Nyt ottaa päähän!!!
  • Ihmiset jotka itkevät ennen peliä " Suomi häviää, Norja voittaa bryhyy".
    • Kaivelin hinnan esiin. Se oli 850e. Oma vikadiagnoosi ei siis ollut kovin toivoton, eli vain vähän kyntämistä ja pääosin bitit vain nurin.
      We have finished examining all physical and logical components of your storage media. Based on your situation we have determined that your media did not have the firmware problem but has sustained a logical damage to the storage media. The main cause of damage is bad blocks which are present on the media, as well as media surface damage which prevents the read write heads from locating the data stored on the platters.
      For the recovery process we need to analyze and repair these bad blocks, read out all data on a sector level, and reconstruct the complete file system. Afterwards we will mount the data onto an offline server in order to check the integrity of your data(partitions, directories and the different file types).
      • Tohon datan pelastamiseen.. luin tossa artikkelin että jäähdyttämällä kovalevyä pakastimessa saadaan heräteltyä sitä henkiin. Levy siis minigrip-pussiin ja se vielä sitten toiseen minigrip-pussiin ja pakkaseen, sitte kovo kiinni koneesee ja eikun kopioimaan dataa talteen. Kun levy lämpenee niin se alkaa tilttailla, sitten taas levya pakastimeen ja aloitetaan datan pelastaminen siitä mihin jäätiin ennen tilttailua. Mitään toimintatakuuta tolle en anna enkä oo ite (vielä) kokeillut mutta jollain tasolla toi tuntuu kokeilemisen arvoselta hommalta.
        • Riippuu vaan vähän siitä miten tärkeää dataa levyllä on. Jokainen epäonnistunut palautusyritys/levyn käynnistys kun huonolla tuurilla rikkoo levyä lisää. Sitten niitä kuvia ei saa ulos edes Ibas/kumppanit.
          • Älä helvetti työnnä pakkaseen sitä levyä, tuo temppu toimii vain parissa tietyssä tilanteissa ja harvoin niissäkin.
            Heti levyn lämmettyä alkaa kosteuden tiivistyminen levypinnoille ja sen kun kuivaa levypintoihin kiinni, menikin homma sitten erittäin hankalaksi tai mahdottomaksi.
            Tuo jäähdytyskikka toimii vain ja ainoastaan niissä tapauksissa, kun levyn laakerit ovat leikanneet tai ovat leikkaamassa kiinni, ynnä muut vastaavat mekaaniset viat.
            Pintavirheisiin (bad sector), bios-vikoihin ja korruptoitumiseen tuosta ei ole kuin haittaa.
            Viimeksi muokannut jarituru; 12.5.2011, 19:59. Perustelu: Täsmennys
            • Alkuperäinen kirjoittaja Jusaberg Näytä viesti
              Nyt selvisi, että kovo on sökö. Muuten olis homma ihan ok, mutta kun ne varmuuskopiot, ne varmuuskopiot, ne varmuuskopiot.
              Talteen ei tarvis saada kuin 10% sisällöstä, mutta veikkaanpa, että juuri nämä prosentit on tuhoutunut. Noh, illalla kuulen lisää uutisia.
              Jos kyseessä seagaten lätty. Niin niissä oli ainakin yhdessä painossa vakava virhe, jonka ovat myöntäneet ja jolle myöntävät tiedonpalautuksenkin ilmaiseksi. 7200.11
              Itselle kävi tuon kanssa ohraset ja hetki meni ennen, kuin tajus mistä on kyse.
              • Huomenna pitäisi tulla taas uutta tietoa kovosta, joten siihen asti taas pidetään hullua jännityksessä. Kiitos kuitenkin kaikille neuvoista.
                Ensin toivoin hartaasti ettei olis emolevy rikki ja nyt sylettää kun se ei ole rikki. Uusi kone oli jo valmiiksi valittu, mutta nyt saan maksaa uuden koneen verran rahaa että saan vanhan takaisin.
                • Mulla kävi tuon Seagaten (7200.11) kanssa myös ohrasesti kun olin niitä ''ensimmäisiä'' joilta levy poksahti. Kyselin asiaa Seagatelta mutta ei sieltä mitään vastausta saanu sillo, loppujen lopuksi vitutuksessa purin levyn ja otin magneetit muuhun käyttöön.
                  Tästä noin parin kk sisällä soittivat seagaten asiakaspalvelusta ja kyselivät levystä ja lupasivat tietojen palautuksen, mutta ei täti oikein innostunu kun sanoin et voi käydä levyn hakemassa kaatopaikalta, ruuvit olisin kyllä voinut lahjoittaa ettei niitä olisi tarvinnu ettiä :D
                  Nyt koneessa pyöriikin WD levyjä puolenkymmenen teran voimin =)
                  Ettei ihan OT:ksi mene niin nyt ottaa pannuun kun tuli ajovirhe viimesessä kisassa ja Cuppi voitto meni ohisuun, että voikin 2 sija sylettää tälleen kauden jälkeen... (jos joku ihmettelee niin kyseessä LFS)
                  • Liian vähä tunteja vuorokaudessa. Jää hommat vaiheesee. Noh, päiviä tulee. Aikataulut vaan pitäis saada löysemmiksi
                    • Joku sitten tuikkas roskakatoksen tulille ja samalla meni Audi. Kiitos!
                      • Jaaha, voimahali. Muutama vuosi sitten jupusin palaneen Lincolnin kanssa melkein 2 kuukautta että sai vakuutusyhtiön lunastuskorvaukset. Toivottavasti ei ole yhtä hankala kokemus edessä.
