutta jos erehdyt aloittamaan, niin itku tulee.
                    • Parhautta sanon minä, auton puunaus siis. :) Vielä kun olisi kunnon pesutilat.
                        Pistetään ääni tuolle auton puunauksen v*ttumaisuudelle, etenkin se että sieltä kuran alta löytyy niitä vanhoja kolhuja ja välillä taas uusia.
                          Portviinilasi kaatui. Purin sitten sen koko näppiksen atomeiksi. Vittumaista pipertämistä näillä näpeillä. Ne näppäinten kuorien pidikkeet on kaksiosaiset ja pikkupikku ruuvarilla pitää ensin irrottaa puoliskot toisistaan että saa ne irti siitä kehikosta. Sitten kun olin kaikki ne irrottanut ja vähän tuuletellut sormenpäitä, niin pyyhin sen muovikalvon (jossa on ne kontaktiviivat ja -pisteet) ja muut osat. Sen jälkeen kaikki takaisin paikoilleen. Tässä kohtaa huomasin edelleen olevani "nyt ottaa päähän" osiossa, koska siitä näppiksestä olisi kannattanut ottaa kuva ennen purkamista. Olisi ollut paljon vähemmän arpomista mikä nappi on missäkin kohtaa.
                          Kone pakettiin (yhtään osaa ei jäänyt yli, yksi sellainen mikrokokoinen ruuvi puuttui, mutta ei haitanne) ja käyntiin. Tuloksena siirtyminen osioon "iloiset asiat", koskapa tuo vaikuttaisi toimivan. Pääse rouva taas naamakirjailemaan. :-)
                          • Olis muuten vaikka mitä kivaa tekemistä tampereella mutta ku tää vesi sade......
                            • räikän Nascar-kisa tulisi suorana nelonen pro kanavalta, eikä millä viitsisi yhtä kisaa varten ottaa tuota kanavaa lisäksi.
                              • Alkuperäinen kirjoittaja kaan Näytä viesti
                                Tänään? Monelta?
                                • Viikonloppu kiinni, ja eikun leirille kuskiksi.
                                  Kukaan tulos kajaaniin kerrtaamaan täältä?
                                  • Poikkesin pikasesti ruokiksella tukussa, mutta unohdimpa ostaa sangollisen peperoneja :(
                                    Mutta iltapala tarttu messiin:
                                    https://lh4.googleusercontent.com/_-...0/IMAG0112.jpg
                                    Gallona sitä aitoa siipikastiketta ja 4.5kg siipiä :)
                                    Nyt ei jaksanu alkaa öljyssä noita kärventään, kyllähän tuo pellillinen uunin kautta imastiin äsken naamariin.
                                    (btw, jos joku lähietäisyydeltä haluaa esim siipisoossia/siipiä/tms mitä nyt tukusta keksiikään, niin YVtä kehiin niin käydään tukussa. Sielä käypi kortit ja käteinen.)
                                    • "Räikkönen ajaa ensimmäisen Nascar-kisansa lauantain vastaisena yönä"
                                      http://www.iltalehti.fi/urheilu/2011...46315_ur.shtml
                                      Viimeksi muokannut kaan; 19.5.2011, 21:26. Perustelu: Viestin lainaus ei onnistunut
                                      • Se sitten varmaan kortti lähtee..Mittasivat 80km/h alueella 106km/h ja kun ei ollut ensimmäinen kerta. Vakkaria tuli myös samalla tieosuudella käytettyä mutta jyrkän mutkan jälkeen unohtuikin laittaa..
                                          Alkuperäinen kirjoittaja jesi
                                          Mutta sulla oli siinä pöydän takana apuri. Sen ei varmaan yhtään tehnyt mieli. :-p
                                          Paljos tollanen satsi kustantaa, voisi kiinnostaa?
                                          • Koko päivän nätti keli ja juuri kun pitäisi lähteä viikonlopun viettoon töistä niin sadekuuro. Noh, onneksi olen moottoripyörällä liikenteessä...
                                              Kuumetta varmaan 40 astetta. Toimivana lääkkeenä taitaa olla ainoastaan joku siisti Cabriolet ;)
                                              Tästä se pöpö taisi tarttua.
                                                Jarrupalat tuli tilattua maanataina ja 48h toimituksella. No eipä niitä prkle näy vieläkään ja dpd heput ihan kuutamolla missä mun paketti on.
                                                • Alkuperäinen kirjoittaja Ipsi Näytä viesti
                                                  Ipsi, Jesi tossa siirsi mahdollisen toimitusvastuun mulle, tekosyynä käytti kun asun lähempänä. Pistähän vaikka peeveetä jos moiset kiinnostaa, sit se käski laittaa tämmöset linkit
                                                  http://www.saarioinen.fi/tuotteet/tu.../?TUOTEID=4652
                                                  http://www.poppamies.fi/product_info...roducts_id=122
                                                  Viimeksi muokannut WhistlerR; 20.5.2011, 23:40.
                                                  • - Mustasukkaiset miehet.
                                                    - Aliarvioin himoni, annostelin uuniin liian vähän siipiä.
                                                    • Rapsahti vetarin suojakumi rikki, korjaamolle aika vasta, tai jo 13 päivä kesäkuuta.
                                                      Tuumasin, että vaihdetaan sitten koko ulompi nivel, kun ei tiedä mitä paskaa se entinen on kerennyt jo sillä välillä hörppimään.
                                                      Olishan sillä hinnalla saanut sen pari pulloa capebrändyä, mutta elämä on.
                                                      Onneks sattu kuitenkin ennen kesäloma-ajeluja.
                                                      Eipähän tuo niin iso uhraus ole kuitenkaan jo aikuisikään päässeelle (21v.) Pikku Myylle;)
                                                      PS. Oliskohan sittenkin pitäny kirjoittaa Iloiset asiat osiolle;)
                                                      • Kerrankin taas hyvää keliä tiedossa, pikkulikalle ois voinu hiekkalaatikon laitella, nurmikkoa ajella, omaan autoon olis voinu sporttirattia sovitella ja kokeilla miten "jalopuu"listojen teippaus onnistuu. Ja perkele kipeenä! Olo ei ainakaan onneksi kovin paska ole, mitä se eilen kyllä oli, mutta en tiedä viittiikö kovin paljoa lähteä tonne ulos touhuumaan...
                                                        • Vit.u ku koskee hermoon niin että pääkallo halkeaa, tulin Joensuusta Helsinkiin autoa kattomaan junalla, auto ei ollut sit yhtään sitä mitä puhelimessa sovittiin. 2min kattomisen jälkeen ei kun pois, siinä meni 130e matkoihin et hujahti. Miks ihmisten pitää valehdella puhelimessa kun totuus selviää paikan päällä kummiskin.?
                                                          • Ehkä toiset kuvittelee että kun ostajaa tulee kaukaa niin ei viitsi enää tyhjinkäsin lähteä.
                                                            • No joo, mut jos auton hinta alkaa olla lähelle pariakymppiä niin pikkusen pitäs olla tarkempi mitä tuotteesta lupailee.. No eikun uutta matoa koukkuun..