                        • Ei varmaan tarvitse taistella, kun ei ole kaskoa ollenkaan. :'(
                          • Olisko sit taloyhtiön vakuutuksissa pelivaraa? Viime vuonna olin noista jutuista kaksi päivää koulutuksissa taloyhtiön turvallisuuspäällikön pestiä varten. En minä niitä aikoja enää muista mutta aika pitkään tuollaisen roskakatoksen pitäisi palamista kestää säännösten mukaan.
                            • Takasumari ja peruutusvalot hukassa. Läpiviennin sisällä johdot kuoriutunu, muttei poikki. Ei tule virtaa silti taakse asti ja kaikki sulakkeet ok.
                              Katsastaa pitäs.
                              Sulakejärjestyskään ei täysin stemmaan ohjekirjan kanssa.
                              Mä vihaan sähkövikoja
                              Ja muutenkin paskamaiset purettavat.
                              • Just sain claylla hierottua pinnan niin eiköhä se sitten ripsauttanu vähän vettä taivaalta. Onneks ei ollu vielä vaha pinnassa. Kai se täytyy sitten venailla saako vahan laitettua vai ei. Jää kyllä black hole tällä kertaa kokonaa hieromatta.
                                EDIT: Pienen ripsauksen jälkeen odottelin hetken ja kun sadetta ei kuulunut niin rohkenin vetää vahan oveen. Meni minuutti ja rupes vähän enempi satamaan. Sai jäädä vahaushommat.
                                Viimeksi muokannut Kotzi; 13.5.2011, 21:00.
                                • Puuhapete, eihän sulla oo vetokoukkua? Joskus jos on saksan mallinen, jossa suomiadapteri, ei nuo sumarit sunmuut toimi ennenku ottaa sen adapterin välistä pois. Luulee kokoajan että kärry kytkettynä, ei tartte toimia.
                                  • Ihimiset jokka ei saatana pidä sanojansa!
                                    • Alkuperäinen kirjoittaja Razur Näytä viesti
                                      Sama vika täällä.
                                      Jääny pöytälaatikkofirman pito ihan kuralle ku tehny oikeita töitä isoo-kovaa.
                                      • Pakkaskikka kyllä toimii muissakin tapauksissa, elektroniikan pettäessä joskus auttaa, samoin muuttaa hieman levyn ominaisuuksia ja sektori saadaan luettua sen avulla. Ihan käytännössä todettu juttu missä ddrescuella kun ei enää muuten ole saatu tavaraa ulos, niin pakastamalla on saatu taas muutama sektori lisää luettua. Ihan itse olen sillä saanut parikin levyä luettua pidemmälle. Piirilevyn vaihtoakin on kokeiltu ja olen joskus jopa joutunut juottelemaan piirejä.
                                        • Kohta alkaa jo neljäs kuukausi ilman autoa, kun edellinen levis... Tää on kyllä just niin tätä opiskelijana.
                                          • - Torstaina hain pyöräkuormaajan marmoritiskiltä, vaihdettii kiinnileikannut kylmästöinnin kompura uuteen -> lauvantaina olikin jo koppi taas kuumana = sähköt ok mut kompura ei kytkeydy, oiskoha mehut ulkona.
                                            - Töissä porukan ylityö innottumuus -> hommia ois vaikka ties kui paljo, työvaihe vaatii 2-3hlö että onnistuu = ei tahdo saada porukkaa jäämään töihin, meinaa mennä iteltäki rahat sivusuun. (tosin onneks vielä ollu itelle tarjolla semmosta +-12h/vrk, 6pvä/vko settiä)
                                            - Mopot ja mopoautojen liikenne"käytös" -> pitäs paalata laitteet kohdatessa.
                                            - Puol tusinaa kaveria valitellu että eivät tunnista mua töissä tienpäältä, ku kaikki koneet samannäkösiä ->
                                            • Puol tusinaa kaveria valitellu että eivät tunnista mua töissä tienpäältä, ku kaikki koneet samannäkösiä ->
                                              Pitäähän se maskotti olla mukana, meillä on pyöräkuormaajassa Kelju K kojootti. ;)
                                                Ja tuo sopii sopii sinällään mulle hyvin, ku meillo firman puolesta siniset työkamppeet, niin yleinen nimitys talon väestä on smurffit...
                                                (ja kyseinen yksilö löyty eurolla viereisestä kirppiksestä)
                                                • Alkuperäinen kirjoittaja jesi Näytä viesti
                                                  Aivan täysin ja samaa mieltä ja piste.
                                                  • On tullut monesti kirottua noita mopoautoja ja stanan kömpijäntötteröitä kun ovat hitaampia kuin autot (tai liikennetraktori) ja vievät käytännössä saman tilan tien päällä.
                                                    • Kerran 16 vuodessa tämmönen ilta ja kahden viikon loman jälkeen huomenna kuudelta töihin. Vituttaa.
                                                      • 22-06 viimeyönä töissä, tilannetietoja pelistä välillä radion kautta samalla kun jokainen kaveri porukalla nauttimassa pelistä virvoikkeiden kera. Harvoin sitä ottaa päähän, mutta nyt kyllä...
                                                        • Ei tuo mopoauton hitaus nyt niin ota päähän, kaupunkialueella kulkee ihan riittävän livakasti. Kuskien asenne, taidot ja liikennekäytös on se mikä korpeaa. Odotan sitä päivää kun joku näistä paikallisista sankareista kimpoaa urssin keulasta kallion päälle...
                                                          • Vakuutusyhtiöt, prkle
                                                            • Olohuone mukavassa muovinkäryssä ja savussa ja olohuoneen 9 vuotta palvelleen halogeenikattolampun sisäinen muuntaja on sulanutta muovimössöä. Luulisi tommosen monensadan lampun kestävän vähän pidempään....
